电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三相系统中的真实功率如何测量
三相系统中的真实功率如何测量
收藏
查看更多
三相线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
输电线路,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路电流的回路。而三相系统三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网
2021-05-25 15:33:08
三相线和三相四线电表的区别
供电系统三相四线制与三相线制的适用范围及优点三相线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器,三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压
2019-06-18 03:47:56
三相功率测量
。图3 二表法测量三相线制三相负载平均功率测量接线图  图3(a)和(b)的两个表的读数类似得到。三相线制系统的例外情况是Y 接时中点可以引出的情况。此时可以将功率表的公共
2008-12-04 11:36:22
三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相系统中发生的短路有哪几种基本类型
变压器的一二次电压的差值的范围是多少?怎样去计算纯电容交流电路的无功功率三相系统中发生的短路有哪几种基本类型?
2021-09-18 06:19:34
三相PFC
三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM有哪些优化方法?
三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与角波比较来实现。三相正弦表可以由个独立的相位互差120°的正弦表组成,这在设计思路上是简单的,但实际却有很大的浪费。 目前有人采用
2019-04-12 06:30:00
三相不平衡治理装置的应用优势
。而三相不平衡治理装置使用并联安装方式安装在系统电网,使用模块化安装,方便施工整改,设计容量时容错率高(如果容量不够可增加模块扩容使用),设备容量有余量的时候还能进行无功补偿和谐波治理,用户整改时停电
2019-02-18 13:06:47
三相不平衡的原因、危害以及解决措施
采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以
2017-04-22 22:00:59
三相交流标准源的作用
,软件互锁,随意操作不会损坏;7、可针对三相中的任一调节其幅值和相位;8、三相线/三相四线程控切换;9、采用1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成
2017-08-03 10:29:52
三相交流电路功率测量
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
三相交流电路实验
学习使用二功率表法及功率表法测量三相负载的总功率。实验原理低压供电系统均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率
长直载流导线周围的磁场与导线有何关系?反时限过电流保护其动作时间随电流的大小怎样去变化呢?三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率吗?
2021-09-14 06:04:23
三相交直流标准功率源使用注意事项
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相全控桥式整流电路matlab仿真.doc 精选资料分享
三相全控桥式整流电路matlab仿真,三相桥式半控整流电路理论及MATLAB仿真实现.doc三相桥式半控整流电路整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也
2021-07-09 07:36:00
三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相四线进线柜电压、电流、相位的检测方法
ES2000三相相位伏安表可以同时测量路的电压,电流,功率,频率等参数。电流钳口:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,有功
2015-12-15 14:45:42
三相异步电机功率计算公式推导与解析
异步电机应用在三相对称负载,此公式才成立。P—是电机输入有功功率U—是电机电源输入的线电压I—是电机电源输入的线电流cosj—是电机的功率因数j —是相电压与相电流的相位差角二、三相异步电机功率
2020-01-11 07:00:00
三相整流电路的原理及计算公式
单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如电弧焊机,它使用直流电压来实现金属焊接,其输出功率在几千
2020-05-10 08:14:25
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相标准源的作用?
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
2012-08-20 13:27:21
三相电之间电阻是多少
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相电力调整器的原理是什么?
三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电压不稳定的解决方法
哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网
2018-10-15 16:25:57
三相电压型PWM整流器直接功率控制方法综述
瞬时功率理论计算瞬时有功、无功功率,该方法在三相输入电压不对称等非理想的情况下获得了较好的控制效果。 3.5 基于功率预测的直接功率控制(P-DPC)  基于功率预测的DPC系统[17-19]可以分为定
2011-07-18 08:35:06
三相电压监测继电保护
是由于不平衡电源、序和逆条件引起的过载。在三相系统,当相电压或线电压与标称平衡条件不同时,就会出现电压不平衡。正常平衡条件是三相电压幅值相同,相位角矢量偏移120度。不平衡可能是由于电压大小或
2021-09-13 07:12:54
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电源与单相电源区别
`三相电源释义三相电源是主板上的电源路数,也就是常常说的几供电。3供电是指电脑主板电源的数。最多可以达到8供电。单相电源释义:单相电源,通常是指380V三相四线制交流电的任意一个相线(俗称
2011-12-13 10:49:20
三相电源应用系统设计
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3交流电压(AC220V×3)及3交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电电阻多少可以送电
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相电详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相电路-序、电流、电压及功率测量
三相电路-序、电流、电压及功率测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相序的测定 三相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相电路中性点位移
如何在考虑三相电路不对称有中性点偏移的情况下,将电路化简并可以测量并计算相位角,
2019-09-14 20:07:18
三相电路教学与实验相结合的改进
1问题提出三相电路是电路分析课程引导学生学习交流应用电路的关键章节。目前,三相电路是电力系统主要的供电方式。学生在上过三相电路理论课之后做实验仍然存在不少盲从现象。如实验"三相
2012-10-29 21:18:04
三相电路的测量
三相电路的测量
2012-08-08 14:48:19
三相电,序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相相位伏安表功能特点及用途
变压器绕组、容性和感性负载;    5. 六角图显示,彩色相序分析;    6. 有功功率、无功功率、视在功功率三相功率和和功率因数测量;    7. 数据保存和查看功能;    8. 数据静态保存功能
2021-10-09 08:31:24
三相短路电流怎么计算?
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相程控标准功率源的使用教程
分享三相程控标准功率源的使用教程
2016-10-11 15:51:48
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
ABC三相在坐标系的顺序
首先关注一下电机学的相关知识,我们都知道ABC三相在坐标系的顺序是,A超前于B120度,B超前于C120度,所以ABC按顺时针排列。同时三相电流的公式也说明了这个问题。还可以这么理解这上面讲的很好。但是在电机学,ABC轴线的排列不是那么回事,如图所...
2021-08-27 06:32:32
ADE7878三相角形电路设计
ADE7878电路设计是三相角形,软件按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
ASEMI三相整流模块MDS500-16怎么测量好坏?
编辑-Z由于ASEMI三相整流模块MDS500-16的额定电流和反向耐压都非常大,所以很多大功率设备都能用到它,因此MDS500-16的应用非常广泛,也是我们见得非常多的整流模块,今天我们就来
2021-08-05 15:26:48
ASEMI大功率三相整流桥D30XT80有什么安装注意事项?
ASEMI大功率三相整流桥D30XT80有什么安装注意事项?-Z
2021-07-02 11:20:19
ASEMI大功率三相整流桥D55XT160小功率设备可以用吗?
ASEMI大功率三相整流桥D55XT160小功率设备可以用吗?-Z
2021-07-09 14:01:23
C2000 MCU三相功率因数校正参考设计包括BOM及层图
描述 高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用(例如非板载 EV 充电器和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。此设计说明了使用 C2000™ 微控制器
2018-10-24 16:36:45
JSY-MK-302三相互感式电能质量检测仪
能完全符合IEC 62053-21国标标准0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网的电压、电流、功率功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计
变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路在并网逆变器系统,滤波器的不同也会使得电流环的动、静态响应不同,随之而带来的问题是并网系统直流电压、输出功率系统功率等因素的确定受到制...
2021-11-16 07:24:50
PSPice搭建三相逆变器地的选择
是怎么使用的,按道理RMS不是应该预设一个周期么?为什么这里得出的是一连串的数值,如果对这个数求积分是否可以的到想要的有效值?问题3对于三相逆变器的输入功率应如何测量,直接直流电源电压*直流电源电流有效值?
2019-03-03 11:39:42
labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo
学习求labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo,用于学习
2012-09-03 09:53:22
multisim关于三相电路功率测量
我想实现一个《电路原理》的一个三相电路的例题,仿真时加入题中求得的电阻125.64Ω后,发现测得功率(1.734kw)和题目(782w)的功率出入较大,我附上了题目的解答图以及我的仿真图,本人初学multisim,最近马上要上交报告,还望大家帮我指正,改正一下,谢谢!!!
2020-06-08 01:34:51
【TL6748 DSP申请】三相多功能表
,为接下来的项目描述:本项目所生产仪器主要用于对电网中三相电流电压幅值、频率以及2-51次谐波各参数测量,以及三相不平衡度、有功功率、无功功率、骤升骤降、闪边等信息的测量。仪器首先通过采样
2015-09-10 11:17:56
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
二手回收日置HIOKI PW3337三相功率
功率因数也能实现高精度测量*支持樶大AC 5000A输入,带外部电流传感器输入端口* 樶多可同时控制8台仪器基本精度测量线路单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每个接线均可设置电压/电流量程) 测量
2019-11-18 10:26:51
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
压)和线路电压(用于为较大负载供电)。在Y配置,相电压(或相电流)与线路电压(或线路电流)之间的关系是线路电压(或电流)幅度比相位幅度大√3倍。由于标准配电系统必须同时为三相和单相系统供电,因此大多数配电网
2022-11-15 14:03:12
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样
什么是SVPWM的三相正弦波电流采样?如何对SVPWM的三相正弦波电流采样进行仿真?
2021-10-09 07:38:50
国外三相200V的电源可以取出1给仪器供电吗?
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V取出1给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
图文电路理论实验八三相上电路功率测量相关资料分享
一. 实验目的1.学习用瓦计法测量三相电路 的有功功率。2. 了解星形负载对称与不对称功率测量方法。二. 预习要求三相电路的功率,教材上册P393-396.实验任务与方法负载Y接,三相对称,有
2021-05-31 06:09:08
三相五线制系统为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
基于fpga的三相逆变器系统设计
微电网模拟系统设计报告题目:微电网模拟系统摘要本文针对微电网模拟系统研究背景,设计了可编程逻辑器件FPGA为控制核心的两个三相逆变器系统。本系统的硬件主要由逆变主电路系统和FPGA控制电路系统构成
2021-11-16 06:28:00
基于simulink三相控变流器设计资料分享
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
功率,单相,三相变频电源谐波是否有影响呢
功率变频电源的谐波影响有多大?大功率,单相,三相变频电源谐波是否有影响呢?首先,我们知道,中港扬盛的变频电源是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源。在日常生活,遇到有
2021-12-29 07:34:04
如何去测量三相有功功率
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真
三相异步电机SPWM的基本原理是什么?怎样去搭建一种三相异步电机SPWM变频调速系统模型?如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真?
2021-08-02 06:12:08
如何对三相桥式全控整流电路进行仿真实验?
三相桥式全控整流电路的基本原理是什么?三相桥式全控整流电路有哪些输出特性?如何对三相桥式全控整流电路进行仿真实验?
2021-07-06 08:03:13
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
如何设计基于IC卡的三相电能计量系统
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置及控制方法是什么?
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
带增强型静电放电保护的的0.5级三相电能计量系统
描述 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 可实现带增强型静电放电 (ESD) 保护的 ANSI/IEC 0.5 类三相能量测量系统。此设计还通过 ZigBee™ 连接实现通信。该能量测量片上
2018-11-14 11:26:43
应用LABVIEW软件建立虚拟仪器测量程序,设计一套五感应电动机的线()电压、电流、有功功率、无功功率测量系统
,综述多相感应电动机的功率测量系统研究现状;(2)参照三相感应电动机的电工学理论,推导在对称五正弦电压供电的五感应电动机的电压、电流、有功功率、无功功率功率因数的测量数学理论模型(测量
2020-06-18 20:07:56
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?
怎样去搭建三相交流电机的控制系统的模型?设计三相交流电机的控制系统时会遇到哪些问题?
2021-07-13 07:22:24
教大家理解三相四线制和三相五线制
发电机的个绕组,它们之间的电角度是120度。“线”,按GB 16895规定,指的是三相配电系统在正常运行中有电流流过的导线叫做“线”。条相线,在正常运行时是有电流流过的,它们当然属于线的范畴
2016-01-05 09:44:04
智能三相相位伏安表的作用是什么
智能三相相位伏安表智能三相相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安表作用如下
2022-01-07 06:35:56
测产生的三相电流有效值遇到的问题
本帖最后由 hoho201009 于 2013-4-27 12:19 编辑 测产生的三相电流有效值时遇到的问题,通过幅值和电平测量后,在均方根中出来的就一个数。怎么才能得到三相的呢?{:4_105:}
2013-04-27 12:17:46
用单片机测三相电的电流电压有功功率和无功功率能用proteus仿真出来吗
2022-04-17 12:08:42
电路设计--三相电路的功率
电路设计--三相电路的功率.ppt
2017-08-25 23:45:29
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
阐述三相并网的仿真实
三相并网逆变simulink模型实现三相并网逆变包含了3/2变换,dq左边变换及其逆变换,SVPWM,锁相环,三相并网是电气类专业常见到的基础知识,本文主要阐述了三相并网的仿真实现,其中涉及到
2021-11-15 09:15:31
降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
、太阳能泵等许多终端应用,平衡成本与性能具有挑战性。那么,节省材料清单(BOM)而又不牺牲系统性能的最佳方法是什么呢?下面列举了一些方法:将高端和低端驱动器结合到一个封装内。一个三相逆变器需要六个
2018-08-29 15:10:42
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
已全部加载完成
