一、温控器的工作原理 温控器是一种用于控制温度的设备,其工作原理主要是通过测量温度并控制加热或冷却设备来实现温度的调节。温控器通常由温度传感器、设定装置、控制装置等部分组成。 温度传感器:温度传感器
2023-12-13 15:24:29
2422 加热设备都会用到这类温控仪,今天就来说说温控仪是怎么接线的。
2023-12-22 10:05:06
1268
=rgb(51, 51, 51) !important][color=rgb(51, 51, 51) !important]图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法[color=rgb(51, 51, 51
2019-07-15 23:49:22
请问各路大侠,我想设计一款温控装置,结构 是发热芯片通过散热铝传热出来,然后想通过控制铝表面的温度来实现发热芯片的电源通断,是直接接220V的,请问有什么方法,或使用什么样的温控开关比较稳定和温度控制相关准确。
2021-05-03 10:19:20
最近在开发移款温控仪表,温度控制老是不恒温,误差大10多度,PID控制效果不行,用C写的,有没有哪位高手写过温控表的PID控制,温度范围是0-400度,如果PID控制误差1到2度就行了,谢谢,QQ:3311715730
2016-06-08 12:32:04
我用XMT121温控表测量时显示的即时值有正负5的跳动,已用屏蔽线,请教各位是不是信号干扰?怎样解决,可以不以调整一下温控表那个地方能令测量显示值平稳,我只需采其信号作为上下限控制不需求实际测量温度。
2010-09-14 15:22:30
电压接错了,各位大侠说说一般坏在哪儿 。没有原理图
2013-05-07 07:00:29
跪求温控表国家标准 和方法 希望大家帮帮忙
2011-05-25 15:45:27
3.DS3231的接线方法 DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
2018-08-17 14:43:45
RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,被称为基本表,一般发到代理商处,由代理商来扩展出多路调节和报警输出控制功能,业内称为“改表”,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他
2020-03-18 09:01:19
`哪位大神发个SKG,pn903温控仪接线图?拜托啦`
2021-07-01 13:24:46
控制器的性能要求很高,传统的热辊温度控制方案都是采用比较高档的温控表控制,价格较高。根据热辊的温度控制特点要求,EM231 CN4*RTD设计了独特的模糊温度控制算法,采用这种算法控制效果到达了热辊
2019-01-08 10:49:57
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。今天简单地谈谈互感器的接线方法。 一、一般接法 互感器
2020-12-25 16:17:41
`之前做单片机的同事离开公司,boss 就要我来完成这个水温控制系统,无奈我是个外行,身边也没有懂这方面的人,特来求教 下面是 PCB 设计图和实物图 求各位大佬能通俗易懂地给我说下这个东西线路是怎么连接的 就是哪个口对应的哪个口`
2017-12-24 11:24:30
功率继电器的接线方法是怎样的
2021-03-11 07:51:33
调节器 数字调节仪 千野温控表CHINO千野温控表DB1000B详细资料:DB系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1s、96×96mm的数字式指示调节仪。标配多种设定功能(8种)、多量程输入功能等丰富
2020-07-08 11:21:24
现用labview可以读取温控器的温度,但温度的设定要在温控表上进行设定,不知道可不可以直接写入去改变温度的设定,望大神指点
2017-12-19 23:01:16
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
高价大量上门回收欧姆龙光电、欧姆龙光电开关、欧姆龙光电传感器、欧姆龙温控表、欧姆龙温控器、欧姆龙激光传感器、欧姆龙接近开关、欧姆龙光纤放大器、欧姆龙温度控制器全国上门回收电话151-5220-9946 QQ 2360670759
2021-11-14 18:31:24
连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法 二、三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接
2020-12-01 17:19:31
日本CHINO温控表 DB1010BR00-G0A调节仪详询请致电:*** 吴经理 工作Q: 113987885 供应千野温控器 日本CHINO千野公司 大华千野仪表 温度控制器 PID数字
2020-07-08 11:57:56
日本CHINO温控表DB1010B000-G0A 日本CHINO温控表DB1010B000-G0A详询请致电 吴经理: 132,4667,5433工作Q-Q: 1139878854地址:深圳市南山区
2020-07-06 16:18:56
`CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管接线原理图两线制阀风机盘管接线原理图三线制阀风机盘管接线原理图`
2015-08-20 15:02:39
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
2020-03-11 09:00:32
小弟新手,最近想做PID温控表。无奈不知如何下手。甚是苦闷,希望前辈们指点迷津。我是打算向市面上成熟的产品,借鉴设计。
2013-05-23 17:49:45
求购温控表、温控仪全套生产资料
2021-07-29 08:44:50
初学电工,望师傅们详细解答,最好有实物接线,谢谢
2018-12-08 10:40:51
电热毯温控板h1g1h2g2哪个是感温的哪个是加热的,怎么接线啊,没有万用表没法量
2016-04-17 16:00:01
直流电压表的接线方法
2019-10-28 08:41:05
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
浙江正泰仪器仪表有限责任公司诚聘燃气表、数显表、温控表软、硬件工程师
2014-05-12 14:03:23
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁
2018-05-15 09:57:58
我是做温控表的,领导派下个活,用电脑去模拟温控表LED显示屏。给客户熟悉操作用。大家帮我推荐一下,用那个软件编,比较好呢?多谢。
2016-01-04 09:44:19
直流电压表的接线方法电路图
2019-10-11 05:02:21
温控电路的设计与调试一. 实验目的:1. 学习用各种单元电组成温控电路的方法。2. 掌握温控电路的安装与调试。二. 实验要求:用集成运放设计一
2009-03-09 11:35:43
3472
基于单片机的具有通讯口的智能温控表设计
1 引言 温控表已广泛应用于工业控制等诸多领域,本文介绍的具有计算机通讯功能的智能温控表是
2009-04-08 23:05:40
923
【摘 要】 介绍一种以单片机AT89C52为基础、采用电压/频率转换技术、具有计算机通讯功能的智能温控表。&nb
2009-05-14 20:38:15
1036
随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经是非常普遍的了,用温控阀
2010-07-26 18:05:19
814 温温控晶闸管的内部结构与普通晶闸管相似,可以用判别普通晶闸管电极的方法来找出温控晶闸管的各电极。控晶闸管的好坏也可以用万用表大致测出来,可参考普通晶闸管的检测方法
2011-07-10 17:33:54
1812
RKC温控表设置hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
2016-05-27 17:04:39
3 三菱QPLC与OMRON的E5CN温控表的通讯程序
2022-03-22 17:27:02
62 一类自适应模糊控制方法研究及在锅炉汽温控制中的应用_胡一倩
2017-01-28 21:37:15
0 温控器的控制效果的好坏跟用户使用什么样的仪表有关,当然也和用户对控制要求有关。有些用户选择了普通的数显温控表,只要到达温度的时候,加热设备关闭就可以了,但加热设备本身有冲温,温度会往上走,这样就产生
2017-09-15 15:06:29
15 WDF系列温控器应在接通温度调试好后再调试断开温度,本文档内容介绍了温度器调节的方法。
2017-09-20 14:52:37
13 在做温度控制时经常需要将温度进行分段曲线控制,这种控制一般使用带30段(也有60段)温度曲线功能的温控表实现,1路温度用1块带编程功能的温控表,20路用20块温控表。海为PLC提供了一条TTC(温度曲线控制指令)可以很方便实现任意段温度曲线的生成,配合FTC(模糊温度控制)轻松实现多路多段曲线温度控制。
2017-10-09 10:11:55
30 温度控制器的原理:简称主温控制器或温控器。通过毛细管尾端感受冰箱内部的温度,并转为相应的压力。当低于旋钮预先设好的停机温度点时,接触弹片翻转,开关断开。当高于旋钮预先设好的开机温度点时,接触弹片翻转,开关接通。
2017-11-02 08:45:47
474450
度,那末还要将反馈信号与设置信号进行比较、运算以控制制冷设备。由于一般温度传感器输出的信号比较小,信号必须放大。加之传感器的非线性,现场的干扰等问题,使得一般温度测量和控制系统线路复杂、体积大、造价高,而且难于实现远距离传输和控制。研制廉价的带有温控功能的大众化的温控表,将具有现实意义。
2018-02-07 16:56:19
4068
、在安装时有些用户室内的电线用的是2.5的线,这样在安装温控器时由于电线太硬又粗,线接好后把温控器的电源座放入墙面的安装盒里时,请注意,一定要顺着电线的弯曲方向把温控器电源座导入安装盒里面,避免安装不当,电线的硬度给温控器电源接线端子的损坏。
2018-02-08 09:02:27
59691 扣上显示板上盖;反面YCK200A/205A系列液晶温控器操作指南 查询房间温度 按设置键一次,LcD显示房间温度:例如, 显示房间温度为25~C 不按任何键5秒后或按其他功能键可退出l 查询状态。
2018-02-08 09:58:58
18080 地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为控制这一取暖设备而研制的一种末端控制产品。
2018-02-08 17:19:54
243303 只有进口设备的1/10左右。本文主要介绍我公司与客户合作用台达变频器、PLC、触摸屏、温控表开发的控制系统。
2018-11-26 08:45:00
5205 Modbus TCP,西门子的Profinet,但是目前支持Profinet的温控表太少,或者采用Modbus RTU连接单表。如果表多,推荐采用模块化的温控系统
2019-05-15 16:36:01
3405 ,在很多的家电里面都有安装,比如电冰箱,冰柜,还有空调等等与温度相关的家电都有安装。我们在修理这些家电时都会接触到电线,接下来为您介绍智能温控仪的接线方法。
2019-08-01 11:11:11
168290 温控器是我们常用的一种监控温度的控制系统,像家庭中使用的地暖热水器,空调烘箱等等都有温控系统的存在。
2019-11-11 17:43:34
203839
本文主要阐述了温控器与接触器接线图。
2019-11-12 09:13:58
54233
本文介绍一种数字温控器,该温控器基于本站的数字温控表头设计,可直接驱动220V/1000W的负载,用来DIY孵化箱,酸奶机等。
2019-11-21 09:48:33
6627
本文首先介绍了温控阀使用指南,其次介绍了温控阀安装的注意事项,最后介绍了温控阀调节各房间的流量的方法。
2019-12-26 14:41:07
9373 我用12V的继电器加三极管,利用这个热敏电阻设计过好些温控器,有电子温度计,也可以温控充电器,温控加热水,温控空内空气等。
2020-02-18 19:35:59
4458 本文详细介绍了固态继电器和温控仪的接线图解。
2020-03-19 14:27:50
27192
温控阀是一种常用的阀门仪表,在多个行业中都有一定的应用。温控阀产品是非常杂乱的,在市场上的种类也是非常多,所以用户在选用的时候对于选用知识必须要掌握,这样就可以快速的选择到适用的温控阀。那么温控阀的选用方法是什么呢?
2020-11-28 14:46:22
2530 宇电仪表出厂的PID值是实验室中的理想数值,新投入运行的温控仪表,由于现场环境不同,必须进行温度自整定,这对温控仪表的控制效果起着至关重要的作用)。将温控仪表和系统连接好,预设好温度,启动自整定,温控仪表会通过几次升温降温后,自动整定出一个合适的PID参数,从而取得良好的控制效果。
2021-01-20 16:59:10
22263 我们一同来探讨探讨智能温控仪的一些使用及调节方法。
2021-01-20 17:02:38
36364 RKC温控器,也叫RKC温控表,是日本理化株式会社的核心产品,主要产品为C/CB/CH/CD,P等系列,广泛应用于塑胶、电炉等行业,是一种工业温度控制器,是中国大陆工业温控表的主流品牌,其精度高,质量可靠耐用等特点赢得广大用户的口碑。
2021-01-21 16:14:39
6024
温控系统:温度控制采用HUB智能温控表,双PID智能控制,采用全固态继电器,控制过程更安静可靠,风冷采用多翼式风机,静声,风量大。
2021-05-31 14:44:42
834 是由感温头感温管以及感温枪三个部分构成,根据感温枪的形式不同又可以被分为波管式和膜盒式两种。那么温控器怎么接线呢? 温控器的报警装置与电源的连接 温控器的报警装置以及电源的连接方法也非常的简单,报警装置属于一
2021-07-10 11:37:20
12120 ,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。 温控器上下限设置方法 温控器上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数,该参数表示
2021-10-02 17:42:00
20256 温控仪在加热设备控温设备领域应用比较广泛,也是电工基础中常见的控制元器件,那么温控仪控温原理是什么呢?怎么接线呢?
2022-03-09 15:55:30
48110
Modbus TCP,西门子的Profinet,但是目前支持Profinet的温控表太少,或者采用Modbus RTU连接单表。如果表多,推荐采用模块化的温控系统,如MLC9000+,KS Vario:
2022-09-13 14:27:58
959 温控表用来设置稳定,电热偶用来测量温度,电热管则用来加热。当温控表设置好温度后,电热管开始加热,同时电热偶时时测量温度,当温度到达温控表设定的温度值时,温控表使控制电路断开,使接触器线圈断开,电热管也就不再加热,当温度下降到温控表设置的温度时,温控表又接通接触器线圈,接触器接通电热管继续加热。
2022-11-11 09:09:39
6199 选择合适的位置:安装温控器时,选择合适的位置也非常重要。温控器应该安装在不受阳光直射、空气流通的位置,并且避免靠近灯具或电器设备等热源。这样可以保证温控器测量的温度准确,并避免由于外部因素干扰导致误差。
2023-03-21 15:20:38
31304 将温控器的中和相分别接到漏保开关的零火线,热电偶接到温控器的1和2端子,高和总接到固态继电器的输入端A1和A2,固态继电器的输出端L1接开关的火线,T1接加热管的一端,加热管另一端接回开关的零线即可。
2023-03-21 15:25:34
7098 RC580系列温控表是Rapidflame系列产品中的温度控制仪表,它是基于微处理器的温度控制模块,具有高精度、高可靠性的温度控制单元。该控制器适用于各种温度控制场合:干燥、喷涂、RTO、空调、环保
2023-06-02 17:27:05
0 三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图 首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:08
7782
温控器是一种用于控制温度的设备,常用于空调系统、冰箱、热水器、电磁炉等家电中。其工作原理是通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行控制,当环境温度超过或低于设定范围时,温控器会触发相关的控制
2023-12-15 11:01:40
3164 双温控和单温控的五大区别 双温控和单温控是两种常见的温度控制系统,它们在温度控制原理、应用领域、自动化程度、精度要求等方面存在显著差异。下面将详细介绍双温控和单温控的五大区别。 一、温度控制
2023-12-19 11:04:06
2219
正在加载...
