您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
9879 高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24
855
本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2012-02-14 14:50:34
15077
探头分类有哪几种?如何实现探头的最佳匹配?如何选择合适的探头?
2021-05-10 06:40:03
探头与示波器输入电阻和输入电容匹配确信所要求的探头与所用示波器的输入电阻和电容匹配。50Ω示波器输入要求50Ω探头;1MΩ示波器输入要求1MΩ探头。此外,还要检查连接器接口的兼容性或选择所要求的合适
2012-02-12 19:10:08
应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。 2.如何选择合适的探头? 以上对一些常见的探头进行了
2016-01-15 11:58:20
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
能力有限。 2. 如何选择合适的探头? 以上对一些常见的探头进行了简要的介绍,那么应该如何选取一款合适的探头呢?该关注探头的哪些参数呢? 1.阻抗匹配:探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以
2018-03-29 10:48:48
2018-03-30 13:33:18
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?一、无源探头无源探头由导线
2017-07-21 09:35:16
的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精度测量差分信号的最佳选择。(四)单端高压探头:高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)电流测试
2017-07-10 18:26:25
随着示波器的普及,现在示波器探头的耐压要求也越来越高了,普通的10:1的探头已不满足不了测试需要了,100:1、1000:1的探头需求逐渐上升,但在测试高压的过程中应注意些什么呢?请看以下几点:1.
2012-02-12 19:13:33
`【不懂就问】如图下,是一个示波器高压探头【1】CAT ⅱ,CAT Ⅲ这个符号是什么意思?【2】这个图的意思是不是表明,该探头的共模电压可以达到600-1000v(就是可以把600-1000v的电位当做地),然后在此基础上,两个探头间的电压峰值是1300v?谢谢`
2018-04-12 09:42:38
,如何能最大化的发挥出示波器的功能,选择一款合适的示波器探头又很重要。在市面上有很多种探头,我们首先先给探头分个类: 示波器探头该如何选择呢? 我们在选用示波器探头时: 1、首先确定我们的信号
2022-07-28 11:22:06
。P5122|P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头安全准确地从“升高”和“浮动”电压系统中捕获实时信号信息的能力至关重要。我们的高压探头系列可提供您完成单端、差分和隔离测量所需的安全性。排序产品
2020-12-17 14:43:05
`供应全新P015A示波器探头、二手P015A无源高压探头货源难找??仪器断货??型号稀缺??找精讯科技有限公司。为您尽快解决烦恼!公司库存大、仪器型号应有尽有。*** 致电联系我,第一时间帮您找
2018-07-03 09:39:21
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
获得电流信号。 在选择电流探头时应注意几个主要参数:待测物电流大小、电流频率、交流还是直流、钳口的形状和大小、供电方式、接口形式等。 在实际测试过程中,我们应当选择合适的示波器探头。也只有这样,我们才能得到准确的测试结果。本文转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。`
2019-05-09 10:50:29
如何选择合适的器件?
2020-12-04 06:19:39
2021-05-17 06:53:00
一旦您选择好了数据采集设备,就会顺理成章地进行下一步——为您的应用选择合适的计算机。计算机可以说是数据采集系统最关键的部分。它容连接据采集设备,通过运行软件来控制设备,并分析测量数据及保存结果,因此相比于传统的台式仪器系统更具灵活性。该白皮书概述了您在为测量应用选择合适的计算机时所需了解的信息
2012-07-19 11:01:45
如何为您的设计选择合适的电源
2019-02-19 09:19:14
如何为FPGA选择合适的电源管理方案0背景 当项目中FPGA选型已确定,开始设计电路原理图时,硬件工程师面临的首要问题就是:如何为项目所使用的的FPGA芯片,选择合适的电源管理方案。此时,通常会考虑到以下几个因素:FPGA片内不同功能模块,不同BANK,不同硬核模块,不同外设接口所需的供电电...
2021-10-29 06:36:53
如何为网络应用选择合适的同步SRAM存储器?
2021-05-24 06:13:40
感应的噪声影响,一段简单的导线是示波器探头的次优选择。 理想的示波器探头要能够全面抗击所有噪声源。结果,与测试点上的信号出现的噪声相比,传送到示波器上的信号不会产生更多的噪声。 在实践中,使用屏蔽可以
2017-07-27 09:45:08
在电子测量中,常常要用到示波器对被测信号进行测量,被测信号是由示波器的探头引入到示波器的测量电路中的,探头性能对测量结果影响很大,尤其是对频率特性的影响尤为明显。在许多实验室和维修车间,探头的特性
2012-02-12 19:09:03
教你如何选择合适的示波器探头 示波器探头对测量结果的精确性至关重要,它是连接测试电路与示波器输入端的电子器件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由电阻电容元件和有源
2017-07-24 10:31:58
2018-02-07 09:26:09
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
用户能够进行参考地电平的高压测量。泰克还提供了能够进行隔离测量的探头,把测量与大地及示波器通道之间的共模电压隔开。如果大家在选择示波器探头过程中遇到什么问题,欢迎咨询安泰测试,安泰有专业的技术团队,能够快速、准确的帮您选择合适的泰克示波器和示波器探头。
2020-08-11 10:57:40
供应全新P015A示波器探头、二手P015A无源高压探头现货,报价P6015A,出售P6015A,出租P6015A货源难找??仪器断货??型号稀缺??找精讯科技有限公司。为您尽快解决烦恼!公司库
2018-07-03 09:58:50
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:26
99 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:06
0 Tektronix 示波器附件选择指南示波器/ 探头相互参考, 无源探头, 有源探头, 差分探头和差分前置放大器, 电流探头, 高压探头和高压差分探头, 连接器和适配器, 光电转换器
2010-08-06 15:28:49
35
示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:18
12399
示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:14
2950
示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:56
1515
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:51
3027
如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:31
0 探头对示波器测量至关重要。为了解其重要意义,从示波器上不连接探头,试着进行测量,结果是不能进行测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类电连接,也就是某类探头。
2018-06-01 15:49:12
12473 泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适的探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:28
8371 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头正端和地线闭合连接,可以看到当前的真实底噪。
2020-08-07 16:32:26
5444 不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不
2021-04-30 14:31:42
433 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
2021-07-27 15:31:51
1055 示波器高压差分探头是示波器使用过程中不可或缺的一部分,主要是作为承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以进一步进行测量分析。
2021-08-24 09:49:16
1214 示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。我们先了解下如何选择探头?普科科技PRBTEK为您分享。
2021-09-03 11:14:37
1750 如何为FPGA选择合适的电源管理方案0 背景 当项目中FPGA选型已确定,开始设计电路原理图时,硬件工程师面临的首要问题就是:如何为项目所使用的的FPGA芯片,选择合适的电源管理方案。此时
2021-10-23 11:06:01
18 由微电脑控制十分钟后自动关机,另一种是适配器供电没有自动关机功能。 阻抗匹配 探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减少对被测电路的负载作用。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择x10的探头。
2021-11-16 11:23:18
360 的选择在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个
2022-01-12 10:30:38
10 泰克示波器探测要避免的常见错误,接下来一起看看吧!!! 错误 1 - 没有校准探头 探头在交付之前已进行过校准,但它们没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准,那么就无法得到
2022-01-18 17:40:34
1267 怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天
2022-01-18 17:43:56
3327 探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注。
2022-05-06 15:17:53
2078 探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压
2022-05-19 18:01:32
1856 探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头的选择。
2022-08-02 13:59:31
2571
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2022-09-13 15:28:02
2061
如何为卫星应用选择合适的LDO
2022-10-28 11:59:53
0 如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术?
2022-10-31 08:23:28
0 大多数工程师低估了探头的重要性。没有探头,示波器就不能发挥任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)现状。目前,市场上有数百个探头可供选择,但为您的特定测量选择合适的探头以获得准确的观测结果是
2022-11-11 14:46:37
1792
前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:
2022-11-11 14:47:18
1704
如何为卫星应用选择合适的LDO(耐辐射低压降稳压器)
2022-12-22 15:24:41
661
从这次起,我们将于数期的微信, 向大家介绍示波器探头的选择和使用。 今天我们从无源探头谈起。 探头一般可分为无源的和有源的,相信大家对无源探头都非常的熟悉。目前在购买是德科技的示波器,例如EXR
2023-02-15 16:25:05
926 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
1495
2023-04-01 11:36:37
711 一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32
672
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1386
由于高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,必须使用隔离探头和高压差分探头,那么如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头? 在说这个问题之前,您需要先了解三大基本问题。这些
2023-06-15 10:16:27
257
当使用高频示波器无源探头进行电路测试时,档位是一个非常重要的参数。档位实际上是探头的放大倍数。它的值越大,测得的电压值就越大。一般来说,高频示波器有两个或三个探头可供选择,通常是1X和10X。这些档位与使用场合有关,具体选择需要根据测量要求和被测对象的特点来确定。
2023-07-12 09:50:50
443 示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39
474 在电子设备领域中有很多令人迷惑的术语和工具,其中之一就是高压差分探头。对于非专业人士来说,这个名词可能会让人感到陌生且难以理解。在本文中,我们将深入探讨高压差分探头以及它在连接示波器方面的作用。
2023-08-07 11:40:19
292 示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:04
1084 示波器的高压探头详解 示波器是一种用来测量电子设备电信号的仪器。它能够捕捉和显示电路中电压和电流随时间的变化情况,用来检测各种电子设备的故障。而在示波器的测量过程中,高压探头也是极其重要的一个部分
2023-08-29 10:39:08
1608 作为工程领域的从业者,我们经常需要测试短路电流以确保设备和电路的安全性和可靠性。而在进行短路电流测试时,如何选择合适的示波器探头就显得非常重要了。本文将详细介绍测试短路电流示波器探头的选择因素
2023-08-31 10:16:30
334 高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
2023-09-12 10:32:54
422 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03
358 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56
858
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46
245
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29
251
到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58
191
,选择适当的探头类型是非常重要的。常见的示波器探头类型包括被动探头、差分探头和高压探头。被动探头是最常见的类型,适用于大多数一般测量情况。差分探头用于测量差分信号,可提供更好的抗干扰性能。高压探头适用于高压测量
2023-12-21 14:56:04
376 如何正确校准使用高压探头的示波器 校准高压探头是确保示波器测量准确性的重要步骤。正确校准高压探头可以避免误差和失真,保证测量结果的可靠性。本文将详细介绍如何正确校准使用高压探头的示波器,以确保
2024-01-05 14:37:54
185 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
170 ,同时也会探讨如何正确选择和使用高压差分探头。 首先,我们来了解高压差分探头的原理。在高电压电路中,往往存在几百伏甚至几千伏的电压差,而传统的示波器探头只能在几十伏的范围内进行测量。为了能够测量这样高电压的
2024-01-08 15:29:59
168 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02
313 高频示波器无源探头如何选择合适的档位? 高频示波器无源探头用于测量高频信号,它是将被测信号与示波器相连接的一个重要组成部分。选择合适的档位是使用无源探头时需要考虑的一个重要问题。本文将详细介绍高频
2024-01-08 16:36:19
500 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39
217
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27
286 在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压差分探头则是示波器中的一款不可或缺的探测工具。本文将带你深入探讨高压差分探头的作用、原理及在电子设备测试中的应用,为您揭开这一神秘而又关键的工具的面纱。
2024-01-18 15:24:05
267
示波器是电子工程师常用的一种仪器,广泛应用于电路测试与故障诊断中。而高压探头作为示波器的重要配件,能够扩展示波器的测量范围,但也存在一些缺点。本文将就示波器高压探头的几个常见缺点进行详细介绍,并提
2024-03-01 10:58:47
111
