一个国际团队近日在英国学术刊物《自然·通讯》发表报告说,他们找到一种新方法来“唤醒”石墨烯的超导性,如果相关技术发展成熟,将极大地拓展这种材料的应用范围。
2017-01-22 16:59:251495 一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法 - 应用简报
2019-10-30 11:05:12
一种标定陀螺仪的新方法
2016-08-17 12:17:25
主板维修新方法我用电脑的时间才一年多,对DIY是情有独钟。常把那台花了我好几年积蓄才买的电脑拆开来,东看看,西摸摸。也把DURON600超到了900。一日在家,一死党说他那台别人送他的电脑。昨天不知
2009-06-28 01:16:32
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33
描述智能仪表的实体外壳是防止篡改的第一道防线。智能仪表设计必须包含某种可检测仪表外壳何时被打开的方法,以便提醒服务提供商可能受到了篡改攻击。此参考设计采用了一种适用于此类攻击的低功耗检测新方法,借助
2018-12-26 15:42:39
本文提出了在P1口的部分口线上实现2X8阵列的中断方式键盘输入和脱机硬件动态显示的新方法。
2021-06-07 06:15:58
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
2012-08-17 23:11:23
基于LabVIEW8.2提取ECG特征点的新方法1、引言目前的心电图(ECG)还主要依赖于人工读图,而且对相关人员所具备的专业知识水平要求很高。在计算机自动分析识别方面,虽有研究但技术尚不成熟[1
2012-11-30 16:52:53
【作者】:张惠珍;马良;【来源】:《系统工程理论与实践》2010年03期【摘要】:文章在对已有二次分配问题(QAP)线性化模型深入研究的基础上,提出一种二次分配问题线性化新方法,进而给出了对称二次
2010-04-24 09:49:00
基于频率响应函数构建系统模型,并根据建立的模型计算屏蔽体脉冲磁场屏蔽效能的方法。对该方法的可行性进行了实验分析,结果表明,该方法测量结果与时域测量结果吻合得较好,从而为脉冲磁场屏蔽效能的测量提供了
2010-04-22 11:48:21
如何使用MangaGAN新方法生成久保带人Style的漫画形象?
2021-09-27 06:00:53
停止windows的自动更新方法:1、点击桌面左下的“开始”按钮。2、点击“设置”3、点击“控制面板”4、在控制面板当中点击“自动更新”5、选择“关闭自动更新”6、点击“确定”
2008-10-16 10:30:21
对于正在进行的项目,我们正尝试在我们基于 rt1172 的定制板设计上进行本地固件更新。但为了评估,我们首先在 rt1170evk 上进行测试。评估套件解决方案对我们来说是好的。 我们的应用程序固件
2023-04-17 08:00:22
;postmessage_62837">传统应变测量方法的弊端 <br/>一直以来,一般的一般力和位移都是用阻抗式传感器测量的,例如载荷传感器
2009-01-23 15:03:28
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
测电阻,新方法,不加激励的办法有没有。
2015-03-26 10:44:14
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
本文介绍了一种快速识别传感器信号的新方法,即尝试对模拟信号直接进行数字化处理,用门限电平采样记数法快速、准确地识别传感器发出的信号,目的在于提高计算机控制系统对传感器信号的识别速度,排除各种干扰
2018-10-30 16:00:21
俺在网上找到的基于Proteus 8.0开发LM3S ARM Cortex的新方法给码农们分享!
2013-07-04 14:00:47
运用于matlab中的矩阵求逆的新方法有哪些啊或者考虑矩阵的特殊性质,比如稀疏、对称性,有哪些求逆的新方法可以运用啊?求助!
2013-01-21 17:10:33
从CCS5版以后,抛弃了过去CCS3.3的开发方法,普通采用CCS5+controlSUIT的模式,请同志们谈谈这种新方法的感受。
2014-05-15 13:36:43
修复4L-208型空压机十字头导轨副的新方法
2009-05-21 14:55:2711 本文提出了一种求解非线性约束优化的全局最优的新方法—它是基于利用非线性互补函数和不断增加新的约束来重复解库恩-塔克条件的非线性方程组的新方法。因为库恩-塔克条
2009-08-11 10:53:1716 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-08-14 08:59:558 本文研究一种高精度非接触测量转速的新方法,用激光CCD 位移传感器采集数据,用小波多频分析方法对信号的低频信号和高频噪声进行分离,依据奈奎斯特采样定理将分离后的低频
2009-09-03 17:26:0015 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-12-25 16:25:2413 提出了一种变压器的变比与联结组别的测试方法,该方法结线简便易行,对测得的两个数据只要进行简单运算,便可准确确定变比和联结组别,是一种实用的新方法。
2010-02-03 16:16:3839 为了解决磁偶极子辐射磁矩的自动化测量和测试精度问题,提出利用三个正交的电磁测量传感器进行两点三维场强的直接测量获得辐射磁矩的新方法。与其它方法相比,该方法可在
2010-08-04 15:13:515 本文介绍了一种应用GPS时钟同步采样技术测量电压互感器二次线路压降的新方法,该方法结合对50Hz工频信号锁相倍频产生计数脉冲的方式,测量压降的相位差,使检测具有线路简单
2010-08-19 17:53:2111 提出一种用于光伏发电系统与公用电网并网的逆变器定频滞环电流控制新方法, 该方法首先基于电网线电压空间矢量将复平面分为6 个扇区, 在每个扇区内实现两相开关解耦分别控
2010-10-21 15:55:5044 摘要:提出一种测量大功率连续Nd:YAG激光器有效热透镜焦距的新方法。利用腔的临界稳定条件,通过测量临界稳定点的输出功率,计算出激光棒的径向和切向的热透镜焦距,以及有效平均
2010-11-23 22:24:0923 摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法,
2010-12-23 17:28:3523 测量晶体三极管的新方法
晶体三极管是电子电路中最常见的器件之一。在各种电子电路中的应用十分广泛。但是,判定三极管的好坏及极
2008-11-09 15:32:122761 利用C语言和GEL语言的Flash编程新方法
以TMS320VC5402为例,探讨一种综合运用C语言、数据文件及GEL语言的Flash编程新方法。该方法完全采用C语言编写烧
2009-03-29 15:13:431457 一种热电阻阻值测量的新方法
摘 要:在利用热电阻测量温度中,热电阻阻值的精确测量是精确测量温度的关键,针对传统热电阻
2009-05-26 16:34:112765 MEMS 振荡器激励新方法
研究MEMS/NEMS振荡器谐振频率的激励和探测,其目的是完成超小力的探测、微机械混频器和滤波器的制作等。使微
2009-06-08 13:53:09776 采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
提出了用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法。该方法用软件来模拟硬件
2009-07-11 16:11:211137 采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
2009-07-23 08:51:031133 基于电磁谐振技术的微水测定新方法研究
以电容作为敏感元件,利用电磁谐振技术研究一种新型石油产品水分测定方法,该方法可实现水分的在线
2009-10-16 08:30:38646 抑制变压器励磁涌流的新方法
变压器励磁涌流不仅导致继电保护误动,由其衍生的电网电压骤降、谐波污染、和应涌流、铁磁谐振过电压等都给电力系统运行带来不可
2009-12-12 09:06:093539 爱国者哈笔熊:2010潮妈育儿新方法 北京2010年2月3日电 /美通社亚洲/ -- 提起“潮妈”就会想到明星、模特,花容月貌。没有漂亮的脸蛋、娇
2010-02-03 18:40:23367 多通道射频接收机测量噪声系数的新方法
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪
2010-03-01 12:02:521150 多路高压触发源抗干扰的新方法
本文提出了一种多路高压触发薄抗干扰的新方法.它的特点是各触发电路中的储能电容器并非同时处于充好电
2010-04-20 10:58:42695 摘 要:提出一种基于光纤干涉和光纤光栅组合传感思路,利用光纤光栅的Bragg波长绝对测量和光纤干涉方法高精度相对测量的特点,将光纤传感应用于高精度地形变测量中的新方法。该传感系统有抗干扰能力强、耐腐蚀、防潮湿、无零点漂移、无须标定等优点。
2011-02-01 14:09:4631 优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器,电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件
2011-02-12 10:41:19711 本内容介绍了提高软件可靠性模型精度的新方法,希望对大家学习上有所帮助
2011-05-26 15:50:280 赵达维写的基于路径和节点权重因子的黑启动路径寻优新方法。
2014-03-25 09:21:061 感应电机SVPWM控制技术死区效应补偿新方法
2016-04-15 18:29:168 三次多项式型段内加减速控制新方法,下来看看
2016-05-03 09:38:5416 S曲线加减速速度控制新方法,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:0115 S曲线加减速控制新方法的研究,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:0120 永磁直线同步电机驱动系统速度和位置无传感器检测新方法。
2016-05-05 14:06:1134 基于Matlab无刷直流电机系统仿真建模的新方法_纪志成
2017-01-13 14:28:317 汽车电子测试测量解决方案
2016-12-25 00:16:430 一种改善三相不平衡下逆变器并网系统电能质量的新方法_吴杰
2017-01-05 15:24:152 机场场面监视雷达目标检测新方法_陈建军
2017-01-07 16:06:320 一种级数混合运算产生SPWM波新方法_耿卫东
2017-01-07 18:39:170 一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
2017-01-07 18:56:130 基于功率潮流分析的电能计量新方法_张晓冰
2017-01-08 11:37:440 一种设计同步时序逻辑电路的新方法
2017-02-07 15:05:0029 一个国际团队近日在英国学术刊物《自然·通讯》发表报告说,他们找到一种新方法来“唤醒”石墨烯的超导性,如果相关技术发展成熟,将极大地拓展这种材料的应用范围。
2017-01-23 15:45:021321 PC机与单片机串行通信的一种新方法
2017-09-04 14:20:364 计算和分析。 作为卤素灯低压照明的一种替代技术,LED 照明日益流行。与卤素灯泡不同的是,LED 没有效率低、可靠性差以及使用寿命短等问题的困扰。本文描述了一种在 直流照明系统中驱动大功率 LED 的新方法,这种解决方案能提供 95%的效率、更长的使用寿命,并能
2017-11-14 10:07:3623 研究团队,开发出用化学数码代码和3D打印机制造药物的新方法,该团队认为,这种新方法将重新定义便携式工厂模式。
2018-02-07 13:11:33674 和基于平面阵列电磁传感器的电磁层析成像检测新方法进行了金属缺陷检测实验,新方法在重建缺陷图像时使用了稀疏加权算法。最终文中对比了两种检测方法用于仿真和真实实验的成像结果,表明新方法更适合金属缺陷图像重建,其缺陷成
2018-02-09 13:56:230 本文档内容介绍了基于汽车雷达测试测量解决方案,供参考
2018-02-27 15:32:1731 AD采集的新方法
2018-03-23 09:44:2510 由Yuan及其团队开发的基于光纤的新方法通过实现通道内各种截面形状来突破硅片技术的局限,包括星形、十字形或蝴蝶结状。特殊应用,如那些需要在生物样品中自动分选不同种类细胞的应用会发现这些新形状将非常
2018-12-18 15:01:534062 11月29日消息,据国外媒体报道,三星电子的研究人员已经研发出一种延长量子点发光二极管(QLED)寿命和效率的新方法。
2019-11-29 16:45:282710 储能成本关乎行业发展前景,但其测算方法其实非常复杂,国外一家能源公司提出了一种储能成本精确测算的新方法——Levelized Cost of Using Storage(LCUS)。
2020-04-06 08:40:001289 科学家们找到了新方法来通过激光、原子来测量重力。这种办法精度极高,甚至能测量你的微小体重对重力的影响。
2020-05-19 15:08:252484 本文档的主要内容详细介绍的是四元数姿态更新方法公示版C语言版免费下载。
2020-05-21 08:00:000 美国洛克菲勒大学研究人员21日在《实验医学杂志》上发表研究报告称,他们开发出一种更安全、更快速地测试抗体中和新冠病毒能力的新方法
2020-07-23 14:02:58293 它也存在于浏览器中,Microsoft Edge也不例外。但是,雷蒙德(Redmond)的用户启用了一种复制和粘贴URL的新方法,该方法有些简单,但并非所有用户都知道如何利用它。这是最合乎逻辑的,因为在浏览器中处理地址的新方法是将标题作为超链接。
2020-12-21 16:55:473600 LTE深度覆盖创新方法(推荐)简介说明。
2021-06-01 09:50:176 吧。 1、ios15更新时间 各大OS公开测试版下个月发布 iOS 15正式版秋天正式上线,也就是届时会和iPhone 13系列一起。 2、ios15更新方法 目前iOS15测试版的描述文件已经放出,安装后就能升级iOS15测试版。 iOS15开发者测试版描述文件下载地址:点击这里下载 在Safari浏览器中打
2021-06-08 15:22:0521398 并联APF直流侧电压选择新方法(肇庆理士电源技术)-并联APF直流侧电压选择新方法
2021-09-17 16:47:445 在洗碗机中设计和实现用户界面的新方法
2022-10-31 08:23:472 安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
2022-12-21 17:34:51803 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-05-15 19:09:110 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-07-11 20:20:220 电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:10:370 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。
2023-11-20 16:56:35233 应对传统摩尔定律微缩挑战需要芯片布线和集成的新方法
2023-12-05 15:32:50299 IC封装中快速创建结构的新方法
2023-12-06 16:34:03199 电子发烧友网站提供《基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:22:380 等离子体中脉冲压缩的概念 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。 科学家们使用计算机模拟联合研究,展示了一种压缩光的新方法,以充分提高光的强度,从真空
2023-12-07 06:32:51195 工程结构振弦采集仪的新技术与新方法研究 工程结构振弦采集仪的新技术与新方法研究旨在提高采集仪在工程结构振动监测中的性能和可靠性。以下是一些可能的研究方向: 1.传感器技术改进:研究新型传感器技术
2023-12-20 13:36:53126 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310 电子发烧友网站提供《轧机牌坊滑板压亏修复的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-14 16:16:220
查看更多
