电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计
2012-02-21 11:10:171885 ,它包括各类交直流电桥等测量仪器。 一、磁电系仪表 1、结构简图 2、作用原理 线圈置于永久磁铁的气隙磁场中,电流通过时产生扭转力矩,当与游丝的反向转矩平衡时,指针的偏转角大小与被测电流的大小成正比。 3、用途 用途最
2023-09-26 16:29:011593 、嗅觉、触觉观察到测量仪器的虚焊或脱焊处。3. 排除法所谓的排除法是通过拔插机内的一些插件板、器件来判断故障产生的原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。4. 替换法
2018-01-04 16:04:40
漂移。 产生漂移的原因,往往是由于温度、压力湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。 二、测量仪器的漂移和零值误差有何区别? 仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内
2021-03-22 16:25:55
)产生系统误差的原因①测量仪器设计原理及制作上的缺陷。例如刻度的偏差、刻度盘或指针安装偏心、使用时零点偏移、安放位置不当等,多是仪器仪表的基本误差。②测量时的实际温度、湿度及电源电压等环境条件与仪器要求
2018-02-08 09:22:28
以与网络相连接,形成所谓的网络化仪器。网络化仪器最大的优点是可以实现远程控制和资源共亨。2、电子测量仪器的误差在电子测量中,山于电子测量仪器本身性能不完善所产生的误差,称为电子测量仪器的误差,它包括以下
2018-02-26 10:12:11
、参数不稳定和老化等因素。(4)灵敏度灵敏度表示测量仪表对被测量参数变化的敏感程度,灵敏度表示当被测的量有一个很小 的增量时与此增量引起仪表示值增量之比,它反映仪表能够测量的最小被测量。例如示波器 在单位输入电压的作用下,示波管荧光屏上光点偏移的距离就定义为它的偏转灵敏度。
2017-03-15 16:23:21
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。
2019-11-11 09:00:38
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
测量仪2. CCZ100直读式粉尘浓度测量仪主要技术参数1、粉尘浓度测量范围:0.1mg/m3~1000mg/m32、粉尘浓度测量相对误差:±25%3、稳定性相对误差:±2.5%4、采样流量:2.0L
2014-07-15 14:30:38
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。经过长时间发展,温度仪表测量精度有了进一步的提高,变的更准确,更安全,更实用。国产温度测量仪表温度标准:我们需要了解每一种产品的优点
2013-10-10 09:34:54
真实反映零件真实的同轴度误差。根据同轴度的定义,用三坐标测量仪测量同轴度时,可从三个方面考察其测量误差:1.基准轴线的采集与建立;2.被测元素轴线的采集与建立;3.基准轴线与被测元素轴线之间位置关系
2017-09-21 09:24:28
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加得到脉搏跳动次数,时
2021-11-19 08:31:40
基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 &
2008-09-22 15:19:19
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
为什么电路中要加二极管???还有,那个文氏电桥振荡电路可以用DDS产生的正弦波带他提吗?有没有哪位大神以前做过电容测量仪的????/
2017-05-06 15:13:41
作一介绍,希望能对用户的选择有所帮助。 一. 局部放电测量仪工作原理 局部放电测量方法很多,都是根据局部放电过程中所发生的物理和化学效应,测量局部放电所产生的各类信息,来表征局部放电的状态。这些信息
2010-12-27 12:23:10
的参数吗?下面来给大家普及一下。其中涉及到较为重要的参数需要进行熟知。1. 影像测量仪在平面上的尺寸测量误差(Exy):该测量误差代表在影像测量平面上任意方向摆放产品或样件,测量二维尺寸的示值误差。2.
2019-08-17 08:33:39
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
来侧定直径,必然存在较大误差。O型圈尺寸测量仪即可选择以拟合的方式,又可以测周长的方式换算直径。一次可同时测量多个可以一次性在平台上放置多个O型圈,对放置的位置无任何要求。软件对每个工件的位置进行锁定
2017-06-29 14:45:25
。实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真正的流量测量仪表校准或赋值,能保证量值传递或溯源性的连续和封闭。离线检定给出流量仪表在检定条件下的误差值或流量计系数
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能
2009-04-12 12:39:00
各位牛人们大家好!小弟乃测控专业的本科生,想给老爸做个田亩测量仪,发现能用的资料很少没有任何思路,有相关知识的朋友们能给点指点吗?让我在我爸面前也牛一把!
2012-12-15 17:39:41
电测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
的测量误差是困扰业内技术人员的难题。直线度测量仪多项同步技术,电子快门等技术,消除被测物抖动带来的测量误差。4、超差报警直线度测量仪可设置正负公差,当测量的数据超过设定值时,会触动报警系统,进行声光报警提示
2019-07-29 11:41:47
的监测设备,当出现达到预定值的误动作时,瞬时通断测量仪发出声、光报警(有的产品还会显示出误动作的时间),所以瞬时通断测量仪是为配合继电器振动或冲击试验而工作的专用测量设备。
2020-03-24 09:00:55
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
、直线度、温度等一些控制过程所需要的参数值,就需要相关的仪器仪表。 蓝鹏测控生产有多种仪器仪表,测径仪、测宽仪、测厚仪、测长仪、壁厚测量仪、测宽测长仪、测宽测厚仪、直线度测量仪、弯曲度测量仪等等都是
2018-08-15 09:26:29
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
设计一种基于单片机的自动电阻测量仪,该电阻测量仪可以通过单片机控制来实现电阻的测量。测量仪可以根据被测电阻的阻值自动调节量程、显示测量结果,同时还具有电阻筛选功能。在筛选工作模式下,首先通过键盘输入
2013-03-05 14:27:32
各不相同.所以需要各种不同的测量仪器。从仪器的功能来看,可以分为通用和专用两大类。1.通用的通信测量仪器通用的信号发生器,示波器、电压表、頻谱分析仪等电子测量中所用的通用仪器都可以用 于通信系统的测量
2018-01-29 11:10:41
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928 •技能训练一 初步了解电气测量仪表
•技能训练二 电流表、电压表的使用
•技能训练三 仪用互感器的使用
•技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:3163
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52794 基本电工仪表的使用与测量误差的计算
一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 2. 掌握指
2008-09-22 15:20:3217327 温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:382823 温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45967 过程测量仪表实验(热电偶测温实验) (热电偶测温实验)
一、实验目的:
2009-05-17 10:18:225103 温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:041267 基于CS5550的工业测量仪表设计
摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。本
2010-03-10 14:20:252765 数字滤波技术在精密测量仪表中的应用研究
引言嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测
2010-03-31 11:57:401097 因过程控制需要,火力发电厂大量使用测量仪表,实践证明,这些测量仪表的准确度(精确度)会随着使用时间的延长而逐渐降低,经过一段时间,其准确度就会出现超差现象。如果仅是
2011-05-26 17:42:4423 本文介绍了一种测量仪表的设计方法。采用PID(比例积分微分)算法设计的闭环程控电流源,实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度。
2011-08-15 17:46:2388 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:021556 安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:101560 学校数量的激增使教学仪器仪表的需求急剧上升,其中电子测量仪表所占份额最大,如示波器、万用表等。
2013-01-07 10:13:381298 介绍了基于MSP430F42x系列MCU工业信号产生与测量仪表,该仪表可以产生工业电压、电流及频率信号,并对这些信号进行准确测量;同时阐述了该仪表的工作原理,给出了该仪表的原理框图和主要电路原理图。
2013-05-29 14:20:392033 随着现代社会电子行业的高速发展,电子设备已成为生产生活的必需品。在电子设备开发中需要测量RCL等电路参数,因此电阻、电容、电感测量仪表得到了广泛的应用,随着集成电路的发展测量仪表逐渐趋向于小型化和智能化。
2016-03-15 10:06:110 全面介绍了电力装置的电测量仪表装置设计规范
2016-05-06 14:12:230 压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:3417 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 激光干涉仪是精度最高的线性位移测量仪器,其光波可以直接对米进行定义,可溯源至国家标准。但是我们在使用中往往会出现检测偏离值,偏离我们的预估,以至于在高精度检测时,对设备产生怀疑。今天我们来扒一扒引起激光干涉仪测量误差的部分原因。
2018-11-15 08:05:0012504 精确度是衡量电子测量仪器性能最重要的指标,通常由读数精度、量程精度两部分组成。本文结合几个具体案例,讲述误差的产生、计算以及标定方法,正确理解精度指标能够帮助您选择合适的仪器仪表。
2020-01-20 17:33:005609 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:1212033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差。
2020-05-15 10:36:395844 在这里几类要素中,前四项偏差,是硬件配置偏差,在影像测量仪生产制造全过程中早已产生并固定不动出来,一般没法更改。温度危害产生的偏差,务必根据施工测量室的温度和等温过程来减少其危害。
2020-06-08 10:15:16852 据悉,电子测量仪器仪表主要有以下类别:无线通信测量仪器;信号分析仪器;频率测量仪器;电子元件参数测试仪器;光电器件测试仪;半导体器件测试仪器;集成电路测试仪器;网络特性测试仪器;场强干扰分析仪器及网络特性测试仪器等仪器设备。
2020-07-09 16:21:062415 直线度测量仪可检测直线度误差,下面介绍一下直线度测量仪,它是由3台测径仪组成的设备。
2020-08-31 16:27:583310 在测试测量中广大工程师们会使用各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,选择不同的测量仪表,那么,在具体的使用过程中,仪表产生误差是一个难以避免的难题。今天,大家具体了解一下电子测量仪表产生误差的原因有哪些?一起来看看吧!
2020-09-27 09:27:429182 介绍电子测量仪器原理与使用。
2021-03-18 13:47:4655 先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:254716 电厂热工仪表大致有压力测量仪表、温度测量仪表和流量测量仪表等,不同热工仪表在运行中会产生不同的故障,故障的原因也会有所不同,需要技术人员的重视。
2022-09-13 09:55:14751 (1)温度测量仪表或其取源部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。 (2)温度测量仪表或其取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性
2022-10-07 09:38:151118 尺寸在生产过程中是最基本也是最重要的控制要素之一,是在产品策划或试生产时的时候必须要考虑的,所以仪器仪表与测量控制的地位和作用愈发重要。 由于测量仪器仪表在国民经济、国防建设和科技发展中都占有重要
2022-10-24 15:21:473509 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 发挥出应用作用。 压力测量仪表在油田生产作业中的应用较为广泛,主要是测量当前作业环境中的压力参数,从而保障开采作业安全,但是压力测量仪表在应用过程中,会出现一定的误差问题,所以近些年来逐渐开始采用自动化压力仪表,通过
2022-11-16 09:00:43238 发挥出应用作用。 液位测量仪表主要是用于测量原油或水的当前页面高度,通过对实际页面高度的把控,能够有效提高油气开采安全性,对于石油生产具有重要的指导意义。液位测量仪表正在向操作便捷化方向发展,通过在自动化仪表中设计人
2022-11-17 09:26:21440 电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:331450 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236 易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测,或是待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,都可以选择影像测量仪来测量。
2022-08-11 14:22:48421 跟一般的测量仪器设备相比,一键式测量仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。一键式测量仪的构造简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。
2022-10-25 10:20:08534 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492978
查看更多
