电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于DS18B20和LabVIEW的多点温度测量系统
收藏
查看更多
Proteus教程第四讲:DS18B20温度测量
2023-06-14 11:19:16989
51单片机ds18b20温度报警器
一个报警系统,供大家学习和参考。需要的功能及作用单片机DS18B20温度测量系统测量范围为0-99.9摄氏度,可设置上限报 警温度、下限报 警温度(即高于上限值或者低于下限值时蜂鸣器报 警),默认
2021-07-14 07:27:07
18b20开始转换温度DS18B20 的典型温度读取过程
目标:目标: DS18B20数字温度计(三)18b20开始转换温度DS18B20 的典型温度读取过程为:复位→发 SKIP ROM 命令(0XCC)→发开始转换命令( 0X44)→延时→复位→发送
2022-01-05 06:42:00
DS18B20
各位大神帮知道为什么DS18B20和12864显示的数据不一样吗??DS18B20的子函数是看别人的,感觉没什么错误! //初始化ds1820bit Init_DS18B20(void){ bit
2013-05-11 14:22:52
DS18B20多点测温方法探讨
系统具有测量精度高、稳定性好、结构简单、配置灵活、成本低廉、容易扩展、传输距离远且抗干扰性强等特点,在大范围温度多点监控系统中具有十分广阔的应用前景。本文所介绍的二种基于DS18B20多点测温方法各有优缺点,在应用时可根据实际情况给予选择。:
2018-11-02 16:10:41
DS18B20温度传感器与MCU是如何连接的
DS18B20是什么?DS18B20温度传感器的技术特性有哪些?DS18B20温度传感器与MCU是如何连接的?
2021-09-27 09:10:38
DS18B20温度传感器学习笔记 精选资料推荐
DS18B20温度传感器DS18B20是DALLAS公司的1-Wire(单总线)数字温度计芯片,温度测量范围从-55℃至+125℃。DS18B20使用方便,单片机和DS18B20仅需连接一条
2021-07-14 06:19:14
DS18B20温度传感器实验
STM32学习记录:DS18B20温度传感器实验(HAL库)实验摘要DS18B20简述STMCubeMX引脚配置芯片选型引脚和时钟配置生成ARM-MDK工程编写DS18B20驱动文件新建工程项目组
2021-08-18 07:44:51
DS18B20温度传感器工作原理及其应用电路图
比较简单,可以开发出稳定可靠的多点温度监控系统,如图所示。    外部供电方式的多点测温电路图    三、DS18B20温度传感器使用中注意事项    (1)较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿,由于
2012-02-21 14:43:05
DS18B20温度传感器是什么
传感器。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。DS18B20DS1822 “一线总线”数字化温度传感器 同DS1820一样,DS18B20也 支持
2020-04-27 08:14:34
DS18B20温度传感器的相关资料分享
DS18B20温度传感器1. 简介DS18B20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储器设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。DS18B20通过1-Wire®总线通信
2021-12-08 06:38:23
DS18B20温度传感器简介
DS18B20温度传感器1. DS18B20简介2. 硬件设计3. 软件设计3.1 STM32CubeMX设置3.2 MDK-ARM编程4. 下载验证
2021-08-12 07:32:09
DS18B20温度传感器简介
文章目录DS18B20 简介硬件设计软件设计下载验证DS18B20 简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是
2021-12-17 07:47:58
DS18B20温度报警
ds18b20执行写寄存器指令后,怎么写入TH数据。就是怎么重新设置一下他的最高报警温度
2012-06-10 06:23:08
DS18B20做干湿温度测量干湿球温度
是近在做个自动浇水系统,利用两个DS18B20温度传感器测量干湿球,并根据两温度值得出相对湿度值,想问一下,如何通过这两个温度值计算相对湿度,公式是怎么样的?
2016-01-12 23:03:54
DS18B20单线数字温度传感器的相关资料推荐
的接口方式 与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。测量温度范围宽,测量精度高 DS18B20测量范围为 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85°C范围内,精度为 ± 0.5°C 。持多点组网功能 多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上
2022-01-10 06:55:14
DS18B20温度检测系统中的应用
  摘要:该论文结合实际使用经验,完成了DS18B20数字温度传感器在基于单片机的温度检测系统中的应用。本设计有效的提高了控制系统的实时性改善了温度测量的自动化程度,具有较高的实用价值。该系统可应用
2018-11-06 15:09:43
DS18B20如何使用多个进行多点测试温度
DS18B20如何使用多个进行多点测试温度?电气连接和程序如何实现?求大神指点!
2014-11-08 18:21:13
DS18B20数字温度传感器概述
一、概述DS18B20数字温度传感器DS18B20数字温度传感器提供9bit到12bit的摄氏温度测量精度和一个用户可编程的非易失性且具有过温和低温触发报警的报警功能。DS18B20采用
2021-12-08 06:34:49
DS18B20数字温度传感器的驱动过程是怎样的
DS18B20数字温度传感器的特性有哪些?DS18B20数字温度传感器的驱动过程是怎样的?
2021-10-26 07:24:15
DS18B20数字温度
,各种干扰信号较强,模拟温度信号容易受到干扰而产生测量误差,影响测量精度。 因此,在温度测量系统中,采用抗干扰能力强的新型数字温度传感器是解决这些问题的最有效方案, 新型数字温度传感器DS18B20
2012-07-26 15:39:52
DS18B20数字温度计使用
采样IO总线上的“0”电平,当要写1时序时,单总线被拉低之后,在15us之内就得释放单总线。4.实验任务   用一片DS18B20构成测温系统测量温度精度达到0.1度,测量温度的范围在-20度到
2011-10-24 21:12:56
DS18B20数字温度计怎么使用?
DS18B20产品的特点DS18B20的引脚介绍DS18B20的使用方法
2021-04-15 06:55:19
DS18B20温度报警指令ECH 的使用问题
我在用8052调试个一个DS18B20的时候,设置好报警温度 ,开始温度转换。。。我特别把报警温度设定特别低,,应该报警标识置位的。。于是我就用ECH这个报警指令,然后读取总线上的值。。。。我想这个
2014-11-25 22:23:17
DS18B20温度检测
);}/****************************************************************************函数功能:向DS18B20温度值入口参数:出口参数:temperature
2012-11-17 20:18:00
DS18B20的使用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 正在做一个温控风扇的设计,基于89C51的,用DS18B20测量温度温度高于设定值时风扇开启,我们的数码管是两位的,用
2012-05-17 01:05:45
DS18B20的基本概述
DS18B20的读时序(低位先读)8、DS18B20温度转换与读取流程9、DS18B20温度采集完整代码1、main.c2、temp.c3、temp.h1、DS18B20的基本概述工作电压:3.0V
2021-12-02 06:30:12
DS18B20的特点是什么
一、芯片介绍1、DS18B20特点(1)采用单总线的接口方式 与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。(2)测量温度范围宽,测量精度高 DS18B20测量
2022-01-10 06:25:39
DS18B20的相关资料分享
DS18B20是单总线通信器件,现在我们只讨论点对点的控制---通过一个DS18B20测得温度值首先,我们要知道它的原理以及它的内部结构:1.***EEPROM( 暂存器 ):第 0、1 字节为存储温度数据的
2021-12-08 06:58:03
DS18B20的相关资料分享
一、环境介绍编程软件: keil5操作系统: win10STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机)温度传感器: DS1820DS18B20是一个数字温度传感器,采用的是单总线时序
2021-11-30 06:22:55
DS18B20的相关资料分享
对于一般的DS18B20引脚有下图。找到VCC GND ,中间就是数据口。对于金属头的DS18B20引脚定义有:多点温度检测的原理图,这里用五个距离
2022-01-10 06:46:27
DS18B20的相关资料分享
目录DS18B20简介外部结构内部结构数据温度的读取实验程序实现附DS18B20简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线(单总线)”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻
2021-11-18 06:31:01
DS18B20的编写
我最近在用DS18B20显示温度,但是显示的一直是00.0,应该是DS18B20模块的时序有问题,求大神指导一下正确的时序应该怎么写。
2016-01-06 18:53:03
DS18B20简介
1、DS18B20简介DS18B20本身就是一个温度传感器,只需要将DS18B20的数据引脚和单片机的一个I/O口接上,单片机通过1-Wire协议与DS18B20进行通信,读出温度。CT107D
2021-11-22 07:21:19
DS18B20采样温度的精度可以达到多少?
2023-10-12 08:14:13
DS18B20驱动根据数据手册分享
ds18b20_res(void)//温度计初始化{unsigned char x=255;ds18b20=1;ds18b20=0;delay_ds18b20(80);ds18b20
2021-11-30 07:33:00
DS18b20的相关资料分享
蓝桥杯嵌入式扩展板模块之温度传感器硬件介绍DS18B20硬件介绍蓝桥杯嵌入式拓展版提供的温度传感器是DS18B20。关于他的驱动文件比赛的的时候是提供的,但是以防万一,自己还是要会写读写文件
2022-01-10 08:11:17
ds18B20多点温度检测
ds18B20多点温度检测
2014-05-06 17:41:52
ds18b20温度传感器问题[急!!!]
做的一个温度报警系统,程序烧录到开发板上温度显示正常,但是一到最小系统温度就检测有误,数值为16度不变....外围电路加了4.7K上拉电阻,我感觉也没有问题。附程序:ds18b20
2012-11-29 13:16:29
ds18b20实现代码
ds18b20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储器设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。ds18b20通过1-Wire®总线通信,只需要一条数据线 (和地线) 即可
2019-06-16 14:33:47
ds18b20读写
用arm系统写了几天ds18b20的程序代码,最后仿真的时候没有温度显示,经过检测后觉得是对ds18b20的读写程序有问题,请问有人能帮忙解决下么void write_ds18b20(uint8
2016-06-28 14:14:55
温度模块DS18B20的相关资料推荐
,为测量系统的构建引入全新概念。( 2 )测量温度范围宽,测量精度高 DS18B20测量范围为 -55
2022-01-10 07:09:14
[MicroPython]stm32f407控制DS18B20检测温度
` 1.实验目的 1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。 2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。 3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。 2.所需
2018-08-13 16:42:11
[分享]DS18B20基本知识
。 4. 实验任务 用一片DS18B20构成测温系统测量温度精度达到0.1度,测量温度的范围在-20度到+100度之间,用8位数码管显示出来。 5. 电路原理图 6. 系统板上硬件连线 (1
2010-03-10 23:54:46
[原创]DS18B20智能温度控制器
2010-02-22 13:45:53
【众拳】基于STM8的DS18B20温度传感器实验
状态,当需要执行温度测量和AD转换时,总线控制器必须发出[44h]命令。转换完以后,产生的温度数据以两个字节的形式被存储到高速暂存器的温度寄存器中,DS18B20继续保持等待状态。DS18B20温度
2017-12-15 09:49:23
介绍ds18b20数字温度传感器的原理、功能及使用方法
ds18b20数字温度传感器特点及使用介绍前言一、ds18b20数字温度传感器外观二、原理图三、相关参数讲解1.引脚2.温度测量范围3.通讯方式(单总线)4.优点4.特点四、内部结构图总结前言本文
2022-02-23 06:38:03
关于DS18B20测量准确性的探讨
造成测量偏差,即使内部存在温度校准。而唯一测得准的恐怕只有像水银温度计之类的纯物理属性显示温度的设施了。好了扯远了。说DS18B20不准其实是早有发现的。我做过很多带有DS18B20温度传感器的电子作品
2014-12-17 16:33:37
关于DS18B20设计温度
要求所设计的温度计的测温范围为55C ~125C,并用液晶LCD1602显示;且能测量液体温度,当超过1000C能够报警。用DS18B20设计,求硬件电路图及程序,,,,来大神啊~
2014-05-25 09:33:39
利用数字温度传感器DS18B20测量温度信号
DS18B20一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本次的设计主要是利用了数字温度传感器DS18B20测量温度信号,计算后可以在LCD数码管上显示相应
2021-12-13 07:37:26
单个ds18b20的使用介绍
[table][tr][td] DS18B20是一种常用的温度传感器,可以实现多点网络式测量,这里简单介绍单个ds18b20的使用。DS18B20看起来像一个三极管,有三个引脚,1:地,2:数据端
2018-07-19 02:12:04
基于51单片机的DS18B20温度测量系统该怎样去设计呢
摘要:本温度测量系统以AT89C51单片机为核心控制器,配合DS18B20数字温度传感器、LCD1602、蜂鸣器、LED灯进行温度测量、显示和预警。本系统可通过按键设置温度上限值,单片机将检测
2021-11-09 08:17:11
基于DS18B20数字温度传感器的设计方案
数字温度传感器的软件设计采用C51编写程序,主要完成DS18B20测量温度值计算及温度值的显示功能。其采用模块化设计,程序设计包括系统初始化、复位程序、读取温度程序、温度转换程序、数码管显示程序
2018-11-12 16:30:51
基于DS18B20温度测量和仿真
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 基于DS18B20温度测量和仿真
2012-06-24 11:55:21
基于DS18B20的MOA温度远程监控系统设计
大量的引线和逻辑电路, 适合于远距离多点温度检测。  在进行多点测温时, 由于传感器与数据采集系统有一定的距离, 电磁干扰、信号衰减等问题会造成数据传输错误。DS18B20 内部提供CRC 冗余校验码
2018-12-04 15:57:21
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。  2温度测量系统硬件
2018-10-25 17:11:43
基于Linux的温度传感器DS18B20驱动程序设计
3根引脚线,工作电压范围为3~5.5 V,支持单总线接口。  准确的温度测量是很多嵌入式系统中重要的一点。在Linux操作系统下使用数字温度传感器DS18B20,不仅可以得到高精度的温度测量值,而且
2018-11-14 15:24:07
基于单总线器件DS18B20温度测量
上挂接多个DS18B20来组建温度测量网络。 2 硬件电路设计本系统设计采用 Mega8单片机控制DS18B20,由显示电路显示当前温度。其系统硬件电路如图1所示。Atmel的Mega8单片机采用
2008-09-24 16:28:15
基于单总线数字温度传感器DS18B20的测温系统方案
单总线上构成多点分布式温度测量系统;具有极强的抗干扰纠错能力。  DS18B20的TO-92封装如图1所示,针脚1为电源地线,针脚2为数据输入/输出线,针脚3为可选电源线。  DS18B20的单总线
2018-11-06 15:18:17
外设温度传感器DS18B20概述
参看:《嵌入式-STM32开发指南》第三部分 外设篇 - 第2章 温度传感器DS18B20这篇文章讲的非常详细了。一、简介1、概述DS18B20 是 DALLAS 最新单线数字温度传感器
2022-01-05 07:17:44
如何利用单总线与DS18B20通信
本文是武汉市海联天下物联网有限公司技术团队内部学习笔记,将详细讲解DS18B20温度显示以及51单片机如何利用单总线与DS18B20通信,DS18B20重要时序掌握。——技术部 张傲现象描述 使用DS18B20测量温度,并在数码管中显示出来。
2021-11-19 06:09:22
如何实现在同一个IO口上接多个DS18B20,进行多点温度测量教程
以及匹配ROM编码了,只要用跳过ROM(0XCC)命令。再进行温度的读取和转换就可以得到温度值了多点温度读取但是有时我们做一个项目可能要测量多个位置的温度,这个时候我们任然可以选用DS18B20来完成
2018-09-23 20:05:12
如何使用DS18B20测量一个温度值:首先包保证对DS18B20读写操作的函数没有问题基本的//从DS18B20读取一个位//返回值:1/0u8 DS18B20_Read_Bit(void
2016-05-12 20:24:00
如何解决DS18b20发热对温度测量的影响?
2023-11-03 06:52:12
如何调试DS18B20温度传感器
关于调试DS18B20温度传感器-记录叙述元器件要点步骤其它问题结尾代码链接叙述最近,调试DS18B20这个数字传感器,关于如何调试DS18B20的网上资料非常多,但是通过亲身尝试,还是觉得有些东西
2022-01-17 07:03:46
有51单片机和arm设计多DS18B20温度测量系统有什么不同?
2016-06-21 22:17:33
求个基于AT89S51和DS18B20温度控制系统仿真
{:2:}急用 基于AT89S51和DS18B20温度控制系统的proteus 系统
2014-04-09 22:48:24
DS18B20实现多点测温
本帖最后由 小白鼠5509 于 2016-7-31 21:34 编辑 用DS18B20实现串口多点测温,读出温度传感器的序列码!大概的要求如下!求大神发一下电路原理图,和protues的仿真程序!谢谢啦!大概一样就行
2016-07-31 21:30:05
详解DS18B20温度传感器的用法
DS18B20与Arduino的用法。(1)一路温度测量硬件连接图将DS18B20温度传感器的VCC和GND分别连接至Arduino Uno控制器的 5V和GND,以给DS18B20提供电源,DS18B20的DQ引脚接至Arduino Uno控制器数字引脚D2,且并联4.7kΩ的上拉电阻。`
2018-09-06 17:12:48
读取ds18b20温度乱跳
读取温度传感器时,温度时高时低,变化较大!有时出现温度一直不变,可是实际测量发现温度已将下降了。。换一个DS18B20就又好了。。使用一段时间还是会出现。。何解?
2016-03-16 15:15:37
数字式温度传感器DS18B20及其应用
文章介绍了新一代数字式温度传感器DS18B20 ,它集温度感知、数字量转化、高低温限设定和报警于一体。文章详细地阐述了DS18B20测量原理、特性以及在多路温度测量应用中的测
2009-06-24 11:19:4671
基于AVR单片机和DS18B20多点温度测量系统
基于AVR单片机和DS18B20多点温度测量系统 介绍基于AVR单片机、BASCOM-AVR语言和DS18B20传感器的多点温度测量系统。利用AVR单片机内部的E2PROM,建立了位置编号和传感器序
2009-10-15 23:47:573299
一种新型多点测温系统的设计(基于DS18B20设计的多点测温
一种新型多点测温系统的设计(基于DS18B20设计的多点测温系统) 介绍DS18B20的基本特性,和基于DS18B20设计的多点测温系统。给出了
2009-10-15 23:50:461897
DS18B20数字温度计使用
DS18B20数字温度计使用 1.DS18B20基本知识 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统
2010-01-25 11:29:301413
51单片机DS18B20测量温度实验
用一片DS18B20构成测温系统测量温度精度达到0.1度,测量温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来
2011-05-10 10:11:1228943
DS18B20完成温度检测的技巧
介绍了DS18B20 温度传感器 的结构和特点以及用DS18B20温度传感器进行温度检测的方法和技巧.
2011-08-23 10:44:00189
基于DS18B20多点温度测量系统的设计_毕业设计
设计、软件设计和整个系统的调试与实现。其中硬件设计主要是由Protel99SE软件进行电路的设计和PCB板的绘制;软件设计采用C语言编写实现。采用该解决方案,实现了基于DS18B20进行的各项软硬件的设计、调试和处理,实现了多点温度测量和显示。
2014-11-26 15:10:0889
DS18B20温度测试实验
基于单片机STC89C52的DS18B20数字温度计,测量实时温度
2015-12-31 14:36:5010
DS18B20数字温度计使用
DS18B20数字温度计使用。
2016-05-05 14:56:490
DS18B20 构成测温系统
用一片 DS18B20 构成测温系统测量温度精度达到 0.1 度,测量温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。
2016-10-12 11:46:470
基于DS18B20温度测量系统_杜海龙
基于DS18B20温度测量系统_杜海龙
2017-03-19 11:45:2315
基于单片机的多点温度测量系统
简单、精度高、抗干扰能力强、工作稳定等特点。 本文介绍基于AT89C51单片机、C语言和DS18B20传感器的多点温度测量系统设计及其在Proteus平台下的仿真。利用51单片机的并行口,同步快速读取8支DS18B20温度,实现了在多点温度测量系统中对多个传感器的快速精确识别和处理
2018-04-13 11:39:3976
DS18B20的低功耗温度测量系统设计详析
DS18B20 数字温度传感器和 MSP430 单片机构成了低功耗温度测量系统, 该系统具有结构简单、误差率低、功耗低、抗干扰能力强、扩展性好等优点。
2018-04-26 09:17:4310
如何使用AVR单片机与温度传感器DS18B20进行多点温度测量
介绍了一种基于AVR 系列单片机ATmega8 与单总线数字温度传感器DS18B20 进行多点温度测量的方法,给出了在一根单总线挂接多个DS18B20 的接口电路,及DS18B20 序列号读取方法和其与单片机通信的C 语言程序,该方法简单、易用,已经在一些电路中得到了应用。
2018-10-26 17:39:3314
ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
本文首先介绍了ds18b20的特性,其次介绍了DS18B20工作原理,最后介绍了ds18b20温度传感器应用。
2020-04-24 09:10:059993
51单片机DS18B20温度读取
2021-11-12 14:21:0125
利用DS18B20和LED数码管实现单总线温度测量系统
利用 DS18B20 和 LED 数码管实现单总线温度测量系统DS18B20测量范围是-5℃~128℃。由于只接有两个 LED数码管,所以显示的数值只能在 00~~99 之间。
2022-09-26 15:08:403256
基于DS18B20多点测温源码
DS18B20 单线数字温度传感器,多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。里面包含源码和文章详解。致力于开源项目的分享!
2023-01-05 16:28:3316
基于DS18B20多点测温方案详解
DS18B20 单线数字温度传感器,多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。具体方案主要是以下步骤:
2023-09-15 16:23:091268
已全部加载完成
