电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>什么是相位噪声 相位噪声的三种测量方案
什么是相位噪声 相位噪声的三种测量方案
收藏
查看更多
使用实时采样示波器测量相位噪声
什么是相位噪声? 维基百科对相位噪声的定义是:波形相位在频域中的快速、短期、随机波动,由时域的不稳定(抖动)引起。噪声一词的定义说明该术语不涉及任何杂散项或确定项。上面定义中的短期旨在将该定义与其
2018-02-14 07:15:003444
一招让你解决相位噪声测量技术局限性
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项(t)和幅度噪声项(t)。对评估的三个频率来说
2018-03-28 09:18:117243
什么是相位噪声 相位噪声测试原理分析
相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2018-12-14 15:53:5614633
相位噪声的概念、关键指标及晶振选择
很多高频应用,比如锁相环、5G应用,都离不开时钟信号。而这些高频应用的相位噪声往往是一个项目成败与否的关键因素。本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。
2022-07-14 10:12:063435
时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-07-28 09:35:18931
电源噪声对于高速DAC相位噪声的影响
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍电源噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-08-18 09:47:18938
雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案
相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声会强烈影响该测量的分辨率和精度,限制了雷达的检测阈值和精度。因此,脉冲信号的相位噪声已成为越来越重要的测量内容。
2022-09-23 16:40:104141
如何利用相位噪声分析程序和传递函数来降低锁相环的输出相位噪声
本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47569
相位噪声到抖动的转换(下)
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:011025
如何描述相位噪声的大小 相位噪声测试和意义
使用频谱仪法进行相位噪声测试时,虽然测试精度受仪器自身指标影响,但测试设置简单、快捷,频率偏移范围大,可测试很多信号源的特性,比如:杂散发射、邻信道功率泄漏、高次谐波,并且可以直接显示相位噪声曲线(当调幅噪声忽略不计时)。
2024-03-07 10:56:30132
5测量相位噪声的方法
测量结果的影响,提高系统的测量灵敏度方面尤为困难。下面看看相位噪声的含义和测量方法相位噪声的含义相位噪声是对信号时序变化的另一测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果
2014-06-12 00:37:53
89400系列矢量信号分析仪测量相位噪声
2019-04-30 10:22:20
测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
相位噪声
都受到重视。3、相位噪声与抖动 相位噪声和抖动是对同一现象的两不同的定量方式。在理想情况下,一个频率固 定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1微秒,每500ns有一个跳 变沿
2017-10-09 10:44:20
相位噪声基础知识及测试原理介绍
测量该指标是射频微波领域的一项重要任务。随着当前接收机相位噪声指标越来越高,相应的测试技术和测试手段也有了很大的进步。同时,与相位噪声测试相关的其他测试需求也越来越多,如何准确的进行这些指标的测试也愈发重要。
2019-07-18 07:19:43
相位噪声恶化
请教:10MHz TCXO经74LVC4245输出,相位噪声恶化7-8dB,不知道是什么原因引起的?请教!
2011-08-11 15:42:55
相位噪声恶化怎么计算
查询了相位噪声的相关资料,大部分都是测量方法,有没有对相位噪声恶化的一个理论值计算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
相位噪声的RMS抖动
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据转换为RMS抖动(弧度),但是我在整个
2018-10-10 17:50:29
相位噪声的涵义
其它可选方案一半的价格轻松地进行相位噪声及阿伦方差的测量。至于低噪声源,Symmetricom提供了包括机架式晶振频标1050A及低加速度感应的军用OCXO-9633。更多资料请点击:http://www.rockelec.com/cn/html/new2.asp?id=53&classid=4
2012-02-10 09:42:42
相位噪声问题
的“单边带相位噪声与每Hz负载比”的定义。第5页将“单边带相位噪声与每Hz负载比”定义为:(功率密度合二为一)相位调制边带)/(总信号功率)在Kay Gheen(2012)的题为“相位噪声测量方法和技术
2019-04-24 14:51:07
DAC相位噪声测量改进以支持超低相位噪声DDS应用
AD9164 800 MHz output phase noise comparisons.图8显示了三种情况的测量结果。红色曲线显示了初始评估板的绝对相位噪声测量结果。浅蓝色曲线也是一绝对测量
2018-10-17 10:57:21
DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择
首选。使用的测试设置如图7所示。 图7. AD9164相位噪声测量的测试设置。 图8. AD9164 800 MHz output phase noise comparisons.  图8显示了三种
2019-03-19 22:09:54
E5500系列相位噪声测量解决方案配置指南
E5500系列相位噪声测量解决方案,配置指南
2019-05-06 11:05:41
E5500系列相位噪声测量解决方案,配置和性能指南
2019-05-05 09:24:29
FFT相位噪声
各位大神,TMS320F28377d采集信号源产生的标准正弦信号时,用2MHz采样率采500KHz正弦信号,做FFT可以得到一根谱线,但是2MHz采样率采集400KHz时就会有一定的相位噪声,这个相位噪声是由什么引起的啊,想把它尽量做的小一点,怎么搞~yy
2016-08-22 09:21:31
Keysight E5500系列相位噪声测量解决方案产品概述
Keysight E5500系列相位噪声测量解决方案,产品概述
2019-04-19 13:14:45
【模拟对话】改进的DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用
简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-10-07 15:58:23
什么是相位噪声?常见的相位噪声源有哪些?
  一、什么是相位噪声?  相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。  确保不要将相位噪声与抖动混淆。抖动 是一描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
相位噪声&抖动
相位噪声通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号的总功率比值,单位是dBc/Hz.通常表示为dBc/Hz@fm。相位噪声的形成因素主要方面:· A区主要是晶体Q值来
2020-06-10 17:38:08
使用巴伦Balun测量相位噪声
测量相位噪声[4]。虽然本研究分析了很多制造商的时钟器件,本文只列举两待测器件(DUT)的结果以便说明关键发现。两待测器件都是市售5mm*7mm表贴晶振(XO)。第一个待测器件是基于模拟乘法器
2017-05-16 17:19:05
关于相位噪声测量
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 07:58 编辑 想请教一下关于相位噪声的测定问题。 现在比如说要测定1个100MHz的相位噪声。特性图,会显示出 比如 在
2014-06-11 18:04:36
关于ADF4351开环VCO相位噪声测试问题
我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡器移除,测量得到的相位噪声是VCO的闭环相位噪声,有没有大神知道怎么设置才能测量VCO的开环相位噪声, 希望能够指点一二 谢谢
2018-08-02 07:46:23
基于改进DAC相位噪声测量的超低相位噪声DDS应用
作者:Peter Delos,Jarrett Liner简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-07-22 06:56:10
如何区分抖动和相位噪声
什么是抖动和相位噪声?如何区分抖动和相位噪声
2021-03-11 07:03:13
怎样将相位噪声和抖动降至最低及其估算方法
就是错误的。 3. 多个随机抖动源可以用RMS方式相加。但要得到总的抖动,需要利用峰峰值,以便将随机抖动与确定性抖动相加。 相位噪声是频率域的概念 相位噪声是对信号时序变化的另一测量方式,其结果在频率
2009-10-13 17:23:19
抖动传递性能和相位噪声测量技术
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
求一低频相位噪声教程
求一低频相位噪声教程
2021-06-22 06:28:22
电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声有什么影响
是通过量化分析来阐明如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一"一次成功"的设计方法,即设计不多不少,刚好满足相位噪声要求。
2019-07-24 07:55:00
电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响分析及管理
占主导地位。图21.AD9162相位噪声结语面对上文讨论的所有噪声源,设计人员可能会茫然不知所措。一简单的做法是采取某种"推荐解决方案";但对任何具体设计要求而言,这都是次优做法。与RF
2018-10-17 10:22:55
电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响的分析及管理
22所示。图中也显示了仿真的相位噪声曲线,其与测量结果相当吻合。在某些区域,时钟相位噪声仍占主导地位。图21.AD9162相位噪声结语面对上文讨论的所有噪声源,设计人员可能会茫然不知所措。一简单的做法
2017-05-10 14:39:39
详解相位噪声
相位噪声的含义相位噪声是对信号时序变化的另一测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器
2019-07-19 06:59:26
请问DDS输出的相位噪声与其时钟的相位噪声之间的关系是什么?
2018-08-19 06:03:30
附加相位噪声测试技术及注意事项的简单介绍
1、引言相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及
2019-07-18 06:03:33
频谱分析仪的相位噪声
1、频谱仪的相位噪声指本地振荡器短时间稳定度的度量参数。相位噪声通常是以一 个单载波的幅度为参考,并偏移一定的频率下的单边带相位噪声。这个数值是指在 1Hz带宽下的相对噪声电平,故其单位为dBc
2017-10-16 10:43:07
14.1 如何分析合成器相位噪声#噪声
示波器噪声合成器相位相位噪声仪器仪表
EE_Voky发布于 2022-08-15 17:13:58
相位噪声测量技术
  --- 现代电子系统和设备都离不开相位噪声测试的要求,因为本振相位噪声影响着调频、调相系统的最终信噪比,恶化某些调幅检波器的性能;限制频移键控(FSK) 和相移键控(PSK)
2010-10-08 15:44:4825
DDS信号产生电路相位噪声的分析
相位噪声是制约DDS用于高稳定频率源的的关键指标。文中定量给出了DDS内部相位截断误差、幅度量化误差、DAC以及参考时钟源对相位噪声的影响,并着重分析了DDS外围电路对相位
2010-10-20 16:36:1726
相位噪声的起源
相位噪声的起源 微波管的相位噪声在其诞生之初就为人们所注意,但在很长时间内都没有很清晰的阐释,不过大多数研究都认为与电子束
2009-02-23 15:15:35989
时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声谱之间的关系,并介绍
2009-04-22 10:16:503736
残余相位噪声测量
本应用笔记介绍一项通过消除外部噪声源来评估DUT噪声的技术。残余相位噪声设置用于隔离和测量器件的加性相位噪声贡献。设计人员利用此信息选择信号链中的个别器件,使之需要满
2011-11-24 14:17:2946
AN-741鲜为人知的相位噪声特性
关于相位噪声专题的信息有很多,包括相位噪声特性1、相位噪声测量方法2以及它对系统性能的影响3。众所周知,振荡器和时钟的相位噪声已成为导致现代无线电系统性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:5348
AD9164相位噪声的改进测量
设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量
2017-11-15 12:19:064141
相位噪声的影响的分析及优化方案
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2017-11-15 19:42:0117288
6种经典实用的相位噪声测量方法(图文解析)
相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率
2018-02-28 09:12:4137654
改进的DAC相位噪声测量
设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。 最近发布的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转
2018-03-07 10:50:107
测量时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的问题分析
如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:0010038
最暖心的测量方法:残余相位噪声测量
残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声
2019-04-10 17:34:475448
导致PLL相位噪声和参考杂散的原因及解决方案
在第二部分中,我们将侧重于详细考察与PLL相关的两个关键技术规格:相位噪声和参考杂散。导致相位噪声和参考杂散的原因是什么,如何将其影响降至最低?讨论将涉及测量技术以及这些误差对系统性能的影响。我们还将考虑输出漏电流,举例说明其在开环调制方案中的重要意义。
2019-04-04 08:10:0020360
关于测量雷达应用中高端信号源的相位噪声
测量雷达应用中高端信号源的相位噪声 1、简介 信号源质量是先进雷达应用中性能的主要驱动力。相位噪声越低,意味着空间分辨率越好,对移动物体的速度读取越准确。要测量这些信号源在脉冲模式下的相位噪声并改善
2020-07-23 17:00:031901
【益莱储】相位噪声测试
供参考。 是德科技提供专用相位噪声测试解决方案,简化测量并最大限度提高效率。以30多年低相位噪声和射频设计与测量经验为后盾,其解决方案提供最精准的相位噪声数据,并可以始终的价格为客户量身定做,满足现在和未来
2020-03-13 10:02:5212353
介绍相位噪声测试方案
每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动
2020-11-11 12:09:113177
高度集成的射频集成电路(RFIC)的相位噪声性能
通过分析ADRV9009收发器的测量结果,其噪声性能结果却决于所选架构,不同架构结果差异较大。使用内部LO功能时,相位噪声由IC内部的锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)决定。内部LO
2021-01-04 16:23:373607
什么是相位噪声?造成相位噪声的原因?
在许多高端通信应用中都会使用到晶振,为了更好地保证设备高效使用,消除相位噪声来保持电子RF电路中强大的频率稳定性非常重要。对于雷达系统中的精确瞄准和其他通信系统中的频谱纯度而言,尤其如此。让我们深入研究一下晶振相位噪声和抖动的含义。这将帮助您更好地了解为什么降低系统的相位噪声非常重要。
2021-03-27 11:27:5921315
AN-0982:残余相位噪声测量
AN-0982:残余相位噪声测量
2021-05-12 19:34:558
AM噪声相位噪声测量
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天发布新一代相位噪声分析仪,产品型号为53100A。这款相位噪声测试仪可帮助科研人员和制造工程师更精确地测量频率信号,包括
2022-05-09 16:11:005
相位噪声及对雷达及通信系统影响
通常情况下,一个单频率正弦信号是频域的冲击函数,但在使用频谱分析仪或接收机测量测量中,在频谱的周围会有很多毛刺,噪底被抬升,越接近信号的中心频率,噪声越高,相位噪声就表现为近边带的噪声干扰。
2022-09-06 15:22:131795
脉冲载波相位噪声测量
本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:561
如何准确测试相位噪声
相位噪声是表征CW信号频谱纯度的非常重要的参数,衡量了信号频率的短期稳定度。通常所说的相噪为单边带(SSB) 相位噪声,相噪的好坏对于系统的性能至关重要!
2022-12-13 15:34:331220
相位噪声是如何定义的?
相噪的定义是大家所熟知的,如图1所示,在距离载波fc 一定频偏处的噪声功率谱密度与载波功率的比值即为相位噪声,通常是指单边带相位噪声(SSB PN),单位为dBc/Hz。“c”可以理解为载波carrier,意思是相对载波的电平。类似地,在描述谐波失真度时通常也采用单位dBc。
2022-12-13 15:39:115829
相位噪声的含义和6个测量方法
2022-12-14 10:10:092291
收发器相位噪声拆解通过外部LO提供性能
ADI公司ADRV9009收发器使用外部本振(LO)时的测量表明,使用低噪声LO时,相位噪声可以显著改善。收发器架构是从相位噪声贡献的角度提出的。通过一系列测量,残余或加性相位噪声被提取为DAC输出
2022-12-21 11:40:261115
改进的DAC相位噪声测量支持超低相位噪声DDS应用
在雷达应用中,相位噪声是需要高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统关注的问题,但雷达尤其需要相位噪声性能,频率偏移比通信系统更接近载波。
2023-01-04 11:30:251440
残余相位噪声测量从外部噪声源中提取DUT噪声
残余相位噪声测量消除了外部噪声源(如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量则包括来自这些源的噪声。残余相位噪声设置可隔离并测量器件的附加相位噪声。利用这些信息,设计人员可以选择信号链中的单个器件
2023-02-02 11:55:21933
ADC噪声:时钟输入和相位噪声,第 1 部分
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动。
2023-06-30 16:58:01566
混频相位噪声的恶化问题解析
号友发过来想要沟通的内容,“实际应用中混频相位噪声与理论相差还是比较大。相位噪声比较低的时候。”
2023-09-19 14:36:101357
频谱仪测量相位噪声方法概述
2023-10-10 10:29:281284
相位噪声的频谱定义与测试方法
相位噪声的频谱定义与测试方法  相位噪声是指信号中相位的不稳定性,它能够影响信号的频率稳定性和精度,因此在很多应用中相位噪声是非常关键的。相位噪声的频谱表示了噪声在频率域中的分布情况,依据其频谱特性
2023-10-22 12:43:51408
相位噪声的两种定义与测试方法简述
传统的相位噪声是如下定义的:以载波的幅度为参考,在偏移一定的频率下的单边带相对噪声功率。这个数值是指在1Hz的带宽下的相对噪声电平,其单位为dBc/Hz。我们可以称之为相位噪声的频谱定义。
2023-10-29 10:33:54391
残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声
电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:410
改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:180
为什么相位噪声一般从1 kHz或者10 kHz开始积分呢?
Pnoise仿真相位噪声为何一般从1KH或者10KHz积分? 相位噪声(phase noise)是指信号在频率上的不稳定性,即频率的波动造成相位的波动。相位噪声广泛存在于各种通信系统和精密测量设备
2023-11-30 16:02:24447
相位噪声是什么?相位噪声指标
2023-12-06 18:26:35950
相位噪声晶振选型,应该从何入手?
相位噪声晶振选型,应该从何入手?  低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55180
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用
相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试仪是用于测量信号频率稳定性和相位噪声的仪器。在理解相位噪声测试仪的基本原理之前,我们首先要
2023-12-18 14:16:23497
测量晶振的相位噪声方法介绍
相位噪声是振荡器的基本指标之一。经验丰富的工程师可以通过查看相位噪声图来了解有关振荡器质量以及它是否适合应用的很多信息。
2023-12-26 12:08:01264
相位噪声的概念及其应用
频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用。
2023-12-26 13:28:52255
相位噪声是如何定义的?如何使用直接标定法准确测试相噪?
相位噪声是指振荡器输出信号的相位随时间的随机波动,这种波动在频谱上表现为载波频率周围的噪声边带。相位噪声的存在对于许多精密电子设备和通信系统的性能有着显著影响,因此理解和测量相位噪声是电子工程中的一个重要方面。
2024-02-17 16:58:00732
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34230
相位噪声对射频链路产生了哪些影响?
相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52165
相位噪声对FMCW雷达系统的影响
将详细介绍相位噪声对FMCW雷达系统的影响,并分析其产生机制和影响因素。 首先,介绍FMCW雷达系统的工作原理。FMCW雷达系统通过连续发射一段频率线性变化的信号,并同时接收到达回波信号。通过测量回波信号的频率和相位以及与发射信号之间
2024-01-31 09:28:55200
什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58631
已全部加载完成
