电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>万用表交流(AC)电压mV档的妙用
万用表交流(AC)电压mV档的妙用
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,你的或电源会在“一缕青烟
2012-07-08 11:46:37
3458A万用表
://shop204907242.taobao.com KEYSIGHT 3458A 8位半数字万用表 选件和附件说明书1.电压基准选择3458A-002高稳定性4 ppm/年参考值2.最大均方根交流输入电压3458A-H01专用
2019-04-13 11:18:56
万用表
内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作欧姆使用① 测量时应首先调零。即将两表笔直接相碰(短路
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻和二极管都不好用了 电阻一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表
选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流的等效内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表
2017-07-25 10:13:49
万用表不知道准不准
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
万用表二极管允许通电的情况下测试器件的引脚通断吗?
2015-11-04 13:03:28
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
20位置,则用20乘100为2KΩ,这个电阻就是2KΩ。还有示波器测量信号幅度,如选择幅度等级为1mV,波形顶点到谷点总共为5格,1X5等于5mV。这个信号的幅度就是5mV。除关系如指针式万用表电压
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
的电路及原理二 直流电压测量的电路及原理三 交流电压测量的电路及原理四 交流电流测量的电路及原理五 万用表电阻测量的电路及原理六 万用表其他测量的电路及原理第三节 指针式万用表的操作面板、字符含义
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表对555时基电路的检测资料推荐
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,万用表的直流电压50 V测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表的直流电流10
2021-05-12 07:47:40
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表怎样辨别辨别红外接收头
交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。对于福禄克万用表怎样辨别红外接收头的方法呢?  首先把指(福禄克万用表:http
2013-08-20 11:21:48
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除一只准确度较高的毫安或无故障的万用表作标准,与故障串联后去测量一直流电流。若故障读数比标准大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表电压原理方法分析
万用表电压方法万用表电压方法首先要将量程开关对准标有V的五范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测直流电压
万用表测量直流电压的详细介绍:—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个挡位,此外还大多设置2500V高压插孔。1.测量方法测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将
2017-04-25 16:43:49
万用表妙用
你知道怎么用好数字万用表吗?他还有哪些不为大多数人所知道的妙用吗?大家来说说
2013-07-20 01:45:53
万用表的介绍
万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
分流作用,要求万用表内阻大。在图2万用表与被测器件串联,起分压作用,要求万用表内阻要小。一旦接错,比如在电流测试,将万用表并在被测器件两端,万用表所在支路因为内阻很小使电路被短路,可能是保险丝熔断
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻200、2K、20K、200K、20M五;直流电
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
直接数字N2显示出来。 1.2 电流——电压转换电路电流——电压转换器的电路图如图1.5 所示。选定20mA时,图中A、B两点的电压接近200mV万用表接入电阻为0.99+0.1=1Ω,根据
2017-08-29 09:33:32
万用表这些功能键的作用
,为了克服万用表传统测量功能转换拨段选择开关之固有机械磨损特性,在大幅减少测量选择档位数量同时便将个别测量档位赋予多种功能,例如:电压V,会同时具备AC、DC两种测量功能;电阻Ω,往往会具有电阻
2020-11-16 08:05:49
万用表二极管测电路的两个点,
万用表二极管测电路的两个点,显示一千多,是导通的还是截止的啊?
2014-06-05 17:04:17
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
和安培各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表
2010-06-16 21:59:27
[转帖]数字万用表修理技巧
引起的。  根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压交流电流→电阻(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。但在进行调校时,则一定要按照上述程序。来源生产测试
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。  根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压交流电流→电阻(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx
2010-06-06 16:09:54
labview虚拟仪器技术实验教程——虚拟万用表的设计
:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。  设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。  设置档位选择旋钮:电阻200、2K、20K、200K、20M五;直流电流200mV、2V
2011-12-30 13:40:32
【转】最新万用表妙用100例
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
二手3458A数字万用表-回收安捷伦3458A数字万用表
回收回收keysight3458A数字万用表 回收keysight3458A数字万用表主要特性与技术指标测量功能 1 年内直流电压精度为 8-ppm(可选 4-ppm) 0.05 ppm 直流电压传输
2021-05-25 15:21:51
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
使用万用表查找电线电缆的断点
万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
2017-11-01 11:30:04
使用万用表的注意事项
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
“200K“时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”红表笔接二极管的正极,黑
2012-10-22 15:51:08
电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置
2010-11-22 20:17:45
关于万用表对电路的影响
近日我在维修电路板时,发现这么一个现象:本无输出电流,但是使用万用表电压测试输出两端之后,神奇般的又有电流生成了,希望大神们可以帮助我解释一下引起该现象的原因以及解决该情况的具体措施。谢谢
2018-01-17 15:07:14
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表交流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表交流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
出售日本横河7555台式万用表7651
(选配件)。D/A输出系统和BCD输出(选配件)。简单扫描允许多点测量(可选功能)二进制编码输出和直/交流输出功能(可选)日本横河7555台式万用表的技术参数:· DC电压量程
2019-09-10 19:56:09
各种万用表的使用
是“Ω”,在“2K”到“200K“时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。  四、二极管的测量  数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到
2012-07-29 11:11:37
回收 万用表 FLUKE287C
的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具Fluke 287 真有效值电子记录万用表 主要特 包括: 技术指标 直流电压 准确度 0.025 % 万用表 量程和分辨率 50.000 mV
2020-09-14 10:11:42
如何利用万用表和兆欧检查逆导晶闸管的好坏
晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1测量A-K极间反向电阻,同时读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧万用表500VDC测得V
2013-08-31 09:36:07
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻)位置
2019-05-06 16:09:26
如何用万用表测量高压AC-DC芯片
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻(OHM Ω)的好坏?如何判断电容(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
安捷伦3458A搞精度万用表8½位
专业供应二手福禄克校准仪5500A/5520A,安捷伦3458A万用表,库存充足深圳市布兰福德科技有限公司联系人:柯永良手机:***/微信同号Q Q:1131922899邮箱
2019-09-04 11:03:27
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
怎样万用表检测电子管的好坏
氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二、万用表检测1.测量灯丝电压万用表R×1,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若
2018-10-12 22:32:51
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表RX10K电压为12V
指针式万用表RX10K电压为12V,其它电阻为2.4V。那么为什么会有电压呢,这样测量电阻时会不会破坏电阻啊
2014-09-15 15:41:11
指针式万用表使用及原理
。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。 使用万用表的注意事项 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
(内阻更大)的万用表来进行测量。③在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将万用表并接在被测两端即可。另外,一般也不必选用大量程或选高电压灵敏度的万用表。因为一般情况下,交流 电源的内阻都比胶
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
万用表并接在被测两端即可。另外,一般也不必选用大量程或选高电压灵敏度的万用表。因为一般情况下,交流 电源的内阻都比胶小。值得注意的是被测交流电压只能是正弦波,其频率应小于或等于万用表的允许工作频率
2017-11-15 15:12:08
数字万用表中的AC电压测量误差
数字万用表中的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表使用心得点滴
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能电压电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用说明
万用表与其它测量仪器一样,出厂时,厂家都是调校好的,所以如没有什么大的明显的问题,请不要随意调校。现在的万用表,其表头一般是一个电压表,所以要校对其它档位时,一定要先调校直流电压,这一就是业内人士
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般位数或字表示。 数字万用表分辨率
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该直至这种
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表的使用方法
6V。这是模拟万用表所无法比拟的一个优点,特别是在被测电压极性不清楚的情况下,给测量工作提供了很大的方便。3.测量交流电压测量交流电压时,红表笔插入“VΩ”插孔,黑表笔插入“COM”插孔,转动测量
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的修理方法和技巧
。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,正表笔接被测电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 分辨力(分辨率):数字万用表在最低电压量程上末位1个字所对应的电压值,称作分辨力,它
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
机械万用表的奇怪故障
几年未用的MF47型机械万用表交流电压1000V、500V、250V三故障,其它各正常。交流电压这三故障为测交流220V时分别为500V、300V、指针打满还在跳。估计是电路板或零件受潮,用电
2017-05-10 17:15:59
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流挡...
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流调到20m的,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
美国原装 Agilent34461a 万用表
34461A 是 Keysight Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工
2022-08-26 15:01:57
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
美国原装二手 是德34401A,agilent 34401a数字万用表
Agilent 34401A、Keysight 34401A、HP 34401A万用表,6.5 位34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流电 (AC
2022-11-22 14:28:25
万用表电阻妙用
万用表工具使用
jf_75510776发布于 2022-07-30 16:54:27
Agilent安捷伦34401A台式万用表
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
安捷伦Agilent34401A数字万用表
  安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压交流电压
2023-04-20 17:06:23
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
最新万用表妙用100例
最新万用表妙用100例。
2015-11-06 18:14:270
已全部加载完成
