今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。 电源噪声从何而来? 电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理
2018-03-27 09:13:3310973 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:4213476 准确测量输出噪声和纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-11 07:59:002802 在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些
2011-11-09 11:18:301340 准确测量示波器噪声的七条规则
2018-11-01 16:38:01
数据处理速度更快的示波器显示的峰峰值噪声要高于处理数据较慢的示波器。嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。`
2018-11-22 14:48:55
合理使用示波器的探头,测量电源纹波,有个实用的小技巧.记录于此,方便遇到相同现象的同行. 正文: 空间噪声对示波器探头的影响是存在的.相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们
2019-02-28 15:29:18
滤掉只测量AC成分。 基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。 探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置
2017-08-01 09:35:33
电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要
2022-11-23 06:19:44
参考。由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2018-01-31 10:09:39
2018-03-20 09:08:19
2018-04-19 09:32:54
示波器是电源的核心指标,但如何准确测量确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司
2018-10-22 15:24:31
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-03 07:56:06
示波器测量时,不良接地的电源干扰怎么解决?
2021-04-15 06:10:11
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
示波器样本所特征化。噪声是一种特征(characteristic)而非规格,制造商只会提供RMS噪声的典型值,但噪声的峰-峰值其实才是影响精确测量涟波的重要因素。 图2:噪声是导致电源轨直流涟波测量不准确
2020-02-12 14:22:33
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。为什么我们需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声? 因为随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大。
2019-08-09 06:15:56
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
值将更准确。限制带宽噪声具有宽带特性,在示波器未连接输入的情况下打开FFT功能,便可看到示波器的整个带宽上存在的噪声。打开带宽限制滤波器可以降低宽带噪声,有助于更精确地测量电源轨,但缺点在于如果带宽
2019-03-14 10:30:15
的测量值将更准确。限制带宽噪声具有宽带特性,在示波器未连接输入的情况下打开FFT功能,便可看到示波器的整个带宽上存在的噪声。打开带宽限制滤波器可以降低宽带噪声,有助于更精确地测量电源轨,但缺点在于如果
2019-04-24 10:11:37
Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示: 但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间
2018-10-22 15:46:05
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2017-10-19 10:31:02
2017-09-08 09:36:12
的SMPS来说它非常低。结论本文讨论了关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量。`
2018-12-21 15:38:32
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
示波器属于工程师常用的一类电子测量仪器,那么示波器频域分析在电源调试中的应用知多少呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享: 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz
2019-03-18 14:43:23
标准偏差来度量从图3中得知图2中测试到的示波器本底噪声的标准偏差是145 μV, 现在我们已经了解了HDO8108A在噪声测量方面的能力。现在,让我们做一个最简单的电源电压测量实验:1.5 V电池
2019-10-09 08:00:00
,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会
2018-09-20 16:01:26
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1纹波
2022-09-27 09:43:27
图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。 二、正确的电源
2018-10-09 14:29:02
我用VIPER16芯片做了一个开关电源,但发现输出5V的噪声很大。示波器表笔即使不用接触到5V的地线,只是靠近地线,都能测量到峰峰值为300mV左右的尖峰脉冲串,其频率恰好与开关频率60K吻合,说明
2020-02-03 09:48:17
使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2021-12-30 08:28:16
工程师教你怎样准确的测量电源纹波?
2021-05-08 09:04:14
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
,可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。家用市电220V(110V)测量示波器断开电源线,采用电池供电。用2个10X探头,将通道衰减设置为
2020-04-13 09:34:29
。 电源纹波测量 首先探头一般情况下建议使用1X档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成1X。 纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式
2020-12-01 16:15:34
。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试)需要注意哪些问题,安泰示波器维修中心通过本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确1、示波器的量化误差。2、使用衰减因子
2019-01-02 15:13:51
选择准确的探测方案测试板级的电源噪声是非常关键的,在本文中,使用了三种方案测量主板上CPU的电源噪声,发现其中最佳的方案还是1倍衰减的无源50欧传输线探头。 使用无源的50欧传输线探头时,示波器
2016-01-22 15:06:04
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
预计的信号上。干净的轨迹可以用于报告和文档,清楚地显示设计运行情况。使用示波器测量有噪声的信号要求稳定触发在分析信号前,您需要稳定的显示,如果信号有噪声,稳定的显示可能是一个问题,进而很难创建稳定触发
2008-11-26 09:20:49
抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,电源完整性测量(例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源)的要求变得更加苛刻。原因何在?电源轨电压越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和探头的噪声
2018-05-28 10:09:09
利用示波器工具简化测量处理有噪声的信号引言噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪
2008-11-26 09:18:2330 引言 所有示波器都有一项不受欢迎的特性:存在于示波器前端和数字化过程中的垂直噪声。测量系统噪 声将降低您的实际信号测量精度, 特别是在测量低电平信号和
2006-06-08 17:51:491204 在使用数字示波器测量波形参数的时候,我们经常会遇到“光标测量”与“自动测量”结果不一致的情况,到底该哪一个比较准确?本文将为大家解开这个困扰。
2016-01-04 10:36:2823945 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:380 使用台式示波器进行电源测量和分析,下来看看
2016-09-01 14:55:4914 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:310 1.电源噪声与电源分布网络,
2.电源噪声与电源纹波,
3.示波器通道的设置,
4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:3110 由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:1326 对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2018-01-20 03:22:427426 文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:003377 示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。
2018-03-16 15:20:1517375 EngineerIt-电源性能测量二 测量电源噪声
2018-08-14 01:18:007749 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。
2019-04-28 08:21:003644 准确测量示波器噪声的七条规则
2018-09-01 10:01:103522 测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2019-08-16 17:31:0010 一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:037794 (ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。
2020-09-23 09:27:481457 对高频信号周期准确测量,就需要采样率大于被测信号频率2倍以上,这个倍比关系越大,理论上采样点越密,显示在示波器屏幕上的周期信号便越稳定。
2020-09-24 09:22:005602 对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声。
2021-02-12 10:30:002907 在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度的因素、掌握
2020-10-09 09:45:291764 准确测量输出噪声和纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-08 16:38:474293 电子发烧友网为你提供如何使用示波器准确测量电源信号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:42:1411 如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。
2021-05-31 15:02:01746 电源噪声测量的挑战及解决之道(新型电源技术论文)-电源噪声与纹波是工程师经常遇到且容易混淆的两个概念,尽管是非常普及的测试项目,但是还没有国
际协会和标准组织定义如何测量电源的电源纹波和噪声。
2021-09-29 16:11:5610 1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1...
2021-11-08 12:35:5910 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299 使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:076 今天在电子发烧友上看了电源完整性的测量视频,网址如下http://www.elecfans.com/company/keysight/video.html电源完整性的测量:示波器探头测量前的校验
2022-01-07 15:36:321 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:4320 1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的...
2022-01-11 14:04:1710 示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49648 纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-25 11:28:241390 纹波是电源的核心指标,如何降低电源的纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-27 15:05:232769 纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669 电源测试:噪声测量
2022-11-07 08:07:364 噪音是一个无处不在的普遍问题。几乎处理电路中的每个人都必须花费一定的时间来处理噪声,要么找到噪声源来修复它,要么降低噪声对测量的影响。那么要如何处理示波器噪声?
2023-01-12 14:51:082242 在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813 在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:324312 1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X12.纹波
2021-11-04 11:38:4310547 对于电子工程师和电子爱好者来说,示波器是一项必不可少的测量工具。而在使用示波器时,探头的选择和使用方法也相当重要。本文将重点介绍示波器探头的衰减器切换功能,帮助读者准确测量电路信号。
2023-08-23 09:59:091863 对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491 测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽。
2023-08-29 12:35:35243 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572016 Q A 问: 通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声
2023-11-09 10:45:03155 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 方法更准确,需要进行比较与分析。 本文将详细研究并比较直流电源纹波噪声测试中常用的三种方法:电压表法、示波器法和频谱分析法。通过详实、细致的分析并结合实际测试结果,为读者提供决策依据,以选择最准确的测试方法。 一、电压表法 电压表
2023-12-19 18:11:26441 示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准确
2023-12-21 15:37:01392 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178 在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153 如果用传统的衰减比为1:1的无源探头,可以避免放大示波器的底噪。但是这种探头的带宽一般在38MHz,无法测到更高频率的电源噪声。同样会影响电源噪声测试的不确定性。
2024-03-07 11:31:2752
查看更多
