电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>显示反射计器件如何帮助液位测量计简化设计
收藏
查看更多
飞思卡尔高精确性与安全性促成超值测量计
为了因应全球对于智慧型测量计日益高涨的需求,飞思卡尔半导体採用32位元的ARM CortexTM-M0+核心,推出了新款的Kinetis M系列微控制器(MCUs)。Kinetis M系列係专为促成各种超值的单相或双
2012-10-16 09:28:07595
采用FPGA器件EP1C3T144C6芯片和VHDL实现频率测量计的设计
在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重要的角色。在很多场合,需要对电机组和电网的频率进行测量。目前,频率测量的电路系统很多,这里介绍一种数字电路测频:基于FPGA的发电机组的频率测量计
2020-07-23 17:33:231674
24电容-数字转换器是什么?检测技术又是什么?
为什么24电容-数字转换器和检测技术可通过测量电容对进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
反射怎么分类 ?
测量传输系统中反射波与入射波的场强之比的仪器。早期的反射仅限于测量两者的幅值之比。
2020-04-07 09:01:32
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
的液体,可对流量计进行实标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 广州迪川仪器仪表根据现场调试经念如下由于涡轮偏心和机械摩擦阻力矩微小
2015-04-24 01:12:45
/容量/重量显示控制仪
`/容量/重量显示控制仪(KZV系列)产品简介与各类传感器配合,测量显示,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量。产品特点:① 误差小于±0.2%,16A/D
2013-06-09 14:57:57
测量传感器系统的设计与实现
相应的电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应的高度进行显示, 详细描述了传感器的结构、原理、硬件设计及测量方法, 同时对电路波形、实验数据进行了分析; 模拟实验表明, 该系统对深度
2018-12-04 15:58:06
传感器分类和工作原理
(静压液位计/变送器/传感器/水位传感器)是一种测量的压。静压投入式传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
传感器及硬件接线及硬件组态
1、传感器及硬件接线LT100 变送器是基于浮力原理设计,用于测量并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面测量传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
传感器各种类型的工作原理特点
导入传感器顶部的透镜。没有液体时,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。当有水状态时,光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电式传感器是利用光学反射原理来进行测量的,所以
2018-12-05 11:16:06
开关与传感器的区别
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出高度,使测量员能够准确地了解容器内的开关是一种控制器,根据传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
温度压力监控报警系统
,例如在山区架线难度大的地方,可对、温度、压力、流量等进行监测数据,并能远程控制监测。信号稳定、应用灵活、安装方便。数传电台型无线远程显示监控报警系统(发送机)能测量水位、压力、温度或其他参数,具有
2014-06-13 16:18:37
HITROL HR-30S-3F浮球开关
,HR-30V-4F, 雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射
2020-01-02 10:16:52
HITROL HT-100CT开关
连续测量液体液。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于测量各种;坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命;可选多种探头类型,适用于腐蚀性液体;便于安装
2019-03-04 15:11:50
HITROL HT-100RT变送器
容器内介质测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器
2019-04-04 17:18:04
HITROL浮子变送器HT-100FI
、大坝、水电建设等领域的测量与控制。引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,变送器具有设计原理先进、安装使用简便,适于多种介质
2020-07-06 15:08:29
HT-100CT-2传感器
的项目 差压流量计| 面积流量计 | 容积流量计 | 质量流量计 电磁流量计 | 涡街流量计 | 涡轮流量计 | 超声波流量计 HITROL主要销售以下几款开关:不锈钢浮球开关通用型不锈钢浮球
2020-10-10 16:15:06
HT-100CT韩国HITROL变送器
HT-100CT韩国HITROL变送器HT-100CT韩国HITROL变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新型产品并能满足客户
2020-05-22 17:50:02
HT-100RT浮球变送器HITROL
有广泛的测量原则可供选择。我们在全球范围内开发、生产和提供高品质的浮子流量计变送器、振动料位计、音叉料开关和磁翻板式液位计,以及特型配件等作为完善和补充。HITROL拥有自己的校准标定实验室
2020-11-10 11:44:25
IIoT 解决人工测量的低效、危险和延时问题
服务,以验证配置和监测状态。图 3: 传感器网关和 Device Cloud 可帮助用户捕获数据,并将其导入企业应用。总结超声波感应安全,便利,可靠。 计算超声波波程的传感器可提供准确的测量
2017-03-31 15:39:12
LABVIEW数据采集卡与变送器,如何实时显示高度
对于MK-136变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
用较粗铜导线(16mm2)绕过跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于之间隔离。有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解的泄漏电流影响E+H电磁流量计正常测量,则可采取流量计与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响E+H电磁流量计测量时,也可以采取本方法。
2016-08-22 14:02:58
【MYD-Y6ULX试用体验】基于米尔MYD-Y6ULX开发板酒精浓度测量计外壳的制作
MYD-Y6ULX开发板酒精浓度测量计外壳的制作材料准备:1.米尔MYD-Y6ULX开发板2.游标卡尺3.带有设计专用显卡的电脑首先,在大脑中构想一个设备样式以替代传统画效果图的步骤。接着,翻看人体工程学书上
2018-03-09 16:46:53
【转】在工业领域超声波测量技术原理
等液体)时,就会产生明显的反射。利用超声波不但可以测距和测速,还可以测量和料测量超声波在液位计到面传送一个来回的时间,通过已知的声速,可以得到液位计到液体表面的距离,再根据物位计总高度便可
2018-05-10 21:04:51
一个传感器的VCSEL信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?
我正在设计一个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向,一个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?是否存在
2023-01-05 06:05:14
万用表设计原理与测量计算方法
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
什么是传感器?市面上的传感器有哪些?
`传感器分为3大类,第一类为光电接触式传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触传感器(可直接隔容器感应)无需接触液体,是市场上最通用的传感器之一。第三类为超声波传感器,可以用来测量具体液的数值。`
2020-10-24 15:28:25
光电传感器的原理和主要特点
;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点。可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/两相界面或油水界面的鉴别。  产品
2018-11-01 15:11:26
光电传感器能抗腐蚀吗?
  光电式传感器是市面上常见的一种传感器,具有体积小,精度高,可靠性高的特点。光电式传感器是通过光学反射原理,根据内部接收管所接收到的反射光线情况来检测高低的。  当传感器头部处于
2020-12-09 16:12:41
光电开关与电容传感器的区别有哪些?
通常用于泄漏检测和储罐测量等应用。 而电容传感器是光折射在二种不一样物质页面产生反射面映射基本原理而开发设计的新式容栅点仪测控技术设备。它具备构造简易,精度等级高;沒有机械零部件,不需调节
2021-03-11 11:09:32
光电式传感器资料汇总
摘要:光电式传感器具有精度高、稳定性强的特点,其可靠的性能使得光电式传感器广泛应用于各个行业的电器、设备中。光电式又分为对射式、反射式。那么反射式光电传感器又分为哪几小类呢?传感器的类别
2018-09-29 14:34:16
化工流量自控仪表的故障分析
  1、流量自控仪表故障  流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
咖啡机光电开关解读
`光电开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理的原理来进行检测的,光电开关内部包含了一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜,当液体浸没
2018-06-05 15:44:51
基于LABVIEW的超声波采集系统设计
求基于LABVIEW的超声波采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计采集硬件电路;2、将采集到的位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示
2013-12-30 19:39:22
如何利用单片机实现水温监测系统设计
的依据;另外还为了在连续生产的情况下,通过测量,了解是否在规定的范围内,从而维持正常生产、保证产品的产量和质量以及保证安全生产。功能描述1、采用51单片机作为主控单元芯片;2、采用DS18B20温度传感器检测水温;3、采用LCD1602液晶显示;4、采用HC-SR04超声波检测水位.
2022-01-19 07:36:07
如何利用电磁传感器对特殊工况进行测量
如何利用电磁传感器对特殊工况进行测量
2021-05-14 06:19:41
如何采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计?
本文发电机组频率测量计的设计是在Verilog hdl语言的基础上展开的,源程序经过Altera 公司的QuartusⅡ5.0软件完成了综合、仿真(功能仿真和时序仿真),FPGA(Field
2021-04-08 06:15:04
小型测量量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离式开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
常见的7种测量方式
于高粘度液体或者固体散料的高度监控,主要为防溢报警、低报警等,不提供模拟量输出,另外,多数情况下需要开孔安装于容器侧面。  超声波测量  由于其原理为通过检测超声波发送与反射的时间差来计算高度,故
2020-12-08 15:13:07
微波标量反射测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
怎样去设计一种基于单片机的血压测量计
众所周知,血压是可以基于单片机制作的,但是网上的血压测量方法真的是太坑了,不是骗积分就是没有什么卵用。举个例子,在淘宝网上面一搜基于单片机的血压测量计,除了坑还是坑。我就想说一句这谁能顶得住啊!!!!!!!!!!**然后我就··············**废话不多说,下面来看主...
2021-07-19 08:12:13
扫地机器人是如何实现检测的
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
接触式开关与非接触式传感器如何选择?
内的信号转换为开关信号或电压电流信号进行输出,然后通过外部电路处理电信号,如PLC、将继电器、数据采集器或专业显示器连接起来,然后输出的高度,使测量员能够直观地准确地知道容器中的。接触式
2023-03-11 15:24:19
时域反射的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
求一款基于凌阳SPCE061A的频率测量计
请问一下有没有基于凌阳SPCE061A的频率测量计
2021-04-12 06:59:14
求助大侠呀!如何用示波器测量计算机发送给打印机的文...
求助各位大侠呀,如何使用示波器测量计算机发送给打印机的某个文字的信号波形啊,
2013-03-15 21:45:18
求助,AT89C52做温湿度测量计仿真不出结果,请大神帮忙看下哪里出错
本帖最后由 天使de距离 于 2016-8-27 14:36 编辑 at89c52做温湿度测量计,用proteus做的仿真,仿真以后1602液晶没反映,调传感器或者液晶接的电位器,动一下就弹窗口然后软件自动关闭,求大神帮看下是不是电路或者程序哪里不对。 在线等,急求~
2016-08-27 12:37:01
求血压测量计的 proteus仿真,万分感谢!
哪位大神有基于单片机的血压测量计的protues仿真,急用,万分感谢!
2016-02-22 18:34:31
油罐高精度网络测量系统
本帖最后由 luna 于 2011-3-9 11:52 编辑 储油罐中的反映存储油料的数量,测量油罐是油库管理的重要工作之一。测量的准确性、便捷性反映了油库运营及管理的水平。油库
2011-03-09 11:52:32
浅析投入式传感器的工作原理和应用领域
投入式传感器是一种测量的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
浮球式变送器
。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。产品用途及应用领域:广泛
2013-07-10 16:24:10
温度测量计
51单片机,18B20温度传感器,利用1602液晶显示测量结果!
2013-02-25 16:18:14
激光功率的工作原理
  通常光功率采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。  常用到激光能量计,用来探测
2018-10-19 16:31:55
用AT89C51制作四数字转速测量计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 用AT89C51制作四数字转速测量计
2012-08-15 16:42:28
用AT89C51制作四数字转速测量计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 用AT89C51制作四数字转速测量计
2012-08-13 23:59:12
电容式传感器测量转换电路图,最好带参数。
各位高手,急求带参数的电容式传感器测量的转换电路图,谢谢!!!!
2016-04-24 14:23:30
磁翻板液位计测量储罐应用及优点
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
请各位大神,推荐一款测量传感器
希望个位大神推荐一款毕设使用的传感器,测量水位的高低,希望成本尽量低,能够测量器件小点,距离近(即是测量几百毫升的液体)。
2018-04-20 23:03:36
请问有基于单片机的血压测量计的protues仿真吗?
谁有 基于单片机的血压测量计的protues仿真,万分感谢!
2020-04-13 01:18:24
超声波传感器的测量原理
、压力、密度等影响,且因为传感器并不直接接触液体,因此更卫生,便于用户对容器进行清洗、加等。超声波传感器是利用声波反射原理来检测情况的,超声波传感器的最大优点是可以实时侦测变化,这是
2020-12-01 16:35:20
超声波传感器非接触式测量
观察镜和浮子/指示器的方法由来已久,可用于在工业储罐内验证。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔而发生故障。 超声波传感器避免了观察镜所需
2018-07-17 11:00:31
超声波液位计在工业中测量的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
采用AD5933进行阻抗测量测量计算后的阻值会随实际值增大而增大的原因?
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图: 编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下: 请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
静压变送器的工作原理是什么?
静压变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
韩国HITROL HT-100CT-2变送器
是由微处理器控制的数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来
2019-02-13 11:46:26
韩国HITROL HT-100RSH变送器
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
韩国SEOJIN开关
、料开关、料变送器2.流量产品:流量开关、流量计、流量指示3.压力产品:压力开关、压力变送器4.温度产品:温度开关、温度变送器5.温湿度产品、露点、气象6.传感器、编码器7.隔离器、安全栅8.分析
2018-12-27 11:32:22
EXCEL电子表格在测量计算中的应用PDF
【摘  要】目前, 许多测绘单位在进行一些简单测量计算时, 仍采用计算器手工方式, 与现代计算机的发展很不协调。笔者根据多年的计算工作经验, 介绍了应用EXCEL 进行测量计
2006-04-22 01:14:3372
超声波位差格栅前后料位差控制器10米量程
西湖系列中文显示超声波位差0~10米(产品参数详情请联系曾工18668003652)西湖系列位差是依据回波测距原理来测量换能器表面到被测物体表面的距离。两个超声波换能器分别测量上下游的
2022-01-25 10:18:57
控制器
概述EV1846/EV1847控制器是集测量显示、输出、控制于一体的智能数字测控产品。适用于非密封容器的测量,并可远传输出4-20mA及RS485组网。 特点·一体化
2022-04-26 14:43:01
超声波位差 位差值测量仪可定制量程
超声波位差 特点●内置温度补偿。●采用先进的回波数字滤波跟踪算法,能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。●LCD大屏幕显示(分体式)测量值、温度、时间、量程、报警状态等。●两路光电耦
2022-04-27 10:47:07
石英管信号
一、 产品概述YWK石英管信号安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号通过侧装
2024-01-24 09:29:21
基于FPGA的发电机组频率测量计的实现
利用Verilog HDL 硬件描述语言自顶向下的设计方法和QuartusⅡ 软件,在复杂的可编程逻辑器件(FPGA, Field Programmable Gate Array)中实现了发电机组频率测量计的设计。该设计采用了光电隔离
2010-08-06 15:52:4018
用FPGA实现发电机组频率测量计
用FPGA实现发电机组频率测量计 1 引言    在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力
2008-01-16 10:01:251028
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
2009-04-02 09:39:59862
采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计  1 引言   在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重
2010-02-01 10:58:20668
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
基于RS-232的数字温度测量计的设计与实现
本文是基于RS-232的数字温度测量计的设计与实现,采用单片机STC89C52作为发送机和接受机的主控芯片,通过温度传感器进行温度采集,lcd1602显示,采用MAX232进行电平转换,经串口RS-232进行数据传输。
2017-12-18 10:03:392621
基于FPGA与光电隔离技术实现发电机组频率测量计的设计
2019-01-07 08:23:001940
如何使用FPGA实现发电机组频率测量计的设计
频率测量计的设计。该设计采用了光电隔离技术,提高了系统可靠性和稳定性。通过仿真,表明这种方法与传统方法设计的数字电子系统相比,便于频率测量范围的扩展,同时其可移植性强、可更改性好。
2018-11-16 16:48:062
如何用ADL5920简化液位测量设计
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。
2020-09-07 13:50:352172
反射器件如何帮助简化设计
来源:亚德诺半导体 可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式
2020-09-11 11:52:262293
体温测量计的种类及功能
体温测量计的种类有很多,常见的有水银体温计、红外体温探测仪、门式体温探测仪、红外热成像仪、手持式体温探测仪、手持式额温仪等。我们生活中经常用到的是水银体温计,水银体温计测量体温需要在口腔或腋窝下保持
2021-06-09 10:43:381200
基于单片机的血压测量计
基于单片机的血压测量计
2021-11-12 17:06:0120
已全部加载完成
