电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>红外热像技术在PCB电路板的应用
红外热像技术在PCB电路板的应用
收藏
查看更多
PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB
  PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB  对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题:  再流之前适当预热PCB;  再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布线规范-华为技术标准
PCB电路板布线规范-华为技术标准本《规范》适用于华为公司CAD设计的所有印制电路板(简称PCB)。
2009-10-30 11:16:38
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热分析
;  分析PCB功耗时,一般从以下几个方面来分析。  1. 电气功耗  (1)分析PCB电路板上功耗的分布。  (2)分析单位面积上的功耗;  2.热辐射  (1)印制与相邻表面之间的温差和他
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
分析PCB功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗  (1)分析单位面积上的功耗;  (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制的结构  (1)印制的尺寸;  (2)印制的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
引起印制温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。印制中温升的2种现象:(1)局部温升或大面积温升;(2)短时温升或长时间温升。分析PCB功耗
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热技巧
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。  以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热设计技巧
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板散热设计的重要性和分析
。  (2)散热通孔的设置 设计一些散热通孔和盲孔,可以有效地提高散热面积和减少阻,提高电路板的功率密度。如在 LCCC 器件的焊盘上设立导通孔。电路生产过程中焊锡将其填充,使导热能力提高,电路工作
2018-09-19 15:43:15
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
处理(粗化或氧化)过的电路板铜箔表面上涂覆一层厚约为50um至80um的树脂(如环氧、BT、聚酚亚胺等树脂)经烘干后(处于半固化状态)成卷。准备好的“PCB”上用真空层压机或层压机或滚辊压上涂
2017-12-18 17:58:30
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
、将所需的电路板另一个更大的电路板上重复复制多次进行PCB拼版。选择最适合制造商所使用设备的尺寸有利于降低原型设计及制造成本。首先在面板上进行电路板布局,联系电路板制造商获取他们每个面板的首选尺寸规格
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB电路板清洗技术有哪几种?
电路板新一代清洗技术有哪几种?
2021-04-25 06:56:18
pcb线路方式分享
印制电路板上边布局,便于降低这种元器件工作中时对别的元器件溫度的危害。  7、机器设备内印制电路板的排关键借助气体流动性,因此设计方案时要科学研究气体流动性途径,合理布局元器件或pcb电路板。气体
2021-01-19 17:03:11
PCB布线时为何地线不能绕电路板走一圈呢?
PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
设计CC2650 PCB电路板中的问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-4 17:12 编辑 各位好:请问下各位在设计CC2650 PCB电路板中有那些问题需要特别注意,那些地方容易造成电路板设计失败(主要指原理图方面)?谢谢!
2018-06-04 07:47:46
神奇的新应用
一登场就夺人眼球,一种叫“云”的技术也再一次成功引爆银幕。而第一期节目,请来潘粤明、张歆艺、赵立新、周一围四位实力声咖,开启一场“声音之王”的角逐。 各卫视都在“卖人设”,“秀真人”的风口
2018-03-09 11:55:37
分析技术PCB失效分析中的应用
发生爆或分层失效现象。  2 典型的失效案例  由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型爆的案例进行介绍,重点介绍上述分析技术的运用以及解决问题的基本思路,分析的过程
2012-07-27 21:05:38
设计从优化电路板开始
  射频/微波设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板PCB)又是这些材料中最重要的一种。大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件
2018-09-12 15:24:05
红外线的放大电路
求各位大神帮助,谁有红外线的放大电路的。。
2013-05-05 11:39:04
电路研发设计中怎么精准查看电路板分布情况
拍摄优质电路红外?现代电路微型化,组件高密度集中化的趋势正在迅速普及,所以使用红外进行拍摄时,若要得到一幅清晰的红外图,我们建议:1、尽量选择灵敏度较高的热像仪;2、拍摄焦距应尽量对准
2022-04-07 11:16:18
电路板PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路板PCB设计的流程步骤
  PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板散热的处理方法有哪些
长时间温升。  PCB功耗分析  分析PCB功耗一般从以下几个方面来分析  1.电气功耗  分析单位面积上的功耗;  分析PCB电路板上功耗的分布。  2.印制的结构  印制的尺寸;  印制
2021-04-08 08:54:38
电路板焊接?
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:22:53
电路板级的EMC设计相关资料分享
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-12 08:43:48
红外检测遇到外壳怎么办?
热像仪无法透过外壳,检测内部电路系统的温度分布状态。而打开外壳后,因散热系统的改变,故不能准确地反映出电路系统真实状况下的分布。步骤一:涂漆、包保鲜膜、拍摄图将PCB上所有器件用黑色油漆笔
2018-05-24 09:57:16
红外电子研发实操技巧
0.15米,近于这个距离图像就会模糊;而可见光镜头是定焦镜头,非常近的距离也可看到物体。0.15米内,红外图像虚焦,铁丝网越靠近红外镜头,像图中就越模糊直至看不见。目标必须在0.15米以外
2018-05-23 10:43:51
红外成像的原理是什么? 红外成像技术有什么作用?
红外成像的原理是什么?红外成像技术有什么作用?
2021-06-26 07:26:34
AR加持红外成像,彻底解放双手
近日,AR头显公司Leapsy发布成像AR头显,将AR与红外技术集成,以此来解决传统热像仪设备占用双手不方便操作的问题。据悉,Leaspy成像AR头显采用自由曲面方案,视场角(FOV)为60
2018-11-06 16:26:55
Avio红外热像仪电子行业中的应用
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
POWERPCB印制电路板设计中的应用技术
2012-08-20 15:27:14
WEBENCH WebTHERM PCB编辑仿真铜覆区模型
择的组件匹配。WebTHERMAL仿真器的基本功能使你能够更改铜覆区重量、电路板朝向、顶部与底部环境温度、输入电压、负载电流、边缘边界条件、以及空气流动。定制这些参数后,你可以通过以下步骤来编辑
2018-09-05 16:07:46
PCB散热】如何实现电路设计
PCB设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB的温度,使系统合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨电路设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
【EG4S20-MINI-DEV 申请】非制冷红外机芯
项目名称:非制冷红外机芯试用计划:申请理由本人在非制冷红外成像领域有4年工作经验,熟悉国内外常见的红外探测器厂家的器件,使用过ulis、高德红外、烟台艾睿、广微、海康、韩国i3等品牌的探测器
2019-06-24 14:21:40
【Fluke在线研讨会】看红外如何改变您的工作
红外温度检测领域有多年的从业经验,曾担任红外测温产品产品研发、维修、技术支持等多项职务,目前是福禄克公司红外组的高级技术顾问,主要负责红外热像仪的培训及技术支持奖品:在线参与并与演讲嘉宾进行互动将有机会获得以下奖品`
2014-08-21 15:56:22
【MPS电源评估试用申请】基于FPGA的红外成像系统
项目名称:基于FPGA的红外成像系统试用计划:申请理由本人从事红外成像的研发工作,公司主要负责基于FPGA的红外成像系统的架构设计和驱动程序的开发。熟悉FPGA开发技术,参与公司多个红外
2020-06-18 13:45:35
【下载有奖】Fluke红外资源中心,红外解读,一网打尽!
`Fluke红外资源中心,红外解读,一网打尽!做红外热像仪先锋者!红外大餐 • 典型应用篇更多精彩应用,请前往Fluke红外资源中心https://www.elecfans.com
2018-02-27 10:16:49
【资料】印制电路板(PCB)设计技术与实践-书籍简介
印制电路板(PCB)设计技术与实践,书籍的简单内容介绍。
2021-08-04 10:19:51
【转】PCB电路板散热技巧
长时间温升。   分析PCB功耗时,一般从以下几个方面来分析。   1.电气功耗   (1)分析单位面积上的功耗;   (2)分析PCB电路板上功耗的分布。   2.印制的结构   (1)印制
2018-12-07 22:52:08
一些常见的电路板问题检测
像图与物体表面的分布场相对应,是被测目标物体各部分红外辐射的分布图。红外热像仪可以对发热的问题区域进行准确识别和分析,因此,红外热像仪非接触准确测温和实时显示温度分布的特点使得其成为电路板无损探伤检测的最佳工具。
2021-10-14 13:49:01
一款电路板设计软件介绍protel DXP(电路板PCB教程连载-仪器开发)
,就设计出了一块电路板。protel DXP提供的常用功能包括元件库的设计、电路原理图设计和PCB图设计等,已经能够满足电路板设计的一般要求了。设计元件库就是将实物元件DXP中表示出来,就像是砖厂制造
2019-02-26 23:34:46
专业承接PCB设计、电路板设计
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
产品级PCB电路板技术要求
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
单层,双层或多层形式。由于需要将它们印刷柔性材料上,因此柔性印制电路板的制造成本更高。  尽管如此,与刚性PCB相比,柔性PCB具有许多优势。这些优势中最突出的是它们具有灵活性。这意味着它们可以折叠
2023-04-21 15:35:40
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
知道,电路板是由覆铜板为基材制造的,覆铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。  厚铜板有哪些特性?  铜电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少应变,和散热
2023-04-17 15:05:01
制作电路板的方法
的传真纸取出,换上熔塑膜(本公司有售)。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路图复制熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。三、用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要
2013-10-09 18:07:39
功耗与电路板阻有什么关系?
嗨,我尝试使用XPE工具计算FPGA器件的功耗。我把结果提到的'Total On-Chip Power'。我注意到该值随着电路板阻的变化而变化。功耗与电路板阻有什么关系?相反,它应该只影响IC
2019-03-21 16:18:59
北京电路板复制
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:52 编辑 北京慧博时代科技有限公司PCB即是已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板PCB的制作及检验
。  (3)腐蚀技术(腐刻)  腐蚀是指利用化学或电化学方法,对涂有抗蚀剂并经感光显影后的印制电路板上未感光的部分,进行腐蚀去除铜箔,印制上留下精确的线路图形的过程。  腐蚀方法有摇槽法、浸蚀法和喷蚀法
2023-04-20 15:25:28
印制电路板互联技术的应用
线路密度的优点是增大电路板的成本。  3 盲孔  盲孔是将多基板的表层连接到一层或更多层的镀通孔,它们不穿过的全部厚度。图3 为典型盲孔技术的实例。多基板的双面上都可以使用盲孔,盲孔可以连接
2018-11-27 10:03:17
印制电路板版的设计
印制电路板版的设计从有利于散热的角度出发,印制最好是直立安装,之间的距离一般不应小于2cm,而且器件印制版上的排列方式应遵循一定的规则:1)对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将
2011-07-11 11:43:06
印制电路板PCB)的设计步骤
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。  设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
、离散布线、添加剂、多线和线包等属性随着技术的全面进步而被完全淘汰。进入 PCB 分类的细节之前,让我们先理解 PCB 术语。多氯联苯的结构和术语将应用设计转化为印刷电路板是一个复杂的工艺过程。
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺上
2013-09-17 10:37:34
基于CFD建模方法进行PCB设计应用
  由于多相位稳压器应用要求的功率等级越来越高,同时可用的电路板面积又在不断减小,PCB电路板走线设计已经成为稳压器设计的重要组成部分。PCB可以帮助散发稳压器产生的大部分热量,而且许多
2018-11-22 16:26:17
多层电路板pcb的工序流程
和双面板有所不同。多层成品和半成品的检验也比双面板要严格和复杂的多。多层由于结构复杂,所以要采用温度均匀的甘油熔工艺,而不采用可能导致局部温升过高的红外熔工艺等。多层电路板pcb的工序流程一
2019-06-15 06:30:00
夜视技术中的微光成像和红外成像技术有什么不同?
2021-06-03 07:08:26
如何仿制PCB电路板
PCB厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。  通过PCB技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。  抄也叫改
2016-07-06 21:20:23
如何使用应用印刷电路板PCB技术设计低侧电流感应电路
之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板PCB技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路
2019-08-12 06:59:51
如何做好PCB电路板散热处理?记住这些重要技巧
PCB功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制的结构 (1)印制的尺寸; (2)印制的材料。 3.印制的安装
2019-06-05 17:44:20
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
  1. 绘制PCB电路板:  2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层    3. 使用激光打印机打印热转印纸上    4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil    5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
射频PCB电路板的抗干扰设计
射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰 随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
废旧电路板大家都怎么处理的?
PCB技术中,对于废旧的电路板,目前的处理技术只能简单地回收电路板中的金属部分,填埋和焚烧仍是处置废旧电路板的主要途径。虑到现有处理技术的潜在污染问题,研究废旧电路板新的安全处置技术已成为
2012-08-07 22:11:54
怎么对电路板进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB技术实现过程简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
热门PCB设计技术方案
深入了解PCB设计,并且合理利用。热门PCB设计技术方案:PCB设计的核心与解决方案高速PCB中电源完整性的设计阐述DFM技术PCB设计中的应用阐述高速DSP系统的电路板级电磁兼容性设计高速PCB
2014-12-16 13:55:37
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
超全面PCB电路板散热技巧!
2017-02-20 22:45:48
雕刻机雕刻PCB电路板文件经验
PCB电路板制作的方法很多,但用雕刻机刻PCB步骤是最少的,所需的材料也最少,虽然精度、稳定性及效果不如传印。
2019-07-23 08:31:12
(干货)电路研发设计中怎么精准查看电路板分布情况
2021-10-09 10:00:16
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路板
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机电路板行业中的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
电路板pcb抄板中的清洗技术
电路板pcb抄板中的清洗技术 目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种: 1、半水清洗技术半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性剂、添加剂所组成的清
2011-11-08 16:57:180
PCB技术指导,电路板设计指导
PCB技术指导,电路板设计指导
2017-11-01 09:02:227
什么是电路板抄板及PCB抄板的作用?
电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:1211704
已全部加载完成
