电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>比较器的输入共模电压范围技术解析
比较器的输入共模电压范围技术解析
收藏
查看更多
电压 问题
请教一下基础知识 电压 同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压的一半这里输入一半是什么意思? 还有通讯芯片datasheet里参数 提到驱动输出电压 在实际的应用中 这参数怎么用
2015-02-04 16:37:01
与差电压测量方法或仪器
许多的资料显示,许多的EMC问题都是由及差干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板上的和差电压进行测量,测量用的仪器比如示波器,测量方法什么的。请各位大佬赐教
2018-05-27 14:58:57
和差信号与滤波
和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口电路、电源电路中减少干扰起着关键作用。所以掌握滤波的工作原理和其实用电路的结构及其正确的应用,是微电子装置系统设计中的一个重要环节。
2015-09-01 14:47:54
和差信号与滤波pdf
确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口电路、电源电路中减少干扰起着关键作用。所以掌握滤波的工作原理和其实用电路的结构
2009-10-12 17:14:05
和差输入电容有影响吗?
之间。尽管双电源供电时没有地平面与运放相连接,我们可以把电容看作与负电源端相连,交流等效到地。在需要关注稳定性的高频区域,运放的开环增益低,在两个输入端之间实际上存在一个交流电压。这将导致差电容
2018-09-21 15:29:00
噪声的来源及测试
噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。噪声的来源于高频的电压和电流,电场耦合和磁场耦合。电流由
2021-11-12 07:27:56
干扰和差干扰及其抑制技术
,正确理解一些概念是十分必要的。干扰和差干扰的概念就是这样一种重要概念。正确理解和区分和差干扰对于电子、电气产品在设计过程中采取相应的抗干扰技术十分重要,也有利于提高产品的电磁兼容性。
2015-08-03 17:30:22
抑制与ECG子系统的关系
更高的增益。需要权衡考虑的因素有噪声性能、动态输入范围和电源电压。DSP消减信号通过“硬件”方法消减信号之后,残余信号可以在数字域中处理。常用的一些技术包括FIR陷波滤波、自适应滤波
2018-10-18 11:19:15
电感的分类及应用
处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制噪声的作用。电感实质上是一个双向滤波:一方面要滤除信号线上电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向
2019-05-21 09:11:11
电感选型-电感定制优势L
苏州谷景电子专业生产各类电感,其中定制贴片电感深受广大消费者的好评。电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出现一些问题。所以这时便需要
2020-09-04 08:52:28
电压跟随输入电阻
电压跟随加上load的电阻应该怎么算,已知运放的输入电阻和差输入电阻,load等于100Ω。
2023-05-03 15:49:31
AD623电路怎样在输入端产生一个2V的电压
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
AD627电压太小的原因是什么?
在电路板上增加电压。 3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。 我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
AD8139电压及使用问题
我在设计用AD8139作为AD7626的驱动,AD8139和AD7626均是单电源+5V供电,AD8139单端转差分方式(AD8139反相输入端接地或固定电压),被采集信号电压范围0~4.8V
2018-09-17 15:24:39
ADA4932-2的输出电压存在偏差
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?求高手赐教!
2018-12-05 09:06:08
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
STM32 ADC的电压超出允许范围会发生什么?
对于具有差分输入的开关电容 ADC,只要输入电压在 GND/VDDA 范围内,我预计电压不会受到限制。然而,STM32 ADC 仅允许 (Vref-VDDa) /2 左右的小范围电压。在某些
2022-12-14 06:13:56
【模拟对话】带可调输出的多功能、精密单端转差分电路提升系统动态范围
VREF为基准。参见图3所示电路,输入以地为基准,直接获取后转换为差分输出。现在可以调节VOCM以使输出偏移,而输入仍然以地为基准。VOCM可以设为基准电压源的一半或转换的中间电平。VOCM基本上像
2019-09-29 08:30:00
什么是与差
什么是与差干扰产生原因干扰电流如何识别干扰 如何抑制干扰
2021-02-24 06:43:19
什么是干扰?
其实,对于干扰的困扰都是来自于实际操作中。而干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是
2020-11-03 08:36:34
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
传导式EMI 技术(一)差
传导式EMI 技术(一)差
2015-08-03 17:19:31
传感电压过高
我现在传感电压是4V左右,5V供电,灵敏度5mV/,但是芯片那边输入电压范围是2.5V左右,怎么解决,可不可以在输入端加一个电阻分掉一部分电压 然后交给后端处理?各位高手,谢谢啦
2013-10-18 11:52:53
你是否超越了运放的输入区间?
接近于VIN-,因为闭环负反馈会使一个输入端密切跟踪另一个输入端,使VIN+与VIN-之间的压差接近于零。很多电路都是这种情况,包括电压跟随,以及反相和非反相配置。这些情况下,通常会假设VIN+
2011-10-24 21:06:52
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
关于运放的输入电压问题
hi,我在研究ADL5566参数的时候,从手册中了解到ADL5566的输入电压1.2V-1.8V/3.3VCC,但是我在看到ADL5566的demo板的时候,模拟输入前端使用AC耦合,进入运放
2018-08-02 10:20:02
具有高输入范围的简单分立式单端转差分精密仪表放大器电路
。缓冲驱动仪表放大器的参考引脚,并将单端输出转换为差分输出。该电路具有非常高的输入电压范围。它可以处理 高达±270 V的电压(采用±15 V电源供电), 在正负方向几乎达到电源电压的20倍,这是
2018-10-19 10:30:35
变频电流
的控制回路,如下图所示:很明显,我们需要的是差电流,电流是干扰信号,电流通过杂散电容,在“地线”上会产生地线电压,也会产生电磁辐射,会干扰周边其他的电子设备。电压的产生,主要是因为跟变频里的频繁脉冲有关。小结:1、变频电流就是电机定子...
2021-09-03 06:55:48
同相比例运算电路中共输入电压输入电压分别指的是什么?
同相比例运算电路中,为什么运放的输入电压等于输入电压?还有,输入电压输入电压分别指的是什么?输入电压应该是(uP-uN)吧,根据虚短原理这应该等于0吧,(P和N是下标)感觉不对,不晓得我哪里理解错了,请大神赐教
2023-03-16 10:26:30
如何验证在特殊应用中的电压范围抑制是否适当?
抑制和差信号介绍不同结构的仪表放大器解析
2021-04-07 06:04:27
寻找一款输入电压可以大于供电电压的仪表放大器
公司产品需要用到电流检测,使用的是AD620,正负15V供电,原设计的IN+和IN-的最大输入电压为12V,所以AD620可以正常工作。 现在要做一款新的基板,也要用到仪表放大器,但其
2018-11-12 15:10:21
噪声和噪声主要来源,如何抑制信号?
电感的原理差噪声和噪声主要来源电感如何抑制信号电感的选取
2021-03-17 07:30:17
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住电压
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住电压差分输入的A/D转换(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮动信号(比如变压的二次信号)的时候,因浮动信号是不接地的,差分输入也是不接地的,怎么抑制
2012-01-16 11:40:18
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
心电图设计如何进行抑制测量
)的技术可以降低多导联配置的CMR要求。即使在2导联系统中,也可以利用RLD来降低放大器上相对于大地的电压,方法是将电流驱回到电极,该电流信号与输入信号呈180度反相。由于电极阻抗不匹配,电流
2018-10-22 10:36:33
心电图设计怎么满足模拟前端和差的动态范围
满足最差情况交流电源输入范围要求。例如,澳大利亚西部的交流主电源电压可高达264 VAC rms, 尖峰电压达6 kV。在这种环境中,抑制必须比在美国(交流电源电压为120 VAC rms)高出大约
2018-10-22 09:18:13
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
放大器的电压范围
的固定电压。放大器电压范围取决于设计,且用户需要确保其处于指定的工作范围内。 图1:显示反相和同相运放配置的电压 那么什么是CMRR?技术定义是差分增益与共增益的比率,但这不能告诉我们过多
2019-03-20 06:45:09
求助,关于AD8139电压及使用的问题
2023-11-22 07:55:43
求助,关于AD8220单电源输出电压范围的相关问题
75mv,2.5v,AD8220电源为+5V单电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中单电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
求助,带输出电压外部输入的单端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求微弱电流检测用的电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器?
求微弱电流检测用的电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
求教:电压输入范围输入电压范围的区别
如图2是运放TLC2272的输入电压范围,图5是其输入电压范围,图1是其仿真图(信号源是300hz,Vp-p=5V,DC偏置为2.5V的正弦波;VCC=5V单电源供电,接成电压跟随)。我
2017-12-28 21:57:58
深刻认识差电压电压
输入范围:器件(运放、仪放……)保持正常放大功能(保持一定共模抑制比CMRR)条件下允许的信号的范围。显然,不存在“某一端”上的电压的问题。但“某一端”也一样存在输入电压范围问题。而且这个范围
2018-03-12 13:24:07
深刻认识差电压电压
。显然,不存在“某一端”上的电压的问题。但“某一端”也一样存在输入电压范围问题。而且这个范围等于输入电压范围。道理很简单:运放正常工作时两输入端是虚短的,单端输入电压范围与共输入电压范围
2018-01-09 09:00:50
输入电压范围(Vcm)对于ADC的重要性
本文主要论述了输入电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
请问AD7403输入电压范围的最大值和最小值分别是多少?
AD7403的规格书里只显示了输入电压范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
请问AD8220输入电压与输出电压有什么关系
在阅读AD8220的datasheet的时候,发现其中有对“输入电压与输出电压的关系”的描述。见下图:这里的增益G为1,那么输入为5.5V的时候,为什么输出电压是14.9V呢?请教各位,这张图该如何理解?谢谢!
2018-11-22 09:42:25
请问AD9204的输出电压Vcm是不是只有0.9V?
=13.3333px]AD9204允许的最大电压输入为1.3V)。[size=13.3333px]由于ADA4938并不是轨道轨输出,它的输出电压最低只能到1.1V,因此单端输出电压范围最大为1.1V~1.5V
2019-02-22 13:09:48
请问ad7795输入电压能承受多大
AD7795输入端能承受的最大电压
2018-08-23 09:09:33
请问为什么AD8138差输入失调电压等于输出电压
2018-08-14 07:40:19
请问如何克服串干扰和干扰?
仪表yunrun.com.cn2、什么是干扰?干扰是指干扰电压出现在仪表任一输入端(正端或负端)对地之间的交流信号,这种干扰又称为“对地干扰”和“纵向干扰”。 测量干扰电压,可以用高阻电压
2018-06-19 21:29:21
请问怎么计算电压大小
在看ADI问答中提到用仪表放大器参考点接地时,电压是0.1V,想问怎么是得出的 ?为什么不是0V ?
2018-11-21 09:33:42
请问运放的单端输入电压范围与共输入电压范围该怎么理解?
运放的单端输入电压范围与共输入电压范围是一回事,怎么理解,没看懂?对于其他放大器,怎么输入电压范围就要小于单端输入电压范围
2019-06-11 04:36:19
运放输入阻抗和差输入阻抗的区别是什么
运放输入阻抗和差输入阻抗,这两者有什么区别?
2021-03-29 07:55:35
运放输入的差摸、信号是怎么定义的
运放输入信号和差摸信号,具体是怎么定义的?
2017-05-05 22:41:02
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
运放的电压问题
是:反比例运放,反向端输入Vi,则反向端的电压为:Vi/2()+Vi/2(差)=Vi,正向端为:Vi/2()+(-Vi/2)(差)=0。所以说,"此放运放的信号将为0"
2018-01-31 21:34:00
运算放大器输入和输出与差分电压范围
=11.818181991577148px]输出电压范围[size=11.818181991577148px]下图1大致显示了运算放大器输入和输出动态范围的限制,与两个供电轨有关。任何运算[size
2014-08-13 15:34:22
运算放大器输入和输出与差分电压范围详解
的电源系统电压相差甚远,当时通常为±15 V(30 V)。 由于电压降低,必须了解输入和输出电压范围的限制——尤其是在运算放大器选择过程中。 输出电压范围下图1大致显示了运算放大器输入和输出动态范围
2018-09-21 14:50:51
高频电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换为例
和di/dt环路,最终在变换输入和输出端之间形成一个高频的电压VA(如图1所示),而变换输入与输出线相当于一对双极天线(Dipole Antenna)。这个高频的电压会在输入、输出
2021-12-21 07:00:00
一文解析输入电压范围的电源设计
电源输入电压都有一定范围,例如我国电网电压为220VAC,其输入范围的要求为165-264VAC,为了兼容欧标的110VAC,通常电源输入电压范围为85-264VAC。
2020-10-14 14:05:597867
比较器中出现负输入电压的原因和影响
比较器中的负输入电压较大、超出输入共模电压范围时,会出现不正确的输出行为。如果无法避免负输入电压,请务必保护比较器的输入引脚并防止发生相位反转现象,这一点非常重要。
2022-04-28 12:53:234665
解决比较器的主要挑战:超出输入共模范围
输入共模电压范围(通常缩写为 VCM 或 VICR)这一术语在模拟领域得到广泛认可,但在比较器领域却难以让人理解。对于放大器,VCM 定义为施加到两个输入端的平均电压。但是对于比较器,其含义完全不同。
2022-08-21 09:06:291559
已全部加载完成
