为说明怎样测量瞬态恢复时间,我们使用德仪公司生产的LM25088MH-1EVL评测电路板,其能够从高达36V的输入电源提供5V电压及高达7A电流。
2021-08-26 11:22:481756 给大家转一篇数字万用表使用总结及技巧,希望对大家有所帮助{:soso_e113:}。原文来自互联网,因为是很久之前下的,出处实在找不到了{:soso_e117:},望原作者见谅!一、电压的测量1
2012-07-08 11:46:37
2110型数字万用表以吸引人的价格,卓越的测量精度,以及高采样速率来,符合广大客户需求功能。它具有多种测量功能和多种数学功能,以及两路显示能力,允许同时显示两个的测量。无论对生产、研发、测试
2017-06-07 15:33:37
:高达 100K 读数/秒的快速测量速度可以最大限度提高生产率3458A 8位半数字万用表:高达 148K 读数存储器,可以进行长时间的数据记录(使用选件)广州精讯科技有限公司现货数字万用表出售(可出租
2019-04-13 11:18:56
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
输出电压及输出阻抗三 用万用表测量家用电器的绝缘电阻四 用万用表测量接地电阻五 用万用表测量电源内阻六 用万用表判断市电的相线与零线七 用万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表,廉价的 MF50 万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大
2018-03-15 09:41:51
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻
2016-03-31 16:43:21
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字
2014-08-21 09:27:14
万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分
2020-10-15 07:29:44
家电产品一般选择二类标准,在一定的瞬态过压限制值下测量时,一般选择一类标准即可。另外我们在万用表或其他产品上常常看到诸如CUL、CSA、UL、ETL等标志,这都是北美市场的认证标志。其他认证标志还有:a
2017-08-24 17:32:53
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是用一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
时,先要找到检测源,因我们是定性加一点定量测量,所以可用的检源很多,家用的检测源有,1.5V碱性/碳性电池(1号、5号/AA、7号/AAA)、1.2V充电池、手机充电器、电源适配器等等。检测时,将万用表
2017-08-23 13:58:37
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该表直至这种
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下
2017-08-24 17:36:07
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法:http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=17151,基本使用方法 数字万用表是有源仪表,必须接上电源才能
2017-08-04 10:00:19
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高
2017-11-30 11:30:16
测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于A/D转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。:测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度
2016-03-09 11:28:55
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
`用数字万用表测量二三极管`
2012-08-17 20:31:04
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
(用外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表的测量相对误差在2%左右,随着电阻值变小,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线
2018-12-11 09:21:56
,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线电阻的影响;经过处理的数字表,测量5Ω电阻的相对误差在2%以下,但受恒流源电流本身稳定度的影响,②、③测量结果的准确度也不一样;而馈线补偿法测量误差最小,不管馈线电阻大小如何,其测量0.1Ω的相对误差都低于10%。
2023-11-24 07:37:33
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。快速获得深入分析Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等图形显示功能,有助于您更快速地获得深入分析。两款型号均提供数据记录模式 (使趋势
2021-05-31 15:29:44
连接! 那么为什么要用蓝牙呢,蓝牙和传统表比起来有什么区别呢?1.是万用表,也是记录仪。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省
2017-09-16 16:00:26
数字万用表的电阻挡用于测量Ω或mΩ级的电阻时,由于接插件接触电阻和表笔连线电阻的影响,误差是很大的。为此,笔者介绍三种用数字万用表200mV挡测量mΩ级电阻的电路。它们均采用恒流源法测电阻,所以具有较高...
2021-04-21 06:35:15
公认的高性能数字万用表标杆,具有极高的精度和高速数字转换能力,可提供校准实验室精度水平的测量和快速的测试系统吞吐量。仪器回收 3458A数字万用表仪器回收 3458A数字万用表 ----二手3458A
2021-05-25 15:21:51
DMM6500 触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6½ 位数字数字万用表相当。 keithley数字万用表DMM6500概述 获取
2021-03-18 08:52:36
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表,用的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
基于LabVIEW串口数字万用表设计
2012-10-29 10:24:30
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
一、台式万用表主要的应用领域?台式万用表作为测试测量的中必备的测试仪器,一般包含电压、电流、欧姆、温度、频率等基本测试功能。吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏
2020-02-27 17:30:13
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
`Keysight 34470A 数字万用表—————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源
2021-06-29 10:43:18
导致系统运营中断的瞬态或谐波信号。相比之下,在测量结果的显示方面,示波表提供了比数字万用表更丰富的信息。示波表能显示一个波在某个瞬间的数值,它也能显示波的形状、振幅(电压)以及频率。得到了如此的可视化
2018-01-18 16:54:47
`<font face="Verdana">求数字万用表测量三极管</font>,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
求助:为什么用数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么用数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
) 的电源线进行短至 0.0005 个电源线周期或 8.3μs (10 ?s) 的测量。使用仪器上的智能命令和控制处理方法来减少 PC 通信,从而缩短测试时间。获得丰富的接口选项泰克-DMM6500-位数字触摸屏万用表DMM6500`
2020-02-08 22:04:28
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
数字万用表电源报警装置及电路
2019-09-23 08:52:47
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
(在 PC 上运行) 可以让用户不必进行编程就能简单地连接仪器、记录数据和获得测量结果。详情介绍:Keysight 34465A 数字万用表 全新 Key
2022-10-25 13:47:53
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
查看更多
