的瞬间峰值。##要使用数字示波器进行电源测量,就必须测量MOSFET开关器件漏极、源极间的电压和电流,或IGBT集电极、发射极间的电压。
2014-04-17 10:10:063437 电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。
2015-08-05 11:44:352558 调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。
2016-10-10 17:39:133257 开关电源EMC测量与设计
2017-11-22 06:12:0011127 本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。
2022-02-22 09:25:2110447 AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46511 关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量。
2019-01-26 16:08:57
小生最近在研究开关电源,在网上找了些资料,感觉都有点懵,有点不值所措,现向各位坛友求助,给发个开关电源的设计方案或原理图,谢谢!
2015-04-22 21:07:07
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此
2015-10-16 15:06:41
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源设计过程中的一些注意事项开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在
2021-03-16 11:56:55
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
20MHz带宽限制可并联0.1uF电容示波器保持良好接地开关电源功率分析软件用途:控制和监测示波器,记录电压和电流波形,采集测量数据,最终生成测试报告。推荐型号:Ultra Power Analyzer
2020-02-28 15:53:01
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
有一块开关电源,220V输入。上电后,电源指示灯一直闪,但不是亮灭的闪,是亮和微暗的那种闪,频率2,3HZ的感觉。同时,板子有轻微的“啪啪”的声音。开关电源用了有几年的样子了。另外,采取哪种方式可以查看开关电源用几年后,直流输出是否还稳定。我用示波器看,没有什么发现,挺平稳的。
2013-07-03 14:43:47
关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)220V的开关电源
2020-03-17 09:27:07
作为散热器,产生的等效电容导致的。开关电源纹波的测量基本要求:使用示波器AC耦合20MHz带宽限制拔掉探头的地线1,AC耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。2,打开20MHz带宽限制是防止高频噪声
2019-04-15 08:30:00
给大家分享资料,开关电源的主要测试点讲解。 调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇
2016-01-27 15:34:00
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
纹波和噪声电压,其单位是mVp-p。图1 纹波和噪声的波形 纹波和噪声的测量方法纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器
2012-10-23 08:40:37
噪声,幅值通常要比纹波大得多。 因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。 开关电源纹波的测量 基本要求: 使用示波器AC耦合 20MHz带宽限制 拔掉探头的地线
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源设计技巧之六——精确测量电源纹波
2012-08-11 21:33:23
足够的额定电流时,就会发生这种情况。在开关电源中进行电感电流测量的主要原因之一是,它可以帮助识别是否正确选择了电感,或者在工作中或故障情况下是否会出现电感饱和。用分流电阻代替电流箝位进行测量将会出现强
2020-01-06 07:00:00
了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。本入门手册将主要介绍如何使用示波器和专用软件进行开关电源设计测量。
2008-07-08 17:51:58
请问下张老师,在用示波器测量市电开关电源热地的开关管的波形的时候,怎样测量才不会烧示波器,是否要用隔离变压器,用隔离变压器的话是接在示波器的电源插头端,还是接在被测开关电源插头端,又或者是用有源差分隔离探头接在示波器的表笔端,麻烦你指导下!!!!!
2018-02-11 13:43:24
我想问一下大家,示波器那个插头是不是,不要用三个脚的那种插头接220V的。我听别人说测量开关电源时,只能用不带地的那种插头,为防止炸掉示波器。这是为什么会这样小弟不懂请解答一下,谢谢。
2017-01-08 20:55:41
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。电压纹波测量:如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会
2022-03-02 09:52:52
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
什么叫开关电源?开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
最近收到几个开关电源,想测量一下开关电源的参数。其中有一项是限流点,不是很清楚,百度了也没有得到较清楚的解释,有谁可以帮下忙吗?限流点是开关电源输入端瞬时最大电流吗?还有测限流点是怎么测的?
2014-01-22 16:19:16
的SMPS来说它非常低。结论本文讨论了关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量。`
2018-12-21 15:38:32
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
如何学习开关电源
2015-03-06 10:57:39
如何维修开关电源
2021-03-11 08:13:13
开发开关电源所需要进行的各项优化
2021-03-02 08:08:15
如何对开关电源进行调试?怎样去安装开关电源呢?
2021-09-27 06:34:22
DC110V转DC24V的开关电源如何检测开关信号,用示波器测开关管的DS端吗?会烧吗谢谢
2014-12-22 09:05:15
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
为什么要去掉地线的插头,这里究竟引含着什么奥秘。2、 有的工程师不留意没拔掉插头地线就接上示波器上测试开关电源上MOS管的电流波形,探头地接到大电容地,一通电开关电源就爆炸了,一黑股烟。检查来检查去都没
2019-06-28 11:32:48
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2021-10-29 06:55:59
精通开关电源设计
2019-03-02 17:54:20
从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。
2017-08-04 15:43:24
要进行浮动测量该选择什么示波器? 许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信
2020-02-20 17:01:50
我把示波器的表笔短接,然后点在开关电源次级输出地上面,竟然有波形,频率和开关电源频率一样,vpp大概100mv,怎么回事啊.
2019-09-18 09:02:35
本文主要讲述的是开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-04-27 18:02:2574 实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58289 开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:4814 摘要:单片开关电源的应用越来越广泛,文章首先分析了单片开关电源的功率测量技术,然后给出了主要参数的测试,最后详细介绍了单片开关电源电路的性能测量方法。关键词
2010-05-17 08:38:3250 目录简介电源设计中的问题以及测量要求示波器与电源测量开关电源基础准备进行电源测量在一次采集中同时测量100伏和100毫伏电压消除电压探头和电流探头之
2010-06-01 11:20:5120 开关电源磁芯特性摘要: 本文对高频开关电源所用磁芯的特性进行了研究。将磁芯理论与开关电源相结合,简明的阐述了功率磁芯的重要特性。文章解释了温度对磁性能的
2010-06-23 09:41:2359 开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:052517 Q1: 开关电源 输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (
2011-09-02 10:49:401172 电源测量与分析入门手册本入门手册将主要介绍如何使用示波器和专用软件进行开关电源设计测量。两个不同版本。
2011-10-12 16:49:27188 开关电源作为现代最重要的一项应用,工程师在设计的过程中要考虑很多问题,也需要注意很多事项,本文就如何进行开关电源进行合理设计进行了探讨,希望能给大家提供帮助。
2012-12-02 10:20:522005 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:380 开关电源测量应用指南,又需要的朋友下来看看
2016-07-11 17:11:0548 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:4914 开关电源测量的经验总结,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 本手册将主要介绍如何使用示波器和专用软件进行开关电源设计测量。
2017-08-29 16:24:057 如何进行开关电源变压器的设计
2017-09-07 15:54:1121 如何用示波器修开关电源
2017-11-06 16:08:1124 文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:003377 采用数字信号处理器设计了一种开关电源。介绍了开关电源的构成及其控制方式; 描述了 TMS320LF2407 的结构特点及其在开关电源控制电路中的主要功能与实现; 介绍了基于 DSP 的 PWM 型开关电源的硬件结构和软件设计流程。
2018-08-15 08:00:0022 自激式开关电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,此类开关电源占有量不多,结构也不是太复杂,下面以图5-1所示电路简要进行说明。
2020-03-15 16:58:0031688 使用隔直板+同轴电缆,而隔直板上的电容容量需要根据开关频率进行确定。纹波测量:用同轴电缆从电源模块上引出输出,接到隔直板上,然后再通过同轴电缆接入示波器。示波器阻抗选择 50 欧姆,AC 耦合,带宽限制在 20MHz,然后进行测量与
2020-11-19 15:12:0019 开关电源一直以来都是电子测试测量中非常重要的设备,由于开关电源具备转换效率高,体积小等优点,在市场中也越来越占据主导位置。
2021-07-06 10:57:172279 开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34653 关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-21 14:06:0662 两款开关电源的纹波对比测量方法示波器 CH1 交流档位 20M带宽 峰峰值测量探头换上接地弹簧,拔掉接地夹SONY 12V3A 电源适配器价格: 某鱼 19元包邮测试结果注:测试适配器时并未拆开
2022-01-10 10:44:261 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269 开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的
基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头
2022-02-10 12:11:375 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:5234 纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001265 电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541 开关电源如何测量好坏? 一、开关电源的基本原理 开关电源(Switching Power Supply)是将交流电转换为直流电的一种电源,采用了高频开关技术,电路简单、效率高、体积小,常用于电脑
2023-08-17 18:19:373171 常用8脚开关电源芯片如何测量 开关电源芯片是现代电路设计中非常重要的一类元件,主要用于电源管理、能量转换等环节。市面上有很多种不同的开关电源芯片,今天我们来讲解一下常用的8脚开关电源芯片如何进行测量
2023-08-18 11:14:314436 原副边Y电容的作用和选型要点。 一、开关电源的工作原理 开关电源是一种能够对输入电压进行高效率、高密度转换的电源,广泛应用于各种电子设备中。其基本原理是通过PWM(脉宽调制)控制开关管(MOSFET或BJT)的通断,将输入电压变换成一定频
2023-08-27 16:43:271126 开关电源的型号有很多种,这些型号的产生与应用场景和要求有关。下面是几种常见的开关电源型号: AD/DA型开关电源:这种型号适用于需要对模拟信号进行数字转换的场合,如一些测试、检测和测量
2023-09-05 16:12:441818 开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 效地利用电能。 开关电源测试系统ATE(Automatic Test Equipment)是用于测量和评估开关电源性能的测试设备。ATE可以根据开关电源的规格和性能要求,通过多种测试方法来评估其效率。 在ATE测试中,通常需要进行以下几个方面的测试: 1. 输入电流测试:通过
2023-11-10 15:29:15750 的工作原理是利用高频开关管进行开关动作来实现电源的工作,而交流开关电源则是通过交流电源进行直流转换。高频开关电源一般采用固态开关元件(如MOSFET、IGBT等)进行开关动作,可以实现高频的开关操作,输出稳定的直流电压。
2023-11-16 11:22:41937 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02298 开关电源峰值电流可通过使用万用表和示波器、电流表和开关电源测试系统进行检测,从而判断峰值电流是否在合适范围内。
2023-12-14 15:45:03467 开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16373 以百分比表示,是指在从无负载到额定负载变化时开关电源输出电压的变化量与额定输出电压之比。 为了准确测量开关电源的负载调整率,需要进行如下步骤: 1. 准备测试设备:需要一个稳定可靠的负载设备和一个用于测量输出电压的仪器
2024-01-19 14:56:15491
查看更多
