FTIR光谱仪(傅里叶转换红外光谱)是利用红外光谱经傅里叶转换来分析杂质浓度的光谱分析仪器,可用于气体、液体的分析等。
2015-05-22 10:32:322507 传统的光谱仪具有体积庞大、集成度低、边缘计算智能性差等缺点,从而限制了近红外光谱技术的应用。
2023-06-27 09:25:01738 大小最大可放12寸晶圆,建议最小样品大小40μm*40μm;2.样品高度最大10nm。了解了这些您就对你的产品适不适合做傅立叶变换红外光谱仪检测就了解吧~`
2019-03-28 10:21:03
了当前主流的气体检测设备的两大缺陷:Ø 寿命短、精度差、标定频率高、接触式测量(电化学原理);Ø 光谱范围宽,易***扰、抗水性差(红外气体探测)。 【技术参数】检测气体甲烷(CH4)反应时间
2016-12-23 17:20:19
文章目录红外光的基本原理红外光的基本原理红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,波长在760纳米到1毫米之间,是波形比红光长的非可见光。自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对零度(-273
2022-01-24 06:52:00
技术的发展已使红外光谱的意义远远超越了对样品进行简单的常规测试并从而推断化合物的组成的阶段。红外光谱仪与其它多种测试手段联用衍生出许多新的分子光谱领域,例如,色谱技术与红外光谱仪联合为深化认识复杂
2008-08-12 13:25:05
根据精细光谱理论,CO气体吸收波长为4.66μm光谱成分。多次反射气室中一氧化碳气体吸收光谱后使分析能量衰减,参比能量保持不变,分析与参比信号之差与气体浓度成比例。这个微小的变化信号经过放大、温度
2016-03-28 15:29:22
红外是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。 的应用很广,在检测很多种
2018-11-08 16:00:35
探测器的光强就减弱了。通过标定零点和测量点红外光吸收的程度和刻度化,仪器仪表就能够算出被测气体的浓度了。NDIR传感器是如何区分不同种类的气体的呢?这要从化合物的红外吸收光谱说起。化合物是由不同种
2017-02-17 15:36:28
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
`傅里叶红外光谱仪在使用过程中难免会出现故障,那我们该怎么检修呢? 赛默飞傅里叶红外光谱仪有些光谱仪器的使用说明书会给出光谱仪的常见故障及排查方法,有些光谱仪器还有自诊断功能,当傅里叶红外光谱仪不能
2019-04-22 16:03:22
技术的溢油检测系统。该系统采用近红外光作为探测光源结合以单片机为主的数据采集模块,对近海海面进行在线实时监测,对于保护近海海域的环境安全具有重要意义。 1 近红外光谱分析技术及其优点 近红外光
2018-11-02 10:46:12
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而拉曼
2019-07-13 18:36:19
据麦姆斯咨询介绍,红外光谱学是检测和分析有机化合物的一种基准方法。但是它需要复杂的操作过程和大型、昂贵的仪器设备,因此设备的微型化充满挑战,阻碍了红外光谱技术的一些工业和医疗应用,以及户外现场的数据
2020-07-30 06:29:50
探测器的光强就减弱了。通过标定零点和测量点红外光吸收的程度和刻度化,仪器仪表就能够算出被测气体的浓度了。NDIR传感器是如何区分不同种类的气体的呢?这要从化合物的红外吸收光谱说起。化合物是由不同种类的原子
2019-04-28 21:32:28
)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、在线质子转移质谱(PTR-MS)等。环境保护部常务会议中,强调要认识VOCs污染防治重要性。《大气污染防治行动计划》实施以来,大气污染防治工作取得积极成效,但当前我国
2017-07-26 14:53:27
可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)是最有潜力的痕量气体在线监测技术之一。受测量原理的限制,其测量结果受温度和气压影响很大,目前多采用现场安装传感器来测量温度和气压信息,以对该误差进行修正
2010-05-28 13:38:52
近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
红外光谱的应用指南
此书的特点是对所收集的化合物的特征谱带归属进行了标注,并结合简要的文字说明和频率框图直观而简明地向读者介绍了红外光谱与化合物结构之间
2008-08-12 11:33:5334 红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念 红外光区分三个区段:&nbs
2008-08-12 13:08:1855 傅立叶变换红外光谱仪的原理和应用实验指导书
2008-08-12 13:24:0160 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780~2526nm,习惯上又将近红外区分为近红外短波(780~1100nm)和
2008-08-12 13:28:1536 红外光谱辅助分析软件
2008-12-05 12:08:01159 基于PCA-SVM的柴油凝点近红外光谱软测量法
PCA-SVM-based Near-infrared Spectroscopy(NIRS) Soft Sensing Method for Condensation Point of Diesel Fuel
2009-03-17 15:49:439 研制了一种用于监测甲烷气体的红外光纤传感器系统,该系统采用双波长差分吸收测量法,将低损耗的光纤作为传光回路。
2009-07-08 14:04:1612 ASP-IR高精度红外光谱仪 ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色仪分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要
2023-03-14 14:05:52
锁相放大技术是提取淹没在噪声中的微弱信号的重要手段之一,广泛应用于近红外光谱测量领域。文章中介绍了一种模拟与数字相结合的锁相放大检测电路,对电路的设计思路,
2010-01-20 11:39:2962 近红外光谱在线分析是一种最近广泛应用的过程分析技术。中药多成分近红外光谱在线分析需要作图控件在曲线显示方面具备多条光谱及其预测性质值的实时叠加显示、缩放、谱
2010-02-22 15:52:2029 西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪 产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
基于DSP的近红外光谱分析仪Near-Infrared spectrum analyzer Based on DSP
摘要:近红外光谱分析仪在各种工业领域中的应用日益广泛。基于仪器的实用性、可靠性和易扩展性。设计
2010-04-02 15:17:3634 摘要:随着科学技术的快速发展,近红外光谱分析仪的应用越来越广泛;其非破坏待测物体的测量方法,倍受人们关注。本论文主要研究开发基于近红外光谱技术的便携式快速分析
2010-05-31 09:58:4214 本章叙述了近红外光谱技术、近红外光谱仪器的发展现状,阐述了阵列检测技术及其特点。最后介绍了论文的研究内容及意义。
第一章 绪 论.. 11.1 近红外光谱技术概述 1
2010-11-09 21:50:1572 红外光谱原理 红外光谱原理概述 红外光谱与分子的结构密切相关,
2008-08-12 13:12:582543 傅立叶红外光谱原理
傅立叶变换红外光谱仪的核心部分是迈克尔逊(Michelson)干涉仪,其示意图如(图5.8)所示。动镜通过移动产生光程差,由于vm一定
2008-08-12 13:22:374099 近红外光谱原理
近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
2008-08-12 13:26:543343 近红外光谱技术的发展历程
近红外光(Near-infrared)是指波长在780~2500nm 范围内的电磁波,属于非可见光区域。习惯上又将近红外光划分
2010-11-10 12:04:081936 现代近红外光谱仪器从分光系统可分为固定波长滤光片、光栅色散、快速傅立叶变换和声光可调滤光器(AOTF)四种类型。光栅色散型仪器根据使用检测器的差异又分为
2010-11-10 12:11:351783 由于 近红外光谱 技术(NIRS)可以无损地连续监测组织中的氧合血红蛋白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb)的浓度该技术出现之后最早就应用于新生儿脑氧监测与脑氧检测相关的研究在NIRS 研究中占
2011-07-21 15:29:3146 应用近红外光谱漫发射技术设计了梨果的糖浓度无损便携式检测系统,建立了近红外光谱和梨的糖浓度值之间的关系。以850 nm激光二极管作为背景光源,905 nm作为特征光源,设计了用于
2012-09-21 16:56:5135 傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点。
2016-05-05 11:37:3929 傅立叶变换红外光谱仪的基本原理及其应用
2017-02-07 21:04:017 红外光谱原理概述
2017-02-14 16:44:5720 AOTF近红外光谱仪信号源设计_盖沙沙
2017-03-19 18:58:182 “基于傅里叶变换红外光谱技术的VOCs监测体系”,是针对化工园区点-线-面全方位监测需求所建立的一种园区污染气体全过程高效监测体系。
2018-04-18 11:24:513578 红外光谱法是鉴别化合物和研究物质分子结构的重要手段,红外光谱仪是进行物质红外光谱测试和研究的基础。傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪具有信噪比高、重现性好、扫描速度快等优点,在医药化工、农业、地矿、石油、环保、刑侦等领域都有广泛应用。但是,其体型庞大、成本较高的缺点,使得其在实际应用方面不够灵活。
2018-05-22 09:37:012137 本视频主要详细介绍了红外光谱仪的分类,分别是滤光片型、光栅色散型、傅立叶变换型、声光调制滤光器型。
2018-12-18 17:05:2411161 该卫星将使用短波红外光谱仪测量大气中甲烷和二氧化碳的丰度和分布。
2019-05-16 11:28:532906 傅里叶变换红外光谱仪基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表
2019-06-21 14:52:3014624 欧司朗光电半导体正在扩充其应用于近红外光谱的产品组合。通过近红外光谱技术可以实现食物中水、脂肪、糖和蛋白质的含量检测。这项技术实利用了某些分子化合物的特有吸收行为。
2020-01-24 17:24:009546 被动动态傅里叶变换红外光谱仪可用于周围环境红外辐射的光谱分析,红外光谱遥感技术也越来越多的应用在开放环境中探测目标化合物和气相鉴定,其中红外信号检测是光谱仪中的重要组成部分,红外信号调理电路设计的好坏直接影响到光谱仪的探测精度。
2020-03-20 16:37:0023 红外气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
2020-03-22 11:45:00633 为实现油中气体的在线监测,目前已提出多种方法,如气相色谱、气敏传感器、红外光声光谱等。 但长期使用中,这些方法存在取样复杂、交叉敏感、长期稳定性差、检测气体组分不够齐全等问题。 为此,武汉豪迈光电
2020-04-17 16:33:535046 传统的近红外光谱仪通过检测物质在近红外波段的“指纹”特征吸收来分析样品的分子结构和化学组成。但是,这种光谱仪往往尺寸庞大且成本高昂,通常只能在实验室进行检测。
2020-06-01 15:22:506573 近红外光谱仪通过检测物质在近红外波段的“指纹”特征吸收来分析样品的分子结构和化学组成。但是,传统的近红外光谱仪往往尺寸庞大且成本高昂,通常只能在实验室进行检测。
2020-07-01 14:27:012955 红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
2020-07-23 15:26:1511419 近红外光谱仪将是一个低成本,方便的选择,可取代FT-IR或同类技术的系统。采用高性能的光学平台,具有较低的电子噪声和多个光栅的选择。紧凑的平台设计即插即用的通讯接口,多种测量范围的选择。
2020-12-11 16:00:385712 Glyconics公司的技术利用红外(IR)光谱在各种状况下分析分析样本中的疾病标志物。该公司近期获得了“创新英国奖(Innovate UK grant)”,这将促进该技术革命性地实现小型红外光谱仪的商业化。
2020-12-26 21:47:18675 与原子荧光光谱仪不同红外光谱仪的常用试样制备方法是压片法,压片过程是否严谨也影响着操作准确度并与仪器的使用寿命相关,正确使用压片的关键包括样品取用量研磨方式细致程度及是否铺匀等,保证一系列操作都准确无误后可以减少重复测试也就降低了仪器的损耗。
2021-04-27 11:11:081570 分子中存在多种类型的振动,其中一些振动可以引起分子偶极距发生变化,当这类振动的频率和红外光频率相同时,分子能够吸收红外光的能量,形成红外吸收光谱(IR)。不同的化合物因其分子结构不同,红外吸收光谱
2021-06-20 16:53:4227375 傅立叶变换红外光谱仪无色散元件,没有夹缝,故来自光源的光有足够的能量经过干涉后照射到样品上然后到达检测器,傅立叶变换红外光谱仪测量部分的主要核心部件是干涉仪。在迈克尔逊干涉仪中,当来自光源的入射光经光分束器分成两束光
2021-06-24 11:29:242573 分子中存在多种类型的振动,其中一些振动可以引起分子偶极距发生变化,当这类振动的频率和红外光频率相同时,分子能够吸收红外光的能量,形成红外吸收光谱(IR)。不同的化合物因其分子结构不同,红外吸收光谱
2021-09-22 09:26:1512853 FTIR傅里叶红外光谱仪产品说明(英文版)
2021-11-05 17:24:040 对干涉图进行快速傅立叶变换计算,从而得到以波长或波数为函数的光谱图,因此,谱图称为红外光谱仪。 红外光谱仪是一种用于精确检测和分析的装置,可以在使用过程中执行准确的测试和测试功能。虽然可靠的红外光谱仪允许用户快
2021-11-22 14:44:571336 对干涉图进行快速傅立叶变换计算,从而得到以波长或波数为函数的光谱图,因此,谱图称为红外光谱仪。 红外光谱仪是一种用于精确检测和分析的装置,可以在使用过程中执行准确的测试和测试功能。虽然可靠的红外光谱仪允许用户快
2021-12-02 15:38:561290 在可见光波段,植被光谱特征主要是由光合作用色素决定的,在近红外波段,光谱主要由水分含量和生化物质的含量决定。相关研究说明应用近红外光谱技术可以监测和反演植物体内的各种营养元素、可溶性糖、淀粉和蛋白质
2022-04-25 12:28:03793 近红外光谱分析仪与传统仪器设备相较,具有一定的优势,可以利用光谱测量技术、网络信息技术、测试基础等开展相关工作,提高现代化水平,对各类复杂样品进行快速的处理与分析,获取准确的结果。 1 近红外光谱
2022-06-24 09:48:03565 本文介绍石化行业的红外解决方案,包括近红外光谱成分检测、热过程的温度分布监测、VOC气体泄漏检测等。巨哥科技-红外热成像仪,红外热像仪,热成像仪,热像仪,光谱仪
2022-07-26 12:00:40770 1.概念定义 傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。 2.工作原理
2023-01-09 10:06:531812 了⼯艺控制的及时性,影响烧结矿的质量稳定,并且只能反映抽样样品的成分,两次采样间的异常变化无法得到监测。 近红外光谱分析是一种实时在线检测技术,使用近红外光源照射被测物,化合物分⼦振动吸收特定波⻓的红外光⽽产⽣吸收光谱。
2023-03-01 14:25:49639 红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-21 09:02:00472 大家知道红外光谱仪的分类有哪些吗?是按照什么分类的吗?其实近红外光谱仪器不管按何种方式设计,一般由光源、分光系统、测样器件、检测器、数据处理系统和记录仪(或打印机)等6部分构成。 近红外光谱仪的分类
2023-03-22 09:10:40854 虽然红外光谱仪目前在多个领域被广阔的运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制等方面都有所需求。那么大家在使用红外光谱仪有哪些需要注意事项的?下面我们跟随东方闪光
2023-03-23 09:09:02981 红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-24 09:28:29473 随着科技的不断进步,近红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。近红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:59466 红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行一系列精密分析的仪器。手持式近红外光谱仪各项性能长期稳定,保证数据具有良好再现性;功能齐全的化学计量学软件;很好的支持建立模型和分析;准确
2023-03-27 08:51:441551 多数气体分子在近红外波段(0.8~2.5 μm)和中红外波段(2.5~20 μm)具有指纹吸收谱线,基于红外光谱法的气体检测技术具有选择性好、响应速度快等显著优点,在医疗卫生、环境监测等领域应用广泛。
2023-03-29 09:36:38687 不能保证。 布料自动分选机 近红外光谱技术通过探测和分析物质的吸收或反射光谱来获得物质的成分信息。使用近红外光谱来分辨涤纶与其他布料,速度快,操作方便,分类准确性高。巨哥科技为合作伙伴的布料自动分选机开发了
2023-04-12 13:32:54295 谱钜科技总经理许国辰表示:“利用近红外光谱仪识别药品已行之有年,但传统的近红外光谱仪体积大且价格昂贵,只能在实验室操作,无法适用于新兴多样的快筛应用。随著MEMS技术的发展、机器学习与人工智能的加持,近红外光谱仪开始微型化与智能化。
2023-04-13 11:21:55929 配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11501 近红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
2023-04-20 07:10:45823 红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将
2023-05-04 07:23:112097 近红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外检测
2023-05-22 07:03:531007 红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396 近红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。
2023-06-01 14:50:031509 中红外光谱传感对于不同气体的检测和监测是非常理想的。然而,研究人员期望探索耦合谐振器在中红外传感中的作用,这有望提高这种传感器的性能。
2023-08-07 10:40:40230 近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06585 。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光谱
2023-09-04 16:32:39558 在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的吸收峰,根据红外吸收峰通过查询数据库可以得到待检测的是何种气体。
2023-09-18 10:24:55386 短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05775 近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06369 或发射来获得样品的红外光谱信息,以分析样品的成分和结构。傅里叶光谱仪具有高分辨率、高灵敏度、宽波长范围和量化能力强等优势,在科学研究、工业控制和生产监测等领域发挥着重要作用。 傅里叶红外光谱仪的工作原理是基于傅里叶变换的原理。傅里叶变换是一种将信号从时域转换为频
2024-02-01 13:43:51265 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体
2024-02-01 16:52:20277 近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57298 大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54165
查看更多
