电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
状态。因此,选择仪表内阻时要满足:电压表内阻应尽量大些;电流表内阻应尽量小些。(4)选择仪表量程在实际测量中,为使测量误差尽量减小,且保证仪表的安全,应根据以下原则选择电流表和电压表的量程:①所选量程要
2018-02-08 09:23:53
Multisim中电流表和电压表没有显示什么原因?万用表和示波器是好的
2018-01-08 12:38:59
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压
2022-01-26 15:19:34
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压表电阻很大 (1)求电压表示数 (2)用一个电阻很小的电流表电压表 求电流表示数
2016-12-07 17:56:01
交流电压表与电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表与电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表,电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用,过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。(√)2、【判断题】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)3、【判...
2021-09-10 08:34:34
如何利用CircularGauge.dll绘制电流表与电压表
2021-10-13 07:06:28
如何去使用电压表?电压表怎样添加元件?如何去使用电流表?电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表是建立在数字电压表的基础上,让电压表与电阻
2021-12-13 06:51:19
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
】()使用喷灯时,只需要打开进油阀,用火柴点燃喷灯口就可以了。(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】直流电动机可以无级调速。()(√)4、【判断题】()市场经济条件下,应该树立多转...
2021-09-02 07:13:28
求个最简单的labview电压表和电流表,能测出电压电流和显示就行我在做一个系统设计,里面需要用到电压和电流的监测,求各位大佬帮帮忙,给个例程也行。听说labview有自带的,但是没找到。。。。。
2020-03-16 09:52:24
本人学生,急需一份labview的电流表设计及相应资料,拜托了!
2014-10-06 13:57:01
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
描述电源和电流表pcb+原理图
2022-08-08 06:37:10
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
1空载 电流0.02a2加个红外,电流0.14a3电流表短接红外,稳压源0.1a,电流表0.8,4怀疑稳压源有读数有问题,输出电压串个电流表也,发现稳压源也没问题,这到底是什么原因啊。
2017-10-21 10:40:13
直流电压表和电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压表
2016-10-06 19:53:31
请问高手:如题,在终端节点编译选项中加入POWER_SAVING,使其不工作时进入低功耗模式。现在想测量它是否真正进入了低功耗模式,请问如何测量?是直接串入电流表没电流?还是有其他简单有效的方法?
2018-06-01 10:13:23
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 交流钳形电流表结构示意图 (1-电流表;2-电流互感器;3-铁芯;4-手柄,5-二次绕组;6-被测导线;7-量程开关) 钳型表的工作原理
2017-09-21 09:34:25
` 使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量
2014-11-01 23:54:09
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
钳形电流表校准电路
2009-02-10 09:07:11
2611
霍尔钳形电流表将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也
2009-03-06 10:36:00
4496
电流表电路图
2009-03-28 08:34:07
8701
用钳形电流表判断镇流器
2009-08-08 17:56:07
820
扩大钳形电流表电流挡量程
如果待测回路电流,小于钳形电流表最小量程的电流(如<5A),而无
2009-09-11 16:27:20
1215 当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:44
7460 由欧姆定律表达式:R=U/I可知,用电压表测出电阻两端的电压,用电流表测出电流,就可求出待测电阻阻值。但电压表、电流表可以采取图所示的两种接法,这就是产生电流表内、外两种接法的原因。一般来说
2017-11-29 11:09:17
122943 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。
2018-02-08 10:18:57
111138 电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器
2018-02-08 10:44:08
29331 电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
2018-02-08 10:52:48
22865
电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法。
2018-02-08 11:34:11
90627 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。
2018-03-15 11:39:37
17726
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2018-03-15 11:49:10
99291 视频内容首先介绍了电流表和电压表,其次介绍了电压表和电流表的相同点,最后阐述了电流表与电压表的区别。1、电流表测电流,串联在所测电流支路上;电压表测电压,并联在所测原件上;
2、电流表不可以
2018-09-13 18:07:38
58184 电流感应放大器详解 (九) -- 所监测的共模电压降如何导致误差
2019-04-17 06:05:00
2477
电流感应放大器详解 (六) -- 电流分流监控器设计中的增益误差
2019-04-16 07:19:00
1453
电流感应放大器详解 (七) -- 与输入偏移有关的误差来源
2019-04-17 06:01:00
3289
电流感应放大器详解 (八) -- 与滤波器和输入偏置电流有关的误差
2019-04-17 06:03:00
3545
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。
2019-07-29 15:22:06
11736
要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:00
25294
本文主要介绍了零序电流产生的原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:14
53889
电机电流表指针左右摆动是什么原因?这个问题很简单,就是电动机带动的设备,有些部位不圆滑,导致电机带动时受阻,需要电流时高时低,不能同步工作,促使电流表指针来回摆动,必须重新校验被带负荷,使之灵活运行,才能排除故障,恢复正常。主要有以下四种:
2019-10-27 09:41:38
19992 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
2019-10-27 10:59:16
70299 这是一款标准的直流电流表,最大测量电流9.99A,误差2%。电流表采用蓝色LED高亮显示。
2019-12-24 11:48:36
1435
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流9.99A,误差2%。电流表采用绿色LED高亮显示。
2019-12-24 11:47:28
1070
这是一款标准的直流电流表,最大测量电流50A,误差2%。电流表采用绿色LED高亮显示。
2019-12-24 11:46:25
1350
选择电流表的等级在0.5级。即测量基本误差±0.5。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的1.0/1.5/2.5级但价格相对较高。低于±0.5级测量误差较大常规不太采用。
2019-11-30 03:09:00
45311
电流表充电时能动是因为指针受到了力的作用,而这个力就是充电时电流产生的。高中物理时就已经说过“电生磁,磁生电”。给一根导线通电,导线附近的指南针就会转动。这就是制作电流表的基本原理。
2020-01-26 15:37:00
5684
钳形电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在钳形互感器中不会产生二次电流,所以钳形电流表是不可能测出直流电流的。
2020-08-14 15:49:37
39372 本文首先阐述了钳形电流表的作用,其次介绍了钳形电流表测量电流的方法,最后说明了钳形电流表的读数方法。
2020-08-14 15:53:14
15824
钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
2020-08-14 16:04:58
11946 钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表
2020-10-03 17:40:00
15231
使用电流表测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量电流的场合,通常使用钳形电流表。例如:用钳形电流表可以测量运行中的交流电动机的工作电流,从而很方便地了解有负载时的工作情况。
2020-09-18 11:49:54
17963
经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种。
2021-01-20 17:35:01
22738 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表
2021-08-30 17:34:04
5267 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表
2023-06-14 10:27:52
1583
一、钳形电流表的种类 1、交流钳形电流表 交流钳形电流表是由一个电流互感器和一个整流系电流表组成。当握紧钳形表的扳手时,电流互感器的铁芯张开,用它套住被测电流导线,,然后放松扳手。此导线就作为电流
2023-09-15 11:17:54
886 电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51
660 在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
2024-01-20 09:21:56
262
正在加载...
