、二极管的测量数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降
2012-07-08 11:46:37
干电池的正极。在测晶体管极间电阻时应按图2.6所示进行。⑤ 在测量不能承受高电压的电子元件的电阻时,万用表不宜置于大量程(10KΩ)的欧姆挡上,如测量二极管或三极管的极间电阻。⑥ 在测量较大电阻时,手
2017-07-25 10:13:49
欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能将欧姆挡置在
2018-02-23 10:05:11
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
输出电压及输出阻抗三 用万用表测量家用电器的绝缘电阻四 用万用表测量接地电阻五 用万用表测量电源内阻六 用万用表判断市电的相线与零线七 用万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
万用表,廉价的 MF50 万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大
2018-03-15 09:41:51
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。数字万用表亦称为数字多用表(DMM
2014-08-21 09:27:14
的,可根据情况选用指针表和数字表。 万用表的作用万用表的三个基本功能是测量电阻、电压、电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2020-10-15 07:29:44
为啥测三极管的Ube是万用表电压档无反应
2016-11-04 20:56:30
我设计了一个用三极管控制4个串联LED灯的电路,用软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射极之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万用表去量三极管集电极与发射极之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑
2016-12-26 15:09:43
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查用万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
三极管的检测方法与经验 1 中、小功率三极管的检测 A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)测量极间电阻。将万用表置于 R×100 或 R×1k 挡,按照红、黑表笔的六种
2020-02-18 13:18:57
三极管的be内建电势是7.5v,但是导通之后用万用表测的是6.8几。请问这是为什么
2020-04-27 07:44:30
ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。 通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:万用表电阻的量程一般
2012-06-04 11:02:22
的极性。 ③利用数字型万用表测量三极管的电流放大倍数β: 将功能开关置於hFE档。 对NPN三极管,将发射极(e)、基极(b)和集电极(c)分别插入管插座NPN边的e、b和c孔中,显示器显示
2020-12-08 17:46:01
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
,安全手柄等● 独立的安全认证如何安全使用数字万用表?● 使用满足现场应用要求的数字万用表;● 使用有电流输入保险管的表,并在测量电流前检查保险管;● 测量前检查测试导线是否有物理损坏;● 用表检查测试
2017-09-18 10:08:00
万用表内的蜂鸣器响起,则两表笔所接触的两点间导通或阻值低于90Ω。9.测量晶体三极管测量晶体三极管直流放大倍数时,不用接表笔u,转动测量选择开关至晶体管参数挡“hff”,如图1-78所示,将被测晶体管
2017-08-04 10:00:19
=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用
2017-11-30 11:30:16
混淆,较指针表优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字万用表应定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字
2012-08-14 20:29:31
2012-09-02 19:41:11
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
想请问,通过IO口控制一个三极管,如果测量三极管灌入或拉出的电流?我用万用表怎么测量不出来呢,请指教!顺便如果有好的H桥资料帮忙推荐一下,分立元件构建H桥,一直没成功,搞死我了。本人初学者,谢谢!
2014-01-11 16:21:45
型贴片三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑
2019-09-18 15:54:47
的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
`用数字万用表测量二三极管`
2012-08-17 20:31:04
用数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是用数字万用表,不是用指针万用表。
2015-04-15 16:04:02
`初学者想请教一下:用数字万用表怎么辨别三极管的极性、三极管是否损坏?谢谢各位老师指导!`
2011-05-27 13:15:17
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加
2023-11-24 07:37:33
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
PNP三极管8550的基极我用单片机推完输出高电平(3.3v),射极接3.3v电源,然后集电极接我的下级电路,用万用表测量集电极电压的时候发现有不到1v的电压,大约0.5v左右,并且这个电压会自己慢慢减小,这是为什么,截至的时候无法一下干脆的断开么
2016-08-08 17:20:20
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反
2015-10-30 15:14:02
(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单
2019-07-30 07:30:00
、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型三极管,C、E极分别为其内
2019-08-04 07:00:00
。c.判别半导体三极管的c极和e极:确定基极后,对于NPN管,用万用表两表笔接三极管另外两极,交替测量两次,若两次测量的结果不相等,则其中测得阻值较小得一次黑笔接的是e极,红笔接得是c极(若是PNP型管则
2017-06-29 13:20:08
2017-09-23 16:20:15
。 b.判别半导体三极管基极: 用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN型管
2017-06-29 10:49:34
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
与经验1 中、小功率三极管的检测A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏(a) 测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结
2011-08-25 09:20:30
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
2016-07-14 10:16:45
、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件
2015-12-17 17:53:15
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑
2012-10-22 15:51:08
,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
置于hFE档位,按照对应的数值,插入数字万用表的孔座,读取数值。下面是我测量的同型号的三极管,请看下图。 两只同型号的管子,hFE的值是不一样的,这也充分验证了上面所述,hFE的值具有分散性。
2019-11-26 09:05:32
置于hFE档位,按照对应的数值,插入数字万用表的孔座,读取数值。下面是我测量的同型号的三极管,请看下图。两只同型号的管子,hFE的值是不一样的,这也充分验证了上面所述,hFE的值具有分散性。
2019-08-06 09:15:16
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
发射极相对基极的电阻无穷大,但用万用表的hfe可测出三极管放大倍数,那这个三极管是好是坏?
2019-03-02 10:35:38
,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。 对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。 五、三极管的测量 表笔插位同上;其
2012-07-29 11:11:37
。虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的管脚,但是我们也很有必要备多一项技能,毕竟,技多不压身嘛!万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。 1、数字万用表
2020-05-05 07:31:12
一、项目说明该数字万用表基于安芯一号SLH89F5162设计,充分利用该单片机的既有功能,在不影响性能的前提下以最少的外围器件完成数字万用表的设计。该数字万用表精度初步设计为三位半,基本功能具备
2013-11-11 21:47:07
,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
2012-06-04 10:58:28
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位?
2021-10-11 06:44:03
如何利用万用表区分三极管的极性和管脚
2012-08-05 22:00:54
怎样去判断三极管性能的好坏?
2021-04-09 06:35:11
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑
怎样用数字万用表来测量三极管的放大倍数?或者怎样设计简单的电路来测量三极管的放大倍数???`
2012-11-06 19:14:47
我用的数字万用表,但是测三极管的插口不好用,经常插不下去。请问还有其他办法判断三极管的其他两级吗(已NPN为例)
2017-04-15 15:49:35
NPN还是PNP输出型的,如果传感器没有说明书了,也找不到合适的线路图,可以简单用万用表来判断一下再使用NPN三极管和输出NPN型三极管,要导通,需要满足VC>VB>VE,其中VC,VB
2022-04-05 19:31:02
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
明通过万用表的电流大,偏置正常。 ③用数字万用表测二极管的挡位也能检测三极管的PN结,可以很方便地确定三极管的好坏及类型,但要注意,与指针式万用表不同,数字式万用表红表笔为内部电池的正端。例:当把红表笔
2019-03-14 09:11:10
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极 对于PNP型三极管,C
2021-05-13 07:00:55
组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型
2018-03-26 08:25:13
个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。 这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。 1.
2012-12-14 11:34:42
各位前辈,求教怎么测三极管的放大倍数。只有FLUKE的数字万用表,没有hfe功能,还有一台直流电源。求教,多谢了!
2014-08-21 16:58:18
被测双向触发二极管的对称性越好。 三极管的检测方法 1、中、小功率三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100或R
2013-11-27 19:21:18
`<font face="Verdana">求数字万用表测量三极管</font>,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
。 (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察
2012-01-28 11:28:45
)对于NPN型三极管,由NPN型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大
2016-08-14 14:48:40
三极管型号:KSP42开路状态下测量;用数字万用表UT33D二极管测量档测量结果:集电极与基极间783,发射极与基极间791
2014-02-09 12:19:42
三极管判定的口诀技巧是什么?如何选择万用表?
2021-05-08 06:21:15
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
2019-09-19 05:39:06
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
把万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b极,而且此管为NPN型管。c、e极的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c极,读数较大的是e极。
2019-10-29 09:10:41
用万用表判断三极管管脚的方法:
将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则
2007-11-19 13:42:2922792
查看更多
