电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
收藏
查看更多
环境透射电镜揭示锂氧电池的反应机理
随着锂离子电池能量密度的提高,传统的“含锂氧化物/石墨”电池结构已经难以满足高比能量锂离子电池的需求。
2017-04-13 18:03:532570
18650锂电池化学电源测试技术的发展历程
。在电极材料测试方面也由以往的光学显微镜,发展到扫描电镜,高分辨率场发射扫描电镜,以及分辨率在1nm级的高分辨率透射电镜。在扫描探针显微术基础上发展起来的电化学隧道扫描显微镜ECSTM使得电化学
2013-05-04 11:25:49
分信号的优势
在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端信号都是数字电路设计中的常用技术。然而
2022-11-22 06:07:48
分信号的优势和影响
作者:Michael Peffers德州仪器在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端
2018-09-17 16:34:43
简述扫描电镜在电子元器件中的应用
富有立体感,适合于粗糙表面的观察和分析;除表面形貌外其背散射电子像还包含有原子序数信息,可用于初步判断试样表面不同成分的分布状况。 伴随着人们对电子元器件的可靠性的关注,解决元器件可能存在的隐患缺陷
2017-12-06 09:45:42
透射电镜(TEM)
`1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
2020-01-15 23:06:28
Cortex-M0~M4的优势是什么啊?
简述Cortex-M0~M4的各个优势
2021-02-22 06:57:09
FIB技术
。 我们将为研究人员提供:截面分析、芯片开封、芯片线路修改、二次电子像以及透射电镜样品制备。我们同时还为聚焦离子束系统的应用客户提供系统安装、维修、技术升级换代、系统零配件耗材以及应用开发和培训。 1
2013-12-18 14:37:38
FIB线路修改
Decap,IC芯线路修改,截面分析,透射电镜样品制备等。http://ionbeamtech.com/service.html有相关需求或相关方面问题可联系:010-58856687-664lisa
2013-10-24 17:16:22
IC设计
像以及透射电镜样品制备。我们同时还为聚焦离子束系统的应用客户提供系统安装、维修、技术升级换代、系统零配件耗材以及应用开发和培训。 技术服务项目:1、Decap芯片开封2、IC芯片电路修改3
2013-12-18 17:00:22
IDDR与ODDR的简述
IDDR与ODDR的简述RGMII时序简述千兆网输入与输出模块的设计测试模块的设计仿真测试结果总结
2021-01-22 06:09:37
PADS PCB的分线优势
分信号在高速电路设计中应用越来越广泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承载分信号的分线主要优势有:抗干扰能力强,能有效抑制EMI、时序定位精确等,对于PCB工程师来说,最关注的是如何确保在实际走线中能完全发挥分线的这些优势
2019-05-20 09:32:55
PCB线路板可靠性分析及失效分析
/透射电镜,EDS能谱等分析手段对可靠性试验后不良失效线路板样品进行分析。PCB常见不良失效现象:镀层开路、镀层裂纹、镀层空洞、柱状结晶、孔壁分离等失效分析,金鉴实验室面向PCB板厂,药水厂商等客户,可提供
2021-08-05 11:52:41
[干货]有效减少扫描电镜荷电效应的几种方法
,使得入射电子束在照射过程中产生不规则偏转,从而造成图像畸变或者出现阶段;③图像漂移:由于静电场的作用使得入射电子束往某个方向偏转而形成图像漂移;③ 亮点与亮线:带电试样因电荷集聚的不规律性经常
2019-06-28 11:13:30
专业FIB技术服务
时间,增加产品成品率。 我们将为研究人员提供,截面分析,二次电子像,以及透射电镜样品制备。我们同时还为聚焦离子束系统的应用客户提供维修,系统安装,技术升级换代,系统耗材, 以及应用开发和培训。
2013-09-03 14:41:55
二次电子探测器具体是什么东西呢
们脱坑一个帮助,文笔不好,大家见谅!一:扫描电子显微镜由于透射电镜是TE进行成像的,这就要求样品的厚度必须保证在电子束可穿透的尺寸范围内。为此需要通过各种较为繁琐的样品制备手段将大尺寸样品转变到透射电镜可以接受的程度。能否直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像,成为科学家追求的...
2021-07-29 07:49:43
半导体VCSEL激光器结构解剖,芯片逆向解剖
半导体材料的检测与服务,其具体功能如下:透射电镜样品制备是TEM分析技术的关键一环,特别是制备半导体芯片样品 ,由于电子束的穿透力很弱,因此用于TEM的样品必须制备成厚度小于100nm的薄片。通常会
2022-03-15 12:08:50
国内分析仪器行业尚未掌控核心技术有哪些?
透射电镜提升精密材料学的研究水准,并建立全球实验室以让境外如伦敦帝国理工的科学家通过高带宽低延迟网络远程操控JEOL的此电镜。不过日本并不满足电子显微镜的领先地位,毕竟像最尖端的透射电镜它的分辩率也就
2018-04-23 16:27:54
失效分析方法累积
,飞行时间质谱TOF - SIMS ,透射电镜TEM , 场发射电镜,场发射扫描俄歇探针, X 光电子能谱XPS ,L-I-V测试系统,能量损失 X 光微区分析系统等很多手段,不过这些项目不是很常用
2020-03-28 12:15:30
如何找到专业做FIB技术的?
)技术:截面分析、芯片开封、芯片线路修改、二次电子像以及透射电镜样品制备。我们同时还为聚焦离子束系统的应用客户提供系统安装、维修、技术升级换代、系统零配件耗材以及应用开发和培训。 技术服务项目:1
2013-12-18 15:38:33
小型开关电源发展与设计指标是怎样?
1、简述开关电源现状及发展方向2、简述PCB设计步骤及注意事项3、简述设计电源需要的主要参数指标
2019-11-13 20:48:43
影响扫描电镜(SEM)的几大要素?
~20,000倍,介于光学显微镜和透射电镜之间,即扫描电镜弥补了光学显微镜和透射电镜放大倍数的空挡。景深 景深是指焦点前后的一个距离范围,该范围内所有物点所成的图像符合分辨率要求,可以成清晰的图像;也即,景深
2019-07-26 16:54:28
透射电镜经典教材!
各位前辈,我刚参加工作,以后要负责TEM,现在想找一些相关的书籍看一下,请问能给我推荐一些透射电镜的经典教材吗?最好是中文版本的,对于初学者好接受一些~多谢!
2019-11-12 10:38:47
直径对钎焊质量影响
【摘要】:焊是BGA及μBGA等高密度封装技术中凸点制作关键材料。焊直径是影响焊度及表面质量的关键因素。采用切丝重熔法制作焊,研究了焊直径对Sn63Pb37焊度和外观质量
2010-04-24 10:09:08
聚焦离子束应用介绍
Pad在复杂IC线路中任意位置引出测试点, 以便进一步使用探针台(Probe- station) 或 E-beam 直接观测IC内部信号。4.FIB透射电镜样品制备这一技术的特点是从纳米或微米尺度的试样
2020-02-05 15:13:29
聚焦离子束显微镜(FIB-SEM)
Beam FIB-SEM业务,并介绍Dual Beam FIB-SEM在材料科学领域的一些典型应用,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析
2020-01-16 22:02:26
舵机原理简述
原理和控制一、舵机原理简述控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得
2021-07-27 07:16:26
超全面锂电材料常用表征技术及经典应用举例
EDX对轻元素有更好的分辨效果,能量分辨率高出1~2个量级,空间分辨能力由于伴随着透射电镜技术,也可以达到10*10 m的量级,同时可以用于测试薄膜厚度,有一定时间分辨能力。通过对EELS谱进行密度泛
2016-12-30 18:37:56
钨灯丝扫描电镜VEGA的配置如何?
,清晰的数字化图像,成熟的操作软件,用户界面友好等特征。基于Windows™平台,VEGA系列的操作系统配置了包括中文在内的多语种扫描电镜操作界面(使用核心汉化操作软件的扫描电镜),获取图片后可以用
2019-05-16 16:04:54
高磁粉末 透射电镜
高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
2019-05-27 10:35:08
高速是什么?有什么技术发展趋势?
高速是什么?有什么技术发展趋势?
2021-05-31 06:01:36
电子显微原理与技术
电子显微原理与技术【教学内容】1.透射和扫描电子显微镜的构造与成像原理2.透射和扫描电镜图像的成像过程3.透射和扫描电镜主要性能4.表面复型技术5.透射和扫
2009-03-06 11:44:180
组合时效对Cu-Ni-Si合金性能的影响
利用透射电镜和显微硬度法对Cu-Ni-Si组合时效工艺进行研究,研究表明,预时效工艺对Cu-Ni-Si合金的二次时效强化效应产生显著的影响,450℃×8h预时效工艺二次时效强化效应最为明
2009-05-16 01:50:1011
简述协处理器发展历程及前景展望
简述了协处理器的概念、任务、发展历程和现状,探讨了协处理器之所以引起人们重视和再重视的原因及其优势,简单介绍和展望了如何用FPGA 等类型协处理器构建高性能计算平台。
2010-01-02 11:23:5718
透射电子显微镜透镜稳流电源的研究
本文以物镜磁透镜稳流电源为例,介绍了透射电子显微镜透镜稳流电源的结构和工作原理。透镜稳流电源由前置高精度稳压电源模块、数模转换器、低漂移电压比较放大器、高精度
2010-02-23 11:38:3821
透射电子显微镜的结构与成像原理
透射电子显微镜的结构与成像原理透射电子显微镜是以波长极短的电子束作为照明源,用电磁透镜聚焦成像的一种高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。
2009-03-06 22:20:1211735
透射电镜的主要性能参数及测定
透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
2009-03-06 22:22:287420
扫描电子显微镜原理和应用
扫描电子显微镜原理和应用2.4.1 扫描电镜的特点与光学显微镜及透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大
2009-03-06 22:23:305127
#硬声创作季 #纳米技术 纳米材料表征技术-1.2透射电镜的组成
纳米技术材料纳米
水管工发布于 2022-10-17 21:04:31
#硬声创作季 #纳米技术 纳米材料表征技术-1.3透射电镜的成像
纳米技术材料纳米
水管工发布于 2022-10-17 21:04:57
#硬声创作季 #纳米技术 纳米材料表征技术-1.4透射电镜中的电子衍射
纳米技术材料纳米
水管工发布于 2022-10-17 21:05:20
#硬声创作季 #纳米技术 纳米材料表征技术-1.5透射电镜的其他技术
纳米技术材料纳米
水管工发布于 2022-10-17 21:05:43
钴酸锂提电镜图片比较
钴酸锂提电镜图片比较
2009-10-29 11:27:591023
LED显示屏校正技术的发展与趋势
LED校正技术越来越得到大家广泛的重视,校正技术也是 LED显示屏 确保品质的关键,LED显示屏校正技术发展从光谱校正、现场校正到如今最新基于摄像机的LED逐点校正技术。接下来让我
2011-10-09 09:39:52675
透射电镜(TEM)原理及应用介绍
透射电子显微镜(英语:Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向
2017-12-12 15:04:04128873
tem和sem的优缺点与区别
透射电子显微镜,简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。
2017-12-12 15:22:5352028
材料测试技术中对各种显微分析设备揭示材料基本性质和基本规律
透射电镜是把经加速和聚焦的电子束投射到非常薄的样件上,电子与样品中的原子碰撞,而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此,可以形成明暗不同的影像,影像将在放大、聚焦后在成像器件上显示出来。
2018-04-27 16:57:523527
中国团队将SnSe单晶的优异热电性能更推进一步
通过球差矫正透射电镜,研究人员揭示了SnSe在加热过程中从Pnma到Cmcm结构的连续可逆相变过程,如图4所示,而高对称性的Cmcm结构进一步提高了电子迁移率。基于实验结构所进行的DFT计算表明,n-型SnSe的导带结构导致平衡而优化的塞贝克系数和导电率,对其高热电性能保持也非常重要。
2018-05-19 10:51:296908
超逼真20张动图,秒懂四大电镜原理(SEM, TEM, AFM, STM)!
子显微镜(TEM)透射电镜是把经加速和聚焦的电子束投射到非常薄的样件上,电子与样品中的原子碰撞,而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此,可以形成明暗不同的影像,影像
2018-11-06 15:00:44852
【寻材问料】超逼真20张动图,秒懂四大电镜原理(SEM, TEM, AFM, STM)!
子显微镜(TEM) 透射电镜是把经加速和聚焦的电子束投射到非常薄的样件上,电子与样品中的原子碰撞,而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此,可以形成明暗不同的影像,影像
2018-11-22 16:24:313247
XRD、TEM、AFM表征粒径的方式及异同
次级波在像平面上相干成像。在透射电镜中,用电子束代替平行入射光束,用薄膜状的样品代替周期性结构物体,就可重复以上衍射成像过程。
2019-01-22 17:23:069079
弯曲银纳米线的标准为科学家带来新的思考方向
实验是为了改进昂贵的商用芯片。科学家采用透射电镜可以检测纳米粒子,能够详细研究单个银纳米线。这让透射电镜设计和制造样品芯片,能够无比准确的空间分辨率表征和操纵纳米材料。
2019-10-01 17:16:002687
上海微系统所研究出谐振悬臂梁MEMS高端芯片
近期,该所传感技术国家重点实验室李昕欣团队将谐振微悬臂梁集成于透射电镜(TEM)原位微反应器芯片中,实现了原位实时的热力学/动力学特性分析与参数测量,并与TEM窗口观测成像功能配合,首次实现了电镜
2020-11-08 10:38:342877
透射电子显微镜工作原理及用途
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结构。要想
2020-12-03 15:37:2536844
透射电子显微镜和扫描电子显微镜的区别
主要体现在样品在电子束光路中的位置不同。透射电镜的样品在电子束中间,电子源在样品上方发射电子,经过聚光镜,然后穿透样品后,有后续的电磁透镜继续放大电子光束,最后投影在荧光屏幕上;扫描电镜的样品
2020-12-03 15:52:2934699
透射电子显微镜中有哪些主要光阑
透射电子显微镜中主要有三种光阑:光阑。在双系统中,该光阑装在第二下方。作用:限制照明孔径角。
2020-12-04 13:39:1011555
透射电子显微镜成像原理资料下载
电子发烧友网为你提供透射电子显微镜成像原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:48:5323
赛默飞Helios 5 EXL晶片双束透射电子显微镜通过自动化样品制备加快产品量产时间
 随着半导体制程向着更小、更复杂的方向发展,半导体厂商需要更多可复现的、大批量的透射电子显微镜(以下简称:TEM)分析结果。
2021-04-20 14:24:301779
透射电子显微镜TEM的原理/参数/功能/应用
TEM(Transmission Electron Microscope, 透射电子显微镜) 具有较高的分辨率是半导体失效分析领域最常用的仪器之一,其以高能电子束作为光源,用电磁场作透镜,将经过加速
2021-06-21 09:42:417788
EDS能谱仪的原理及应用
EDS能谱仪,是一种分析物质元素的仪器,常与扫描电镜或者透射电镜联用,在真空室下用电子束轰击样品表面,激发物质发射出特征x射线,根据特征x射线的波长,定性与半定量分析元素周期表中B-U的元素,EDS
2021-06-20 17:48:3052489
季丰电子提供透射电子显微分析
透射电镜以波长极短的电子束高速轰击样品,电子透过样品后,携带其微区结构及形貌信息,经探测器接收后可进行形貌分析,以及通过电子衍射理论进行结构分析。 电子束穿透固体样品的能力主要取决于加速电压,样品厚度以及物质的原子序
2021-08-06 14:57:341325
透射电子显微分析是观察分析材料的形貌、组织的有效工具
2021-11-26 17:46:001205
透射电子显微镜TEM的原理、参数及应用
2021-09-18 10:49:167640
X射线能谱仪(EDS)的详细介绍
2021-09-18 10:57:0510566
扫描电镜在造纸研究中的应用 扫描电镜的原理和特点
1 扫描电镜的原理和成像特点 1.1扫描电镜的原理 SEMEDS有关的三个信号: 1、二次电子SE,来自样品的核外电子,用于SE成像。 2、背散射电子BSE,被样品反射回来的入射电子,用于BSE成像
2021-12-23 15:46:041135
季丰电子透射电镜的简单介绍
穿透固体样品的能力主要取决于加速电压,样品厚度以及物质的原子序数。一般来说,加速电压愈高,原子序数愈低,电子束可穿透样品厚度就愈大。因此,通常情况下,在制备TEM样品时,越薄越好。
2022-01-03 15:15:35304
透射电镜应用科学家王静博士强势加入季丰电子
2022新年新气象,在2月8日新年伊始,为适应新形势下公司的战略发展,季丰电子也迎来了新生力量,团队骨干——王静博士。
2022-02-18 17:19:202542
透射电子显微分析(TEM)是观察分析材料的有效工具
2022-04-01 22:06:564889
基于MEMS芯片的气相原位透射电镜(TEM)表征技术
在半导体敏感材料表面修饰贵金属催化剂是提升氢气传感器性能(如灵敏度)的有效方法。然而,半导体气体传感器的工作温度高达数百摄氏度。在长期的高温工作环境下,金属催化剂的活性易衰减,引起半导体气体传感器的性能下降甚至失效,阻碍了该类传感器的实用化。
2022-04-25 15:37:551869
芯片透射电镜测试—竞品分析
芯片透射电镜测试,量子阱 位错,膜厚分析,芯片解剖
2022-05-12 18:03:30607
混合酸溶液和熔融KOH中蚀刻的GaN薄膜
本文介绍了我们华林科纳采用混合酸溶液(H3PO4 : H2SO4 = 1 : 3)和熔融KOH作为湿法腐蚀介质,盐酸作为阳极腐蚀介质,用扫描电镜透射电镜分别观察了蚀坑和T-Ds。
2022-05-27 16:56:03537
利用高分辨率透射电镜在UO2双晶中观察到了两种特殊的GBs
研究发现对铀原子在GB的分布是由铀-氧相互作用造成的。CRG和Yakub势的这种优势与之前的研究一致,这两个势给出了关于UO2中GBs能量的最佳结果。虽然CRG势和Yakub势是刚性离子势,但不考虑电荷转移
2022-07-12 14:40:46711
基于微波方法合成的具有核-卫星结构的Mn3O4/FeNbO4 II型异质结光催化剂
图1首先通过微波法合成了FeNbO4,然后再将Mn3O4原位生长在FeNbO4上(图1(a))。透射电镜图像(图1(b))表明,Mn3O4纳米立方体被负载到FeNbO4表面,形成了核-卫星结构。此外,HRTEM图像(图1(c))还表征了FeNbO4和Mn3O4之间的界面
2022-09-07 09:09:13852
通过CO2与甲醇直接耦合制备碳酸二甲酯(DMC)
通过正电子湮灭和球差矫正透射电镜,结合X射线光电子能谱和电子顺磁共振表征结果,证实了通过还原性气氛退火处理可以成功制备富含表面FLP位点的氧化铈催化剂。
2022-11-02 09:17:192658
季丰新购球差电镜HITACHI HF5000正式投入运营
,以其无以伦比的分辨能力,提供最细致深入的材料和工艺的异常分析。   (HITACHI HF5000) HF5000是日立新的200kV球差校正场发射透射电镜,采用冷场发射电子枪和全自动化的球差校正技术,在保证亚埃级超高分辨率的同时大大简化操作,实现高分辨观察与易用性的结
2022-11-28 19:34:14953
【应用案例】透射电子显微镜TEM
透射电子显微镜TEM 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构
2023-05-31 09:20:40782
虹科案例|CIEMAT利用太赫兹Onyx系统以无损表征光伏器件的电学特性
。另一类为纳米尺度的技术,如拉曼光谱、原子力显微镜、扫描电镜透射电镜等,能够得到分辨率很高的图像,然而通常需要复杂的样品制备步骤,并且测量速度十分缓慢,无法实现高速测
2022-06-09 09:53:09276
双双霸榜!国产电镜喜提两个一等奖
扫描电镜超多细节大揭秘》视频荣获“明星企业作品奖(厂商榜)”一等奖。电镜被誉为“人类的第三只眼睛”,经过近百年的发展,已成为物质微观结构分析的重要手段。仪器信息网为
2022-08-16 10:07:152408
国仪买家秀:使用国产电镜是一份十分幸福的工作
出色的功能与超高的颜值,使用它注定是一份十分幸福的工作,也希望与大家一起推动国产电镜发展。目前,国仪量子已推出了场发射扫描电镜与钨灯丝扫描电镜,如果您有采购需求,
2022-10-09 10:18:18999
公开课 | 透射电镜原理介绍及其在半导体失效分析中的应用
此次公开课特意邀请英国曼彻斯特大学材料学博士、广电计量半导体技术副经理刘辰作为讲师。届时,报名用户不仅能免费参与课程,听课期间还有超强的技术专家团队为大家进行现场答疑。
2023-03-20 15:49:42561
SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
这是Amanda王莉第55篇文章,点这里关注我,记得标星在当今世界,SEM扫描电子显微镜分析技术,一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,主要应用在半导体、材料科学、生命科学和纳米材料
2023-07-05 10:04:061996
蔡司扫描电镜在半导体领域的应用成果
扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言
2023-07-31 15:59:56330
透射电子显微镜的用途和特点
和分析来揭示样品的微观结构。 1.电子源   TEM使用电子束而不是光束。季丰电子MA实验室配备的透射电镜Talos系列采用的是超高亮度电子枪,球差透射电镜HF5000采用的是冷场电子枪。 2.真空系统   为了避免电子束在穿越样品之前与气体相互作用,整个显微镜都必须维持在高真空条件下。 3
2023-08-01 10:02:152345
EDS面扫、线扫、点扫的应用
能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。
2023-08-29 09:43:241960
透射电镜TEM测试原理及过程
散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
2023-08-29 14:54:151373
基于磁电偶极子的透射阵和反射阵天线
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:541207
浅谈锂硫电池电荷储存聚集反应的新机制
建立了高时空分辨电化学原位液相透射电镜技术,耦合真实电解液环境和外加电场,实现了对Li–S电池界面反应原子尺度动态实时观测和研究。
2023-09-16 09:28:38395
电子背散射衍射(EBSD)装置的基本布局
子束与样品表面区作用,发生衍射,产生菊池带(它与透射电镜透射方式形成的菊池带有一些差异),由衍射锥体组成的三维花样投影到低光度磷屏幕上,在二维屏幕上被截出相互交叉的菊池带花样,花样被后面的 CCD 相机接收
2023-10-21 16:51:22384
高端新品发布!国产双束电镜+超高分辨电镜闪耀2023全国电镜年会
发展的全新时代。发布会现场,国仪量子应用工程师详细介绍了两款全新电镜的研发历程与技术细节,并现场演示了双束电镜的测样过程,点燃了与会嘉宾对国产高端电镜的热情。与用
2023-10-29 08:25:471160
机器视觉成像:明场像与暗场像都有什么区别呢
透射电镜图像分为试样的显微像和衍射花样,这两种像分别为不同电子成像,前者是透射电子成像,后者为散射电子成像。
2023-10-31 14:53:50677
如何在透射电镜下判断位错类型
最近收到老师同学们的许多问题,其中大家最想要了解的问题是“如何在透射电镜下判断位错类型(螺位错、刃位错、混合位错)”。在此,为了能快速理解并分析,我整理了三个问题,希望能帮助到大家,以下见解如有错误,请大家批评指正。
2023-11-13 14:37:25635
核心技术突破!国产200kV透射电子显微镜进入小批量试产
中国近年来向着科技自立自强的方向迈出了坚定的步伐,核心技术不断突破,高端仪器设备持续涌现。近日消息,由苏州博众仪器科技有限公司(简称博众仪器)自主研发的200kV透射电子显微镜BZ-F200已经进入
2023-12-28 11:24:09766
国产首台!这类仪器100%靠进口成为历史
来源:仪器信息网,谢谢   标志着我国已掌握透射电镜用的场发射电子枪等核心技术,并具备量产透射电镜整机产品的能力。 编辑:感知芯视界 Link 芯我们是幸运的,可以共同见证这一重要时刻的来临
2024-01-22 09:54:52127
首台国产商业场发射透射电子显微镜发布
1月20日,广州慧炬科技有限公司成功举办“承鸿鹄之志,造大国电镜”新品发布会,正式发布首台国产商业场发射透射电子显微镜“太行”TH-F120。标志着我国已掌握透射电镜整机研制能力以及电子枪、高压电源
2024-01-26 08:26:00280
扫描电镜的操作步骤及日常维护
扫描电镜按构造和用处可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。 扫描电镜常用于察看那些用普通显微镜所不能分辨的纤细物质构造,次要用于察看固体外表的形貌,也能与
2024-02-01 18:22:15607
透射电镜TEM测试解剖芯片结构:深入微观世界的技术探索
在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能。
2024-02-27 16:48:13134
已全部加载完成
