电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>栅线投影方法的基本原理-三角测量与线性对应关系
收藏
查看更多
3D视觉的测量原理
。缺点则是需要较复杂的光电设备,价格偏贵。  (3)三角测距法  三角测距法又称主动三角法,是基于光学三角原理,根据光源、物体和检测器者之间的几何成像关系来确定空间物体各点的维坐标。在实际测量
2020-12-01 15:08:04
三角形和星形电机参数怎么确定?
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
三角形网格球面参数化研究
【作者】:邹承明;李引;赵广辉;钟珞;【来源】:《武汉理工大学学报》2010年06期【摘要】:针对调和映射的思想提出了一种新的零亏格的任意拓扑流形三角形网格的球面参数化方法。首先构造一个质心映射将
2010-04-24 09:55:02
三角波发生器
向大神请教,如何设计10MHZ 以上三角波发生器 幅值4v,可以调频率,调偏置。
2017-11-15 18:36:45
三角波比较法PWM跟踪算法
调节后和三角波比较然后调节占空比,可是这种方法只是在三角波的定点和底点进行了比较,好像跟三角波比较法PWM跟踪算法不太一样,不知道大家有什么高见
2015-09-25 15:02:04
三角波生成,求助!!!
在labview中用for循环怎么生成三角波形。。。。。。
2013-03-31 15:36:12
三角波的占空比测量
如何测量三角波的占空比,有什么方案可以把三角波的占空比转换成方波的占空比?
2014-07-25 22:49:36
三角符号
谁知道这三角符号是干嘛用的???突然蒙了~~
2016-07-21 22:23:25
线性和开关电压稳压器基本原理B
线性和开关电压稳压器基本原理B
2012-08-16 13:10:17
线性电源的基本原理是什么
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感器,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
ADE7878三角形电路设计
ADE7878电路设计是三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
AT32F系列DAC双通道输出三角波的使用方法
2023-10-27 06:51:23
CCD图像测量基本原理
当量并按测量公式计算被测尺寸。整个系统的工作波形如图(b)所示。  图 线阵CCD测长系统  和电视测量不同,CCD摄像测长方法不是通过空间与时间变换,根据时序脉宽来计算物体尺寸,而是直接计数图形脉宽间
2018-10-31 17:21:00
CT的基本原理方法
CT的基本原理方法人体内不同组织对射线的吸收率是不同的,这也是 CT 技术的基本原理。如下图所示:图(1)左侧代表一未知灰度的区域,每小块灰度值相同,分别以μ 标记,如图所示做两次投影(同一
2009-06-14 15:56:58
EXTI的使用方法基本原理
介绍EXTI的使用方法基本原理并且包括实验通过按键中断控制led灯的亮灭
2021-12-06 07:57:01
FPGA基本原理及设计思想和验证方法看完你就懂了
2021-09-18 07:08:52
IC测试基本原理是什么?
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
IIC的基本原理是什么?
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
SPWM的基本原理
基本原理SPWM的全称是(Sinusoidal PWM),正弦脉冲宽度调制是一种非常成熟,使用非常广泛的技术;之前在PWM的文章中介绍过,基本原理就是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在
2021-09-06 08:13:18
TL082的三角波和方波产生电路
TL082的三角波和方波产生电路如图所示为简单的三角波和方波产生电路。该电路由运算放大器组成的积分器和迟滞比较器电路构成。图中R1和C组成积分时间常数。用来改变振荡频率。R2不仅改变三角波的振幅
2010-12-22 15:33:12
TSP控制的基本原理是什么?
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
VHDL语言编写三角波程序
我的FPGA芯片时钟频率为50Mhz,我想用VHDL写一个三角波程序,可是无奈水平不够,哪位朋友有三角波程序,求助
2014-08-16 15:23:02
labview中的三角函数问题
我想使用三角函数中的余弦函数(输入是角度的那种)我试了一下,发现cos90°算出来不是0,为什么呀,算别的角度是对的,就是算值等于0的度数会有问题。用了弧度角度换算、公式节点、直接输入π/2,这种方法出来都不是0
2022-04-09 14:18:29
labview的三角函数pi在哪
labview的三角函数pi在哪
2016-03-23 09:29:07
proteus三角波产生电路
这个电路是三角波产生电路,但为什么示波器显示的输出波形方波和三角波都没有?
2017-12-30 23:28:00
saber三角波发生电路一增大稳压管的稳压值就没有三角波了
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
【求教】方波生成三角波问题
做的是波形发生器,先生成正弦,再生成方波、三角波,要求频率0~20khz可调,峰峰值0~5v可调我是第一次做,没什么经验,前面磕磕绊绊正弦方波算是弄的差不多,但三角波出不来。如图,第一张是正弦波
2014-12-12 08:53:47
串口通信基本原理是什么?
串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
2021-12-03 06:08:46
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
利用324产生三角
我在用555产生方波后经过74ls74分频,再经过324积分电路产生三角波 但是三角波不能无法产生 求大神看看电路帮忙
2017-07-01 14:05:19
功率三角和功率因数教程
,电抗和阻抗之间的这种几何关系可以通过使用所示的阻抗三角形直观地表示。阻抗三角形注意,作为电阻和电抗的矢量和的阻抗不仅具有幅度(Z),而且还具有相角(Φ),该相角表示电阻和电抗之间的相位差。还要
2020-09-25 10:49:25
功率分析仪的测量基本原理是什么?
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
变压器的基本原理是什么
..矿井维修电工高级工试题一、单项选择题:(共50 个,每小题0.5分,共计25 分)1、 变压器的基本原理是(B)。A. 电流的磁效应B .电磁感应C.楞次定律D .磁路欧姆定律2、 对称相绕组
2021-09-06 09:26:35
同步发电机的基本原理和励磁方式
今天复习一下同步发电机6.1与6.21.同步发电机的基本原理和励磁方式上两张图:2.同步电机空载特性(只需考虑转子磁场)上图中电磁关系式为:励磁电流和磁动势的关系————F=NI;F 是磁场强度H在
2021-09-03 07:53:03
在labview faga 中怎么生成一个三角波?
问题1 :在labview fpga 中没找到三角波信号源,怎么生成一个三角波?问题2:想用三角波和正弦波比较的方法生成SPWM,这里的正弦波我要通过另一个程序算出来输出,网上都是直接计算出来
2017-09-26 21:28:38
在方波三角波发生器中三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
在方波三角波发生器中,三角波的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
均衡器的基本原理是什么?
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
基于Multisim的三角波变换成锯齿波,就是输入三角波信号经过波形变换器后变换成锯齿波信号?
2017-05-08 14:09:37
如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器
的距离保持固定,并在线性滑动目标时改变了整个线圈的金属接触面。为此,我使用了一块从铜带上裁切下来的 100 毫米长的三角形目标。铜带可越过三角的最宽一端,确保在该位置上最大的金属接触面。我选择了一个直径
2022-11-22 06:59:58
如何做三角波发生器
我想用NE555触发器产生方波,然后再积分,是否能产生三角波,且三角波的频率如何计算,我想用150k的三角波做载波频率,恳请各位大神帮忙指点一下!谢谢
2014-02-16 17:03:17
如何利用脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器呢?
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
如何把这恼人的三角波变形为方波?
如何把这恼人的三角波变形为方波?
2016-01-09 13:33:09
如何用Mulsitim模拟相6线电机的星三角启动呢?求解!!
如何用Mulsitim模拟相6线电机的星三角启动呢不知6线的电机是哪个!
2014-11-12 10:28:09
如何用一个电子元器件实现三角
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。请问要如何使用一个IC来实现较精密的三角波形?
2019-02-25 09:10:38
如何用比较器实现VF转换(三角波发生电路)
波形,看看它和三角波是什么关系?上面这个电路是电容充放电的一个等效模型图。当开关拨到左边时,此时5V电源通过Rc电阻对电容进行充电。假设电容初始电压为0V,那么它的充电曲线就是图中所示,整体是一个非线性
2021-10-25 13:39:49
如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
三角波信号发生器的原理是什么?三角波信号发生器的设计约束是什么?如何采用CMOS工艺去设计三角波信号发生器?
2021-04-13 06:26:12
怎么产生高频的三角波啊
怎么产生高频的三角波啊?貌似积分速度跟不上
2011-03-20 22:38:29
怎么设置stm32输出一个三角波呢?
怎么设置stm32输出一个三角波呢
2023-10-23 06:58:00
施工经验|全站仪三角高程测量
1 基于全站仪的三角高程测量可用于等、四等沉降观测。三角高程测量应采用中间设站观测方式,所用全站仪的标称精度应符合下表的规定,并宜采用高低棱镜组及配件。2 三角高程测量,应符合下列规定:2.1应在
2020-10-05 07:35:02
无线充电的基本原理是什么
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
三角起动方式的优点
星一三角启动就是一种简单方便的降压启动方式,同时还可通过手动和自动操作控制方式实现。星三角起动的优点还是很显著的,因为同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜除此之外,星三角起动方式
2021-09-06 07:04:21
机器视觉3D成像技术大全!
三角测量   激光三角测量系统测量一条线的几何偏移,该线的值与物体的高度有关。它是基于对象扫描的一维成像技术。根据激光照射表面的距离,激光点会出现在相机视场的不同位置。由于激光点,相机和激光发射器形成
2019-11-19 15:28:37
求proteus中三角波的信号源 怎样在示波器上显示出三角
RT不知道信号源中哪个是三角波求怎样把三角波显示出来
2017-04-28 08:42:33
深度剖析星三角变压器的相移
。标签显示在对应于+90º连接的图中,其中三角洲侧的正序列与星侧的正序列领先90º。因此,线路电流流过相位A和A。  另一种方法是将增量标记为 b→a、c→b 和 a→c;因此,我们得到了一个标准
2023-04-20 17:39:25
激光三角反射式传感器原理
``德国米铱激光三角反射式传感器原理激光三角反射式测量原理基于简单的几何关系。激光二极管发出的激光束被照射到被测物体表面。反射回来的光线通过一组透镜,投射到感光元件矩阵上,感光元件可以是CCD
2018-03-07 17:48:40
点与三角形的关系
怎么通过编程判断一个点在一个锐角三角形内部呢
2019-05-23 09:14:05
电动机星三角降压启动绝缘如何测量
空压机电动机一般为星三角,降压启动方式,其绝缘是如何测量的呢?请告知!
2023-03-06 17:30:10
电机星三角降压启动接线方法图解
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。1:启动时的转矩一定要足够大。2:启动时的电流不要超过额定电流
2020-09-05 08:18:28
电机的星三角起动方式及调试方法
图解电机的星三角起动方式及调试方法
2021-02-25 07:01:46
电机的星三角起动方式及调试方法
大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
2021-01-26 07:24:49
电机转动的基本原理是什么?
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法
。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法
2009-10-12 11:53:58
电路设计如何实现三角波、方波?
电路设计如何实现三角波、方波?
2021-03-17 07:21:01
网络分析的基本原理,怎么使用网络分析仪?
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
蓝牙的三角定位是一个什么原理?
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
一种内径尺寸光电非接触测量方法
基于光三角测量原理,提出了一种内径尺寸的非接触测量方法。对单光三角测量原理进行了分析,给出了相应的内径尺寸计算公式,并建立了解决单光三角法光探头偏心的数学模
2009-02-28 16:44:1343
基于双目视觉的双频光栅三维测量方法
提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量测量方法测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820
手动星三角降压启动#星三角形降压启动
三角
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:38:43
三角正反转降压启动控制回路#星三角正反转
三角
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:44:42
ADI的专有光子技术支持一种全新的物体位置和三角测量方法
ADI的专有光子技术支持一种全新的物体位置和三角测量方法,为距离检测的范围和时间提供一种切实可行的替代方案,并且具备强大的噪音性能和环境光抗扰度。
2018-05-25 16:06:003068
激光位移传感器的激光三角测量法原理与激光回波分析原理解析
按照测量原理, 激光位移传感器分为激光三角测量法和激光回波分析法, 激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量
2019-02-11 15:49:424158
支持物体位置和三角测量的ADI光子技术
2019-06-24 06:08:001668
三角测量传感器可实现很高的测量精度
optoNCDT1900提供了速度,尺寸,性能和应用多功能性的独特组合。这种紧凑的三角测量传感器可实现很高的测量精度和高达10kHz的测量速率。
2020-08-21 15:56:38799
Micro-Epsilon的激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准
传感器应用来自传感器专家Micro-Epsilon的optoNCDT 1220、1320和1420激光三角测量传感器为位移和距离测量设定了新标准。这些小巧、智能、精确的传感器具有微型光斑尺寸,可以
2020-09-22 15:29:322533
简析激光三角测量技术的发展应用前景
激光三角测量技术的应用与前景 作者简介 陶卫(1975),女,博士,研究员,上海交通大学电子信息与电气工程学院,主要从事光电传感器与检测技术、生物信息检测技术方向的研究,E-mail
2020-10-22 17:46:414548
如何配置基于激光的3D三角测量系统以及如何设置激光线参数
在基于激光的三角测量系统中,将一条狭窄的光带投影到3D表面,在非投影器的观察视角将会看到一条呈现扭曲的光线 (图1)。分析这些光线图像的形状,其结果可被用来进行物体表面形状的精确几何重构。
2021-03-20 09:26:282007
激光三角测量方法在不同场景的应用
摘要: 在中国制造2025的大背景下,随着智能制造与装备、高新精密加工及工业物联网技术的发展,对非接触精密测量的要求不断提高。激光三角测量法以其精度高、稳定性好、寿命长、响应速度快等优势,被广泛应用
2021-11-01 11:06:194752
应用于机器视觉的3D激光三角测量技术
集成式激光三角测量轮廓仪使用和设置更方便,并且不需要特殊的照明布置。通过巧妙平衡轮廓仪设计的各种构成模块(图像传感器、激光能力、光路、机械和电子部件),可以以相对较低的成本获得准确的测量结果。
2022-12-21 10:09:13518
LLC基本原理及设计方法
LLC基本原理及设计方法
2023-06-25 10:05:286
基于激光的3D三角测量系统中激光线参数设置
2023-10-27 10:05:47170
惠斯通电桥测电阻的基本原理方法
惠斯通电桥测电阻的基本原理方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、基本原理
2023-12-15 10:55:392799
已全部加载完成
