`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
2021-05-28 15:01:22
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
2021-05-28 15:08:20
。 每个单元均随附文档显示残差,热传感器模型,加速模型,偏差,比例因子,线性,操作电流和频率响应。2466-200加速度计2466-400加速度计2470-002加速度计2470-005加速度计
2021-05-28 15:04:20
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
2021-05-28 14:56:00
`来自美国的Model 2422H专业密闭MEMS可变电容式直流加速度计Silicon Designs(SDI)是适用于集成式即插即用的低成本测量设备适用于各种苛刻的应用。 2422H提供增强的性能
2021-05-28 14:44:38
的噪声和长期稳定性是绝对要求。2460包含3英尺长的集成电缆,并且在操作上与2466相同,它具有一个连接器,可轻松定制电缆的长度和位置。每个SDI三轴加速度计均具有三个正交安装的低噪声加速度计在一个
2021-05-28 14:41:39
,密封,低噪声的SDI 1522型表面安装加速度计,在气候室内分别进行了测试,编程,校准和验证以确保在热挥发条件下的最大精度。 2470和2476包含初始校准报告详细测试性能数据。板载稳压器和内部
2021-05-27 19:18:56
加速度计分为三种:ICP 加速度传感器【同 IEPE 型】、电荷式和电容式。每种加速度计都拥有各自的特点和优势,能够满足不同的测量要求。一套典型的测量系统包括加速度计,信号适调仪【信号调理器】,电缆
2018-04-28 10:04:16
利用加速度计怎么判断车辆急转弯?????
2019-06-27 09:31:40
加速度计校准的基本原理
2016-08-17 12:05:30
能用mpu6050 加速度计测量3轴的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
2016-01-11 08:51:54
调理设备的成本非常高。 现在,具有宽带宽(22 kHz) 和内部信号调理功能的ADXL001已成为低成本轴承维护应用的理想之选。自动校平。 加速度计测量大型机器或活动房屋等物体的绝对倾斜度。微控制器利用
2018-10-11 10:33:13
测量范围:传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。
2019-07-17 06:12:17
2018-10-18 10:47:22
你好, 我正在使用带有STM(stm32l432kb)控制器的STM加速度计(LIS2DE12)。从加速度计获取读数时,它会持续提供随机值。即使它在稳定的位置显示虚假价值。在某些方面我是如何面对
2019-04-03 13:15:47
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
ADXL203EB,分线板,可快速评估ADXL203加速度计的性能。 ADXL203是一款2轴,低噪声,温度稳定的加速度计。小尺寸(1 x 1)的ADXL203使加速度计可以轻松安装到现有系统,无需额外的硬件,对系统和加速度计的性能影响最小
2019-07-12 08:47:53
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
2021-12-02 06:47:29
使用把那425加速度计进行fifo读取。但是发现fifo内存的数据前4组是正确的,后面的几组都不对且为0。有人用过这东西吗?
2020-01-05 10:00:30
`SSA5110加速度计是一款先进的内置FFT实时分析功能的振动测量产品,能有效快速地帮助压路机驾驶员快速、准确地判断路面的压实情况(根据路面压实状态对压路机的不同激励原理,通过采集垂直方向的振动
2016-07-05 17:09:23
Hansford Sensors 工业加速度传感器英国Hansford传感器是设计、开发和广泛的高性能工业加速度计制造、振动变送器(回路供电的传感器),电缆组件,工业机柜及配套设备。英国Hansford的产品基本应
2020-03-12 09:17:56
这是自己编的采集加速度计信号的程序 只采集一个轴 我现在用单片机模式加速度计 发送0-5之间的数据但显示的数据 有的值很大(里面有干扰?)不知什么原因大家交流学习下
2013-04-10 11:10:28
本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正。低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件成为上述精密应用的理想之选。
2021-02-26 08:44:22
加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供
2019-07-25 08:30:32
,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下
2017-08-24 09:54:56
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
具有相似的质量并受到相同激励信号作用,我们将MEMS传感器粘附于PZT传感器的外壳。与PZT传感器一样,MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到同一数据记录仪的模拟输入通道。一个数据采集仪(DAQ)用作
2018-10-23 14:29:49
受到相同的刺激,MEMS传感器被粘附到PZT传感器的外壳上。MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到与PZT传感器相同的数据记录器的模拟输入通道。数据采集仪器(DAQ)被用作这些实验的采集系统
2018-10-29 17:11:46
传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。 这一
2020-03-06 21:19:09
与机械工程融合到一起的一种工业技术,其操作范围在微米范围内。加速度计是测量运载体线加速度的仪表。能连续给出加速度信号的装置称为加速度传感器,传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用
2017-07-10 11:09:52
`玩四轴往往会有以下3个问题1. 四轴飞行器如何做到垂直起飞?2. 四轴飞行时为何会飘?3. 如何做到脱控?这三个问题可以说是玩四轴常见的3个问题了。就原理上讲,他们的原因大多都是由加速度计
2015-06-05 11:26:48
`一文读懂高精度石英加速度计 石英加速度传感器是用挠性支承技术称为:石英挠性加速度传感器。石英挠性加速度计已广泛应用于各类现代惯性体系中,导弹、飞机、舰艇、战车、水下导弹等制导系统必须要有速度和位置
2020-03-06 21:22:05
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
的加速度计也用在无线传感器网络和物联网应用中,因为它们具有超低功耗的特性。在为超低功耗应用选择加速度计时,必须在数据手册中标称的功耗水平下观察传感器的功能。要观察的一项关键指标是带宽和采样速率是否会
2018-10-24 10:14:55
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论
2021-08-06 08:04:17
本帖翻译自IMU(加速度计和陀螺仪设备)在嵌入式应用中使用的指南。这篇文章主要介绍加速度计和陀螺仪的数学模型和基本算法,以及如何融合这两者,侧重算法、思想的讨论介绍本指南旨在向兴趣者介绍惯性MEMS(微机电系统)传感器,特别是加速度计和陀螺仪以及其他整合IMU(惯性测量
2021-08-09 06:46:21
高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案!一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。振动与传感器和系统误差源相结合可能导致振动校正,这是高性能加速度计的一个重要
2018-10-22 16:59:41
对于无刷电机、加速度计选型,大家给点意见用什么型号的?
2019-03-18 05:43:28
如何认识这个加速度呢?加速度计的原理是什么?什么是陀螺仪?
2021-09-28 08:50:00
加速度计怎么算位移?
2015-07-26 10:06:29
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计测量
2019-07-18 07:23:04
基于加速度计的无陀螺惯性导航系统的研究汽车状态的实时准确测量是汽车智能辅助驾驶系统研究的关键问题。本文针对智能辅助驾驶车辆研究的需求,建立了一套无陀螺仪式惯性导航系统。该系统没有采用传统的陀螺仪测量
2009-12-02 12:40:03
加速度计是一种应用十分广泛的惯性传感器,它可以用来测量运动系统的加速度。目前的加速度计大多采用微机电技术(MEMS)进行设计和制造的微型加速度计,由于采用了微机电技术,其设计尺寸大大缩小,一个
2020-11-25 06:17:24
基于MEMS的加速度计设备是如何工作的?基于MEMS的陀螺仪设备是如何工作的?
2021-11-12 06:59:40
我想使用加速度计来计算移动车辆的速度。为此,我需要一个加速度计,它应该在减速中给出 _ve 值(2 的补码),在加速度(2 的补码)中给出 +ve 值。它应该有 2g 范围和 12 位(或更多)分辨率。噪音影响较小。它应该具有更小的零偏移误差。如果有任何传感器,请给我一个建议。
2023-01-12 06:44:10
我正在尝试使用加速度计查找移动车辆的速度。你有加速度计吗(ST)?请给我一个建议。如果任何机构完成了这个项目,请分享您的经验。谢谢你。
2023-01-13 07:16:58
我的一个朋友给了我这个板上的加速度计,但我没有与加速度计有关的套件。我使用PSoC创建者2,有人想给我一个项目与加速度计?谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文A friend of mine
2019-04-25 11:21:18
微加速度计按检测方式,可分为压阻式、电容式、隧道式、共振式、热形式等几种。
2019-11-07 09:00:18
在20世纪40年代初,由德国人研制了世界上第一只摆式陀螺加速度计。此后的半个多世纪以来,由于航天、航空和航海领域对惯性测量元件的需求,各种新型加速度计应运而生,性能和精度也有了很大的完善和提高
2021-11-29 07:41:57
如何快速了解评估MEMS加速度计?如何将加速度转换为速度?
2021-03-06 06:49:26
作用,我们将MEMS传感器粘附于PZT传感器的外壳。与PZT传感器一样,MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入到同一数据记录仪的模拟输入通道。一个数据采集仪(DAQ)用作这些实验的采集系统。电机未对准
2018-11-01 11:01:00
你好,是否有ST提供的低功率紧凑型加速度计可以或配置为自动检测iPhone的“撤消/重做摇动”之类的抖动并中断主机MCU唤醒。我不希望MCU上的过程加速度计原始值节省电力。我目前的MCU是TI
2018-11-01 14:19:41
问题:我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?答案:答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能
2018-10-26 11:12:29
的所有规格参数,并力求产品性能是最好的。本文对制造商对日常使用的加速度计规格参数做一个详细描述及解释。灵敏度 加速度计的灵敏度,有时候称作加速度计的“比例因子”,它是传感器电输出和机械输入之间的比率
2019-01-21 09:36:59
板)获取加速度数据的示例,但只有少数项目足以用于地震环境或建筑监测。谈到 MEMS 加速度计传感器,我们可以找到非常好的用于地震目的的 MEMS 传感器,但它们非常昂贵(注意你可以以相同的价格购买专业
2022-08-23 06:20:08
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
2019-07-17 06:38:53
我想利用贵公司的ADXL203加速度计采集振动信号,信号幅值1-100um,频率0-20Hz,采集精度需求较高。我看到ADXL203最大分辨率可以达到1mg,比较符合要求。但是对加速度计的接口电路
2018-08-02 09:14:37
请问 ADXL355 加速度计是属于哪一类加速度计呢?(压电式?压阻式?电容式?等)谢谢~
2018-08-01 07:51:01
我正在尝试在 LSM6 加速度计上使用 LPF2 链。截止频率描述为类似于 ODR_XL/100。我假设这意味着如果您以 12.5 Hz 运行,则截止频率为 0.125 Hz。我假设这是滤波器的 3
2022-12-13 07:21:38
我看了好多数据采集和融合的代码 加速度计甚至是磁力计都没有校准但实际加速度计放水平面上 x轴和y轴有不小的数据 磁力计更大了网上说要用椭球拟合 代码量很大 而且看不懂 所以想问问加速度计要不要校准 有的人说要有的人说不要 很迷
2019-06-20 23:26:58
请问ADLX202这款加速度计在双轴倾斜计算中,在计算失调误差和增益时,在+g和-g场中如何确定加速度计的输出加速度值?是通过测量其输出引脚电压,然后再如何确定其值呢,望给出解答,谢谢!
2019-02-19 06:59:14
2018-08-08 09:12:49
我看了原子四轴的代码。发现上电后需要对陀螺仪数据进行统计,计算出样本方差和均值。陀螺仪的均值作为零偏。为何加速度计不需求方差验证?为何加速度计不需要修正零偏?
2019-07-04 04:35:58
请问一下MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?它和噪声等效加速度什么区别?基于地震检波器的MEMS加速度计的机械部分的噪声密度大约应到达什么水平?
2018-09-06 14:21:29
谐振式微加速度计是一种有良好发展前景的新型微加速度计。它的基本特征是输出准数字信号的频率信号,易于检测,抗干扰性好,在传输和处理过程中也不易出现误差。因而,谐振式加速度计是当前微传感器领域研究的热点之一。
2019-09-03 08:08:17
加速度计到底是什么?本文将对加速度计进行简单介绍。
2018-07-07 10:52:00
12443 加速度计,是测量运载体线加速度的仪表。加速度计由检测质量(也称敏感质量)、支承、电位器、弹簧、阻尼器和壳体组成。
2017-09-17 11:46:09
10 Mems电容式加速度计的种类(三) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:46:57
839 Mems电容式加速度计的种类(二) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:36:45
827 Mems电容式加速度计的种类(一) 随着科技发展加速度计从原来大的尺寸逐渐往小型化发展可以应用在各行各业并且在性能上更上一层楼,给人们的生活、科技、住行大大提高了效率和安全。 Mems的加速度计
2020-06-01 11:33:34
1008 MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。 加速力可以是个常量比如mg也可以是变量。由于采用了微机电系统技术,其尺寸
2020-06-01 11:28:51
3922 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-04-16 14:38:35
1813 MEMS加速度计有哪些类型? MEMS加速度计以集成电路工艺和微机械加工工艺为基础,将电子原件和机械原件集成在一块芯片上,具有体积小、质量轻、成本低、能耗低、集成度高等一系列的优点,微加速度计的种类
2020-06-08 15:32:25
1644 在本文中,了解安装加速度计的不同方法、它们对加速度计频率响应的影响以及安装MEMS加速度计的解决方案。
2022-04-16 16:35:55
4224 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/90/pYYBAGJaf_GAKJ14AAFX2CG9O0g338.png)
三轴加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的比力,即去掉重力后的整体加速度或者单位质量上作用的非引力。当加速度计保持静止时,加速度计能够感知重力加速度,而整体加速度为零。在自由落体运动中,整体加速度就是重力加速度,但加速度计内部处于失重状态,而此时三轴加速度计输出为零。
2022-10-09 15:43:14
4954 采取预防措施。在这里,我们使用加速度计ADXL335来检测地震前的振动。加速度计ADXL335对所有三个轴的振动和振动都非常敏感。在这里,我们正在 使用加速度计构建一个基于Arduino的地震探测器 。
2023-01-25 15:57:00
1090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/5B/poYBAGO5JZaAKyFCAAAuWsK8HkE466.jpg)
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46
443
