接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081 变压器绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化一般可包括以下几项内容: / n1 w# `5 S# H- w0 p; [ 油中溶解气体含量 2 ~. q( P
2011-12-19 15:34:48
对于变压器绝缘在线检测有效的方法之一是监测局部放电电脉冲参量。变压器正常运行中局部放电量较小,近年生产的110kV以上变压器局部放电量都控制在500pC以下;但在实际运行中,即使出现有5000pC
2020-09-17 21:05:39
;nbsp;实验结果分析 实验相关知识 实验标准报告 1. 学习、掌握测量变压器的变比的方法
2008-12-22 11:53:52
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微
2019-03-01 17:17:53
变压器设计原理书全面介绍了油浸式变庄器与干式变压器的设计计算原理以及结构、运行等有关问题。全书共公为七章,内容主要包括变压器电磁计算的一般问题,绝缘设计基础,铁芯及空载参数计算,绕组及负载损耗计算
2008-12-13 01:32:32
额定电压进行耐压试验,这样可以同时考核主绝缘和纵绝缘。测量绕组连同套管一起的绝缘电阻、吸收比和极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮、部件表面受潮或脏污以及
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
第三节电力变压器的直流电阻试验规程规定它是变压器大修时、无载开关调级后、变压器出口短路后和3~5年1次等必试项目。在变压器的所有试验项目中是一项较为方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回路连接状况的试验
2019-03-15 11:34:32
变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量,尽管测量方法很简单,但是有许多因素会影响测量的准确性。为了确保测量的准确性,变压器直流电阻测量仪设备和人员的安全,加快了测试过程。测量过程中应注意以下几点
2019-10-28 14:53:01
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器线圈和绝缘内容有电力变压器的线圈,电力变压器的绝缘,制造线圈和绝级所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈和绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.变压器线圈和绝缘
2008-12-13 01:31:09
。 二、两种特殊变压器设计方法与技巧 高压工频变压器: 这类变压器往往工作电压几千伏,但电流只有毫安至几十毫安,由于电压较高,次级的绝缘要求很高,在绕制时,常采用层层垫纸,这按通常方法设计且采用
2020-07-16 11:23:48
非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。图2:使用一个电阻器测量FET 电流这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要。在低侧 FET 的源极中使用一个电阻器会让测量
2018-09-14 14:56:41
。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
无励磁变压器切换到分接位置之后,对有载分接开关分接开关进行大修(在所有分接侧)),并且大修后,必要时必须进行此测试。变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量。尽管测量方法很简单,但是有许多因素会
2021-01-18 16:04:16
,变压器绕组的直流电阻测量是调查绕组绝缘和电流回路连接的一种方便有效的测试。它可以反映绕组的焊接质量、绕组匝间短路、绕组或引线的断线、分接开关与导线的接触不良等。其实它也是一种有效的方法。意思是判断各相绕组
2022-06-21 10:12:41
产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。鑫思负载箱测量的方法与步骤:(1)发电机组在冷态(启动前)及热态
2010-11-03 16:36:14
,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70% ②35kV及以上变压器应测量吸收比,吸收比在常温下不低于1.3;吸收比偏低时可测量极化指数,应不低于1.5 ③绝缘电阻大于10000M
2020-09-03 21:15:06
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘
2019-09-12 09:00:04
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(...
2021-09-06 06:58:09
。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。 三、音频变压器和高频变压器特性参数
2010-11-07 16:14:38
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
油中溶解气体分析(DGA)是一种有效的充油电力设备异常检测的方法,广泛应用于油浸变压器故障的检测和判断。本文介绍了油中溶解气体分析的原理以及实操程序,以及如何应用分析结果通过三比值法判断变压器故障
2018-11-30 17:19:07
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
%,1600kVA及以下变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的4%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。 1.9 若直流电阻出现超标情况,应汇同检修专业人员查明原因。 2.绕组绝缘电阻、吸收比测量
2020-09-03 20:20:36
欧姆值,核算绕组的欧姆值,与丈量的电阻值对比,就能判别是不是有短路景象,但这仅仅粗略丈量,有些开关电源变压器因为匝间绝缘击穿,或层间绝缘击穿,电阻值相差不多,就不一定能丈量出来。 开关电源变压器各绕组
2016-06-05 15:04:46
参数: 电压比:指变压器的初级电压与次级电压的比值。 直流电阻:即铜阻。 效率:即输出功率/输入功率*100[%] 绝缘电阻:变压器各绕组之间及对铁心之间的绝缘能力。 抗电强度:变压器在1秒
2018-10-16 15:36:55
与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻
2018-09-27 10:21:38
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
关于LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固
2018-09-27 10:57:02
请问10KV油浸变压器低压侧对地绝缘电阻标准值是多少?
2021-09-30 08:38:15
和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
2 检测方法
(1)
在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kva以下的变压器
2023-04-25 17:29:45
的“地”是指真正的大地,即实验室大地。大多数电子测量仪器一般都使用220V交流电源,而仪器内部的电源变压器的铁芯及初、次级之间的屏蔽层都直接与机壳连接,正常时,绝缘电阻一般很大(达100MΩ),人体接触机壳
2009-03-20 09:53:50
电机-变压器浸渍绝缘漆的目的电机-变压器对绝缘漆的要求绝缘漆分类
2021-02-24 07:07:12
都有自己的特点。实际测量时,尽量选择正确的方法和测量仪进行测量。结果是准确的。什么是直流绕组电阻?直流电阻主要用于变压器、电机、CT/PT等感性负载的直流电阻测试,测量单位为mΩ。例如,变压器绕组
2022-06-15 09:46:14
。 2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测:将万用表
2012-09-13 16:48:06
大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘强度的电阻值,绝缘电阻的测量选用适当电压等级的绝缘电阻测试仪。绝缘电阻与直流电阻的关系区别?绝缘电阻与直流电阻是基于欧姆定律
2022-03-10 09:23:28
,并让他们了解何时需要更换变压器。 3、绝缘电阻测试 绝缘电阻测试或兆欧表测试用于测量电力变压器内部的绝缘质量。该测试通常使用兆欧表进行,兆欧表是一种变压器测试仪器,其操作类似于万用表,但具有更高
2023-04-06 15:09:38
解释。还对设计高频开关电源是遇到的高频电流效应问题作一简介,最后对变压器测试时所用到的变压器等效电路参数的测量方法作一些叙述。为了领会实际变压器在应用时的性能,在纯电阻负载的情况下,用变压器宽带
2013-01-08 10:39:52
接地故障初期,接地电流带来的损耗很小,不易从空载损耗中发觉,一般通过测量绝缘电阻、监测铁芯接地电流、油色谱分析等技术手段进行检测。 测量绝缘电阻是最直接的方法,即在变压器停电时,断开铁芯接地线,测量
2018-06-05 14:57:45
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
会造成测量误差出现。另外,还需要注意的是,对于干变压器来讲,在温度40度前,绝缘电阻的阻值是与温度成正比的。其次,泄露电流与电压极性的关系。由于变压器绕阻时的极性不同,所以电阻内部含有的水分也是
2020-08-30 16:44:26
高频变压器是现在电子变压器行业关注的热点,想来很多工程师对高频变压器的设计方法应该都挺感兴趣的,今天和大家分享高频变压器设计方法的详解,希望对大家有用。 高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯
2016-01-19 17:39:23
2008-12-13 01:18:490 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 提出了矿用变压器直流电阻的测量方法,并阐述了在测量时应注意的事项,以及测量结果的分析和处理。关键词: 变压器;绕组;测量方法;注意事项
The paper puts forwa
2010-02-23 08:59:1816 变压器中,主绝缘、从绝缘指的什么?
绕组对其本身以外的其他部分的绝缘是主绝缘,包括对油箱的绝缘,对铁心的夹件和压板的绝缘,对同一相的其他
2008-11-11 11:45:076435 绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,
2008-11-23 10:59:191942 变压器的绝缘测试变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般
2009-08-10 16:54:352935 配电变压器的电阻测量及分析
对配电变压器的电阻测量及分析,尤其是对低压电阻的测量与分析是各生产厂的一个难题,应妥善
2009-12-10 09:12:311839 电力变压器绝缘技术处理
目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘
2009-12-10 09:57:581326 电力变压器的短路电抗是其设计及运行过程中表征变压器本体抗短路电流冲击能力的重要参数,本文分析了基于电气量特征的短路电抗在线测量方法及其对变压器运行状态进行实时监测
2011-05-27 16:27:0931 通过分析大型变压器绕组直流电阻测量的暂态过程,铁心磁滞现象以及剩磁对测量过程的影响,提出提高工作电压实现大型变压器直流电阻快速测量的方法,结合现场工作实例验证该方
2011-05-27 18:03:1238 介绍了测量大型变压器低压侧绕组 直流电阻 的几种方法,详述和分析了其测试过程和测量结果。并针对现有测量方法测量低压侧绕组的直流电阻时的不足,综合助磁法和全压-恒流电
2011-06-30 17:31:2966 鑫思科技提供发电机负载测试,发电机组绝缘电阻的测量方法,负载功率测试
2011-07-12 15:27:507497 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。
2017-06-09 15:21:321771 基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块,、提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步骤及验证方法,总结
2017-12-07 15:48:5237 本文介绍了电阻焊变压器的结构特征和电阻焊变压器的特点,其次介绍了电阻焊变压器的使用范围和它的使用环境,最后介绍了移动式电阻焊变压器的设计。
2018-01-21 09:31:546984 变压器的纵绝缘包括匝间绝缘、层间绝缘以及段间绝缘这三个部分。纵绝缘设计时需要考虑的是作用在纵绝缘上的各种电压及其梯度分布;变压器的绕组制造的过程中的工艺度;特殊的情况下绕组间的相互影响;纵绝缘对主绝缘的影响,段间油隙大小对散热的影响等等。
2018-02-06 13:44:5110933 本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻和接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:5063479 的变比和极性能够发现变压器匝间是否存在短路等故障。变压器的变比、极性的测量方法变压器的测量我推荐使用DCBC-S变压器变比组别测试仪,自动化程度高,稳定性好,首先,我们看一下接线的界面图:图上
2018-09-17 12:53:513633 变压器的几种常用检测接线方式:变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50W高频同轴电缆联接,扫频信号经输出
2018-11-22 16:36:162731 变压器绕组变形接线图-测量方法变压器的几种常用检测接线方式:变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50W
2019-07-30 13:53:175628 电气设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个最低的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。
2019-05-16 15:40:1127580 本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:026924 高压绕组对地绝缘测量:断开电源,断开外接电缆,对变压器放电;将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子与三相变压器接地连接即可。
2019-08-12 09:51:3115490 绝缘电阻是没有这种测量条件的, 双水内指的是定子绕组和转子绕组都是通过水冷却,下面说一下安全措施和测量方法,该方法与措施同样适用于单水内冷机组的绝缘试验。水内冷安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读
2019-10-30 09:16:481747 外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:0014676 测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
2020-02-22 20:23:024153 电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。
2020-06-21 10:25:292126 你知道常见的变压器绝缘电阻测试的接线方式有那些吗?它的工作原理你知道吗?兆欧表测量变压器绝缘电阻,能有效发现设备受潮、部件局部脏污、绝缘击穿、瓷件破裂、引线接外壳以及绝缘老化等问题。检测变压器绝缘
2020-10-31 10:20:333230 并绕组是否有断股等。接下来我们就一起看一下几种测量变压器直流电阻的方法。 几种测量变压器直流电阻的方法 1、电压降法,在被试电阻两侧加载直流电流,通过测量被试电阻的电压降,结合欧姆定律,即可算出被试电阻的阻值。但
2021-11-15 10:40:024653 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665 阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。
2022-02-14 14:23:042070 在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293366 一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08406 变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342011 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19882 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210894 提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36236 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08838 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351268 直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电阻测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33553 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19274 开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00119
查看更多
