电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>可将电流从4ma调整到20mA的电流回路测试仪
收藏
查看更多
满足工业需求的高性能/高精度/4–20mA电流环变送器
该参考设计显示了如何开发一款适合工业过程控制和智能传感器的高性能、高压2-wire或3-wire 4–20mA电流环变送器。此外,还提供误差分析测试数据、热特征数据、原理图以及分析软件。##表1所示
2014-01-26 10:37:466815
灵活的4mA20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
4mA20mA电流输出。 该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。 该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业
2014-03-26 10:18:464398
模拟4~20ma电流输出的设计
4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:5910875
4-20mA电流信号的传输距离是多少
4-20mA电流信号的主要特性有哪些?4-20mA电流信号的传输距离是多少?
2021-10-09 08:52:31
4-20mA电流拉绳位移传感器的调试步骤
,调其中一个时,4mA这个数字反应迟钝。那么,就应该调另外一个电位器,这是只要一调,很快就能调到4mA。再拨动切换开关,此时电流应该是20mA左右,但有误差,再调节线路板上另外一个方形电位器,就可以很快
2020-05-14 11:03:38
4-20mA电流环电路如何设计
4-20mA电流环电路如何设计
2021-10-13 08:58:56
4-20mA电流信号该如何产生呢
为什么仪表、传感器输出的电流信号是4-20mA呢?4-20mA电流信号该如何产生呢?
2021-10-14 07:38:50
4~20mA电流有何不一样?为什么在工业控制中大受青睐
是因为防爆的要求:20mA电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取 0mA 的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于 4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为 0。常取 2mA 作为断线报警
2019-10-16 07:00:00
4~20mA电流环工作原理
;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。420mA电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满
2018-08-20 11:45:26
4~20mA信号的无线传输与远程显示方案
测控的Pin3相连,AGND与Pin1相连。  4. C90智能单回路测控电流信号输入量程设置为下限4mA,上限为20mA。  5. 模块电源选用正规厂家生产的开关电源24V、1A。 四、本方案
2014-05-20 14:35:29
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系
4~20mA变送器量程与输入电流有何关系?4~20mA变送器量程与输出电流有何关系?
2021-10-09 09:16:26
4~20mA模拟电流采集应用方案
模拟量。4mA表示0%的信号,可以区分0%信号和电路断开;20mA表示100%的信号,其通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。而控制端需要采集这个模拟电流量,将其转换成数字量进行处理。1、硬件方案  工业上除
2017-04-05 15:50:31
420ma变送电路,输出10ma的时候没问题,再输出满量程20ma的时候,电流一直上升
420ma变送电路,输出10ma的时候没问题,再输出满量程20ma的时候,电流一直上升,求大神有什么好办法解决这个问题解决?
2017-10-19 09:12:05
420mA模拟输出电流环有哪些应用
怎样去开发一种4~20mA模拟输出信号呢?420mA模拟输出电流环有哪些应用?
2021-10-15 06:11:25
4mA20mA RTD温度变送器低成本解决方案包括BOM及层图
描述此 TI 参考设计为 420mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供了一个组件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合
2018-10-24 16:11:10
4mA20mA电流环路的误差小于0.2%?电阻器网络是个大功臣
据说,4mA20mA 电流环路将消失?但是,这种模拟接口现在仍然是连接电流环路电源与检测电路的最常见方法。这种接口需要将电压信号(典型值为 1V 至5V)转换为 4mA20mA 的输出
2018-10-29 16:54:41
AD420 4-20ma输出时,12-20ma总是输出不对
范围的时候,电流输出也是4-12ma。而且当我输入65535的时候输出20ma。接线如下“附件QQ截图20140320174247.png26.0 KB
2018-10-30 09:27:46
AD5420输出写入数据寄存器输出电流保持4mA左右不变
(断开输出电流回路后回读时Iout故障位会被置高),但是目前还面临两个问题:1、写入数据寄存器输出电流保持4mA左右不变。回读数据寄存器没有数据输出(估计都是0)。时序图见附件(写入0x01C000
2018-09-12 10:51:22
AD5421输出4mA电流偏差的问题怎么解决?
设定输出4mA时,部分开发板输出为4.6mA、部分开发板一开始输出为4mA随后逐渐变化为4.6mA、部分开发板可以输出4mA。 AD5421使用了4-20mA工作模式,尝试调整了失调寄存器等参数对其没有
2023-12-01 06:22:29
Link-Max LM-1C2C电流环隔离器实现4~20mA电流环信号的隔离
主要技术参数输入信号:420mA 输出信号:420mA 输入电压:<15V 最大允许电流:30mA 隔离转换电压:≤3.3V 基本误差:±0.05% 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250
2010-11-01 11:07:51
STM32+运算放大器实现VI转换,4mA-20mA发送器
的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故
2014-04-18 14:07:00
【NS9300】NS9300驱动4路LED,每路电流20mA
【NS9300】NS9300驱动4路LED,每路电流20mA;来源:http://www.ping-web.com/NS9300_ic862.html;电话:0755-83307717;NS9300
2011-08-07 19:33:26
【众拳】剑齿虎STM8的0/4-20mA电流信号采集实验分享
0/4-20mA 电流信号转电压信号模块技术指标0/4-20mA 电流信号转电压信号模块标定方法1、调节零点:输入端IN输入0/4mA电流信号,使用一字螺丝刀调节ZERO电位器,使Vout端电压输出
2017-11-24 10:15:41
万用表%420mA测试功能的定义和应用
测试功能在他们的设计蓝图中已越来越多,最典型意义的是在工业现场应用,针对小电流测试420mA%功能已在很多万用表中成为主要功能,例如OI859CFⅡ高精度手持万用表等。一、关于420mA的工作原理
2017-08-01 09:37:17
为什么广泛采用 4~20mA 电流来传输模拟量?
2020-09-22 09:39:42
为什么要用4-20ma作为远距离传输?
为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA的原因是什么?信号起点电流选择4mA的原因是什么?
2021-08-30 06:56:17
为何标准电流信号是4-20mA
为什么4-20mA直流电流是标准信号?为何远传信号要用电流源?为何标准电流信号是4-20mA呢?
2021-10-11 09:06:56
传感器的输出电流4~20ma
输出模拟电流信号的传感器为什么输出电流4~20ma呢?求解答
2021-10-14 09:08:42
在输出引脚中获得20mA下沉电流的最佳方法是什么?
我们确实需要使用BLE模块(014008)为5V 20mA的器件供电。TRM提到,每个引脚的最大输出电流20mA,但是当设置一个不可用的引脚时,最大值是10mA。因此,我们正在实施引脚连接,但它
2018-12-17 16:33:46
如何去实现一种4~20mA电流环的设计
4~20mA电流环是什么?如何去实现一种4~20mA电流环的设计?
2021-10-14 06:16:27
如何实现4-20mA变送器
4-20mA电流回路是许多行业中使用的主流过程控制信号。它是传输过程信息的理想方法,因为当电流发送器传输到接收器时电流不会改变。它也更简单,更具成本效益。但是,电压降和需要监控的过程变量的数量会
2018-09-10 11:31:33
如何进行4-20 mA电流环路测量
电流回路操作背后的想法是传感器其电源汲取电流,与其测量的机械特性成正比。以带有电流回路输出的100 psi传感器为例。施加0 psi后,传感器其电源吸收4 mA电流。施加100 psi后,传感器
2018-09-11 16:43:47
怎样去设计一种4~20mA电流输出芯片XTR111完整电路
XTR111电流输出芯片的优点有哪些?怎样去设计一种4~20mA电流输出芯片XTR111完整电路?
2021-10-11 06:13:05
怎样采用4~20mA电流来传输模拟量呢
怎样去采集4~20mA的模拟电流?怎样采用4~20mA电流来传输模拟量呢?
2021-10-09 07:55:36
数码管每段的电流20MA,那八段160MA不就烧片子了吗?
` 本帖最后由 牛逼掉漆了 于 2015-11-25 21:03 编辑 我用的是51学习板。比如说当显示“8.”的时候,电流573的每个引脚流出20MA,加起来一共160MA流回138的位选引脚,160MA流入138不就烧片子了吗?`
2015-11-25 20:19:05
有没有关于4~20mA电流输出芯片XTR111的完整电路图?
2021-10-13 08:10:20
求助:4~20mA电流环隔离接口 芯片IDC3516资料,或者是替代芯片
求助:4~20mA电流环隔离接口芯片IDC3516资料或者是该芯片的替代芯片,希望大家能帮帮忙。
2012-08-28 22:21:45
用于2线、420 mA电流环路系统的RTD温度发送器参考设计
描述此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 420 mA 电流回路
2022-09-22 07:04:13
用于2线、420mA电流环路系统的RTD温度发送器
(RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 420 mA 电流回路信号。原理图/方框图: >>了解更多设计特性:工业标准经过 IEC61000 预认证测试
2018-09-14 11:15:07
用于便携式的12位4mA20mA过程控制器
4mA20mA过程控制器具有3.3V最小环路电压LTC1453,完整的单电源,轨到轨电压输出12位DAC
2020-04-01 06:22:41
简要分析采用4~20mA电流来传输模拟量的原因
引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出
2017-11-13 08:49:09
菜鸟求问,如何将HART信号叠加在4~20mA电流上?
HART协议中说,将0.5mA的FSK信号叠加在4~20mA电流上传输,请问如何叠加的?比如我用单片机的DAC输出4~20mA电流,另一方面还有一根HART的0.5mA信号的输出线。这叠加就是把两根线直接连起来??
2014-09-26 19:20:09
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?
请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压? 现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小? 谢谢!
2023-12-12 06:18:42
请问AD9106的典型电流输出4ma是有效值还是峰峰值?
AD9106 的典型电流输出4ma是有效值还是峰峰值?
2023-12-01 07:15:33
请问做4~20ma电流输出有没有什么好的芯片
我想做4~20ma电流输出有没有什么好的芯片,及参考电路
2019-01-07 13:58:33
请问如何将1V~5V信号转换为4mA~20mA输出?
2021-04-06 06:26:20
请问有使用4~20mA电流信号控制阀门的开度电路图吗?
使用4~20mA电流信号控制阀门的开度,求具体电路图。
2020-03-19 21:26:30
请问这个电流电压转换电路20mA电流哪里去了?
请问 这个电流 电压转换电路,20mA电流哪里去了?附件b0999b6b-15d1-4e66-ad65-192bf63ae0be.jpg108.7 KB
2018-11-19 09:03:12
请问这里的4 20ma是怎么确定出来的 ?
、运放的同相输入0.4 到2V 直流电压 VCC1+VCC1-是+-15V此时在250负载上流过对应的4 20ma电流 请教大家这里的4 20ma是怎么确定出来的 ?两个npn是什么原理? 能否写下推导公式谢谢了
2019-06-26 04:37:56
高精度环路供电式4mA20mA现场变送器包括BOM及层图
供电型 4mA20mA 电流变送器室温下的总体未调整误差小于 0.1% FSR具有反极性保护功能的外部保护电路符合 HART FSK 物理层规范并且是已注册的 HART 器件
2018-10-25 11:48:36
20mA电流充至9.6V电路图
20mA电流充至9.6V电路图
2009-01-10 12:25:11758
4mA20mA Loop Powered Temperat
Abstract: A simple circuit that allows a 4mA20mA to power an analog temperature sensor.
2009-04-17 11:38:061313
4~20mA电流变送器的工业控制应用
4~20mA电流变送器的工业控制应用 4~20ma电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第
2009-12-14 14:20:551780
4~20mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路
4~20mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路 XTR115/XTR116是精密电流输出变送器,可在整个工业标准电流环内发送4~20mA
2010-02-27 10:06:204080
在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器
在4–20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器 本文讨论在过程控制工业应用中如何利用高压、大电流驱动运算放大器将电压信号转换为±20mA或4–20mA电流信号
2010-03-17 08:59:17885
4mA20mA电流控制电路
4mA20mA电流控制电路 图4示出在隔离的4 mA20 mA电流
2011-01-09 12:22:455003
4~20mA电流输出型接口处理方法
电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变送器所标定的最小及最大额定输出值。
2012-04-12 16:20:285954
开源硬件-TIDA-00666-支持 BLE 连接、由 4mA20mA 电流回路供电的现场发送器 PCB layout 设计
TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号。20mA4mA 分别表示信号范围的上限和下限
2014-06-22 21:15:030
开源硬件-TIDA-00649.1-4mA20mA 回路能量采集器 PCB layout 设计
TIDA-00649 参考设计展示了如何从 4mA20mA 回路供电系统进行能量采集。该设计易于插入现有安装,此时它从回路中收集能量并生成稳定的输出电压。此外,该电路还提供模拟输出,显示实际
2015-11-11 16:43:354
20mA电流信号输出芯片XTR111
20mA电流信号输出芯片XTR111供电DAC芯片
2016-05-25 10:26:2929
电流回路系统的RTD温度变送器
设计特性 RTD温度变送器是支持RTD探针的4至20mA 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容 4 至 20mA 电流回路信号输出 1.4mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流) 输出
2017-05-16 14:20:189
4mA20mA电流回路发送器参考设计
TIDA-00648 TI 设计是一款工业标准 4-20 mA 电流环路发射器。它还允许将 FSK 调制数字数据注入 4-20 mA 电流环路,以进行 HART 通信。外部保护电路已经部署到位,符合
2017-05-24 09:31:3213
一种双线制、由回路供电的4mA20mA系统的单芯片解决方案
  本参考设计是一种双线制、由回路供电的4mA20mA系统的单芯片解决方案,其中包括四线制RTD模拟前端。它内置处理器,可使用补偿算法,从而增强系统性能。这一设计非常适合存在空间限制的应用,而且可在高温环境下以低功耗运行。
2017-09-14 16:12:3628
支持HART的电流输入以及与向余量受限的4mA20mA输入设计中添加HART功能
  本文将重点阐述支持HART的电流输入以及与向余量受限的4mA20mA输入设计中添加HART功能相关的难题。
2017-09-19 14:57:2924
回路供电的 4-20mA 单芯片 RTD 传感器变送器参考设计
本参考设计是一种双线制、由回路供电的 4mA20mA 系统的单芯片解决方案,其中包括四线制 RTD模拟前端。
2018-05-08 17:07:2132
3.3V/10mA稳压器形成了一个4mA20mA环路
该电路是一款3.3V/10mA稳压器,它从一个4mA20mA环路提取其功率。这款电路用实例说明了基于LTC1474 / LTC1475的稳压器是怎样轻松针对此类低电流应用而优化的。2W检测电阻器
2018-06-29 18:40:02314
隔离型4-20mA电流环路
并采用R4进行校准。零标度和全标度输出电流的设定方法如下:给LTC1453施加一个零输入代码,通过调整 R2 将输出电流IOUT设定为4mA;接着,将一个全标度代码施加至 DAC,通过调整R4把全标度输出电流设定至20mA
2018-06-29 18:43:24731
4mA20mA 电流环路提供的 7.4mA DC 电源
4mA20mA 电流环路应用中表现出超群的性能。该器件可实现电流倍增;一个 4mA 输入电流能够连续地为一个 7.4mA 负载供电。或者,LTC3255 也可以充当线性稳压器的一种较高效率替代产品,并提供空间节省。
2018-06-29 18:52:10321
基于RT-Thread的0-20mA电流发生器方案设计
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流4mA,最大电流20mA。传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差,所以
2018-07-28 11:34:495873
XTR105 4~20mA电流变送器等效电路与芯片引脚介绍
XTR105是具有两个精密电流源的4~20mA电流信号两线变送器。
2019-10-03 10:07:005473
为什么采用4~20mA电流来传输模拟量?
2020-02-27 16:11:548017
高精度4-20 mA电流回路变送器设计
。 此参考设计展示了如何开发适用于工业过程控制和智能传感器的高性能、高电压 2 线或 3 线 4–20mA 电流回路变送器。提供错误分析和过热特性数据以及硬件设计和软件。 4-20mA 电流回路已广泛用作工业应用中的模拟通信接口。它有助于将数据从
2021-06-01 16:34:524661
AD5410/AD5420:单通道、12/16位、串行输入、4mA20mA 电流源DAC
2021-03-18 21:08:5011
AN-1202: 利用AD5412提供12位电压和4mA20mA输出简化解决方案
2021-03-21 00:56:0912
演示板-使用AD566016位<em>纳米</em>数模转换器™的4-20 mA电流回路
演示板-使用AD566016位纳米数模转换器™的4-20 mA电流回路
2021-05-19 16:07:3713
LED亮度电流调节器20mA开源
电子发烧友网站提供《LED亮度电流调节器20mA开源.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:17:361
模拟线性化3线制PT100 RTD转2线制4至20mA电流回路发送器设计
电子发烧友网站提供《模拟线性化3线制PT100 RTD转2线制4至20mA电流回路发送器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:47:188
4~20mA电流采集模块
针对4~20mA(0~20mA)输出型传感器,设计了这套电流采集电路,可以将传感器输出电流采集通过数码管显示,并通过串口上传
2022-11-09 09:42:386046
无源型低成本、小体积模拟电压转两线制4-20mA电流信号V/I转换 信号隔离器
电流回路馈电方式,给输入端提供一组5V(3mA)功能拓展电源给前级设备供电,并接收来自前级设备输出的电压信号,经模块隔离后输出4~20mA的标准两线制电流信号。
2021-12-06 10:40:47685
如何通过单片机输出标准的4到20mA电流
4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-20mA电流环(current loop)”。
2023-10-18 10:29:561700
使用万用表测试4~20mA电流环路
在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~20mA电流信号,用于传输模拟量信号(如温度、压力、液位等)。图1控制
2023-10-21 08:31:301375
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4-20mA电流传输的原理、优势和应用。 首先,我们需要了解4-20mA电流传输的基本原理。在一个4-20mA电流回路中,4mA通常对应于被测量的最小量,而20mA则对应于最大量。这个范围可以根据具体需求进行调整。通常情况下,电源电压一般为24V DC,而电流4mA至2
2023-11-23 09:45:45630
什么是电流回路?如何产生的?
什么是电流回路?如何产生的? 电流回路电流在电路中的闭合路径。在一个电流回路中,电流可以从电源端流动到负载端,然后再通过连接到电源的导线返回到电源。在这个过程中,电流会依次通过电源、导线和负载
2023-12-26 16:23:38509
已全部加载完成
