电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>有关EVM和信噪比之间关系的讨论 滤波器工艺角偏差的讨论
收藏
查看更多
滤波器是什么?滤波器的定义、分类、功能
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
滤波器的分类有哪些
(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰。  5、微带电路滤波器  该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应。
2020-06-24 16:06:54
滤波器设计过程中对射频有什么挑战
的方块图。文中也会提出此次测量中的不确定性,并讨论一些影响因素。最后,则探讨插入损耗和窄频带隙抑制之间的权衡,也提供一些滤波器合成的范例,目的是要说明各种要求之间的权衡。然而,在顾此失彼的限制下,很可能 无法满足全部要求,尤其是在有限的空间内。因此,滤波器的设计人员必须要求客户厘清不同要求之间的优先顺序。
2019-06-24 07:21:26
讨论滤波器设计过程中在射频(RF)方面的重大挑战
2019-05-18 10:09:14
BAW滤波器的可靠性跟什么有关
本文将探讨有体声波(BAW)滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论BAW滤波器的可靠性跟什么有关
2019-08-01 06:03:35
LTCC多层滤波器工艺怎么实现?
多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器
2021-04-12 06:33:04
MSP430 数字滤波器程序设计经验分享
软件界面介绍:该软件不仅能设计数字滤波器,模拟滤波器一样可以搞定。3.开始设计数字滤波器:4.频响测试:5.代码生成:欢迎大家就该软件一起讨论各种使用技巧,希望对大家有帮助!`
2014-07-09 12:03:05
MSP430数字滤波器设计分享
大家一直有在讨论使用TI内部的数字滤波器,但是由于其调用的麻烦,以及汇编代码看的累,所以经常会碰到各式各样的问题,我以前也有帮工程师解惑,现在做个分享帖给大家,希望大家多多支持,让MSP430的作用
2014-10-27 17:12:45
PID电压偏差量和占空比偏差之间的转换关系怎么确定
输出电压值并与给定电压比较得到偏差量,作为PID的输入,根据偏差量的大小来调节占空比,得到占空比的偏差量再加上原先未调节前的占空比作为新的占空比。想知道这个电压偏差量和占空比偏差之间的转换关系怎么确定。在单片机编程时怎么实现???谢谢,望高人指点!
2014-03-28 19:58:14
PLL中滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?
如下图所示,PLL中,滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?以及滤波器中att是干啥的,请指教~谢谢!
2021-06-24 06:54:46
PLL的环路滤波器带宽与稳定时间的关系原理是什么
在使用ADF4351时,看到环路滤波器的带宽越小,相位噪声越小,但稳定时间越长。我想知道稳定时间与带宽的之间为什么会有这样的关系,具体的原理是什么,另外推荐的带宽为什么是PFD频率的1/10到1/20之间?谢谢
2018-12-13 11:34:41
RF滤波器在V2V的应用
本文将探讨有体声波(BAW)滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论与汽车应用有关的可靠性和温度稳定性。随着数字化功能的增多,汽车
2019-07-17 08:24:24
X波段微带带通滤波器的设计介绍
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。  在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
[技术讨论] 二十二个方向,讲电源PCB布板与EMC的关系
分享下PCB布板与EMC。分享点一:熟透电路方可从容进行PCB设计之EMI电路上面的电路对EMC的影响可想而知,输入端的滤波器都在这里;防雷击的压敏;防止冲击电流的电阻R102(配合继电器减小损耗);关键
2022-02-08 16:27:35
【下载】《模拟滤波器设计》
`内容简介主要介绍有关模拟滤波器的Scilab、模拟滤波器与数字滤波器滤波器的各种特性及分类、有关模拟滤波器特性解析的工具、模拟滤波器的基本传递函数及其特性、各种原型滤波器、基于频率变化的各种模拟
2018-04-19 17:38:38
【年度精选】2020年度top榜单——PCB设计讨论
电流电容电感正玄波之间关系。3、PCB设计大赛奖杯到了作者:klkllj浏览数:675推荐理由:参加PCB设计大赛的优秀获奖者,值得大家围观学习!4、有关pcb走线过程中锐角造成的Acid Traps
2021-01-29 13:46:48
【转帖】硬件滤波器设计,这些参数你注意到了吗?
)称为网络函数,或滤波器的传递函数。而灵敏度S(x),就是网络函数变化率与所关注元器件数值x偏差之间的比值,定义为:S(H,x)=(dH/H)/(dx/x)。实际电路中,电阻、电容、电感都存在一定的误差
2018-10-30 13:26:58
一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计讨论
程师们达到最好的效率。本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade®设计环境中的Harmonica电路级模拟完成的。设计结果通过Serenade
2019-07-03 08:15:30
低通滤波器就是积分你懂吗?个人心得,欢迎来讨论
的。好几天也没有回答的,今天下午突然看到了一个三波的傅里叶分解,一下来了灵感,用了一个半小时左右终于想通了。图1是问题来源,图2是知识储备,,图3是自己画的结果。纯理论,没有滤波器的实验。欢迎大家指正
2012-10-08 18:17:09
卡尔曼滤波器介绍
切性质。这篇文章介绍了离散卡尔曼理论和实用方法,包括卡尔曼滤波器及其衍生:扩展卡尔曼滤波器的描述和讨论,并给出了一个相对简单的带图实例。
2008-07-14 13:06:49
双模微带三形贴片滤波器的改进设计
【作者】:崔鹤;魏彦玉;曹锐;宫玉彬;王文祥;【来源】:《雷达科学与技术》2010年01期【摘要】:双模微带谐振器用于微波滤波器设计时具有独特的优点。近年来出现了一些由双模微带三形贴片谐振
2010-04-22 11:36:31
基于前端双工滤波器的MAX3580应用
  概述  MAX3580是一款直接变换调谐,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
多普勒滤波器组简介
滤波器跨越目标频率时的信噪比损失最小化,滤波器的通带之间总会设计成相互交叠的形式,如图所示。因此,在滤波器组相互交叠的区域都可能会有相邻频率信号的泄露。在忽略滤波器旁瓣的条件下,每个滤波器只能够通过某
2019-06-28 08:14:27
如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系
引言香农公式表明,信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。香农公式也得出这三者关系的表达式,本文讨论如何用MATLAB进行仿真得出信噪比,带宽和信道容量的关系,并以图像的形式
2021-08-17 07:52:17
如何采用CCCII和MOCCCII实现n阶多功能滤波器电路模型设计?
本文基于梅森信号流图理论,讨论了n阶滤波器的信号流图设计方法,成功设计出了一种新颖的基于CCCII和MOCCCII实现的n阶多功能滤波器电路模型,该电路能实现低通、高通和带通滤波功能。该电路结构简单,含有最少的元件,且电路中所有电容均接地,易于集成。
2021-04-08 07:01:17
并行FIR滤波器Verilog设计
的角度看:输入的各频率成分的信号之间,相对相位是固定的。通过线性相位系统后,相对相位关系保持不变。对于关心相位的系统,比如调制解调系统,需要使用FIR滤波器;对于只关心频率成分的系统,比如只是提取某一
2020-09-25 17:44:38
引入输入滤波器来滤除噪声设计
会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。因此,有必要采用一些其他方法来提高传导EMI的性能。本文主要讨论的是引入输入滤波器来滤除噪声,或增加屏蔽罩来锁住噪声。图1 EMI滤波器示意简图图1是一个简化
2018-07-05 09:52:34
挑战:如何解决毫米波滤波器尺寸和偏差带来的问题?
地封装在一起,以创建单个窄距聚焦波束,以实现具有更大覆盖范围的点对点通信。 设计挑战在于找到适合集成波束成形天线尺寸限制的正确射频滤波器技术。此外,滤波器的制造偏差和温度稳定性也会影响带宽
2019-09-29 14:13:25
数字滤波器的概念
的信号最高频率还不够高。另外,由于有限字长效应会造成域设计值的频率偏差、量化和运算噪声及极限环振荡。本章讨论的是数字滤波器。 [hide][/hide]
2009-11-25 17:07:51
数字频率讨论 156682137群讨论
数字频率讨论 156682137群讨论,欢迎大家加入,嘿嘿嘿,集大家智慧
2015-08-12 10:09:05
新手求问,有关 相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器。。。
相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器三者的含义,区别,联系真的是菜鸟一枚啊,求大神帮助
2015-10-14 20:01:46
有没有用DSP做电力有源滤波器(APF)的,进来讨论一下
有没有用DSP做电力有源滤波器(APF)的,进来讨论一下,或者加QQ371819568
2015-06-26 20:06:17
有源电力滤波器的主电路设计与仿真
【作者】:程诚;廖冬初;熊琦;【来源】:《湖北工业大学学报》2010年01期【摘要】:基于有源电力滤波器的拓扑结构,讨论了主电路中元件参数的改变对补偿性能的影响.在理论分析的基础上,建立系统
2010-04-24 09:07:23
某网站有关PAC的讨论是什么
PAC一定要向算法和复杂控制方面发展,否则很难有很大的市场,理由于下:(注:不是来找事,纯技术讨论)缺点:1、价格高,相对于PLC来说2、可靠性低,这一点不要再争论,已争论很多次了,与体系架构相关系
2021-07-01 07:25:04
求助LabVIEW滤波器信噪比的算法?
求助LabVIEW滤波器信噪比的算法?
2014-05-14 10:49:05
波导双通带滤波器
应用单个谐振提取衰减极点的原理和引入有关的交叉耦合的方法,利用一个滤波器结构实现了陡峭衰减的双通带滤波器。分析了这种滤波器的基本原理,介绍了有关的设计参数和方法,并采用两腔波导滤波器进行了实验
2010-09-08 17:43:50
电源滤波器的作用
浅谈电源滤波器对于音响的重要性我们日常使用音响听音乐,讨论了很多关于喇叭、箱体、音源等影响音质的话题。今天我们来谈谈音响电源滤波器,可能有些人还很陌生,它到底有什么作用?其实,音响电源滤波器
2021-12-31 07:53:15
硬件滤波器设计的参数
网络函数,或滤波器的传递函数。而灵敏度S(x),就是网络函数变化率与所关注元器件数值x偏差之间的比值,定义为:S(H,x)=(dH/H)/(dx/x)。实际电路中,电阻、电容、电感都存在一定的误差,运放
2019-07-01 04:20:31
系统函数的系数和滤波器参数之间关系
通过matlab仿真研究系统函数的系数与滤波器参数之间关系,请问滤波器参数有哪些,这个研究思路是什么
2019-03-13 10:22:51
薄膜体声波滤波器原理与结构
体积偏大和工艺兼容性差等问题,限制了其进一步的发展。尽管SAW滤波器能达到较高的Q值,几何尺寸也更小,但由于其叉指电极的指宽和间隙与工作频率成反比,增加了光刻工艺的难度,限制了其高频应用。因此,人们
2019-06-21 06:55:09
讲述Δ-Σ模数转换数字滤波器最常用的正弦滤波器
Δ-Σ模数转换中作为一个基本低通滤波器。它们合理的阻带衰减,连同快速阶跃响应,非常适用于DC测量应用,尤其是当正在多个传感之间复用时。密切注视有关Δ-Σ模数转换中数字滤波器三个系列的最后一个。下一个主题
2018-08-30 14:51:19
详解滤波器
、数字3、滤波器的作用1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。
2019-06-24 07:15:11
请问AD9364在HB滤波器和RX/TX FIR都屏蔽掉后DATA_CLK之间是什么关系
各位老师,我在配置AD9364时遇到了一些问题。AD9364在HB滤波器和RX/TX FIR都屏蔽掉后DATA_CLK之间是什么关系?在HB滤波器和TX FIR都屏蔽掉后FB_CLK与DAC之间
2018-08-24 11:07:46
复杂耦合超导滤波器
从高温超导滤波器小型化带来的复杂耦合出发,研究了复杂耦合分析的方法。用全波分析的滤波器设计手段,从谐振器及谐振器间耦合入手,讨论了各种耦合机理对滤波特性的影
2009-02-19 23:42:4116
用于减小定时抖动的数字预滤波器设计
推导了一种用于减少定时抖动数字预滤波器的冲激响应表达式,提出了一种数字预滤波器的设计方法,设计了一种优化数字预滤波器。通过对定时恢复环的仿真,讨论了环路的收
2009-02-22 01:19:3018
分离随机偏差两段解耦Wiener滤波器
应用现代时间序列分析方法,基于ARMA 新息模型和Wiener 状态滤波器,对带随机偏差系统首次提出了分离随机偏差两段解耦Wiener 滤波器,形成了一种新的偏差处理技术. 同传统的两段Kalman
2009-07-04 09:20:558
有源电力滤波器设计
以三相系统中的电网电流为研究对象,介绍了有源电力滤波器的系统结构和工作原理,讨论了主要元件参数的设计和计算。
2009-11-21 15:31:4144
归一化子带自适应滤波器步长控制
定步长子带自适应滤波器必须在快的收敛速度和低的稳态失调之间进行折中。根据自适应滤波器系数向量均方偏差与步长之间的函数关系,该文采用使自适应滤波器系数向量均方偏
2010-02-10 14:15:5132
有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现
有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现摘要:介绍了基于瞬时无功功率理论的ip iq 谐波检测方法及对低通滤波器的要求,分析讨论了数字低通滤波器的类
2010-05-13 17:19:1890
抗EMI滤波器设计与应用原理
摘要:铁氧体软磁材料用于电磁兼容性设计具有优良的电磁性能和价格优势。本文从噪声滤波器原型出发着重讨论了噪声滤波器设计和应用原理,简化和推导了扼流圈电感计算公式,提
2010-06-03 10:08:06111
连续时间滤波器的新技术及其应用
简述连续时间滤波器的概况、现状。介绍处于主导地位的几种电流模式滤波器的组成、特点和典型应用。针对滤波器性能改进,介绍并讨论几种连续时间滤波器的新技术及应用,最
2010-12-31 17:37:2617
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器 背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:021287
变容管电调谐微波带通滤波器的设计
讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:4338
ATSC中NTSC抑制滤波器的设计
讨论了NTSC信号与数字电视ATSC信号在相邻信道中的相互影响以及NTSC抑制滤波器的设计与应用。
2011-03-24 10:08:1830
AD7150 片内噪声滤波器
本笔记主要讨论AD7150片内噪声滤波器,介绍了滤波器的功能和所需的寄存器配置。本应用笔记也适用于基于AD7150平台衍生的CDC产品
2011-11-28 14:46:2168
创新双频带带通滤波器设计
现代通信系统经常用双频带带通滤波器来隔离同一网络中的不同工作频带。这种滤波器的传统设计尺寸都比较大,而且需要对两个滤波器应用额外的组合网络。但本文将要详细讨论的双
2012-05-03 13:52:001844
PCB前处理与PCB制程问题之间关系讨论
1. PCB制程 上发生的问题千奇百怪, 而制程工程师往往担任起法医-验尸责任(不良成因分析与解决对策). 故发起此讨论题, 主要目的为以设备区逐一讨论分上包含人, 机, 物, 料, 条件上可能
2012-05-25 09:55:031309
讨论电源滤波器在使用中常碰到的错误
。在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。
2013-04-02 10:14:32815
滤波器基础:抗混叠
本应用笔记讨论数据采样系统的不同滤波要求,介绍混叠以及用于抗混叠的不同类型滤波器
2015-10-02 10:20:055171
滤波器有几种?四种滤波器之间对比详解
如今的滤波器已经广泛的渗透到来日常的生活中。那么最常用的四种滤波器是那种呢?它主要分为哪四类?就目前来说,最经典的数字滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器和贝塞尔滤波器
2017-11-13 14:42:07132223
滤波器介绍_滤波器的应用及讨论
随着信息时代数字时代的到来,数字滤波技术已经成为一门极其重要的学科和技术领域,滤波器应用范围十分广泛,应用领域包括通信行业、医院系统等等。
2018-01-04 17:09:433380
北约29国已经内部讨论有关华为5G问题
3月15日下午消息,据外媒报道,北约29国已经在“内部讨论有关华为5G问题。
2019-03-16 10:07:052578
针对幅度响应设计的有源滤波器的相位响应介绍
在本系列的第一篇文章中,我考察了滤波器相位与滤波器实 现拓扑结构的关系。在第二篇文章中,我考察了低通和高通 响应滤波器传递函数的相位偏移。这篇文章将重点讨论带通 响应。虽然滤波器主要针对幅度响应而设计,但在一些应用 中,相位响应可能非常重要。
2019-04-09 08:05:004843
滤波101:有源滤波器级的顺序
滤波101白板系列。 ADI公司Matt Duff讨论有源滤波器级的顺序。
2019-08-01 06:01:001823
精密Σ-Δ转换器上可用的滤波器类型及使用事项
本视频讨论了精密Σ-Δ转换器(AD7124,AD717x,AD719x)上可用的滤波器类型,并重点介绍了不同滤波器类型之间所需的权衡:均方根噪声,50 Hz / 60 Hz抑制,建立时间/吞吐量。
2019-07-24 06:06:001327
一文详解低通滤波器
对于高频(》100kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻-电感-电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器,高通滤波器和带通滤波器本文讨论低通滤波器
2020-12-14 10:16:2517676
使用FPGA实现自适应卡尔曼滤波器的设计论文说明
在视频图像获取过程中“由于噪声对图像序列的降质”需要设计实时噪声滤波器讨论了视频图像的卡尔曼滤波问题及自适应卡尔曼滤波算法“并讨论了自适应卡尔曼滤波算法的简化”以利于硬件实现自适应卡尔曼滤波器“并进行了简化算法仿真”完成基于FPGA实现的实时自适应卡尔曼滤波器的设计。
2021-01-22 14:29:2922
2021-01-22 14:29:2913
低通滤波器(LPF)的定义及应用
; 100 kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻 - 电感 - 电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器,高通滤波器和带通滤波器本文讨论低通滤波器
2022-04-14 10:00:0334386
深度剖析低通滤波器电路
低通有源滤波器都包含在本演示中。对于从未使用过滤波器的人来说,在实际讨论之前,先简要概述一下与滤波器特性和术语相关的术语。这Sallen-Key拓扑和巴特沃兹低通滤波器进行了讨论,计算了操作参数,然后通过实验进行了验证。
2022-05-11 17:38:5122537
最常见的滤波器电路分享
有许多类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的滤波器电路。
2022-07-08 15:31:024463
带阻滤波器设计思路及应用
带阻滤波器的设计思路是:首先,确定滤波器的频率响应特性,即滤波器的阻抗和频率之间关系;其次,根据频率响应特性,设计滤波器的电路结构;最后,根据电路结构,计算滤波器的参数,从而实现滤波器的设计。
2023-02-15 15:20:172429
陶瓷滤波器的生产工艺及调试
陶瓷滤波器的生产工艺主要包括陶瓷片的制作、滤波器的组装、滤波器的测试和滤波器的封装。
2023-02-16 09:52:48869
滤波器小型化设计概述 不同类型的滤波器设计
由于这些滤波器的承受功率很小,不能用于基站系统。因此。我们把滤波器小型化设计的讨论范围局限于腔体(梳状、波导和介质)滤波器范围。
2023-02-17 11:44:49632
高通滤波器和低通滤波器关系
高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通滤波器的功能。
2023-02-17 17:47:173293
滤波器设计的逼近方法有哪些
现在滤波器设计类书籍中讨论最多的是第三个问题,即实现与等价,比如随着计算机发展,我们还是沿着模拟滤波器的设计思路在设计数字滤波器,并且在不同平台中实现,如何让资源最小,速度最快等等方向发展;另外
2023-02-20 14:05:091464
全通滤波器定义_全通滤波器的零极点关系
全通滤波器定义为系统频率响应的幅度在所有频率w处皆为1(常数)的稳定系统。全通滤波器器是指滤波器传递函数的幅度与频率无关,系统以幅度增益为1通过输入中的全部频率分量。全通滤波器具有平坦的频率响应
2023-02-20 14:58:333815
干扰滤波器的种类_干扰滤波器怎么装
 根据要滤除的干扰信号的频率与工作频率的相对关系,干扰滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等种类。
2023-02-23 15:26:29823
介质滤波器带宽和频率关系大吗_介质滤波器调试
介质滤波器的带宽和中心频率之间关系取决于滤波器的设计和制造。在一般情况下,介质滤波器的带宽和中心频率之间有一定的关系,但不是严格的线性关系。在设计和制造滤波器时,需要根据具体要求选择合适的滤波器类型和参数,以达到所需的带宽和中心频率。
2023-02-27 11:42:46572
讨论IIR滤波器的应用场合及数字数据类型对滤波的影响
IIR滤波器的优缺点对它们是哪些应用的最佳选择存在影响。对于具有以下条件的应用,通常选择 IIR 滤波器而不是FIR滤波器
2023-05-10 14:10:271184
高斯响应滤波器设计
这是一篇关于模拟高斯滤波器设计的经典文章,发表于1959年1月的《电气通信》杂志上。此篇文章引用度比较高,而且内容非常详实,包含了高斯滤波器综合和实现的整个过程,文章中也讨论了有限Q值的滤波器设计非常有参考价值。
2023-05-11 11:54:18839
在连续时间域中比较Papoulis滤波器和Chebyshev滤波器
本文详细对比了切比雪夫滤波器和Papoulis滤波器特性,并且得出结论切比雪夫滤波器要优于Papoulis滤波器。这里的Papoulis滤波器也叫勒让德滤波器或者L滤波器。可以学习下本文的研究方法,讨论如何通过移位雅可比多项式来替代勒让德多项式来推导Papoulis滤波器
2023-06-10 09:11:15652
了解网络滤波器 EMI滤波器 EMC滤波器 在电子元器件中的分类关系
说说网络滤波器 EMI滤波器 EMC滤波器 三者之间关系 探讨网络变压器在电子元器件中的分类关系,给在浩如烟海的电子元器件中寻找网络变压器的广大采购人员和涉及选品工程师一点协助
2023-06-24 18:04:118749
滤波器的选频作用 滤波器与选频器的区别
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器
2023-06-29 16:47:361896
带通滤波器的插损与哪些因素有关
带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813
一阶低通滤波器的截止频率
一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,它可以有效地滤除高频信号,只保留低频信号。截止频率是指滤波器开始对信号进行衰减的频率。 在这篇文章中,将讨论一阶低通滤波器的截止频率。我将从介绍低通滤波器
2023-12-01 16:24:15968
已全部加载完成
