路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器来实现波束赋形。传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs等技术,使每个
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
毫秒级的时延保证;而工业视觉等引入人工智能所需的大规模计算往往需要在一定距离外进行,对空口时延有亚毫秒级别的严格要求。
5G毫米波的第四个优势是可支持密集小区部署。5G毫米波系统可利用波束定向的特点
2023-05-05 10:49:47
其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。【关键词】毫米波终端,大规模天线技术,空中下载技术
2019-07-18 08:04:55
的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。2、毫米波的缺点:1)大气中传播衰减严重。2)器件加工精度要求高。开头我们就已经
2020-03-12 14:10:38
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
1. 毫米波雷达3个主要的测量能力和特点作为 ADAS 或AD自动驾驶汽车空间感知系统的重要组件,毫米波雷达可为主机车辆提供多种高精度的路面空间信息,如目标车辆的距离、方位角和相对速度等。这些信息
2020-06-03 07:00:00
功率会趋于降低。在微波频率下提供高PA增益和输出功率所需的低损耗电路材料可能不是毫米波频率下PA的最佳材料选择。
对于微波频率,关键电路材料参数(介电常数Dk)的设计要求有很大不同,例如用于5G系统
2023-04-28 11:44:44
需要安装毫米波雷达来为车辆提供显示及控制信号,还需要整车其他相关零部件满足相应设计要求。整车硬件结构方面的设计要求包含:第一,满足基于自适应巡航系统、自动紧急制动系统对 ESP(车身稳定系统) 在寿命
2019-12-16 11:11:22
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
德州仪器毫米波传感器解决了入口系统设计人员面临的主要挑战。毫米波传感器有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。德州仪器毫米波(mmWave)传感器解决了入口系统设计人
2022-11-08 07:13:21
增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强
2020-11-05 09:43:08
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
的程度,当我们看到这些相控阵天线时,我们不再有机会找到连接器,因为极小的元件尺寸使得“连接器”的概念几何上不切实际。频率越高,尺寸越小,我们就越不可能找到与之配合的连接器。这种无连接器接口的发展是无线(OTA)测试的核心。这是毫米波频率的无线电发展需要额外关注和注意的另一个例子。
2018-07-27 16:30:33
射频信号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器来实现波束赋形。 传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且 成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
科技的机会与挑战。一、设计模拟及评估1.系统设计及基带算法SystemVue中包含丰富的汽车雷达库,结合毫米波汽车雷达系统仿真模版,能够快速搭建用户自定义的汽车雷达系统,并可通过场景仿真模型构建真实汽车
2018-08-04 12:56:17
的测量能力提高和功能增强因此也有了保障。由于设计和测量方法变得愈加高效,毫米波设计的成本效益越来越高,被许多人考虑作为各种应用的解决方案,覆盖了从汽车巡航控制系统和机场威胁检测成像系统到高数据速率的个人
2019-06-24 08:21:24
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
的真实案例,并探索实际的电路板设计以加快开发速度。对于已经采用毫米波雷达的系统,所节省的成本可以用来提供颇具竞争力的全新价格,借此弥补产品系列的空缺或为客户提供新的切入点。低成本解决方案还可以帮助印证
2022-11-03 07:52:39
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这一要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38
束角幅度,从而减少由于不需要的反射所引起的误动作和干扰,另一方面由于多普勒频移大,相对速度的测量精度高。在汽车主动安全领域,汽车微波/毫米波雷达传感器因为能够全天候工作,不受光线、雾霾、沙尘暴等恶劣
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
提取距离、速度等信息。因此,射频前端直接决定了雷达系统的性能。当前毫米波雷达射频前端主要为平面集成电路,有混合微波集成电路(HMIC)和单片微波集成电路(MMIC)两种形式。其中,MMIC形式的射频前端
2019-12-16 11:09:32
,通过对毫米波频段PCB材料关键参数和特性的理解,如不同PCB材料对不同电路性能的影响等,找到适合于此频段内应用的PCB材料是完全可能的。当进行微波电路设计时需要考虑很多的影响因素,这些因素通常会
2019-05-18 10:14:42
ADAS(高级驾驶辅助系统)应用普及的阶段,在这个阶段中毫米波雷达就起到了很大的作用。 国际自动机工程师学会将智能驾驶的等级分为五个等级,目前我们正处于ADAS阶段。ADAS(Advanced Driver
2023-04-18 11:42:23
微波器件-下 67页25 毫米波雷达(英文) 18页26 微波工程CAD(前言) 39页27 姚建铨院士-太赫兹技术及其发展前景 94页28 安捷伦毫米波测试解决方案 114页
2012-08-18 10:35:33
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2011-03-30 10:46:50
;6.性格开朗,乐于与客户沟通,有责任心与学习能力;7.良好的英文听读写能力;8.了解微波毫米波器件、模块及芯片等产品,有射频功放技术支持、射频芯片研发等经验的优先考虑。
2017-08-16 10:57:53
0 引言随着通信事业的发展,信息传输量日益增加,无论公用通信网还是专用通信网,通信的业务量都在迅猛增长,红外和光系统已出现局限性,微波频谱也已经非常拥挤,面临这样的局面,毫米波通信以其得天独厚的优点
2019-06-19 08:27:35
扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素?
2021-05-17 06:41:57
近几年都在快速增长。
图:(a)车载毫米波雷达市场,(b)全球卫星发射数量数据
本文就尝试对毫米波系统中最常用的系统结构:毫米波相控阵结构(Millimeter-wave Phased-Array
2023-05-05 11:22:19
需要几十甚至成百上千个阵列,造成电路面积增大。而毫米波电路面积小这个优势,刚好可以用于实现大规模阵列。
于是,“毫米波相控阵”这一组合相辅相成,在一些特定应用领域所向披靡。
毫米波相控阵系统应用
5G
2023-05-08 10:54:25
技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统的性能。【关键词】:毫米波;;频率合成;;相位噪声;;频率
2010-04-22 11:47:22
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
板卡完全不同,因为开发所有必需的硬件需要一个具备不同专业知识的团队。在开发毫米波基带原型系统时,FPGA必须作为核心组件进行考虑,而且给能够处理数千兆赫兹信道的多FPGA系统编程会增加系统复杂性
2023-05-05 09:52:51
毫米隐匿武器探测系统可以分为无源系统和有源系统两大类。无源系统,即毫米波辐射计,它通过测量并显示人体散射或反射的毫米波辐射信号来对人体进行安全检测。有源系统则需要一个合适的辐射源来照射物体,入射波在
2019-05-28 07:18:09
什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感器?基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47
2019-06-11 06:24:10
实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一测试
2018-06-21 10:22:41
ITS所需要的重要驾驶支持系统包括哪些方面?如何利用毫米波雷达和图像传感器构建智能驾驶控制系统?环境识别技术在汽车中的应用是什么?
2021-05-17 06:35:07
如何对基于IMX6q的电装毫米波调试源码进行测试呢?
2022-01-11 07:24:21
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
智能手机稍大,却可以提供和台式仪表相媲美的性能,但是还具有比较低的价格和小的体积。由于体积很小,仪表可以和大部分的被测件直接连接,而不需要同轴电缆转接。图7 当前先进的毫米波测试系统安立
2017-04-14 11:57:45
及触觉等多种方式告知或警告驾驶员,前方有危险需要谨慎驾驶。如遇危险时启动制动系统迅速根据险情对车辆做出包括减速、重刹、停车等主动干预动作,从而保证驾驶过程的安全性和舒适性,减少事故发生几率。毫米波雷达
2018-08-03 21:40:13
我没有做微波自动测试的,控制信号源,功率计和频谱仪的,我是新人,能不能给点帮助?
2013-06-20 09:24:49
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
报警,有些系统可以在后视镜的角落显示警告。 BSD 功能示意图 AEB (Autonomous Emergency Braking —— 自动紧急制动系统)是一种汽车主动安全技术,使用毫米波雷达(或
2019-09-19 09:05:02
的应用可以追溯到80年代初期。一些欧美国家的大学和研究机构逐步开始车载毫米波雷达技术的研究。80年代中期,欧洲制定“欧洲高效安全交通系统计划”(PROME THE US),引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达
2022-03-09 10:24:55
什么是虚拟仪器?设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素?
2021-05-07 06:32:21
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素?
2021-06-03 07:12:39
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2019-07-17 06:41:08
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
商用车载雷达已经走了几十年的历史了,国内近几年才开始起步,产品上市要面临激烈的竞争压力。②人才极度缺乏。车载雷达研发需要丰富的雷达系统和毫米波射频设计经验与能力,而这一领域的人才多集中在军工企业和国外
2019-05-10 06:20:23
技术在准确性、隐私性、环境稳健性和系统复杂性方面都面临着挑战,使其无法有效地满足真正智能化的要求。 TI的毫米波(mmWave)技术创建了基于雷达的传感器,可以克服楼宇自动化中感测方面的难题。TI
2018-09-25 10:37:40
高压电机控制系统设计需要考虑哪些因素?
2021-11-09 07:06:16
毫米波高速传输平台基于Xilinx RFSOC-28DR及68G毫米波收发模块组成。系统频率60.48GHz,带宽0.8GHz,调试方式为4-64QAM,吞吐量(峰值)为2.5Gbps,AD/DA
2022-09-28 17:42:24
依据自动测试系统的发展趋势,讨论了网络化的自动测试系统模型,论述了以此模型为基础构建的网络化电台自动测试系统。系统的硬件以VXI 仪器为主,采用GPIB-VXI 方式构建;通过
2009-08-29 09:04:36
10 本文提出了一种 毫米波 天自动线测试系统。通过自行设计关键部件,降低了天线自动测试系统的成本。本文对测试系统发射与接收系统进行了详细论述,并给出了软件控制流程
2011-07-04 11:16:35
40 选择汽车MCU需要考虑哪些因素?
2017-01-12 21:51:25
15 如何选择单片机,需考虑哪些因素?
2020-03-08 11:23:49
7647 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 自动测试系统是5G、下一代WiFi、卫星通信系统的高频测试的基础,虹科数字步进衰减器、移相器和信号发生器等可编程射频设备是这些系统的重要组成部分。
2022-11-09 09:48:56
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/1A/pYYBAGNrBRKAAQvJAAEu8cgv4mQ453.png)
最小化系统的插入损耗是开发最佳射频网络模拟器的关键,通过确保可编程射频衰减器和移相器提供正确的工作频率范围、衰减器范围、衰减步距和相位控制范围,确保可以进行满足需求的测试。
2022-11-14 09:51:57
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/D7/pYYBAGNxnYKAb7lVAAD3qWkokic288.png)
