测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V 转换电压测量法和R—F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度
2014-12-11 15:55:572465 本文首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2022-10-20 10:33:321703 高精度的热敏电阻温度测量需要精密信号调理、模数转换、线性化和补偿,如图2所示。尽管信号链看起来简单明了,但其中涉及的几个复杂因素也会影响整个系统的电路板尺寸、成本和性能。
2022-10-25 10:21:44896 什么是热敏电阻?简单的说,就是一种阻值会随温度变化的电阻。按照温度系数不同进行分类,可以分成负温度系数的热敏电阻,简称NTC,而另一个就是正温度系数的热敏电阻,简称PTC。
2022-12-13 08:53:443153 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2023-08-28 17:26:261837 贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362 温度范围内保持较低容差的器件。图1:电阻容差:NTC与TMP61校准点并不知晓热敏电阻在其电阻容差范围内的位置会降低系统性能,因为您需要更大的误差范围。校准将告知您期望的电阻值,这可帮助您大幅减少误差
2020-12-08 15:22:50
; 和调试,组装成热敏电阻温度计一台; 测温范围: 20.0℃~70.0 ℃; 给出对该热敏电阻温度计的系统评价.
2008-12-05 15:48:28
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2021-03-02 06:08:38
一、温度测量热敏电阻测温电路适合于遥测、小尺寸、微小温差、恶劣坏境等情况。图1(a)为最简便的测温电路。热敏电阻RT的阻值随温度T而变化,知道了回路电流,即可求得阻值RT,进而即可测得温度T。图1
2018-01-16 10:21:57
在各种物理量的测量中,有的可以通过测量温度而间接测量,热敏电阻因此也可用于这种物理量的测量。例如,用热敏电阻可以制成气压计、风速计、湿度计、流量计、液位计、微波功率计等。热敏电阻流量计上图
2018-01-18 14:37:39
一、工作原理半导体材料的电阻率受温度影响时变化很大,热敏电阻即利用这种性质制成的温度敏感器件。在半导体中,栽流子(电子)的数目仅为原子数目的几千到几万分之一,相邻自由电子间的距离是原子距离的几十到
2018-01-12 11:13:47
2018-01-15 17:02:25
1.热敏电阻的测量电路在多点温度测量系统中,热敏电阻采用温度-频率法测量框图,如图1所示。图1温度—频率测量原理图1中,IC1是555时基集成电路,是一个典型的无稳态多谐振荡器,IC2是单片机。R3
2014-08-07 10:07:23
单片机与嵌入式系统应用 湖北师范学院 黄劲松 田开坤 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多
2011-08-09 09:06:29
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
热敏电阻,结构如下图: 它的测温范围一般在-10~+300℃,但是也有可以测量温度更高的热敏电阻,它的一个比较重要的参数是额定零功率电阻值以及精度,也就是25℃的时候的阻值,我们经常说热敏电阻的阻值其实
2020-07-13 07:28:51
和大家分享一种利用热敏电阻测量温度的方法如图是一种常见的利用热敏电阻测量温度的方法,其中热敏电阻和一个固定阻值的电阻构成分压器,输出通过模/数转换器(ADC)进行数字转换。 图1.
2010-10-19 16:29:14
助于工程师简化设计、降低系统成本并将印刷电路板 (PCB) 布局尺寸减少至少 33%。电阻容差热敏电阻按其在 25°C 时的电阻容差进行分类,但这并不能完全说明它们如何随温度变化的全部情况。使用器
2021-09-07 11:31:39
本文介绍了如何将NTC或PTC热敏电阻与ADC一起使用,以及各种处理技术将ADC测量结果转换为可用的温度值。我在职业生涯中设计的所有产品中都有某种形式的温度回路。最简单且最具成本效益的电路使用负温度
2020-09-25 17:25:58
本文开发了基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验系统,实现了远程测量热敏电阻温度特性。
2021-04-12 06:07:49
如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
如何用热敏电阻来采集温度?
2021-10-20 06:34:48
影响NTC热敏电阻器、温度传感器测量温度的参数有哪些?
2012-08-14 22:34:40
对负温度系数热敏电阻进行好坏程度检测是,其方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据负温度系数热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,就能够直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,因此在测试
2018-01-19 11:53:51
变化。 热敏电阻大部分是一种双端固态热敏电阻控制器,由灵巧的半导体材料基金属氧化物制成,金属化或煅烧联接输电线联接到瓷器盘或珠上。多温度检验电源电路中非常好地应用。因而,做为离散系统可变电阻器件,热敏电阻
2020-06-30 17:20:00
负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻器)应用说明:
2014-02-07 12:07:40
本次使用的通用的25度时阻值为5K的热敏电阻,为了提高测量精度,采取分段式计算,每五度分成一个小段,然后采取斜率来计算温度值。温度表和分段的斜率先算出来,如下所示 然后在程序里定义数组 显示效果,后面的一个洞洞板上焊接的热敏电阻 程序代码
2016-06-12 14:30:32
选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数热敏电阻在温度传感方案的应用
2021-03-11 07:25:10
值越小则相反。应注意的是,在实际工作时,B 值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。NTC热敏电阻器的B值一般在2000K-6000K之间,B值的大小还是要根据使用场合来看。像作为温度测量、温度
2023-03-07 21:02:44
热敏电阻介绍:敏电阻是一种固态组件。本电路采用者为负温度系数之热敏电阻,当温度升高时,电阻会降低。”热敏电阻 ”之各是由”热”和”电阻”演变而来的。在电路中,电阻
2009-04-16 23:42:140 基于热敏电阻的高电阻的特性,应用单片机进行频率法的温度测量,具有电路设计简单,测量精度高的特点。单片机的使用,使测量过程中的非线性化校正,变得更加方便、实用。
2009-08-03 11:56:2277 用NTC热敏电阻做温度采集:本应用例实现NTC热敏电阻器对温度的测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F
2009-09-19 11:40:51585 正温度系数热敏电阻器
结构——用钛酸钡(BaTiO3)、锶(Sr)、锆(Zr)等材料制成的,属直热式热敏电阻器。特性——电阻值与温度变化成正比关系,即当温度升高时
2007-12-22 10:23:282523 热敏电阻温度控制器电路
2009-04-30 21:46:1411811
热敏电阻用于温度测量电路图
2009-06-22 11:19:515717 PTC (正温度系数)热敏电阻器
本文介绍各类PTC (正温度系数)热敏电阻器的资料及参数.
1.温度补偿用、限流用PTC热敏电阻器
该热敏电阻器的外形
2009-09-19 18:03:087884 NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255406 热敏电阻的测量电路—电桥电路
2009-11-14 08:46:392844 温度测量、控制用NTC热敏电阻器简介
外形结构
2009-11-28 09:09:321490 本应用例实现NTC热敏电阻器对温度的测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F2413A内建8路ADC可以把模拟的电
2011-05-13 15:56:57923 关于热敏电阻的知识整理,正温度系数的热敏电阻和负温度系数的热敏电阻的区分,电阻的性能及电路性能
2016-03-03 18:16:2089 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。
2017-05-27 08:54:123722 NTC热敏电阻(25℃-100K)温度测量原理
2017-10-15 09:36:05159 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2017-11-13 14:37:1596916 作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接
2018-07-18 10:41:0016405 PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得。
2018-01-22 10:51:159529 要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2018-01-25 16:40:0050413 近年来,我国在PTC热敏电阻器件开发与应用方面有了很大发展,热敏电阻通常是用半导体材料制成的,它的电阻随温度变化而急剧变化。本文主要介绍的是热敏电阻器的电阻温度特性测量
2018-01-26 09:43:3112874 热敏电阻与 RTD 相似,热敏电阻也是温度敏感的半导体,其阻抗随温度而变化。热敏电阻由以玻璃或环氧珠封装的金属氧化物半导体材料制造而成。而且,热敏电阻的典型标称阻抗值要比 RTD 高得多,阻抗值从 2000Ω 到10,000Ω,故可用于较低电流的测量。那么如何进行热敏电阻测量呢?请看下文
2018-01-26 09:57:044953 热敏电阻器是敏感元件的一种,其根据温度系数不同区划为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。热敏电阻的类型特点是在使用温度的灵敏度,不同的温度下显示出不同的电阻值。而热敏电阻关键用于电的器具配置
2018-06-13 10:44:293469 本文首先介绍了热敏电阻阻值与温度的关系,其次介绍了热敏电阻的特点,最后介绍了热敏电阻的电阻值与温度对照表。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2018-08-30 18:28:24112966 热敏电阻器是指阻值随温度的改变而发生显著变化的敏感元件,它可以将热(温度)直接转换为电量。在工作温度范围内,其阻值随温度升高而増加的热敏电阻器,称为正溫度系数热敏电阻器;反之称为负温度系数热敏电阻器。
2019-01-19 14:41:3347263 器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 选择热敏电阻温度传感器的考虑因素有: 1.被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。 2
2020-05-02 11:00:001155 来源:罗姆半导体社区 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻
2022-12-09 16:15:543534 贴片热敏电阻这个元件是热敏电阻中的一种,对于这个物理元件在我们生活中的应用是非常广泛的,那么今天就关于贴片热敏电阻以及热敏电阻的全部内容一起来看看吧。 热敏电阻 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度
2020-12-31 14:01:243602 热敏电阻的基本电气特性是它们随其温度变化而改变电阻。它们不整定,也不产生信号,热敏电阻温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。大多数应用,例如温度测量与控制或铜线圈补偿都要求热敏电阻
2021-04-07 15:00:5358 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值,正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,热敏电阻器在温度越高
2021-05-17 14:57:1015723 热敏电阻的主要应用之一就是测量温度的,下面和大家聊聊,如何使用一颗热敏电阻来测试温度并显示出来呢?
2021-05-17 15:01:3011417 器利用半导体的电阻值随温度变化而改变这一特性形成热敏元件。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻值的变化,方可得知被测介质的温度变化。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍。 因为半导体的导电方式是
2021-08-10 10:56:2924838 热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值随温度升高而增大/随温度降低而减小的简称PTC热敏电阻器。本文我们主要来详细了解一下他们的区别:
2021-10-01 17:16:0027704 正如本系列文章《基于热敏电阻的温度测量系统的设计挑战和电路配置》所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上一篇文章中讨论过的传感器选择和电路配置,其他挑战有测量优化
2022-10-24 11:37:34616 如文章“如何选择和设计最佳RTD温度检测系统”中所述,RTD是一种电阻器,其电阻随温度的变化而变化。热敏电阻的工作方式与RTD类似。与仅具有正温度系数的RTD不同,热敏电阻可以具有正或负温度系数
2022-12-13 11:52:59871 升高而降低在这种情况下,我使用 NTC。使用参数 B的简单公式计算热敏电阻电阻(仅使用 NTC 热敏电阻)。e是自然对数的底R0 是在温度 T0 下测量的热敏电阻的电阻B 是一个常数系数,取决于材料的特性,它是一个常数,以 K 表示,其值由制造商在
2022-12-13 16:00:0318 本系列文章分为两部分,这是第1部分。本部分首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡
2023-06-13 14:35:54493 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46494 ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181953 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211862 ntc热敏电阻测温c程序 热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:241431 ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-30 10:59:063223 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 热敏电阻温度越高电阻越大还是越小 热敏电阻是一种特殊的电阻器件,在温度变化时,电阻值也会随之发生变化。热敏电阻的电阻值与温度之间存在着一定的函数关系,一般可以表示为Rt = Ro
2023-09-02 10:20:533183 热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561855 ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电
2023-09-05 09:19:221751 功率热敏电阻详解 功率热敏电阻是一种非常实用的热敏电阻。它的特别之处在于可以大幅度地改变电阻值,可以用来测量高温环境下的温度,也可以作为温度控制系统中的输入信号。此外,它还有更广泛的应用。 功率
2023-09-08 10:44:46531 热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的电阻器件,其基本原理是热敏材料的电阻值随着温度的升高而降低,随着温度的降低而升高。而热敏电阻的负温度系数(NTC)则是指其温度越高
2023-09-08 10:44:572153 、测量仪表、通讯等领域,是一种应用非常广泛的传感器。 热敏电阻的热电特性是指,在不同的温度下,热敏电阻的电阻值随之变化的规律和参数。热敏电阻的热电特性主要有以下几种: 1. 负温度系数热敏电阻(NTC) 负温度系数热敏电阻,简称NTC,是
2023-09-08 10:50:04929 热敏电阻有哪两种类型 热敏电阻(Thermistor)是一种用于测量温度变化的电阻器件,它采用半导体材料的特性,当温度发生变化时,其电阻值也会发生相应的变化。热敏电阻可以分为两种类型,即正温度系数
2023-09-08 10:50:111133 基于CW32热敏电阻采集温度应用
2023-10-25 16:45:58225 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-13 10:45:45628 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-25 11:24:20452 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-11-03 11:38:42941 热敏电阻是一种根据温度变化而改变电阻值的敏感元件,广泛应用于各种温度测量、控制和补偿电路中。其中,PTC型热敏电阻(Positive Temperature Coefficient
2023-12-30 16:23:00782 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2024-01-02 17:14:24407 NTC热敏电阻选型要点 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量、温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:361069 热敏电阻的特点原理及应用分析 热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。 热敏电阻的工作原理是基于热敏效应
2024-01-03 13:42:441346 热敏电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要对热敏电阻进行测量,以判断其好坏。本文将介绍如何测量热敏电阻的好坏。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种根据温度
2024-01-03 17:07:37816 Temperature Coefficient负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时
2024-01-08 10:33:17182 保护、液面测量的作用。下面跟随AMEYA360一起来了解下热敏电阻。 一、什么是热敏电阻 热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不
2024-01-09 15:53:46219 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10419 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2024-01-12 16:54:30234 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏电阻
2024-01-31 15:35:241031 热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
2024-02-02 10:58:30882 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45345 和应用。 一、工作原理 正热敏电阻是根据热敏材料具有正温度系数的特性而得名。正温度系数意味着电阻值随温度的升高而增加。正热敏电阻利用热敏材料的电阻随温度变化的特性来检测和测量温度。当温度升高时,正热敏电阻的电阻值也会增加。 负热
2024-03-06 14:38:31214
查看更多
