。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
问题,退磁导致液位计不能正常工作,测量结果也可能不准。三、磁翻板液位计特点1.测量范围大,不受容器高度的限制。2.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。3.适合容器内液体介质的液位
2020-04-03 15:30:09
与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。7、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制
2017-12-01 15:43:56
。那么这个上面的放空阀为什么不是标配呢? 这个要根据介质和客户意向来定的。一般现场当磁翻板液位计主体管道里面的脏东西多了,卡住浮子了影响测量了,这个时候检修。需要将与罐体法兰之间的阀门关闭,打开液位计下端
2016-07-16 15:23:04
外形结构见图1,该变送器由壳体,模块,接 线端子和传感主体连接管组成,变送器通过传感主 体管捆绑于磁翻板液位计主体上,根据用户的需要 还可以选用附加LED液晶表头显示。 四、电气连接 1、打开
2020-07-17 17:52:24
磁珠选型磁珠在滤波中有着重要的作用,通常设计中会如何进行选型呢?比如根据需要滤除的多少HZ的干扰信号选用多少欧姆@频率的磁珠呢?磁珠标称值的定义是在多少频率下阻抗为多少。比如100Ω@100M
2023-02-07 15:02:57
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2015-12-01 14:18:27
什么是交调失真,ADC需要考虑的交调失真因素有哪些?
2021-04-02 07:05:13
FPGA 管脚分配需要考虑的因素FPGA 管脚分配需要考虑的因素 在芯片的研发环节,FPGA 验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好
2012-08-11 10:27:54
FPGA管脚分配需要考虑的因素 FPGA 管脚分配需要考虑的因素 在芯片的研发环节,FPGA 验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好
2012-08-11 11:34:24
FPGA管脚分配需要考虑的因素.pdf
2012-08-20 19:23:04
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
IE工具--IE七大手法
2013-05-06 19:36:06
`请问PCB板加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大...
2021-12-28 06:10:11
《QC七大手法簡介及其應用》 METHOD1. 查檢表 METHOD2. 柏拉圖 METHOD3. 特性要因圖(魚骨圖) METHOD4. 直方圖 METHOD5. 管制圖 METHOD6. 散布圖 METHOD7. 層別法
2015-09-01 10:12:58
QC工具--QC七大手法
2013-05-06 19:33:18
RK3399芯片资料简介,RK3399硬件开发资料VS-RK3399超强七大性能优势
2021-02-05 07:55:02
WIFI模组选型需要考虑的指标,列举如下:WiFi模块的发射功率WiFi模块的传输速率WiFi模块的传输距离WiFi模块的功耗WiFi模块的接收灵敏度那么以上的各点主要取决于什么呢取决于协议( IEEE 802.11xx)和频率放两张图:...
2021-12-16 07:03:02
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
基础的Java七大外企经典面试精讲视频,需要的朋友可以作为参考!课程目录:1、 String Stringbuffer Stringbuilder 深度解析2、 完美回答面试题Int 与Integer的区别3
2017-06-29 15:00:48
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感器技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信号处理等
2014-08-05 18:00:27
扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素?
2021-05-17 06:41:57
伺服电机选型需要考虑哪些方面?
2021-09-26 06:47:03
光电传感器的选型光电传感器使用前的选型需考虑下列因素:检测物体1、对射型(物体被测面尺寸)2、回归反射型(物体被测面尺寸,光泽反射能力强弱)3、扩散反射型(物体被测面尺寸,被测物体颜色)检测方式1
2016-12-14 17:31:49
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
MCU选型时主要应该注意哪三个方面的因素?适用性:主要考虑MCU的片内资源能否满足实际需要 可开发性:所选择的的MCU是否有足够的开发手段适用性:主要考虑MCU的片内资源能否满足实际需要
2018-10-22 14:53:00
如何进行单片机选型呢?单片机选型要考虑哪些因素呢?
2021-10-22 09:28:35
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
如原理图,USB端的共模电感LC11的取值和精度范围是怎么考虑计算的,还需要考虑其他什么电气因素?
2017-08-30 23:54:55
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
要选好一款ARM处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。微处理器选型是否得当,将决定项目成败
2021-12-20 08:17:18
的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。 (3)可扩展资源 硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其
2017-06-09 10:47:49
开关电源组件的设计考虑因素
2021-03-11 06:22:06
有最大压力值,但是随着温度的升高,该最大压力值会相应减小,所以在选型的时候要注意此参数。另外对于在户外安装的液位计,可以采用加装遮阳罩等措施来减弱温度因素的影响。 本文由广州迪川仪器仪表有限公司编辑发布
2016-04-01 14:27:36
习惯,特再增加两个视频:一个叫手工焊接技术,适合初学者,比较系统的从头讲解焊接的技术;另一个叫手工焊接的七大习,是我见过的最好的有关手工焊接的知识之一,只要你是DIYER都要看看,杜绝焊接的不良习惯
2013-01-12 17:54:24
数字芯片前端主要包括哪些内容?数字芯片后端主要包括哪些内容?数字芯片后端设计的全局规划中需要考虑因素有哪些?怎么解决?
2021-06-15 09:38:44
转载自中仪在线一、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
与控制中心进行通信的电路,包括无线通信、有线通信等。 根据以上因素,可以选择适当的电子器件和电路设计方案,并进行PCB设计和印刷电路板制作。需要注意的是,自动门的电路设计需要考虑到实际应用场景和用户需求,同时需要遵守相关的安全规范和标准。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-13 14:27:54
设计LDO需要考虑的7个因素
2021-03-08 06:15:29
什么是虚拟仪器?设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素?
2021-05-07 06:32:21
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素?
2021-06-03 07:12:39
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
2022-01-13 06:01:07
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
隔离器应用的七大关键考量
2021-03-07 07:56:21
项目中MCU的选型主要从以下几个方面来考虑:1)成本。2)存储空间:RAM和FLASH的大小。3)资源:比如,a)ADC通道的数量、AD转换时间;b)几路PWM输出;c)是否具备SCI通信功能;d)是否具备CAN通信功能;e)是否具有eCAP捕获功能; f)GPIO是否够用;...
2022-02-08 06:06:19
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
示波器选型考虑十大因素,你们知道吗?
2016-06-17 14:59:53
7 选择汽车MCU需要考虑哪些因素?
2017-01-12 21:51:25
15 一般情况下,我们在选择GPS模块、wifi模块和蓝牙模块时应该考虑哪些选型因素呢?当然,每一类需要考虑的因素都不一样,本文给出三个表格,表格里面列出了选型应该考虑的各种因素供大家参考
2017-09-21 11:08:20
6 MES系统选型过程中应考虑的因素,应充分考虑到MES后期的集成,MES系统本身是一个分布式系统,它涉及了企业的及整个生产过程,是将其相关信息的全面集成,也实现了企业横向过程的信息集成。与此同时
2018-12-26 08:00:00
4 首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则磁翻板液位计选型的工作也就有了一个整体的框架。
2019-09-06 10:02:21
1896 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/87/o4YBAF1xvk-ASS5bAABxaVXhYPM194.jpg)
随着科技的发展,生活水平提高的用时,电子元器件的销售也在不断的提高。很多新手会在选型上遇到阻碍,一般我们在进行安规电容选型的时候需要考虑到什么问题呢,不妨跟小编来看看吧。
2020-03-01 15:43:00
2908 为了做好仪表选型工作,需要设计人员深入理解工艺要求和仪表的使用环境,重点考虑以下几个因素:
2020-03-20 16:09:34
2160 电子发烧友网站提供《开关频率需要考虑什么因素.pdf》资料免费下载
2020-12-09 23:44:00
5 目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。 选型 各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-01-06 11:33:13
1180 一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制
2022-09-03 17:27:15
1883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/C4/poYBAGMStTOARAwwAAFfERvKmTQ754.png)
作业行业的测量。今天来讲的是磁致伸缩液位计的规格与选型。 规格的这个问题,因为每个企业对产品的规划都是不同的,采用的标准也是不同的,因此规格这个也是每个企业自己规定的,您在选择产品之前需要和企业进行沟通,所
2022-12-21 14:46:06
304 磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
1287 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:03
2613 电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
2023-06-13 19:03:43
866 目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-04-08 14:21:49
687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/FC/poYBAGJPx3eAK82SAAHG-AL7zEA457.png)
MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,本文将详细介绍MOSFET选型原则以及mosfet选型要考虑的因素。
2023-07-20 16:33:44
734 集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子技术的基础,广泛应用于各个领域。在进行集成电路选型时,需要考虑多个因素,以确保选择最适合特定应用的芯片。
2023-08-23 10:08:54
351 对于阀冷系统来说,需要进行液位实时监测的是内冷系统的膨胀罐液位和外冷系统的喷淋水池液位,膨胀罐的液位用以保证内冷系统正常运行,喷淋水池的液位用以保证有足够的外冷却水给内冷却水降温。在分别进行液位计
2023-10-07 09:31:19
212 电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:43:42
0 在电力系统中,电缆选型是至关重要的一环。电缆的选型需要考虑多个因素,包括载流量、电压损失、敷设方式、极限温度和短路热稳定性等。本文将重点探讨载流量和电压损失在电缆选型中的重要性,特别是在长线路敷设的情况下。
2023-12-04 09:30:35
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2E/wKgZomVtLAeAOyPIAAAUT_C9s0E305.jpg)
线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgaomV3-0WAPMNNAADhssQoFsE307.png)
