电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>万用表测量阻值读数不会变化的原因
万用表测量阻值读数不会变化的原因
收藏
查看更多
33401A万用表读取电压读数太高
就会下降到应有的状态。所以这个问题很可能出现在电压测量中。我知道数字万用表会有一些负载,但这些万用表似乎不合理。同样,这不会发生在与我的新DMM完全相同的设置中。是否有任何我可以更改的设置或我可以做
2018-09-20 11:23:40
3458A万用表
:高达 100K 读数/秒的快速测量速度可以最大限度提高生产率3458A 8位半数字万用表:高达 148K 读数存储器,可以进行长时间的数据记录(使用选件)广州精讯科技有限公司现货数字万用表出售(可出租
2019-04-13 11:18:56
万用表
程开始测量,当指针偏转角度太小而无法精确读数时,再将量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。3) 万用表作电流使用① 将万用表接在被测电路中时,应注意电流的方向,正确的接法如图
2017-07-25 10:13:49
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表
,正确选用万用表上的测量项目量程开关。测量电流、电压时,如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程,如不知被测量值得数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角度太小而无法精确读数时,再将
2018-02-23 10:05:11
万用表+蓝牙,会碰撞出什么火花?
到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省人力。而数据也以图标模式显示,更直观的反映测量物的一个动态变化情况,当连接多台万用表时还可以进行对比分析。可能文字看起来比较抽象,大家看看
2017-10-09 11:12:23
万用表测量电流
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表读数为什么变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
输出电压及输出阻抗三 万用表测量家用电器的绝缘电阻四 万用表测量接地电阻五 万用表测量电源内阻六 万用表判断市电的相线与零线七 万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
       万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用表测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧绝缘电阻可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
之后对记录数据的分析;激活最小/最大/平均值记录模式,万用表显示屏上会指示出最大读数,并且在检测到新的最大值或最小值时会发出蜂鸣声。 这样的好处在于:在确保数字万用表不会被乱动且不会对任何人
2017-07-24 10:43:15
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障排除的方法
数字万用表也称万用表、多用、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
万用表故障检查及排除
读数。一般为整流元件损坏或测量线路中有开路现象;排除方法:调换损坏的二极管,查出线路中的开路部位并修复。二是各挡都有读数,但读数都减小一半。原因是采用全波整流电路的万用表整流电路中的一半失效,变成
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表新篇
手动选择量程;☆ 自动极性显示,会显示负的极性,即使接错测试探头,也不会损坏;☆ 电池量低显示。具有特殊功能的万用表普通万用表测量小于10A的电流,那么测量电流很大时我们怎么办呢?为此设计的钳型
2017-08-29 09:28:46
万用表测电压原理方法分析
、负极性。测220V交流电。把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。万用表测电压原理1、直流电压转换电路2、交流电压转换电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测电容没有反应的原因
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表这些功能键的作用
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
万用表测量电滚筒绕组的阻值,会烧坏线圈吗?
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。 这让我
2023-12-11 07:20:03
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
数字万用表测量钽电容时不能正常显示读数
正常,但正接显示1。ps:正接就是万用表的红表笔接电容正级,黑笔接电容负级。 请问:1)为什么贴片钽电容反接测量读数正确,正接就不能正常显示读数呢?2)还有一般数字万用表测量极性电容需要区分正负级么`
2018-11-30 10:46:46
数字万用表精确测量小电阻
(外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表测量相对误差在2%左右,随着电阻值变小,未经过改进的数字电源万用表测量误差越来越大,原因主要是馈线
2018-12-11 09:21:56
数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2023-11-24 07:37:33
AD5291数字电位器,如何用数字万用表评测阻值
一、背景情况:最近在使用AD5291来模拟产生不同电阻阻值信号,用于电阻分压回路,使得分压点电压随着AD5291设定值变化变化。但实际测试应用中发现,万用表测量Rwb之间的电阻(单独评估芯片输出
2019-10-20 15:39:40
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
HP3458A万用表:简单介绍
HP3458A数字万用表测量能力:·8分之一年直流电压精度,可选4分之·0.05分之直流电压传输的准确性·优越的交流电压测量HP 3458A万用表的系统能力:100,000每秒读数在4 1 / 2
2012-09-21 08:56:33
labviewUSB连接万用表读取电压和电流值
,字节总数是10.上位机与万用表连接没问题,也能够读数。但是问题是:万用表测试电压时,10V以内的数据是正确的,大于10V的话,十位数就无法正确读取,比如万用表电压是13.2V,LABVIEW读取的数值是3.2V;测试电流时,比如万用表测试是66.2mA,LABVIEW读取的则是6.62.请问这是什么原因呢?
2015-04-23 19:35:06
owon蓝牙,手机和万用表的融合!
人力。而数据也以图标模式显示,更直观的反映测量物的一个动态变化情况,当连接多台万用表时还可以进行对比分析。可能文字看起来比较抽象,大家看看图片就了解,记录数据并绘制成折线图。这样就可以拿着手机看数据啦
2017-09-16 16:00:26
东莞特价出售Agilent34410A万用表(6位半万用表
高性能数字万用表主要特性与技术指标测量功能6.5 位分辨率基础精度:0.0030 % 直流,0.06% 交流14 种测量功能,包括电容和温度测量非易失性数据记录仪可存储 50000 个读数系统功能
2019-11-12 16:31:16
两种不同万用表对三极管测量的讲解
方法测量万用表调至1K档,将一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应
2016-01-21 11:26:20
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表查找电线电缆的断点
,或万用表读数明显下降时,变化处即为断点。5、测试完成,注意放电。二、电容法当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时,感应法不能进行检测,此时用电容法;适应于所有电缆;在用电容法时先明白电容测试
2017-11-01 11:30:04
使用万用表检测压缩机
接线端子对地阻值空调器上电跳闸或开机跳闸故障最常见的原因,为压缩机线圈对地短路。 检测方法是使用万用表电阻档,测量接线端子和地(压缩机外壳、 铜管、 室外机铁皮)阻值,正常应为无穷大,参考下图:如果
2017-11-01 12:42:13
使用万用表检测电阻是否失效
使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较
2018-05-25 15:26:59
使用万用表的注意事项
要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏. 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所
2015-12-17 17:53:15
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法2
2009-02-15 20:44:46
各种万用表的使用
,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。  交流电流的测量测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔
2012-07-29 11:11:37
如何正确使用万用表测量
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
万用表的使用方法注意:1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针和数字表?万用表测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
小编教你三招破解数字万用表的谎言!
您可能一直以为数字万用表(DMM)是非常值得信赖的。不过,坏消息是,数字万用表有时也会出现测量错误,让您大吃一惊。好消息是,我们有一些实用方法可以揭穿这些“谎言”。“您可能忽略温度变化”数字万用表
2016-08-21 16:06:04
巧用万用表测量接地电阻
=3.6(∩) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-11-02 11:52:47
微欧计与万用表的区别
不同测试电流下的阻值是会变化的,万用表达不到这样的要求,而毫欧和微欧计则可选择相应的恒定测试电流。 微欧计可以用于飞机搭接电阻测试、金属镀层电阻测量、电焊接点检测、电气接地系统的连接点检测、发现
2017-07-25 11:43:49
怎样万用表检测电子管的好坏
氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二、万用表检测1.测量灯丝电压万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若
2018-10-12 22:32:51
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表使用及原理
原理。 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。 万用表的使用 万用表(以105型为例
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。1、测试前,首先把万用表
2017-11-15 15:12:08
指针式万用表的使用方法
被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则 应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小
2018-02-12 14:50:14
教你如何用万用表测电阻
会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。1.操作要领(1
2017-04-25 09:02:35
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表使用心得点滴
使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。 万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表使用说明
1、蜂鸣器功能是做什么的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般位数或字表示。 数字万用表分辨率
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
现场应用要求。例如,如果测量480V的电力盘,你的数字万用表就要满足CATIII/600V的标准,这就意味着这块的输入电路被设计为能够承受在这种应用环境下的瞬变而不会伤害使用者。选择标有UL、CSA
2017-09-18 10:08:00
数字万用表故障排除
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。  数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下
2017-08-24 17:36:07
数字万用表测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压、电流、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
数字万用表的使用方法
插孔”,转动测量选择开关至电阻挡“Ω”,数字万用表即构成欧姆测量时如图1-75所示,将两表笔(不分正、负)分别接被测电阻的两端,LCD显示屏即显示出被测电阻R的阻值测量选择开关的“Ω”挡量程
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
比较示波与数字万用表的异同
时,万用表就成了不二之选,它对于电压、电流、频率的测量读数可高达八位分辨率,而示波是做不到这些的,有些万用表还可以测量温度,另外,大部分数字万用表较示波更加便携。所以数字万用表和示波各有特点,广大用户可根据具体需要选择合适的仪器。若想获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-01-18 16:54:47
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问怎么万用表测量外设串口是RS232还是TTL?
这个应该怎么万用表测量电平呢
2023-10-15 08:08:18
黑科技!万用表与手机的组合,蓝牙搞定
2017-09-18 11:41:05
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
已全部加载完成
