电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于TDC7201的集成 ToF 解决方案
收藏
查看更多
如何解决ToF系统设计需求及评估和使用方法
、功耗、可用封装等要求之间取得平衡。 专用 ToF 设备提供了一定灵活性来帮助平衡这些要求,从而满足特定应用需求。 两种这样的专用设备提供了替代方案,它们是 Texas Instruments TDC7201 时间数字转换器和 Intersil ISL29501 ToF 信号处理 IC。 本文将首先简
2018-07-24 09:23:477086
基于ToF 技术的快速部署光学距离感测设计方案
飞行时间 (ToF) 技术越来越多地用于测距和接近感应,应用范围从消费品到工业设备。单芯片 ToF 处理 IC 的出现有助于简化这些解决方案的实施,但开发人员仍需完成一些关键任务,例如找到合适
2020-09-28 14:56:034373
TOF近距离测距解决方案
在近距离测距方案中,除去微波雷达、PIR、红外对光管、超声波之外,还有一种TOF(Time of Flight)方案
2023-11-20 10:34:46625
3D ToF怎么引领行业应用浪潮?
加持,智能机能够拍出更好的虚化照片,能够化身为体感游戏机……作为3D深度视觉领域三大主流方案之一,ToF技术除了应用在手机上之外,也在VR/AR手势交互、汽车电子ADAS、安防监控以及新零售等多个领域都开始大显身手,应用前景十分广阔。
2019-08-01 07:00:50
TDC1000-TDC7200EVM
EVAL MODULE TDC1000 TDC7200
2023-03-29 22:47:15
TDC7201
TDC7201 Time-to-Digital Converter for Time-of-Flight Applications in LIDAR, Range Finders, and ADAS datasheet
2022-11-04 17:22:44
TDC7201-ZAX-EVM
EVALBOARDFORTDC7201
2023-03-29 22:47:19
TDC-GP21具有什么特性应用?
超声波热量表的测量原理是什么?TDC-GP21的特性,在超声波热量表中的应用方案
2021-04-15 06:17:02
TOF激光雷达
TOF 方案激光雷达是激光雷达新一代技术方案,本产品解决了如市场三角测试法等产品组装问题难,价格成本高等问题,目前提供面阵及单光子技术,基于COM产品。集成了SPAD,TDC,DSP,RAM
2019-06-07 00:03:35
ToF是什么?为何要选择ToF
ToF是什么?ToF在机器视觉中有哪些应用?ToF传感器区别于传统相机有哪些优点?
2021-07-13 06:19:26
集成与分立式低电压电机驱动解决方案的主要差异
描述TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。分立式解决方案使用两个大型外部 MOSFET 实施,而集成解决方案使用 TI 的 DRV8850 刷式直流电机
2018-12-07 14:22:44
集成式有刷直流解决方案
系统尺寸和节省布板空间。减小封装尺寸并将功能集成至有刷直流驱动器,可减少外部元件数量,从而节省布板空间并降低成本。设计小型系统时,应考虑以下改进方法:小型封装尺寸 — 对于高功率密度解决方案,请使用
2022-11-03 08:17:24
集成电路电源管理的解决方案,这里都给你整理好了
集成电源管理解决方案本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考射频集成电路的电源管理随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源
2020-07-24 14:53:44
Fly-Buck的解决方案
解决方案等。Fly-Buck™ 转换器(或隔离式降压转换器)正日益成为深受欢迎的低功耗隔离式偏置解决方案,这主要得益于其简便性、易用性、低组件数,以及TI LM5017 系列部件等宽泛 Vin 集成
2022-11-21 07:13:22
MCU如何配置固定TDC
如附图所示,在发送和接收消息期间,控制器开始发送比特的时间与从接收终端接收到位置的时间之间存在延迟,即发送节点的延迟。 数据字段中 CANFD 的采样点需要采用发送节点延迟补偿机制(TDC 机制
2024-01-22 07:29:27
MSC8328Q高度集成的运动DV解决方案
  MSC8328Q是高度集成的运动DV探险摄像机等解决方案,主芯片为Dual600MHz32-bitRISC运动级图像处理器,内置DDR,On-chiphighqualityISP。可自动循环录影
2020-07-01 17:33:02
RFID实时跟踪解决方案
  日前,德州仪器(TI)宣布与Omnitrol Networks公司结成合作伙伴联盟,共同针对印制电路板(PCB)制造应用推出射频识别(RFID)实时跟踪解决方案。这款最新产品集成
2018-08-31 11:40:17
SL6115替代MT7201缺货救芯
产品SL6115替代MT7201升压型LED 驱动SL8100 功率6W IC方案频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯ICSL9004功率12W IC方案频率400KHz 封装TO-252-5L
2020-12-10 11:16:57
XL5300TOF测距模块特点及其应用 全集成系统级封装模块
的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,快速测距频率可达 90 Hz。该
2022-11-22 10:45:24
XL5300TOF测距模块特点及其应用,全集成系统级封装模块
2023-03-21 16:11:06
Xilinx Spartan 6 FPGA集成式电源解决方案
描述 TIDA-00716 设计是一款紧凑的集成解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6
2018-11-09 14:41:39
一个集成的电机驱动器解决方案
,PHASE/EN●过温关断电路●短路保护●过流保护●欠压锁定保护AT8212E为摄像机、智能锁、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。A...
2021-09-02 08:17:21
业界首个集成CAN收发器微控制器解决方案
LPC11C00宣传页:业界首款集成CAN收发器微控制器解决方案
2022-12-08 07:07:09
介绍一种CS42L73高集成低功耗音频CODEC解决方案
2021-06-02 06:56:07
使用分立元件的功放监测与控制解决方案讨论
获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成解决方案。ADI公司提供了适用于该应用的一系列元件,包括多通道数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、温度传感器
2019-06-17 08:13:22
博通高集成度WLAN路由器解决方案
博通高集成度WLAN路由器解决方案Broadcom(博通)公司日前宣布推出三个拥有集成处理器的无线局域网络(WLAN)路由器解决方案,这使得整个系列的802.11n路由器具备业界领先的性能和经济
2008-10-20 09:10:11
基于KC705的32路TDC演示方案
播发。K732D TDC演示方案提供了开箱即用的ToF快速验证评估平台,只需少量的修改,就可应用于客户的定制环境,可极大地加快ToF系统设计,加速产品上市。K732D的目标应用包括:多通道时间间隔计数、激光脉冲测距、质谱分析、医学图像、半导体自动化测试及精密时间同步等领域。
2021-01-05 15:30:12
基于LTC4217的热插拔应用的集成解决方案
LTC4217的典型应用是热插拔应用的集成解决方案,可以将电路板安全地插入带电背板中并从中取出
2020-08-20 10:22:26
基于SigmaDSP的解决方案
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
基于内核的FPGA测试解决方案
安捷伦公司数字测试资深技术/市场工程师 冀卫东为满足日益复杂的数字化系统的设计要求,FPGA的密度及复杂性也在急速增长,越来越多的系统或子系统功能在FPGA内部实现,其先进的功能和高集成度使FPGA成为极具吸引力的解决方案,进而也使得基于内核的FPGA测试方案浮出水面。
2019-07-11 06:15:12
如何使用NVRAM的简单解决方案
使用NVRAM的简单解决方案
2021-01-13 06:56:35
替代MT7201采用SL6015耐压60V恒流IC
技术支持,提供规格书PCB.原理图,,可以帮忙设计画板,欢迎咨询。替代MT7201我司还提供以下产品森利威尔我司还提供以下产品升压型LED 驱动SL8100 功率6W IC方案频率400KHz 封装
2020-12-11 14:12:49
氮化铝(AlN)陶瓷电路板技术应用——ToF传感器
3D 深度摄像技术中的一种方案。目前主流的 3D 深度摄像主流有三种方案:结构光、TOF、双目成像。结构光(Structured Light):结构光投射特定的光信息到物体表面后,由摄像头采集。根据物体
2021-02-23 11:16:32
纳微集成氮化镓电源解决方案和应用
纳微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
设计实例:心率监测和测量的集成AFE解决方案
用于心率监测和测量的集成AFE解决方案RT 1025集成了低噪声电压和电流传感通道,能够同时感知心电信号(ECG)和光密度图(PPG)。RT 1025的动态范围大于100 dB,通过对心脏电信号
2019-01-16 16:38:18
通过温度阈值检测的集成解决方案缩小系统尺寸
2021-09-07 11:33:09
面向车载应用的集成式带保护功能的电机驱动解决方案
集成式半桥为车载电机驱动提供了一种紧凑小巧的解决方案。与采用继电器和分立式半导体的解决方案相比,集成式半桥具有PWM(脉宽调制)功能、电流感应功能及附加保护功能。目前的电机驱动方案现代汽车对高效电机
2018-12-07 10:11:19
驱动电机解决方案
5V或更低电压的控制器来驱动开关时,实现输出和输入上的电压电平。晶体管和电平移位电路增加了图腾柱电路解决方案的物料清单(BOM)数量和所需的印刷电路板(PCB)空间。栅极驱动器集成电路(IC)可以
2019-03-08 06:45:03
集成度IDT无线充电解决方案
  IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术
2018-10-08 15:34:23
高性能集成动力总成的解决方案
/电动汽车?集成动力总成终端设备组件能够实现以下优势:提高功率密度。提高可靠性。优化成本。简化设计和组装,并支持标准化和模块化。高性能集成动力总成解决方案:电动汽车普及的关键 阅读白皮书市场应用现状实现
2022-11-04 06:20:10
海信TDC3488彩电电路图
海信TDC3488彩电电路图 海信TDC3488彩色电视机电路图,海信TDC3488彩电图纸,海信TDC3488原理图
2009-05-08 15:04:2130
海信TDC2901彩电电路图
海信TDC2901彩电电路图海信TDC2901彩色电视机电路图,海信TDC2901彩电图纸,海信TDC2901原理图
2009-05-08 15:05:4323
HME GMS30C7201评估板
HME GMS30C7201评估板:
2009-06-30 11:43:1516
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
采用TDC1808A TDC1809的无线电遥控照明灯电路图
2008-11-06 17:41:05961
立体智慧仓储解决方案.#云计算
解决方案智能设备
学习电子知识发布于 2022-10-06 19:45:47
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-1
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:44:30
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-2
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:00
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-3
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:22
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-4
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:54
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-5
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:46:24
#硬声创作季 云计算基础入门:18-rpm痛点及解决方案
云计算解决方案
Mr_haohao发布于 2022-10-16 01:50:33
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-1
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:13:54
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-2
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:14:15
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-3
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:14:41
Fairchild最新集成式PFC/PWM组合解决方案
2010-03-26 11:48:43878
基于皮秒级时间间隔测量的集成电路和系统解决方案----TDC
TDC原理 TDC是ACAM核心的超高精度的时间间隔测量产品,全数字化集成电路,采用标准CMOS工艺制造,对温度和电压的变化采用补偿方式,以便能同时满足高精度、高测量刷新
2010-08-11 08:43:144637
TDC-GP2在时差法(TOF)脉冲式激光测距中的应用
在脉冲式激光测距仪的设计当中,时差测量(time of flight measurement)成为了一个 影响整个测量精度最关键的因素。德国acam 公司设计的时间数字转换芯片TDC-GP2 为激光测距的时间测量提供了完美的解决方法。本文着重介绍了应用TDC-GP2 在设计 激光测距电路
2011-03-09 18:17:21452
TDC-GP21高集成度超声波热量表解决方案
acam公司进一步推出了针对超声波热量表的高集成TDC-GP21,在性能质量,功耗及其他各个方面将全面超越TDC-GP2,成为超声波热量表的首选
2011-03-25 12:05:243301
集成电源管理解决方案
2011-12-12 11:53:2167
tdc7200
TDC7200是高精度计时器,该文档详细介绍了TDC7200的工作模式和性能参数
2016-05-24 17:12:5010
TDC-GP2(中文版)
TDC_GP2
2017-06-14 14:26:290
集成的汽车新技术解决方案
本文档介绍了高集成的汽车新技术解决方案,供参考。
2017-09-12 10:57:133
迈来芯推出一款可简化并加速实现鲁棒飞行时间(ToF)三维视觉解决方案的芯片组、评估和开发套件
领先的日光鲁棒性、扩展的温度范围和可编程的配套芯片加速紧凑和鲁棒的三维ToF相机的设计 迈来芯(Melexis为最具挑战性的环境推出一款可简化并加速实现鲁棒飞行时间(ToF)三维视觉解决方案的芯片组
2018-05-26 00:20:003352
TOF深度感知黑科技,RV1108视觉芯升级!
Pico Zense 是 Pico发布的一款高精度、高分辨度Time-of-Flight(TOF)深度感知解决方案,基于Rockchip RV1108,能实现手势识别、人体定位与识别等功能,助力将3D视觉能力快速集成到产品中。
2018-06-22 15:20:175597
TDC1011 TDC1011 用于液位感测、流量感测的超声波感测模拟前端 (AFE)
电子发烧友网为你提供TI(ti)tdc1011相关产品参数、数据手册,更有tdc1011的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tdc1011真值表,tdc1011管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-08-01 18:19:44
TDC1000 TDC1000:超声波模拟前端
电子发烧友网为你提供TI(ti)tdc1000相关产品参数、数据手册,更有tdc1000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tdc1000真值表,tdc1000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-08-01 18:15:19
TDC7201 适用于飞行时间应用的 TDC7201 时间数字转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)tdc7201相关产品参数、数据手册,更有tdc7201的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tdc7201真值表,tdc7201管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-08-01 18:15:45
华为Mate20曝光 TOF技术加徕卡三摄
OPPO在昨天举办媒体沟通会,主要介绍了自家TOF技术的解决方案,并表示会在下代产品中搭载使用TOF技术的后置摄像头。
2018-08-08 14:30:5112121
Microchip高集成度的电源解决方案
视频简介:本视频将向大家介绍Microchip MIC系列高集成度电源解决方案
2019-03-15 06:52:003396
pmd携手徕卡开发世界上最小的ToF解决方案
这款世界上最小的ToF解决方案具有最佳的环境光稳定性,以及适用于移动应用的最高分辨率3D深度传感。
2019-03-03 09:50:485001
FDMF5820TDC 集成有热警告功能的智能功率级(SPS)模块
电子发烧友网为你提供()FDMF5820TDC相关产品参数、数据手册,更有FDMF5820TDC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FDMF5820TDC真值表,FDMF5820TDC管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 23:06:10
3D ToF技术大热 系统级解决方案有望引爆行业应用市场
2019-06-07 12:51:004459
3D ToF 技术大热,哪些方案值得关注?
3D视觉摄像头解决方案比较主流的有三种,分别是结构光、双目视觉,以及ToF(Time of Flighgt,飞行时间)。其中,ToF 3D解决方案的渗透率或将超过结构光,国内智能手机厂商率先布局
2023-10-08 14:23:52
典型3D ToF系统组成有哪些?
数迹智能就是一家主要立足于控制方案端的3D ToF系统解决方案提供商,我们在3D ToF系统方案中的软件算法核心技术上会成为未来3D图像信号处理器中的“长矛利剑”。
2020-07-16 17:24:373488
对不同手机TOF方案的分析
近年来,因为苹果等手机厂商的推动,TOF方案在手机中的应用日益增长。在这里,我们分享一下Yole对不同手机TOF方案的分析,给大家提供更多的参考。 责任编辑:haq
2020-10-16 11:36:583921
关于ToF电路解决方案的设计
。众所周知,ToF是3D深度视觉其中的主流方案之一,ToF技术应用广泛,譬如手机、VR/AR手势交互、汽车电子ADAS、安防监控以及新零售等多个领域都开始大显身手。如此受欢迎的技术,电路城本次就为大家推荐部分关于ToF电路解决方案,希
2020-12-07 11:33:352675
使用FPGA实现TDC的设计报告资料说明
。早期的TDC电路通常由PCB板上的分立元件组成,且通常是模拟数字混合电路,功耗体积较大,电路-致性较差。现代集成电路工艺使得TDC设计走向高集成度,低成本,低功耗发展趋势。
2021-03-05 11:47:1218
定制集成解决方案手册
定制集成解决方案手册
2021-05-16 12:01:273
英飞凌、pmd、ArcSoft携手开发智能手机屏下ToF摄像头一站式解决方案
通过三家公司在高端半导体技术、ToF传感技术和高端算法领域的强强联合,OEM厂商能够轻松为客户设计出ToF摄像头一站式解决方案,从而让客户在无刘海屏的现代化智能手机设计中加入最受欢迎的各种前置摄像头
2021-06-24 15:54:062232
大联大世平集团推出基于NXP与ams产品的ToF测距解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC804与艾迈斯半导体(ams)TMF8801的ToF测距解决方案
2021-07-15 15:50:473147
基于ToF传感器的3D手势识别解决方案
识别方面已经做了大量研究(通常使用2D摄像机),今天我们将讨论新的解决方案 - 基于ToF传感器的3D手势识别。
2022-01-17 14:17:443011
浅析TDC1000-TDC7200超声波感应水流/液位/浓度评估模块
TDC1000 -TDC7200EVM是一款评估模块 (EVM),允许用户评估带有 TDC7200 时间数字转换器的 TDC1000 超声波模拟前端的操作和性能。
2022-08-29 09:05:472220
TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案
2022-10-28 12:00:080
的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,快速测距频率可达 90 Hz。 该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实
2022-11-16 10:15:58213
XL5300TOF测距模块规格书
2022-11-23 15:09:540
基于直方图算法的XL5300TOF测距模块的特点及应用
2022-11-24 15:13:34845
集成度单芯片智能门锁解决方案
集成度单芯片智能门锁解决方案
2022-11-30 14:25:05500
光伏数据采集器终端SoDate 7201
光伏数据采集器终端 SoDate-7201新一代光伏数据采集器终端(分布式光伏逆变器数据采集监测终端)光伏发电数据采集器具备HPLC双模通信+台区融合终端+4G云平台方案 一、分布式光伏发电现场概述
2023-03-03 09:06:400
7200/7201/7202数据表
7200/7201/7202 数据表
2023-03-21 19:54:540
SH7201 组 用户手册: 硬件
SH7201 组 用户手册: 硬件
2023-04-18 18:56:550
35W(可调整)移动电源快充方案!使用智融SW7201/SW3516
2023-06-19 19:11:23890
CANoe集成解决方案
本文介绍CANoe集成解决方案,搭配测试管理平台,实现测试项目的集中管理。用于监控管理CANoe工程,采集、仿真CANoe报文数据等。
2022-08-04 14:49:12557
7200/7201/7202数据表
7200/7201/7202 数据表
2023-07-07 19:55:430
AS7201众享次级侧同步整流器回程转换器
AS7201是一种次级侧同步整流器回程转换器。它集成了超低导通状态电阻40V功率MOSFET,即可替代肖特基二极管的高效率。AS7201支持高侧和低侧应用。AS7201内置高压电源的VDD电容器
2023-10-17 17:51:16689
JW7201杰华特,完全兼容替代LTC4355方案
产品描述JW®7201是一款正母线理想二极管-OR控制器,可驱动两个外部N沟道MOSFET。使用N沟道MOSFET相比于肖特基二极管,在散热和功耗上都更加有优势。使用JW7201可以将多个电源并联
2022-04-13 11:03:119
集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍
电子发烧友网站提供《集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:21:500
英飞凌与欧菲光大话ToF成像解决方案
飞行时间(ToF)是一种基于时间测量原理的传感技术。ToF技术已经发展良久,近年来更是不断推陈出新,性能得到极大提升。
2024-02-26 09:26:11178
已全部加载完成
