电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何使用频谱分析仪来侦测微波炉泄漏的功率
收藏
查看更多
微波炉工作原理
擦拭,不要冲洗,勿让水流入内电器中。定期检查炉门四周和门锁,以防微波泄漏。不宜把脸贴近微波炉观察窗观察。
2008-07-01 17:58:31
频谱分析仪使用意义
  国内频谱分析仪市场  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪原理
正弦波的均方根。最重要的是要明确一点,即频谱分析仪不是一个功率计,虽然我们经常用它直接显示功率。也就是说,用频谱仪测量功率是不推荐的,因为测量结果不够精确,所以功率的测量最好还是用专门的功率计。但是
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪和信号分析仪的区别
ADC前端增加下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和信号分析仪的区别
下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则最高输入频率
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和信号分析仪的区别
器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换,它把时间信号分解成正弦和余弦曲线的叠加,完成信号由时间域转换到频率域的过程。  早期的频谱分析仪实质上是一台
2020-02-24 11:35:21
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
频谱分析仪处理被测信号
在现代射频和微波测试中,单单靠一台射频仪器是无法完成测试任务的。在大部分情况下,必须通过一个测试系统才能完成测试任务,虽然测试系统有简单的也有复杂的。基站的杂散测量也是一样,虽然频谱分析仪是显示
2018-01-22 10:56:48
频谱分析仪工作原理
,较高的RBW 固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW 宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念。另外的视频
2016-03-10 10:56:18
频谱分析仪时域应用有哪些?
什么是频谱分析仪频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱分析仪有什么使用技巧
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪测量的幅度误怎么避免
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪的使用方法
)电源开关(POWER):被按下后,频谱分析仪开始工作。(4)轨迹旋钮(TR):即使有磁性(铍膜合金)屏蔽,地球磁场对水平扫描线的影响仍不可能避免。通过轨迹旋钮内装的一个电位器调整轨迹;使水平扫描
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法
进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。二、频谱分析仪介绍 生产频谱分析仪的厂家不多。我们通常所知的频谱分析仪有惠普(现在惠普
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法
(dBm) 例如,如果发射功率为lmw,则按dBm进行折算后应为:101glmw/1mw=0dBm。如果发射功率为40mw,则10g40w/1mw--46dBm。 二、频谱分析仪介绍 生产频谱分析仪
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的原理和应用
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
频谱分析仪的常见问题解答
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪的应用领域
= 0.05, 5 D = 0.0158,失真度可求得为: 3.通讯监测无线通讯因频谱使用的规定,必须使用高频,经由天线收发信号,使用频谱分析仪配合天线相当容易侦测目前通讯信号的强度与载波的频率,通讯监测
2018-03-16 09:13:50
频谱分析仪的时域应用有哪些?
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪的种类与应用
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
频谱分析仪维修分组预防频谱分析仪损坏的技巧
电压或100Vdc交流耦合电压。 三、避免给分析仪输入过大功率1、限制将要使用频谱分析仪进行测量的信号电平,避免前端损坏。在前端施加过大功率可能会导致前端元器件受损。典型最大射频输入信号电平为
2018-03-15 15:42:18
频谱分析仪讲座
`<p><font face="Verdana"><strong>频谱分析仪
2009-11-04 17:17:40
频谱分析仪配置技巧
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
AV4032系列多功能微波频谱分析仪手册说明
AV4032系列多功能微波频谱分析仪手册[此贴子已经被作者于2008-6-10 14:48:59编辑过]
2008-06-10 14:48:45
Advantest R3131A 频谱分析仪
R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域
2018-09-19 16:27:32
Advantest R3131A 频谱分析仪 R3131A Advantest R3131A 频谱分析仪 R3131A频谱分析仪
AdvantestR3131A 频谱分析仪 R3131A AdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪
2018-12-24 17:56:54
Keysight N9938B 频谱分析仪 现款回收
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表N9938B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,26.5 GHz是德科技N9938B手持式射频微波分析仪是德科技发布下一代多用途手持微波分析仪
2022-02-22 10:41:09
Keysight N9960A 销售维修 频谱分析仪
通功能适合进行脉冲测量外形小巧的微波手持式频谱分析仪,重量仅为 7.1 磅(3.2 千克)技术指标了解详细信息: 查看技术资料大频率32 GHzSA 起始频率5 kHz动态范围105 dB输出功率4
2020-05-26 09:09:39
N9936A频谱分析仪
手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 14 GHz??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5
2019-11-12 09:29:11
N9938A频谱分析仪
手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz?添加跟踪发生器、干扰分析仪、内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能?无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5
2019-11-15 09:19:15
USB频谱分析仪 -购线网
的全部频谱信息,并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程完成重复信息分析。实时频谱仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。扫频式频谱分析仪主要用于从声频到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期
2017-06-29 15:17:06
“拆解”频谱分析仪,彻底“看透”频谱分析仪内部结构!
频谱分析仪采⽤扫频式原理完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽
2022-06-21 14:37:12
专业收购安捷伦Agilent N9938A 手持式微波频谱分析仪
频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数仅 6.6 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.0 千克)`
2020-02-17 16:35:03
什么是频谱分析仪
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
什么是频谱分析仪
之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率
2018-05-21 10:16:29
什么是实时频谱分析仪
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)实现
2022-09-01 16:17:34
介绍一台高性能的频谱分析仪FSU
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
你不知道的频谱分析仪基本原理有哪些呢?---安泰频谱分析仪维修
,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则
2018-04-24 10:47:01
使用频谱分析仪和近场探头测量微波炉的电磁辐射泄漏
微波炉,家里有,单位有,餐馆有……而且,很多人可能几乎每天都用。不管是哪个厂家生产的民用微波炉产品,它的典型结构如图1所示,其中的磁控管是个关键部件,它靠高压电源供电,根据国际电工委员会规定,它产生
2019-06-10 07:24:06
使用频谱分析仪常见的6大问题
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑.  Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测
2019-06-03 07:50:57
使用频谱分析仪应该注意些什么
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
最大保持频谱图存储以及双重跟踪特性也可用于观察操作前后的EMI电平的变化。许多频谱分析仪重量轻,可以方便地移入测试室内以对被测产品进行连续观察。测试人员可以用电场或磁场探头探测被测设备泄漏区域。通常
2017-09-28 09:26:35
供应 频谱分析仪 Keysight N9935A
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表Keysight手持式微波频谱分析仪 Keysight N9935A FieldFox。N9935A FieldFox可执行常规维护、深入故障诊断等任务
2020-06-01 20:29:41
供应 MS2711E 频谱分析仪
定位出广播系统的电磁(EM)泄漏问题。MS2711E还具有载干比(C/I)测量功能。 频谱分析仪MS2711E 亮点: ? 测量:占用带宽,信道功率,ACPR, C/I, 频谱遮罩; ?扰分析仪:光谱图
2021-06-28 10:04:58
供应N9938A频谱分析仪
2019-11-18 09:43:22
供应二手 MS2711E 频谱分析仪
2020-11-01 10:20:15
供应二手 MS2711E 频谱分析仪
2021-06-28 10:03:32
关于频谱分析仪的简单介绍
一、概述频谱分析仪是观察和测量信号幅度及信号失真的一种快速方法。其显示结果可以直观反映出输入信号的傅里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。信号频谱分析的测量范围及其
2019-06-03 07:13:07
关于频谱分析仪的简单介绍
的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助於宽频带信号的侦测,将增加杂讯底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对於侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的RBW宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念.
2019-06-04 06:35:23
关于RIGOL DSA815-TG频谱分析仪分析
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
回收 Keysight N9935A 微波频谱分析仪
回收 Keysight N9935A 微波频谱分析仪欧阳R:***话:0769-87932051真 0769-82007511Q1226365851回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎
2016-07-26 09:26:15
基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
基于FPGA的简易频谱分析仪该怎么设计?
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
大家说说什么品牌频谱分析仪好用
大家做射频的大师级人物人,如果公司有需要频谱分析仪 网络分析仪的同志们,可以和我联系。我们公司主要做无线电、射频、微波、光通信等类高端进口电子测试仪器的销售、租赁、维修、保养、校准、回收等一条龙服务
2016-05-03 14:49:45
如何使用频谱分析仪测量噪声系数?
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*如何使用频谱分析仪测量噪声系数 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-25 09:21:53
如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
如何实现基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的应用?
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
如何选择频谱分析仪和示波器?
的是频响数据。用频率域观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。 频谱分析仪比起
2017-08-03 10:57:19
如何选择无线频谱分析仪
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
安捷伦N9938A FieldFox 手持式微波频谱分析仪
安捷伦N9938A FieldFox 手持式微波频谱分析仪东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真
2021-08-13 10:07:52
实时频谱分析仪与传统扫描式频谱分析仪有什么区别?
越小,扫描一次所花的时间越多。在复杂环境的条件下,难以很好地获取到快速变化信号的频域信息。扫描式频谱分析仪扫描过程可参考下图1。图1传统扫描式频谱分析仪扫描过程我们使用扫描式频谱分析仪分析瞬态信号
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
带你走进频谱分析仪“世界”,了解频谱分析仪
、航空航天和频谱监测等领域。据博宇讯铭了解,频谱分析仪对各种类型的信号进行丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量
2022-06-16 14:37:11
年底大促销是德科技Keysight FieldFox手持式微波频谱分析仪N9935A 安捷伦
USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控脉冲测量轻微波手持式频谱分析仪在只有6.6磅(3公斤)注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁、回收、维修业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠
2021-11-24 11:12:30
怎么选择合适的无线频谱分析仪
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
手持式射频微波频谱分析仪N9935A能检测微波泄漏吗?
大家好使用Agilent N9935A微波频谱分析仪,它能检测微波泄漏吗?问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi All With the Agilent N9935A microwave
2019-01-15 07:56:04
无线频谱分析仪有哪些特性?
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪
2019-08-07 07:50:07
传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控脉冲测量轻微波手持式频谱分析仪在只有6.6磅(3公斤)注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁、回收、维修业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定
2021-11-04 09:11:13
),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控脉冲测量轻微波手持式频谱分析仪在只有6.6磅(3公斤)
2021-09-14 09:23:15
是德科技KeysightN9935A 频谱分析仪
范围扩展可选跟踪发电机,干扰分析仪,内置电能表,以及更多的能力准确的频谱分析仪测量(0.5分贝),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控
2022-02-08 10:34:57
智能微波炉方案
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号适当调整微波炉功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
求基于DSP的频谱分析仪的设计
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
维修/回收 德国 频谱分析仪FSL3,FSL18 FSL6频谱分析仪
:2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920FSL6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2022-02-22 09:40:00
虚拟频谱分析仪的设计方案介绍
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
销售维修 频谱分析仪 Keysight N9962A
平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数??仅 7.0 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.2 千克)技术指标了解详细信息: 查看技术资料大频率50 GHzSA 起始频率5 kHz动态范围
2020-05-26 09:11:38
霍尔元件在微波炉中的应用
,旋转后能向四面八方反射微波,因此能在烹饪腔内均匀分布微波能量,从而加热食物。微波炉功率范围一般为500 ~ 1000瓦。 咱们的霍尔元件在微波炉里面,有两个地方会用到,一个是门磁开关,另一个是档位
2020-07-16 09:31:39
霍尔在微波炉中的应用
微波炉是运用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。简略来说,当微波辐射到食物上时,食物自身的水分子取向随微波场而变化。跟着水分子的运动以及和相邻分子的相互作用而发生冲突现象,然后水温升高
2019-06-20 15:58:19
频谱分析仪的使用技巧
频谱分析仪的使用技巧 一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358
什么是频谱分析仪
什么是频谱分析仪 频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243385
频谱分析仪原理
频谱分析仪原理 频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:044467
频谱分析仪技术基础
频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:560
频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧_孙英侠
频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧
2017-11-01 09:38:1826
Bird微波射频频谱分析仪分析
手持式射频频谱分析仪 Bird微波SignalHawk™系列手持式频谱分析仪搭配了一个紧凑型和经济实惠的封装形式一流的功能模块。Bird微波SignalHawk™系列分析仪具备相对高度便携式
2021-11-10 15:28:32522
什么是实时频谱分析仪
2022-09-01 15:16:322674
什么是实时频谱分析仪
2022-09-01 14:52:572026
Agilent8563EC频谱分析仪
安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33424
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24464
已全部加载完成
