如何求出从TL431到光耦的传递函数?下图是反激的TL431的典型电路,我们的目标就是求出传递函数Vout (s)/Verr(s)。
2022-10-12 09:11:15
2247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/FA/pYYBAGNGFrqAZWsiAAC2B8n-eGs595.png)
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2012-04-04 19:20:28
5646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBiABiohAAAOj8PoVOY122.jpg)
TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2022-10-10 09:46:10
3009 TL431的几种常见用法在上篇文章中已详细介绍,可在我的历史文章中查找。 这篇文章给大家介绍一种使用TL431实现的电压比较器电路。
2023-03-16 14:22:12
5873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgaomQStVCAFCJGAAA-patHeIU637.jpg)
2023-03-26 09:47:14
2619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgZomQfpDWAaF73AABKTxoT5o8605.png)
2023-04-08 09:50:02
1791 TL431是一种电子工程师容易获得的基准稳压源,下图是利用TL431搭建的过压保护电路,具有精准的保护点的优点。
2023-08-03 11:48:16
4700 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgaomTLI5KAW_jlAAEPXLxNs-c375.jpg)
TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。在本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。 基本TL431恒流源电路: 基本TL431恒流源电路是最简单的一种
2023-12-21 14:20:40
1924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/5D/wKgaomWD2PWAbP2vAABbtuO1jsY147.png)
如下图的TL431大电流并联调节器电路,它的“大电流”指的是能供给负载电流大还是指哪方面,三极管基级、发射极和集电极间不需要加电阻?电路除了将Vo稳定外,主要是应用在哪方面?
2017-03-11 19:08:27
tl431内部电路及参数
2019-05-09 11:30:59
TL431, UC3843, LM3481, LM5022, ATL431TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源
2022-11-10 07:39:26
TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做
2019-08-09 04:45:08
如图单端反激开关电源的一路输出绕组为精确控制其输出的电压+Vcc,用到了TL431在TL431的A端 和参考端B端 之间接入一个几百nF的电容这个电容的作用是防止从A到B之间的浪涌电流吗?比如负载
2019-07-23 11:44:01
。使用时注意。 3:过电压保护电路(附图3)当Vi超过一定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。V保护点=(1+R1/R2)Vref. 4:恒流源电路(附图
2009-04-10 08:29:42
2021-05-06 09:42:20
般通过分压电阻进行采样。TL431是一个名义电压为2.5V的电压基准,亦即图1中的VREF=2.500V(名义值),当REF端的电压与之相等时,电路工作稳定,即三极管电流稳定不变----这时电路是通过控制
2013-10-13 21:33:45
)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。 利用TL431还可以组成鉴幅器,如图(3),这个电路在输入电压 Vin < (R1+R2)*2.5/R2 的时候输出Vout为高电平,反之输出接近
2018-11-30 17:06:39
其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器,网上有很多TL431的应用电路,其实把TL431分解开之后电路就很容易理解了。
2021-11-12 06:09:51
一般来说门电路的驱动负载能力是很弱的,因为它能提供给负载的电流很小。而TL431工作时,它的Ref极只需几个
2020-02-01 14:19:01
请问使用TL431这样搭电路可以产生一个3.6V,30mA的电源吗??我从R1端输入了30mA的电流(暂且不考虑功率问题),怎么大部分电流都进入了阴阳之间,负载那边电流太小了。然后不是如只要给阴阳之间灌入1mA的电流,然后TL431可以最多输出100mA的电流吗??
2018-04-06 09:46:00
用TL431稳压源怎么设计一个电平抬升电路?VCC为9V。电阻是多少?
2017-05-04 19:48:04
(TL431的引脚功能详见下图)直接连接,此时TL431作为一个2.5V的精密基准电压源,电阻R为TL431的限流电阻。本电路中,只要选取合适的限流电阻R,使流过TL431的工作电流≥1mA,TL431两端
2018-11-20 10:55:40
般都是85℃,在应用的时候需要注意环境温度。下面来介绍下TL431用来提供一个参考电压的电路图2,这个VKA电压就是等于TL431内部的基准电压Vref=2.5V,这里应用的时候需要注意下,R这里有很多
2021-10-11 10:55:00
搭建了一个tl431的典型应用电路来对tl431进行测试。发现tl431不愧为基准电压源芯片,输入输出电容仅仅只焊接了二颗小小的104电容,纹波只有80mV。用来做电源的参考电压,不论是开关电源还是线性电源都是不错的选择。其输出电压为2.5V-36V
2015-07-09 22:11:28
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
2018-08-29 17:08:19
单个TL431恒流技巧电路说明:由于TL431具有优良的基准电压特性,所以自然就想利用它作为基准电压,从而进行恒流,图中是最简单的TL431恒流方案,此方案仍有大量的小厂在使用,原因很简单,因为不用
2010-11-24 21:26:55
图1所示的电路是一个客户的电子产品,这个基于TL431的电路非常简单,可以实现恒压恒流的功能,从而给电池充电,并具有充电状态的显示。在介绍其工作原理之前,让我们先了解一些关于TL431基础的知识。图
2016-10-24 14:31:03
请问一下,这张图是我在百度百科上看到的TL431的等效功能图,图中那个Vi(ref)是怎么来的?通过TL431内部来产生的吗?
2014-07-16 17:38:42
,最右边+15V是+15V_A经过LC滤波后的输出UC3844的输出是控制变压器原边开关管的(未画出)有如下问题【1】经过R2,R3分压后,给TL431的R端电压就是2.5V,那在这儿TL431就是在当做一个
2017-11-18 12:08:37
tl431应用电路
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01
427 tl431.pdf
本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到
2007-12-22 12:26:05
308 TL431设计资料
2009-04-09 22:33:05
195 关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V而不是1.6V或者2.0V什么的。
2009-10-17 16:02:53
146 摘要, 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能你电路中的应用,
2009-10-19 15:46:55
290 开关电源的稳压反馈通常采用TL431
TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07
228 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。
1 TL431的简介
2006-04-07 00:35:29
1656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/32/wKgZomUMMxeASt6EAAGWesL0ZV0425.gif)
TL431管脚及应用:
2006-04-17 21:22:09
28671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3A/wKgZomUMMz-AVQLBAAAFptNfaTk132.jpg)
tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:51
12235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AKSDtAAC07qRviOM153.jpg)
tl431应用实例
2007-12-22 12:18:20
9072 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AX5OaAAB6KGTT8yE686.jpg)
TL431 pc817应用电路图
2007-12-22 12:49:17
5803 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AdKt8AAG9PGVkZz0072.jpg)
TL431组成的稳压电源电路图
2008-05-02 13:33:53
3416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM8OAD9j5AAIDGtmfOzs373.jpg)
tl431引脚功能管脚定义图
tl431封装管脚对应图
2009-04-10 08:32:06
32147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNW2AVv0aAAAXbyQ2WTA865.jpg)
TL431组成串联稳压器电路图
2009-05-11 13:08:09
5759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhOAL7ydAABKnxduCpo600.jpg)
应用TL431组成的开关稳压器电路图
2009-05-11 14:29:49
1467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhSAHRCyAABs32rk22c142.jpg)
TL431组成的稳压电源电路图
2009-05-12 13:07:02
10136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNhaARldPAAAxC6Nlz88652.jpg)
TL431制作交流稳压器电路图
2009-05-13 14:33:16
2021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E5/wKgZomUMNh-AYTKvAACFDETDpb4931.jpg)
tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431
2009-07-06 11:44:56
7004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNvKANLDpAACecGjMiEw289.jpg)
TL431电原理图
2009-07-14 14:41:06
2451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/23/wKgZomUMNxaALcMdAAE0ftCDSEQ536.jpg)
TL431构成的比较器电路图
2009-07-20 14:40:57
7257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMNz6ATXSHAAASC7qACPs634.jpg)
TL431的引脚,符号和内部框图
2009-10-23 16:51:33
13134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-6Ab6jdAAA-oKGK_6U510.jpg)
TL431的基本应用电路
图a可作2.5V基准源,图b作可调
2009-10-23 16:58:28
5523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-6ABvOXAAAtVO6de_g578.jpg)
采用TL431构成
图中所示采用TL431构成并联
2009-10-23 17:04:47
1755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-6APkdbAAAac1S_Z40681.jpg)
TL431的原理及应用
分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性
2009-12-08 15:50:00
6380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODWAWCZLAAAXtEnJwoE304.gif)
TL431的应用及原理
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。 图(
2009-12-29 10:33:00
6355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFuAEhInAABBYFTZxrs887.jpg)
TL431特性及应用
TL431的简介
2010-01-02 14:26:45
3817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGGAPzxqAACC7n7aw4k251.jpg)
TI TL431 pdf:
2012-03-16 15:40:50
62 TL431与光耦合器回授电路的增益考量
2012-08-28 16:30:48
6314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/50/wKgZomUMPNaAQU2WAAAIniUM8O4453.gif)
tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的
2012-10-09 16:54:45
1092 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法
2015-12-07 14:53:54
12 TL431典型应用电路,很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-20 15:01:21
0 TL431设计使用规范。
2016-05-13 16:06:20
20 TL431 datasheet 资料查看。
2016-05-19 15:32:45
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——TL431
2016-08-22 16:18:03
0 本资料是有关于TL431的一些经典电路设计与应用。
2016-08-30 17:02:35
81 TL431数据手册,有需要的朋友可以下来看看 。
2016-12-11 17:54:57
39 TL431数据手册
2017-03-04 17:49:15
16 TL431
2017-03-04 17:53:11
63 TL431的原理及应用研究
2017-09-16 09:19:34
32 ,运放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:21
14117 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:01
81045 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:31
44601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM6AD48fAAAUMLtiqE0044.jpg)
为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
2017-10-26 10:57:50
97829 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM6AM4DeAAAUMLtiqE0474.jpg)
tl431的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:21
25054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D8/wKgZomUMQNGAUKGbAAAmj9aNi4g701.png)
TL431的无反馈,可以看作一个NPN或N - MOS器件高跨导和精确的2.5V接通电压 。管头要小心:TL431的引脚上(+电源)是阴极,较低的(供应) - 阳极它的另一个世界。
2017-11-08 14:25:36
7493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQQCAClsZAAAOexjDYLg442.jpg)
熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。
2017-11-10 11:23:35
73364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQqACFuoAAA0Dez8X2A544.png)
介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:42
63199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjSAS0-PAAArbOPr6Pk494.png)
本文主要介绍通过TL431构成的自激式Buck变换器,Buck变换器也称降压型变换器。在这个自激式DC-DC降压电路中,TL431不仅作为基准源,而且作为自激振荡的有源器件。
2017-12-13 10:51:00
11674 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQj-ATYmnAAAjPUZbAIA468.png)
本文主要对TL431驱动LED恒流控制电路方案进行了总结分析,LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。以下介绍了几种恒流电路:单个TL431恒流电路;单个TL431恒流改进型电路;二个TL431组成的LED恒流电路图及原理分析等。
2017-12-13 11:17:26
25126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQj-ACDKoAABkekrq02w148.png)
本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:34
69211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/15/wKgZomUMQkWAGQlSAAAnBezI_l8213.png)
TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态阻抗。其动态响应速度快,输出噪声低,价格低廉。
2018-06-08 15:35:16
64204 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/0A/pIYBAFsaMmiAAkbeAAARjFzvX6c587.jpg)
TL431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。
2018-07-25 10:29:06
54620 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/41/o4YBAFtX4ZiACM3cAADxivpplxc124.png)
同时R3的数值应该满足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA
当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。
利用
2018-09-20 18:20:18
2385 看到,器件作为分流反馈后,REF端的电压始终稳定在2.5V,那么接在REF端和地间的电阻中流过的电流就应是恒定的。利用这个特点,可以将TL431应用很多恒流电路中。 如左图5是一个实用的精密恒流源电路
2018-09-20 18:23:02
6176 如图,即是利用单个TL431恒流的示意图.此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
2018-12-18 16:06:11
23329 。在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:00
28682 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/D5/o4YBAGAKmBWADGoLAAAKv17-348579.jpg)
TL431是一种精密的稳压集成器件,由于TL431控制电压精度高,温度系数比较小因此它可以提供精准的基准电压。
2020-10-29 14:46:34
43327 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/A2/o4YBAF-aY-uAEqarAAFNqg25x8M081.PNG)
2021-11-07 17:06:00
36 TL431过欠压保护电路原理图
2022-02-09 15:54:38
229 TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
2023-03-23 10:45:04
5857 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/03/poYBAGQbus6AdDouAABISGqUnnU490.png)
TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:04
1825 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/61/pYYBAGQmRaKACu0_AAA_Dc6yfmo259.png)
tl431稳压原理详解 TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计在一个可变电阻网络中,以提供安全的电压参考,从而实现了对输出电压的精确控制。本文将分别从稳压
2023-08-18 11:14:09
4620 TL431在电路当中经常被用来替代稳压二极管使用,由于仅用两个电阻就可以对其输出电压进行任意调节,所以TL431得到了广泛的应用。相对的,TL431的效率问题就成为了人们较为关心的话题,那么在TL431当中工作电流是由哪个电阻来决定的呢?
2023-08-23 11:35:18
1093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6F/wKgaomTlfuqADmhmAAAQm4ixWFA133.jpg)
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够在一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:18
2065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/36/wKgaomUBW2iAScdRAABsa5V71e8183.jpg)
TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源中,TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;在采样或保护电路中,TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
2023-09-25 12:29:40
4093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C5/wKgZomURDWKAAlyKAAAqASPxDM0496.png)
2023-10-07 15:55:14
1530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/wKgZomUhEE2AaOd6AAANGyBjj00583.jpg)
TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查
2023-12-18 11:39:00
1525 应用中,我们需要根据具体的电路需求来计算TL431的分压电阻值。本文将详细介绍TL431分压电阻的计算方法。首先,我们需要了解TL431的基本工作原理。TL431内部包含一个2.5V的稳压二极管和一个内部参考电阻。当外部电流流过TL431时,稳压二极管会将电压稳定
2023-12-28 14:42:39
2179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/61/wKgZomWNGDyAMroKAAA8IlLCMGo762.jpg)
