电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>现代示波器和数字化仪的使用规则
现代示波器和数字化仪的使用规则
收藏
查看更多
数字示波器NSAT-3010自动计量软件系统设计与实现
、Keysight、Rigol等品牌示波器实现了其自动检定测试。纳米软件NSAT-3010数字示波器自动计量系统,兼容多种仪器通信方式,如GPIB、RS232、LAN、USB总线实现对示波器校准仪和数字示波器
2020-10-19 15:42:44
数字示波器与存储记录有什么区别
1、不需要隔离放大器、绝缘放大器  存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都是输入通
2019-06-12 04:20:04
数字示波器与存储记录的比较
2017-11-22 10:32:16
数字示波器使用注意事项
采样技术所能达到的最高带宽为示波器数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟
2009-08-12 00:26:27
数字示波器的使用方法
技术所能达到的最高带宽为示波器数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只
2017-09-12 17:39:31
数字视频的采样格式及数字化标准
模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且采用复合的YUV信号方式,而计算机工作在RGB空间;电视机是隔行扫描,计算机显示器大多逐行扫描;电视图像的分辨率与显示器的分辨率也
2010-03-02 16:21:55
数字化控系统在核电厂中有什么作用?
《核工程+数字化控+核安全+核动力》@EnzoReventon核电厂的“神经中枢”——核电厂数字化控系统1.核电厂数字化控系统简介仪表与控制系统(Instrumentation
2021-07-07 06:55:02
数字化可视的Web组态软件有哪些
数字化可视的Web组态软件有哪些?都有何优缺点?
2021-09-26 08:19:39
数字化和网络传感器特点
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
数字化城管噪声检测监管方案
`数字化城管噪声检测监管方案数字化城管噪声检测监管建设的必要性噪声环境与城市规划和建设有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘
2013-10-30 09:16:48
数字化城管噪声检测监管方案
`数字化城管噪声检测监管方案数字化城管噪声检测监管的必要性噪声环境与城市规划有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘的排放缺乏
2013-10-30 14:30:25
数字化学校实时噪声检测
数字化学校实时噪声检测背景需求通过数字化校园项目建设,构造能够满足数字化校园应用长期持续发展的应用框架,通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。该应用框架将充分支持于高校
2013-11-08 09:52:17
数字化庭审解决方案
  数字化庭审解决方案1       &
2009-10-15 14:04:57
数字化庭审解决方案
  数字化庭审解决方案1       &
2009-10-22 09:54:03
数字化改变生活,数字化具有什么意义?
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
数字化测量系统的主要技术特性
数字化测量系统具有与上述不同的一些特点,需要考虑以下一些技术特性。1.最高数字化速率(采样速率)最高数字化速率是单位时间 对模拟输入信号的采样数。常以每秒采样样本点数(Sample/second
2018-01-25 11:38:18
数字化监控系统的特点及功能
  数字化监控系统得到广泛应用,这是众所周知的,那么,数字化监控具有哪些特点和功能呢?  数字化监控系统特点  ◆网络:监控系统接入计算机网络,不管内网,还是外网,领导分控均能在办公室电脑上实现
2020-12-11 14:10:14
数字化计量领域的专家、领导来我司考察、参观指导
测试平台、充电桩(机)生产企业出厂测试系统,以及0.01级数字化计量检测平台、0.02级数字化计量检测平台、0.05级数字化计量检测平台、以及数字化电能表校验台、合并单元校验、电子式互感器校验等产品和设备。部分专家对我司的未来产品研发方向和产品设计提出了宝贵的建设性意见。
2017-09-20 15:28:30
数字化超声探伤原理及UT检测技术简介
  摘要:UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。本文针对数字化探伤http://www.ybzhan.cn/channel/t4408/index.html
2012-02-23 14:25:54
数字化转型系列主题:究竟有哪家企业的数字化转型成功了?精选资料分享
什么是“数字化转型”金融服务业制造业消费品和零售业其他行业题目这个问题,我估摸着,你要是咨询顾问,得老被客户问;你要是经理人,得老被老板问。我也经常被这个问题问哑,这几天琢磨了下自己心目中真正算得
2021-07-12 07:33:14
数字化风力逆变电源
数字化风力逆变电源样机介绍
2009-12-11 10:33:43
现代化数字示波器的工作原理简述
)显示屏。数字示波器区别于模拟示波器的最大不同,主要在于输入的信号不再直接打到显示屏上,而是通过ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)对信号采样和数字化处理后存入
2020-07-01 10:20:58
E1429数字化
E1429数字化
2019-02-25 08:39:27
E1429数字化
E1429数字化
2019-02-25 10:21:39
IDH怎样助力工厂实现数字化与智能之蜕变?数字化转型模式五段论
一起在学习进取中得到成长! 01数字化转型思维模式 数字化转型是利用各种可用技术如自动和数据科学带来的融合力量来实现业务关键绩效指标(KPI)。它是一个循序渐进的过程,制造商选择适当时机启动,不仅
2022-09-26 14:50:17
M2p.59系列数字化在电源测试中有哪些应用
。模块数字转换器满足了这一需求,提供16位数字转换器,最多256个通道,记录长度为512兆个采样点。与独立测试设备(如示波器)相比,模块数字化的低成本加上它们在极短时间内传输大量数据的能力,使...
2021-12-29 06:17:05
USB数字化/示波器
USB数字化/示波器 http://www.gooxian.com/:英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域
2017-08-01 10:05:44
USB数字化/示波器
USB数字化/示波器: http://www.gooxian.com/英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域
2017-08-02 10:52:32
USB数字化/示波器:6407高性能USB数字化/示波器
2017-08-03 10:29:47
二手采购NI PXI-4071闲置数字化
二手采购NI PXI-4071闲置数字化回收NI PXI-4071NI PXI-4071更多型号供应/联系方式百度搜索东莞市亚宸电子有限公司曾s:***(同微)QQ:3140751627(同微
2018-12-15 14:26:34
数字化实现的角度理解PI环节
本文从数字化实现的角度理解PI(proportional integral, PI)环节,为数字化实现PI打下基础。...
2021-08-30 07:41:44
传感器数字化技术的优势是什么?有什么应用?
传感器数字化技术及其优势,有什么潜在的应用?
2021-04-13 07:02:39
传统企业数字化转型有没有必要?
产品会失去竞争力,企业发展滞后,而传统企业进行数字化转型就是为了可以更好的规范业务流程,通过大数据发现企业的业务问题,帮助企业合理决策。数字化转型可以给企业带来翻天覆地的变化。转型的过程注定是艰难和痛苦
2020-05-18 15:37:26
数字化超声成像技术
的关键技术是分辨率。数字式超声采用数字波束形成技术,能够实现像素聚焦超声,实现完全没有失真的超声图像。全数字化超声诊断是在数字波束形成的基础上,包括数字图像管理和数字图像传送,无失真的图像存储和调用
2010-01-21 16:25:00
制造企业的数字化转型案例分享
多样、信息管理和数据管理的数字化展示,支持多维数据的深度挖掘和智能分析。将实际生产业务无缝集成到平台上,使日常管理任务标准、自动和企业智能、专业管理。
2021-08-19 15:53:57
单片机控制系统中一种新颖温度“数字化”的方法
信号的“数字化”,又称为“模数转换”。“数字化”是“数字处理”的基础,“数字处理”是“数字化”的目的。一个温度采集、处理系统的性能主要取决于“数字化”的方法。研究“数字化”的方法具有较强的实用价值。
2011-03-04 12:29:44
可以将多少个样本数字化
万用表连接实用程序支持信号的数据记录和数字化。通过测量并将其存储到DMM的内部存储器中来支持数字化。可以数字化的样本数量仅限于此内部存储器。使用该实用程序时,您不会在屏幕上或帮助文件中看到此限制,但
2019-01-24 06:23:53
数字化转型过程中需要做哪些准备工作?
数字化转型可以解决哪些问题?在数字化转型过程中需要做哪些准备工作?
2021-05-18 06:55:33
基于AD7793的低功耗pH传感器信号调理器和数字化
应用电路是一个完全隔离的低功耗pH传感器信号调理器和数字化,具有自动温度补偿,可实现高精度。该电路提供0.5%准确的pH值读数,从0到14,具有超过14位的无噪声代码分辨率,适用于各种工业应用,如化学,食品加工,水和废水分析
2020-03-12 10:39:25
基于DSP+FPGA的数字化继电保护测试
相应的实验测试报告,为设备检修、运维提供可靠的数据分析依据。数字化继电保护测由上位机(PC机)、数字化继电保护测试主机组成。上位机主要工作是人机界面和实验参数配置和数据生成。下位机由通信接口
2018-09-06 10:21:51
基于DSP控制的IPM数字化电机伺服驱动系统设计
2012-08-18 14:18:20
基于LTC2400的差分桥数字化设计电路
差分桥数字化器设计电路使用LTC2400,24位,7.5-SPS桥式数字转换器,用于5V电源
2020-05-04 11:18:57
基于XRD9855图像数字化的评估系统XRD9855EVAL
XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD9855 CCD图像数字化。 XRD9855是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持(CDS
2019-04-15 09:01:50
基于XRD98L55图像数字化的评估系统XRD9855EVAL
XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD98L55 CCD图像数字化。 XRD98L55是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持
2019-04-12 09:43:18
如何通过触发和同步数字化来采集正确的数据?
如何利用触发和同步数字化来采集正确的数据?
2021-05-11 06:06:43
如何采用PXI总线接口实现高速数字化模块的设计?
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
存储记录数字示波器、数据采集的区别
,具备了音频领域以上的f特性,通过后面所述的各种丰富的输入单元,还可进行机械?振动之类的物理测量。图1-6所示为各领域分类的信号波形的频率范围以及所对应的波形观测装置的范围。存储记录数字示波器和数
2017-11-21 09:54:58
宽带测量要考虑什么?
我们生活在一个存在巨大技术断层的时代。新兴的无线通信应用趋向于更宽的带宽、更高的频率、更密集的调制方案、多个信道,以及有更多的数据需要管理。为了测量宽带信号,工程师通常需要使用示波器和数字化,这些
2019-08-13 06:02:48
怎么实现PDP中的模拟视频数字化电路的设计?
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现基于AD6623的多路中频数字化直扩通信系统的设计?
2021-05-28 06:58:58
控制数字化信号的采样率
吗? 抽取和插值处理数字化数据的两个最有用的工具是抽取和插值的数学函数,这些可能是某些示波器上的可选数学函数。抽取(也称为稀疏或下采样)用于降低数据被数字化的有效采样率。插值或上采样允许有效地增加
2019-02-23 13:41:27
控制数字化信号的采样率
2019-03-09 11:53:43
核电站数字化控系统与传统控制系统相比有何优势?
《核工程+数字化控+核安全+核动力》@EnzoReventon核电站数字化控系统与传统控制系统的比较1 传统反应堆控制保护系统结构RPR 反应堆保护系统,从广义上说,它是由仪表系统和逻辑系统组成
2021-07-07 07:09:19
模拟示波器和数字示波器对比
模拟示波器和数字示波器基本上有同样的功能,但实际使用中两类示波器有某些差别。模拟示波器分辨力高,它可表现波形幅度和辉度中哪怕是很小的变化。理想情况下,模拟示波器的垂直、水平分辨力为无限小。数字示波器
2017-10-12 10:02:51
模拟示波器和数字示波器的区别在哪里?
请教各位,模拟示波器和数字示波器的区别在哪里?
2021-04-29 06:14:14
模拟示波器和数字示波器的地有什么区别?
模拟示波器和数字示波器的地有什么区别?
2016-07-21 15:31:53
模拟示波器和数字存储示波器怎么选择
显示器上。因为这种示波器运用了采样量化和数字信号处理技术,由此带来了许多超越模拟示波器的优点。  1.3 组合示波器组合示波器(混合信号示波器,MSO )是将DSO 和模拟示波器或逻辑分析数字万用表
2019-06-27 07:16:05
求一款应用于数字化中频频谱分析数字下变频电路
 本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
求助单片机 数字化语音录放系统设计
数字化语音录放系统设计,怎么做比较好啊,各位哥哥姐姐们求帮忙啊
2012-10-18 11:36:22
求单片机控制的数字化气压计的 proteus原理图
谁有单片机控制的数字化气压计的 proteus原理图啊,求一份,谢谢
2015-05-06 10:28:53
用LabVIEW的进行基于声卡的数字化示波器设计开发
的总体目标是:通过设计基于声卡的数字化示波器,加深学生对LabVIEW虚拟仪器的理解、掌握和应用,并激发学生进一步的思考和发挥,培养学生的学习兴趣和创新思维。二、课程设计的内容了解和掌握LabVIEW
2015-05-24 13:21:54
用于Acqiris数字化的IVI-COM和IVI-C版本1.1.1.0的自述文件
适用于Acqiris数字化的IVI-COM,IVI-C版本1.1.1.0的自述文件
2019-10-29 09:12:28
电量隔离传感器在数字化技术中的应用
了电量隔离传感器的基本工作原理和数字化技术问题。由于数字式电量隔离传感器可以直接输出数字量,对于许多应用系统可以省去AD采集模块,所以,可以降低系统成本。因此,电量隔离传感器的数字化,不仅提高
2018-11-16 16:09:35
瞭望数字化营区噪声监测
`瞭望数字化营区噪声监测数字化营区利用物联网、互联网技术进行营区综合统一的管理。营区数字化,是将现代通讯技术与部队业务相结合,提高部队工作、生活和训练等方面的效率,降低能源消耗。同时,将营区
2013-08-14 10:07:26
详解汽车电子中的数字化应用技术
本文仅探讨汽车电子中基于DSP和FPGA的数字化应用技术。
2021-05-17 06:51:35
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化作为采集卡 使用IN-SCOPE如何使用 能否编一个小程序说明下
2014-12-26 19:16:11
请问有54503A 500 MHz数字化示波器的编程命令吗?
HiWould有没有人有PDF格式的HP-54503A 500 MHz数字化示波器的编程命令?谢谢你,Christopher D. GoveCPI --- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-09-10 12:52:37
请问雷达系统该如何向认知和数字化方向发展?
雷达系统该如何向认知和数字化方向发展?
2021-04-06 07:51:18
适用于Acqiris数字化的IVI-COM和IVI-C版本1.0.1.1自述文件
适用于Acqiris数字化的IVI-COM,IVI-C版本1.0.1.1自述文件
2019-10-28 15:30:18
透明且自主的数字化智慧建筑
能源消耗和停机时间,并能按需求提供服务,并提供以规则为基础的效能管理。数字化带来的庞大益处,已经在建筑效能管理上显露无遗,例如最重要的 CO2 排放量减少。现在,企业已减少 10 到 15% 的 CO2
2018-10-30 15:12:43
阿里云发布2019数字化趋势
2019数字化趋势:未来5年***、零售数字化程度将达80%
2020-03-16 10:15:57
零售企业该如何进行数字化转型?
零售数字化背后的技术有哪些?零售企业该如何进行数字化转型?
2021-06-16 06:34:58
音频、视频档案数字化的实验设计
本帖最后由 luna 于 2011-3-3 15:01 编辑 为配合理论教学,本文设计了音频、视频文件的数字化实验,对数字化实验的目的、实验原理与方法、实验设备与材料、实验内容与步骤、实验分析与实验报告等作了具体的分析。
2011-03-02 23:27:34
频率计权的数字化实现
频率计权的数字化实现
2012-05-10 15:35:01
数字化示波器架构
数字化示波器架构利用计算机和电子技术架构数字化多功能双踪甚至多踪 示波器 的做法来解决统的示波器不能保存图形,更不能对信号进行实时的分析处理的问题。同时比较以此架构的
2011-07-25 15:15:0948
NI模块化示波器/数字化仪资源包
简介:NI提供业界领先性能的示波器/数字化仪;在灵活高效的PXI平台上,模块化的示波器/数字化仪将会具有更快的测试速度,更强的可自定义性,更优化的成本,更小的尺寸。了解NI模块化示波器如何更好地满足您的测试需求,请访问 ni.com/digitizers/zhs/ 。
2014-09-04 16:32:26531
【国货之光】ART-SCOPE高速数字化测试软件~#plc #ART-SCOPE #高速数字化
测试软件数字化
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-09-07 14:47:25
混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法
本文介绍了混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法。
2017-10-15 11:46:5311
【虹科分享】虹科数字化仪如何实现示波器功能?
HongKe图1:虹科Spectrum的PCIe和LXI数字化仪集成了必要的软硬件功能来实现示波功能。“什么时候可以将数字化仪用作示波器示波器数字化仪和非示波器数字化仪有什么区别?”这是个有趣
2022-10-08 18:01:15313
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么?
虚拟示波器和数字示波器的区别。 一、虚拟示波器的工作原理 虚拟示波器是一种基于计算机和编程语言的测量设备。它的工作原理是将输入信号传输到计算机中的模拟输入端口,然后通过指定的编程算法来对输入信号进行数字化处理和
2023-09-04 16:47:401256
虚拟示波器如何使用 虚拟示波器和数字示波器的区别
虚拟示波器是一种基于计算机软件的虚拟仪器,用于显示和分析电子信号的形状、频率、幅度等特征。它的工作原理是将模拟信号通过采样和数模转换等处理,转化为数字信号,然后通过计算机处理并显示出来。相比之下
2024-01-23 14:14:53205
已全部加载完成
