当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确解读结果,需要了解ADC在信号链中的位置。因此,当处理ADC的噪声系数时,务必小心谨慎。
2015-07-24 14:17:065718 噪声系数是微波产品研制和生产过程中的一项主要测量参数,是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号能力的关键参数之一,噪声系数的计量测试更是噪声计量测试的重要内容。
2015-07-31 15:43:0310665 噪声系数是微波产品研制和生产过程中的一项主要测量参数,是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号能力的关键参数之一,噪声系数的计量测试更是噪声计量测试的重要内容。
2016-01-18 10:32:473497 不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的 噪声系数 的精确测量非常重要。 传统的噪声系数测量方法不能满足测量大噪声系数的要求。且在实际的多通道测量中,需要使得被测通道处在接收状态
2017-12-26 09:25:149973 在微波射频领域有两个备受关注的噪声参数,一个是噪声系数,一个是相位噪声。它们给工程师的工作带来不少麻烦。 噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数,把噪声系数降低到最小可以减小噪声
2020-04-24 11:08:263078 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-04-25 10:01:01595 噪声系数分析仪通常是作为频谱仪的选件功能,配合标准噪声源,用Y因子法,测量分析被测件DUT的噪声系数。
2023-06-12 10:22:301240 本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382919 在现代无线通信系统中,噪声系数是评估射频接收机性能的重要参数之一。本文将深入探讨噪声系数的概念、测量方法以及不同应用场景下的适用性,以帮助读者更好地理解和应用这一关键参数
2023-08-30 09:12:522302 70875A噪声系数测量人格产品概述
2019-04-10 06:39:46
系统(无论是有线系统还是无线系统)都面临的主要问题和挑战。此外,我们还有很多能够而且应该讨论的地方,例如带宽及其对噪声功率的影响等。噪声因子、噪声系数和噪声温度都是测量噪声的有效方法,您可以轻松地将一个标度的读数转换为另一个。要使用“正确”的参数取决于所进行的分析以及所需答案的类型。
2019-05-29 17:40:55
1. 一个系统或网络的噪声系数F等于输入端口的信噪比和输出端口的信噪比之比。2. 噪声系数对数表示方式NF=10lgf.3. 接收机的灵敏度=-174dBm+NF+10lgBW+S/NminF
2017-10-10 09:27:25
输出端总噪声功率贡献的大小。噪声系数(NF)为噪声因子的对数表达形式,定义如下:可重复的、高精度的噪声系数测量方法是非常重要的,本文讨论其中三种典型方法:噪声测试仪法、增益法和Y系数法,并通过实验验证Y系数法的准确度。
2019-06-10 08:25:56
噪声系数与其测量 Thermal Noise: (otherwise known as Johnson noise) is the kineticenergy of a body
2009-12-15 09:48:00
噪声系数分析仪测量表征
2019-09-19 07:16:05
噪声系数的含义和测量方法噪声系数的含义噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活中,我们可以看到噪声会降低电视画面
2019-07-19 08:07:40
越高;从应用的角度讲,接收机噪声系数对雷达和军民用通信系统至关重要,高的NF是限制雷达最远探测距离的最主要因素; 2、噪声的测试原理 2.1 两种噪声测量方法 2.1.1 Y 因子法 Y因子法
2023-03-22 11:39:55
测量接收机噪声系数有哪几种方法?它们有什么优缺点?有哪些应用?
2021-04-29 06:27:35
使用ADS仿真放大器的噪声系数时,输入功率有些问题,和想象中的数值有些差异,不知道各路大神有没有遇到过相似的问题。仿真过程如下:图片可能看不太清楚,放大器的基本设置为 增益:15dB NF:10dB
2017-03-15 09:20:35
关键参数是测量的不确定度。NFA系列噪声系数测试仪具有低的仪器不确定度,这有助于制造商对元件进行精确、重复的测量。此外,为了帮助用户规定其元件和系统的技术指标,Agilent公司还生产了一种基于网络
2021-03-09 14:05:36
HMC-ALH369说明书中有噪声系数,想要用S2P文件测量HMC-ALH369的噪声系数,如何将噪声系数S2P文件中?
2024-03-06 06:50:47
仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.Keysight N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz主要特性与技术指标 ?综合解决方案提供
2018-04-25 19:17:12
我正在使用MXA-9020A分析仪进行噪声测量,我相信仪器上的MXA N型输入连接器给我带来了困难。我的DUT有~30db的增益和~1.2-1.5dB的噪声系数(我试过添加一个没有改进的前置放大器
2018-10-10 17:51:12
嗨,我正在玩我们的新PXA,尤其是噪声系数测量模式。传统上,我们测量了我们的上变频器噪声系数来绘制噪声系数与RF的关系(当然这是DUT的输出频率。在PXA中它将是IF。)当我尝试用PXA进行相同测量
2019-04-16 10:57:01
我很想知道VNA的噪声系数。我们以E5071B为例。据我所知,前端由输入端口和定向耦合器组成,然后是接收器。我认为接收器的第一级是宽带混频器。我不知道定向耦合器的耦合系数是多少,但我认为它是一种较低
2019-03-25 07:44:08
指标(完整技术批标请参见技术资料p/n 5091-6049E)噪声系数(增益)测量范围:0~30dB(-20~至少40dB)噪声系数(增益)仪表的不确定度:0~55℃时为±0.1dB(±0.15dB)噪声系数
2021-03-11 10:57:57
优化测量噪声系数的原理是什么?多路信道切换(RF SWITCH)怎样去实现?接收机噪声测试结构是怎样的?具体方法有哪些?以MRI射频接收机为例,讲解一下多通道切换测量噪声系数的方法
2021-04-13 07:05:08
用频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 Keysight N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz主要特性与技术指标 ?综合解决方案提供 10 MHz 至
2020-05-16 17:58:09
处理仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz主要特性与技术指标 ?综合解决方案提供 10 MHz 至 7
2018-04-25 20:33:02
,新推出的噪声系数分析仪配备了一个集成的17cm全色LCD显示器,用于同时观察噪声系数和增益随频率的变化。有三种观察测量的不同格式、两个独立通道或组合曲线图格式,一个列表格式以及一个点频噪声系数和增益测量
2018-04-25 18:36:20
仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.Agilent | N8974A噪声系数测试仪|安捷伦|噪声系数分析仪|10MHz至6.7GHzNFA系列主要技术指标除非另有说明
2018-04-25 19:54:15
一种多通道切换测量噪声系数的方法,通过设计1个八选一的射频开关使得噪声系数的测试在不同通道切换,并利用控制前置低噪声放大器直流电源通断使其处在放大和不放大状态。在放大状态下,噪声被放大以提供热噪声源,反之提供冷噪声源。这种放大器开关测量法优化了Y因子测量噪声系数法,使得测量较为精确且容易进行。
2019-06-03 08:21:48
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。
2019-10-21 08:10:38
嗨,我想测量变频器件(DUT)的噪声系数。 DUT采用RF输入(20 MHz至1 GHz)并提供固定的IF输出(70 MHz)。 DUT本身具有内部LO。我有噪声系数分析仪(带有N4002噪声
2018-12-04 16:09:02
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*如何使用频谱分析仪测量噪声系数 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-25 09:21:53
我有Freq。偏移选项,例如081,080,H11等+因此我无法在此配置中获得噪声系数测量选项+。是否有可能(使用其他一些噪音生成设备)可以猜出2端口网络的噪声系数?此致,Zubair Rafiq
2019-07-15 08:44:58
本文简要介绍了两种放大器架构的噪声系数计算,包括inverting,non-inverting架构的噪声系数计算,并提供计算小工具。
2021-04-07 06:38:47
的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。如何进行噪声系数测量?我们需要注意哪些事项?
2019-08-09 06:13:30
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2019-08-12 07:17:34
针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一种方法是借助噪声测试仪的噪声源来测试,利用冷热负载测试噪声系数的原理,能够得到比较精确的测量结果。
2019-06-06 06:02:51
我下载三篇关于讲放大器噪声系数计算的文档,却发现针对同一种正相放大电路,噪声系数计算有三种结果?请懂的朋友帮我解答一下。在《Noise Analysis for High-Speed Op Amp
2019-01-17 13:51:11
15dB。*我的问题是,从上面的规范NOISE FIGURE ANALYZE R和噪音来源。我们能够测量0.1 dB或0.2 dB或0.3 dB或0.4 dB甚至小于0.2 dB的噪声系数。因为我们设计了
2018-11-07 10:02:00
在《N高频行动速率微调环心分析 》中:
在《放大器噪声系数计算 》中
2023-11-17 10:57:19
有限公司Keysight N8976B高价回收、N8976B噪声系数分析仪主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪
2021-05-19 16:58:30
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
以APC 3.5(米)的连接器为标准与SNS系列噪声源兼容如欲了解详细信息,请点击技术资料链接。描述N8975A是一款高性能噪声系数分析仪,用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。N8975A易用
2017-05-31 16:44:28
在片噪声系数测量系统的测量系统是什么?在片噪声系数测量系统的设计方案是什么?
2021-04-15 06:05:19
分析仪配备了一个集成的17cm全色LCD显示器,用于同时观察噪声系数和增益随频率的变化。有三种观察测量的不同格式、两个独立通道或组合曲线图格式,一个列表格式以及一个点频噪声系数和增益测量"表
2020-05-15 10:25:27
如何在连接天线时测量LNA的噪声系数?我想将天线与LNA匹配以获得最佳噪声系数。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文How can I measure the noise figure of a
2018-09-25 16:57:00
噪声系数的重要性有多高?
2021-05-08 06:43:34
噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
2006-05-07 13:38:492010 多级放大器噪声系数的计算
多级放大器的总噪声系数计算公
2009-03-12 11:37:4316909 三毫米单片集成电路噪声系数测量技术
0 引 言
3 mm由于其波长短,在军事应用中有许多优点,因此被广泛用于精确制导和点到点通信中。作为各种军用电子
2009-12-12 17:39:12525 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
2011-04-28 11:49:4312167 本文是详细讨论现代射频无线接收机噪声因子的第二部分。在第一部分,我们讨论了噪声系数的一般概念,以及产品定义和电路设计者如何利用噪声系数表示噪声性能要求。噪声系数也用于预测接收机系统的总体灵敏度。我们
2017-11-24 01:56:012815 的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参 数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。 虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但
2017-12-05 05:15:161322 为了衡量电子系统的噪声性能,需要引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声系数NF(Noise Figure)的概念。噪声系数NF与噪声温度的关系为:T=(NF-1)T0 或 NF
2018-06-07 13:51:038020 8970B噪声系数测试仪 使用Agilent8970B噪声系数仪,可使噪声系数测量变得容易、精确且重复性好。自动二级修正即
2018-06-29 11:25:30321 噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活中,我们可以看到噪声会降低电视画面的质量
2019-11-26 11:47:588454 最常见的噪声系数定义是:输入信噪比 / 输出信噪比。它是衡量设备本身噪声品质的重要参数,它反映的是信号经过系统后信噪比恶化的程度。 噪声系数是一个大于 1 的数,也就是说信号经过系统后信噪比是恶化
2021-06-22 10:04:4224 噪声系数分析仪通常是作为频谱仪的选件功能,配合标准噪声源,用Y因子法,测量分析被测件DUT的噪声系数。
2021-06-23 18:55:153332 噪声系数表征被测件DUT内部噪声程度,是对信噪比的恶化程度,即输入信噪比和输出信噪比的比值。进行噪声系数测量时,往往追求0.1dB甚至更严格的误差范围,那么问题来了,怎样判断噪声系数的测量值是否准确
2021-09-16 18:25:441592 噪声系数是微波产品研制和生产过程中的一项主要测量参数,是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号能力的关键参数之一,噪声系数的计量测试更是噪声计量测试的重要内容。
2022-10-08 16:43:052665 计算测量不确定度,最快的方式是使用内置有不确定度计算器的信号分析仪,在一键式噪声系数测量应用中经常会用到这种分析仪。不确定度计算器直接在仪器显示屏上报告当前测量的总体不确定度。
2023-01-30 16:36:26488 在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声系数(F)”是用于指定无线电接收器性能的数字。噪声系数值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这个重要参数,并描述了三种不同的噪声系数测量程序。
2023-03-03 15:20:274883 是测量噪声系数的典型实验室技术。本教程还介绍了噪声温度和Y因子噪声测量的概念,然后探讨了使用Y因子方法进行混频器噪声系数测量。讨论了双边带(DSB)和单边带(SSB)噪声系数测量的示例。
2023-03-07 13:55:522378 在无线通信系统中,噪声系数定义了噪声性能及对接收机灵敏度的影响。之前也曾写过噪声系数的定义
2023-04-25 10:16:341954 在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-05-04 11:13:27554 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22758 了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:451386 噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。
2023-06-12 16:56:378247 有源器件的噪声系数是一个非常重要的指标,尤其是对于射频前端的LNA而言,其决定了整个接收链路的噪声系数,将直接影响接收灵敏度
2023-06-13 15:47:141572 一、关于噪声系数对于放大器或者其他有源器件,由于本身就会有噪声,输出端信噪比和输入端信噪比不一样,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的噪声水平,公式表示为:噪声系数NF=输入端信噪比/输出端信噪比
2022-11-02 17:24:05605 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558 说到噪声系数,有这样两种定义。
2023-06-20 09:08:013340 现代接收系统通常必须处理非常弱的信号,但系统组件添加的噪声往往会掩盖那些非常弱的信息。灵敏度、误码率(BER),最重要的是,我们今天的主题,噪声系数是表征接收系统处理低电平信号能力的系统参数。下面
2023-07-06 10:03:42484 N8974A是高性能的噪声系数分析仪,适用于快速、精确和可重复的噪声系数测量。
通过N8974A易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量,获得能信赖的可重复和可靠的结果。
2023-09-06 17:15:330 将为大家介绍噪声系数的概念、测量原理、测量技术以及毫米波和亚太赫兹噪声系数的测量实例,并且讨论影响噪声系数测量精度的因素,并给出改善测量精度的方法。 活动时间:10月20日 1000 课程内容: 1、噪声系数的概念 2、噪声系数测量
2023-10-18 16:20:02169 收发信机的噪声系数怎么测?收发信机的镜像抑制怎么测? 收发信机是通信系统中的核心设备之一,其质量和性能的好坏直接影响整个通信系统的效果。其中,噪声系数和镜像抑制是收发信机的重要性能指标之一。本文将为
2023-10-22 11:33:481132 噪声系数方程中的关键要素之一是系统增益的系数。这需要由系统来衡量。通常,这是通过使用馈入被测设备的信号发生器来实现的。
2024-02-08 10:48:00155
查看更多
