电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何使用Arduino和AD9833构建信号发生器
收藏
查看更多
基于AD9833谐波的调频广播设计方案
使用AD9833信号发生芯片可以产生0~12.5Mhz的信号,包括有正弦波、三角波以及方波。利用其中的谐波,可以直接产生调频广播接收范围内的调频信号。 中国调频广播所占的频率范围:87.5
2021-01-01 09:42:002635
AD9833函数发生器的驱动设计与实现
很多时候我们需要输出某种函数信号,如方波、三角波、正弦波等,但想要获得这样的函数信号,不论是硬件电路还是软件实现,却并不是一件简单的事情。不过AD9833这类函数生成芯片可以简化这方面的操作,这一节我们就来设计并实现AD9833的驱动。
2022-12-09 15:50:274433
可编程波形发生器 AD9833模块及测试实验
1. 该模块是购置于淘宝 GY9833: Price: 6.85。 AD9833购买模块以及测试实验 2. 测试实验板 (1) Hardware AltiumDesign\Test\2020
2020-12-04 16:29:094844
25 MHz低功耗DDS器件EVAL-AD9833SDZ
EVAL-AD9833SDZ,AD9833评估板是一款25 MHz低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦和三角输出。它还有一个板载比较,允许产生方波以产生时钟。 AD9833在3V时仅消耗13 mW
2019-02-27 10:49:26
AD9833 DDS模块作为信号发生器,有周期性噪声无法解决
`用淘宝上买的AD9833 DDS模块想做一个简单的信号发生器,用的是C51单片机,波形出来了,但是始终存在着周期性的噪声无法消除,还请各位大佬帮帮忙。电源用的是18650,电源电压在3.82V,纹波在80mV左右,看了电源的波形没有这种周期性的噪声。`
2018-09-21 12:11:52
AD9833产生30K—100KHZ的频率信号要求输出TTL方波但AD9833只能输出正弦波或者三角波
您好,我选用贵公司的AD9833产生30K—100KHZ的频率信号,要求输出TTL方波,但AD9833只能输出正弦波或者三角波,且资料上最大输出值0.65V,我应该怎么做才能达到输出TTL方波,如采用比较,能推荐个易采购到的型号吗?(我采用TLV3501做比较,达不到要求)??急盼答复,谢谢。
2018-09-19 10:08:13
AD9833产生正弦波信号为什么输出信号频率一直是15MHz
我用ad9833产生正弦波信号,参考频率为15MHz,为什么输出信号频率一直是15MHz,是要在输出加低通滤波吗analogchina-admin
2018-09-06 14:41:57
AD9833产生正弦波频率不对
`单片机控制AD9833产生正弦波,产生的频率与设计频率老对不上号,如图改变Fout的值,输出频率几乎不变,有木有做过的大神看看是什么问题`
2015-05-08 16:45:59
AD9833作为传感激励如何调节幅度
各位大侠,现在想通过AD9833输出正弦波作为位移传感的稳定激励电压,需要电压幅度为5V或10V,请问需要使用什么电路来调节AD9833输出正弦波的幅度,最好电路元器件能便宜点,成本也是很重
2015-02-03 21:04:20
AD9833手册分析管脚定义
基于STM32F103RCT6的AD9833驱动开发(代码可以免费发邮箱)AD9833手册分析管脚定义:手册就先讲到这里,不明白的欢迎评论区留言,另外我会把代码还有手册一并发送给感兴趣的朋友
2021-08-24 07:54:20
AD9833更新频率时输出会中断怎么解决?
AD9833更新频率(写频率寄存)时输出信号会中断(或者说变形)时间大约几个uS,请问大家有没有方法可以解决。
2023-12-04 07:41:57
AD9833最小原理图
内容是关于DDS信号发生器芯片AD9833的最小原理图
2020-02-21 17:18:28
AD9833来产生30-100KHZ的TTL方波但只能输出正弦波和三角波
我现在选用AD9833来产生30-100KHZ的TTL方波,但AD9833只能输出正弦波和三角波,且最大幅值为0.65V.我电路后级接了比较,但是比较不能输出波形,(AD9833波形正常),是不是AD9833波形太弱了需要先放大再进比较呢??谢谢,盼解答
2018-09-19 09:58:10
AD9833用更新频率值时有一段时间没有输出
AD9833,用更新频率值时,在频率的信号没输出前会有一段时间是没有输出的。大概几MS。请问是驱动程序不对,还是芯片本来就是这样子。如果是芯片本来是这样。有没有其它型号可以连续可调输出,即更新频率值后不会停止输出。要求分辨率
2018-12-29 10:27:27
AD9833的带负载问题!!1
之前用AD9833做了一个波新发生器 用于生成1MHZ的正弦波,需要对输出的波形进行处理后才可以继续使用,但是在实际应用中正弦波的处理电路出了点问题,请高手们给看看是什么问题?这个是无负载时的波形
2013-11-26 15:03:26
AD9833输出正弦波偏置是什么原因?怎么解决?
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
ARDUINO板怎么设置信号发生器
如何用ARDUINO UNO板设置一个信号发生器,能产生四种不同波形(正弦波、三角波、方波、锯齿波),频率幅值可调,并且可根据需要选择输出波形样式?
2019-03-12 10:50:26
ad9833 C51程序
ad9833 C51程序 keil编写
2022-05-06 15:14:04
信号发生器
求助,这个信号发生器电路的设计原理是什么
2022-06-21 20:40:00
信号发生器
请问,信号发生器只能输出有正有负的信号吗?例如,我导入的峰峰值5V的信号,电压范围为0~5V,利用型号为AFG2021-SC的发生器输出信号只能为-2.5~2.5V,可以调节吗。
2018-01-02 11:28:09
信号发生器是是什么?信号发生器分为哪几类?
2021-05-13 06:03:51
信号发生器的基础知识介绍
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度
2019-06-04 07:52:41
信号发生器设计
基于labview的数字信号发生器设计
2012-05-18 19:01:42
信号发生器
请问一下这个信号发生器是产生什么信号的?和最开始那下振荡是怎么来的??为什么没产生信号
2018-03-01 16:45:38
DSP实验箱_嵌入式教学实验箱_操作教程:2-17 AD9833波形发生器实验
:GPIO5[4]、GPIO5[6]和GPIO5[9]。 波形发生器 TL6748-PlusTEB实验箱采用板载波形信号发生器,波形信号发生器采用的芯片是AD9833AD9833是一款低功耗、可编程
2024-02-21 14:28:07
EVAL-AD9833SDZ
BOARD EVAL FOR AD9833
2023-03-29 22:48:45
FPGA设计与应用之基于AD9833芯片的信号发生器设计
, Rst_n, SCLK, DIN, FSY);//黄正 input Clk;//系统输入时钟 input Rst_n; //复位信号 output reg DIN;//AD9833输入数据 output
2019-03-26 21:08:18
TimerOne实现脉冲信号发生器遇到的问题
最近在学习Arduino,用Arduino+LCD1602+AD9954做了一个信号发生器,想增加脉冲调制功能,于是准备用TimerOne实现脉冲信号发生器。但出来的信号不正常,不知道什么原因,请
2017-03-04 20:26:45
【DIY信号发生器】 AD9833+51单片机方案
由于喜欢便来参与...『DIY信号发生器』我的方案是 用AD9833+STC 51系列单片机来实现信号发生器。(偏向硬件方面)方案说明:1、器件简介(查看完全资料的话问度娘) AD9833:是一款
2014-07-01 18:26:42
【NUCLEO-F412ZG试用体验】之AD9833无法输出波形
最近得到一个AD9833模块,想用它来做个简易波形发生器。可是调试了半天就是不行,用的是模拟SPI,现将程序贴出,求大神解答。模块本身好的,我在一块STM32F103CBT6小板上实验成功,可是移植
2016-11-16 23:05:37
使用51单片机驱动AD9833模块
使用51驱动AD9833模块的使用关于AD9833相关参数程序流程代码片上传程序总结关于AD9833AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号
2021-12-01 07:53:11
关于AD9833输出正弦波偏置问题
2018-11-26 09:17:00
关于AD9833输出正弦波编程
想用AD9833做一个2000HZ的正弦波输出,哪位高手解答一下:频率字和相位字是不是只要输入相应寄存一次就可以了,还是需要单片机循环的输入。
2014-04-06 17:10:01
国产嵌入式DSP教学实验箱_操作教程:22-AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
。 硬件原理图 找到波形发生器、AD采集和DA输出,可查看相关控制引脚。 AD9833 AD7606 AD5724 波形发生器 TL6748-PlusTEB实验箱采用板载波形信号发生器,波形信号
2024-03-06 17:02:24
基于AD9833信号发生器设计与实现
【作者】:张雅珍;魏榕山;【来源】:《中国仪器仪表》2010年03期【摘要】:采用DDS芯片AD9833信号产生芯片,AVR单片机ATMega16L为控制,配合外围I/O器件,设计了一种结构简便
2010-04-24 08:59:31
基于AD9833的DDS信号发生器
还望大神们多多指教
2014-06-01 21:37:50
基于labview的信号发生器的设计
基于labview的信号发生器的设计
2013-12-27 20:41:12
希望高手能指点
DDS信号发生器,主核AD9833的芯片,产生正弦波,三角波,方波
2014-07-18 12:50:02
怎么实现m序列信号发生器的设计?
m序列信号发生器由那几部分组成?怎么实现m序列信号发生器的设计?
2021-05-10 06:09:23
求助各位大神AD9833
想在protues中仿真波形发生器,但是没有AD9833的模型,请问哪位大神有AD9833元件库或者提供一下可代替芯片。
2014-04-29 09:15:01
求救:关于AD9833输出正弦波编程问题
想用AD9833做一个2500HZ的正弦波输出,哪位高手解答一下:频率字和相位字是不是只要输入相应寄存一次就可以了,还是需要单片机循环的输入。比如:Fmclk=1MHz,输出频率F0=2500Hz
2014-04-06 20:04:02
求教:关于AD9833正弦波编程问题
2014-04-06 17:31:26
请问AD9833的高温替换芯片哪个比较合适?
之前用的是AD9833,但是最高耐温是105℃。现在想找一个耐温125℃的,找了AD9833-EP,AD9837两个,和AD9833引脚一样的,现在想问的就是AD9833-EP,AD9837和AD9833除了耐温还有什么不同吗?选择哪个作为替换比较好呢?
2018-08-18 06:00:04
请问AD9833输出方波频率怎么计算
请教ADI工程师,AD9833用MSB位产生方波的频率计算公式和正弦波频率的计算公式一样吗?占空比试试50%,还有在1M以下的方波有没有相位抖动?谢谢!
2018-10-30 09:29:01
请问AD9833输出正弦波的幅度典型值是0.6V有问题吗?
我在使用AD9833产生正弦波的时候,发现其输出VOUT只有几十毫伏,滤波放大后的输出SignalOut 只有130mV。据AD9833的数据手册上讲,AD9833的输出幅度典型值是0.6V,我
2018-09-28 15:03:06
请问哪位大侠有AD9833/4用DSP进行编程输出正弦或方波?
请问哪位大侠有AD9833/4用DSP进行编程输出正弦或方波?初来匝道,请多关照,不胜感谢
2019-03-15 16:41:35
调试AD9833时有一个低频的周期信号是怎么来的?
最近调试AD9833的时候遇到个问题,请教一下大家。 目前用AD9833发生正弦波信号,基本电路就是AD9833+运放跟随,可以得到想要的频率,比如我设置的20kHz,示波器上可以看到20kHz信号。但是这个正弦信号上有一个低频的周期信号,频率大概是零点几Hz,很奇怪,不知道这个低频信号怎么来的。
2023-12-06 08:18:36
信号发生器如何输出函数信号
发生器信号发生器仪器仪表
afrotechmods发布于 2021-08-19 12:49:47
基于AD9833的高精度可编程波形发生器系统设计
基于AD9833的高精度可编程波形发生器系统设计:介绍一种基于AD9833的高精度可编程波形发生器系统解决方案,该系统具有可编程设置、波形频率和峰峰值等功能,从而解决DDS输出波
2009-05-26 23:37:57149
AD9833,pdf datasheet (CMOS 200
The AD9833 is a low power programmable waveform generatorcapable of producing sine, triangular
2009-10-24 08:58:4359
AD9833BRMZ是一款发生器
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部
2023-02-14 17:46:31
基于DDS的AD9833高性能正弦波恒流源设计
本文设计了一种基于DDS芯片AD9833的高性能正弦扫频式恒流源。正弦波信号源采用了新型DDS芯片AD9833,并利用滤波芯片LTC1560-1进行低通滤波;V/I转换电路采用了改进型Howland电流泵,从
2010-08-03 15:45:05195
中文AD9833寄存器
AD9833的模拟输出是fMCLK/228 x FREQREG其中FREQREG是频率选择寄存器的值装入。该信号将逐步转移登记由2π/4096x PHASEREG在PHASEREG选择阶段是值
2010-08-20 15:50:24165
基于DDS芯片AD9833的音源发生器设计
基于DDS芯片AD9833的音源发生器设计 在2008年浙江省大学生电子设计竞赛中,有一个题目是“音乐演奏器设计”,要求用12个键盘演奏音乐,其中有一个关于
2009-10-26 14:19:282120
基于DDS芯片AD9833的音源发生器设计  在 2008年浙江省大学生电子设计竞赛中,有一个题目是“音乐演奏器设计”,要求用12个键盘演奏音乐,其中有一个关于音阶的技术指标
2009-11-03 09:01:151946
AD9833型高精度可编程波形发生器设计方案
AD9833型高精度可编程波形发生器设计方案 AD9833是ADI公司生产的一款低功耗,可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波、方波输出。波形发生器广
2010-02-26 14:37:135751
[3.6.1]--信号发生器介绍
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-11 22:47:47
[3.7.1]--信号发生器操作演示
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-11 22:48:21
[2.1.1]--1.1信号发生器
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-14 19:31:45
出租信号发生器-E8257D模拟信号发生器性能介绍#信号发生器
信号发生器
安泰仪器维修发布于 2023-02-03 17:27:42
信号发生器原理_DDS芯片及应用_DDS信号发生器设计
本专题汇集了四十种DDS信号发生器各部分资料,包括信号发生器原理,DDS芯片及应用,信号发生器电路图及DDS信号发生器设计,为你免除大量自行搜索的时间,让你深入了解DDS信号发生器
2015-06-23 10:41:36
AD9833型高精度可编程波形发生器及其应用
AD9833型高精度可编程波形发生器及其应用。
2016-01-22 14:42:310
基于AD9833信号发生器的设计与实现
自己动手设计信号发生器AD9833能很好的输出各种波形。
2016-02-29 15:08:160
AD9833资料
ddsAD9833模块,有程序,有资料
2016-12-17 16:09:2294
低功耗12.65毫瓦2.3 V到5.5 V可编程波形发生器AD9833数据表
The AD9833 is a low power, programmable waveform generator capable of producing sine, triangular
2017-10-19 15:30:5112
脉冲信号发生器原理
脉冲信号发生器信号发生器的一种。信号发生器信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:5420777
AD9833低功率可编程波形发生器的详细资料免费下载
AD9833是一种低功率可编程波形发生器,能够产生正弦、三角形和方波输出。在各种类型的传感、致动和时域反射测量应用中需要波形生成。输出频率和相位是软件可编程的,允许容易调谐。不需要外部组件。频率
2018-06-19 08:00:0065
信号发生器的用途
本文首先介绍了信号发生器的功能以及作用,其次介绍了四种信号发生器的用途,最后阐述了四种信号发生器的应用以及实例。
2018-08-21 18:33:2133199
AD9833测试板线路图的详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是AD9833测试板线路图的详细资料免费下载。
2018-09-10 08:00:0070
AD9833 低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9833相关产品参数、数据手册,更有AD9833的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9833真值表,AD9833管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:09:35
  output reg DIN;  //AD9833输入数据 output reg FSY;  //数据输入控制信号 output reg SCLK; //串行通信时钟/* 串行通信:采用三线SPI
2019-03-26 17:28:011172
信号发生器的制作教程
 在测试频率时,扫描发生器更有用滤波器的响应(如果可以绘制幅度与频率的关系图)。测量信号的幅度非常棘手-对于低频,您必须权衡包络检波器的衰减与纹波之间的关系,而对于高频,则必须权衡响应时间。构建
2019-10-05 17:25:0012241
低功耗可编程波形发生器AD9833的特点、功能与应用分析
AD9833有3根串行接口线,与SPI、QSPI、MI-CROWIRE和DSP接口标准兼容,在串口时钟SCLK的作用下,数据是以16位的方式加载到设备上,时序图如图3所示,FSYNC引脚是使能引脚
2020-07-27 15:12:409894
AD9833 FMC-SDP转接器和评估板/Xilinx KC705参考设计
2021-05-20 14:05:2111
AD9833资料文档分享
详细简绍了AD9833的使用,含中文手册,51&32例程等。
2021-06-02 17:39:3426
AD9833 IBIS型号
AD9833 IBIS型号
2021-06-05 20:02:4216
AD9833评估软件
AD9833评估软件
2021-06-07 21:21:1114
51驱动AD9833
2021-11-23 17:06:1348
什么是信号发生器 信号发生器类型总结
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:423762
基于AD9833的DDS单通道三信号发生器
电子发烧友网站提供《基于AD9833的DDS单通道三信号发生器.zip》资料免费下载
2022-08-09 09:17:4411
Arduino信号发生器开源
电子发烧友网站提供《Arduino信号发生器开源.zip》资料免费下载
2022-10-28 11:38:322
UART控制的Arduino UNO信号发生器开源
电子发烧友网站提供《UART控制的Arduino UNO信号发生器开源.zip》资料免费下载
2022-11-07 11:20:430
Arduino正弦波发生器
电子发烧友网站提供《Arduino正弦波发生器.zip》资料免费下载
2022-11-08 09:25:473
信号发生器作用和组成
  在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。安泰电子为大家带来信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够
2023-02-17 10:55:285
使用AD9850模块和Arduino制作频率信号发生器
电子发烧友网站提供《使用AD9850模块和Arduino制作频率信号发生器.zip》资料免费下载
2023-06-25 10:37:143
ad9833输出幅度怎么调
AD9833是一种数字控制的频率合成器,通常用于产生精确的频率输出信号。调整AD9833的输出幅度可以通过以下几种方式进行控制: 电源电压调节:AD9833的输出幅度与其工作电源电压有关。通过改变
2024-01-09 10:40:09661
已全部加载完成
