电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>频谱分析仪如何利用数字技术实现分辨率带宽滤波器
收藏
查看更多
频谱分析仪的分辩带宽与视频滤波器
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。相信大家在射频电路的设计过程中一定会用到频谱仪,这是一个非常实用的仪器,分辩带宽
2022-09-05 10:26:42846
2.9GHz频谱仪 安捷伦8560E 便携式频谱分析仪 市场欠缺,我司现货8560E
通测量标准(4)精密时基和1赫兹计数分辨率(5)MIL-T-28800坚固耐用(6)数字无线电和相位噪声测量的测量特性8560E便携式频谱分析仪是美国安捷伦公司(是德科技)已停止生产供应的产品。市场
2019-02-20 10:32:04
利用频谱和矢量信号分析仪进行基本测量介绍
数字化。RBW控制频率轴上的频率分辨率。在传统的分析仪中,利用一个窄带滤波器来扫描频率范围来实现频谱显示。滤波器带宽决定了频率轴上的分辨率,因此也是控制的标志。
2019-07-19 06:06:56
频谱仪分辨率带宽、视频带宽辨析和设置
低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生对本振频率进行扫描时显示上将自动绘出输入信号的频谱。检波输出端的低通滤波器称为视频滤波器,用在分析扫描时对响应进行平滑。 1、 分辨带宽频谱分析仪中,频率分辨率是一个
2018-03-02 17:18:40
频谱仪分辨率带宽、视频带宽辨析和设置
低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生对本振频率进行扫描时显示上将自动绘出输入信号的频谱。检波输出端的低通滤波器称为视频滤波器,用在分析扫描时对响应进行平滑。1、 分辨带宽频谱分析仪中,频率分辨率是一个
2018-01-17 09:43:40
频谱分析系列:浅谈分辨率带宽RBW
影响频谱仪的底噪和频率分辨率,对总体的扫描速度也有影响。当RBW设置得很小时,频谱仪的扫描速度会非常慢,这是因为:滤波器带宽越小,瞬态响应时间越长,也就是需要更长的时间建立冲激响应。如何设置RBW才能实现
2020-07-01 11:17:19
频谱分析仪/信号分析仪等仪器的带宽和作用你真的知道吗
涉及带宽的参数,中频带宽分辨率带宽、视频带宽、解调带宽、实时频谱分析带宽,都是什么含义?图上,频谱仪基础结构图,中频带宽(IFBW)对应“中频滤波器”(-3dB带通)带宽频谱分析时的最后一级混频
2020-09-08 14:08:43
频谱分析仪频谱分辨率功能
内部的中频滤波器和本地振荡的性能有关。据博宇讯铭了解,中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡的本振残余调频和本振相位噪声都会影响到频谱分析仪的频率分辨率。1.RBW对邻近等幅信号分辨
2022-06-23 11:47:44
频谱分析仪原理
本章将重点介绍频谱分析仪工作的基本 原理。虽然今天的技术使得现代数字实现 替代许多模拟电路成为可能,但是从经典 的频谱分析仪结构开始了解仍然非常有 好处。 图 2-1 是一个超外差频谱分析仪的简化
2017-10-09 10:09:55
频谱分析仪原理
本章将重点介绍频谱分析仪:http://www.gooxian.com/article/show-1920.htm工作的基本 原理。虽然今天的技术使得现代数字实现 替代许多模拟电路成为可能,但是从
2017-09-20 10:58:04
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪原理结构框图
电平。扫描振荡控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪和信号分析仪的区别
,使输入信号显示在一组带通滤波器限定的频率轴上。显然,由于带通滤波器由无源元件构成,频谱分析仪整体上显得很笨重,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和信号分析仪的区别
,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和信号分析仪的区别
,而且频率分辨率不高。既然傅里叶变换可把输入信号分解成分立的频率分量,同样可起着滤波器类似的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大
2020-02-24 11:35:21
频谱分析仪在EMI测试中的应用
FCC/或VDE中指定的相应场地衰减要求。  电源线滤波器的衰减特性也可由频谱分析仪和跟踪信号发生来完成。跟踪信号发生产生一已知电平的扫描频率信号而通过频谱仪来跟踪观察。将滤波器放在发生输出
2022-07-12 10:55:35
频谱分析仪如何工作?
(IF),它是检测回路使用的部分信号。带通滤波器滤掉信号中不需要的成分,然后将仅留下的IF传到检测和显示单元。 频谱分析仪本质上是一个宽带接收机,因此需要不只一次的频率转换,次数由频率范围、频率分辨率和RBW
2016-04-14 15:44:40
频谱分析仪工作原理
(Switching Time)。最常用的频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,可调变的本地振荡经与CRT 同步的扫瞄产生产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大、滤波
2016-03-10 10:56:18
频谱分析仪应用解惑之带宽
是在载波峰值衰减3dB的地方定义分辨率带宽。在电磁干扰(EMI)测试标准中,分辨带宽的标准是6dB。可以说6dB的选择性强于3dB。  如图1所示,利用频谱分析仪测量两个距离约为20kHz的单音信号。当
2022-07-05 09:53:53
频谱分析仪是如何工作的?
单元。频谱分析仪本质上是一个带宽接收机,因此需要不只一次的频率转换。次数由频率范围、频率分辨率和RBW滤波器决定。  衰减  将衰减置于射频输入路径,扩宽了输入信号准位的动态范围或对频谱分析仪
2020-09-04 17:42:13
频谱分析仪有什么使用技巧
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪测量的幅度误怎么避免
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪的介绍以及分类是什么?
  频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又
2018-10-23 14:01:12
频谱分析仪的使用方法
”点左边的那些谱线被称为镜频。在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。通过中频滤波器频谱线产生一个电平显示。所选的扫频宽
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法
中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法
中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。 再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪罗德与施瓦茨 FSL3
Hz(FFT 滤波器)视频带宽10Hz 至10 MHzI/Q 解调带宽20MHz相位噪声典型值-103 dBc (1 Hz),在与1 GHz 载波偏离10 kHz 时DANL 分辨率带宽为300 Hz
2019-08-18 12:57:57
Advantest R3162 8G|频谱分析仪|爱德万
! ================================================R3162频谱分析仪采用新开发的合成本振技术实现高速测试功能,达20次/秒,因此可实时测试数据。实现卓越性价比的R3162频谱分析仪是爱德万测试
2017-06-20 16:37:37
Advantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A 频谱分析仪 R3265A Advantest R3265A 频谱分析仪
Advantest R3265A 频谱分析仪R3265AAdvantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A爱德万8G分辨率10Hz 100Hz-8GHz 产品型号
2018-11-14 11:38:00
Agilent 8564EC/便携式频谱分析仪
6GHz达110dB的动态范围快的测量速度和数据传递速率以数字方式实现1,3,10,30和100Hz分辨带宽,这使8560EC系列频谱分析仪的扫描速度比用相当的模拟滤波器可能达到的扫描速度快3~600倍
2021-09-06 10:21:13
Agilent E4403B频谱分析仪
E4403B Agilent E4403B频谱分析仪热烈/推荐!E4403B频谱分析仪AgilentE4403B Agilent E4403B,仪器仪表E4403B频率范围:9KHz~1.5GHz
2018-09-14 11:43:35
Agilent E4404B频谱分析仪
所有信号分析仪频谱分析仪快30到300%5 ms的标记峰值搜索速度+16 dBm TOI-167 dBm DANL,带有内置前置放大器75 ms的测量/模式切换速度1 Hz窄分辨率带宽(可选)描述
2018-09-14 11:17:44
Agilent E4411A E4411A 频谱分析仪
分贝(2nd/3rd顺序)日志范围85 10分贝屏幕上的分歧一十五点八厘米,分辨率高,液晶显示,可连续调整的背景环境AgilentE4411A频谱分析仪E4411A参数:低端频率上限:9.00千赫高端
2018-11-14 17:17:12
Agilent HP8562A频谱分析仪
HP8562A HP8562A Agilent 8562A 频谱分析仪HP8562A能从30Hz连接扫描到2.9,6.5,13.2,26.5, 40或50 GHzHP8562A分辨带宽1Hz至100
2018-09-14 15:03:11
Agilent HP8596E频谱分析仪
HP8596E HP 8596E Agilent 8596E 频谱分析仪HP8596E频率范围:9KHz-12.8GHzHP 8596E分辨率:1KHz HP8596E分辨带宽:30KHz-1MHz
2018-09-14 14:43:19
Agilent/安捷伦 E4407B 9KHz-26.5GHz 频谱分析仪
分辨事宽滤波器★机箱可容纳6插槽选件卡★97dB三阶动态范围★能在现场使用的坚固,便于携带的机箱特点★具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示非常便于识别所关心的信号。★下一代用户接口改善了
2021-11-03 11:32:05
FSP3回收 罗德与施瓦茨FSP3频谱分析仪
GHz• 分辨率带宽 1 Hz ~ 10 MHz• 平均显示噪声电平--155 dBm (1 Hz)• 相位噪声--113 dB (1 Hz),10 kHz 时• 其他滤波器:º 100 Hz ~ 5
2019-03-25 10:37:35
FSP7 FSP7 频谱分析 FSP7 频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴
9KHz到30GHzR&S®FSP40 频谱分析仪 9KHz到40GHz深圳信电子科技有限公司深圳佳华泰电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助)***(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)客 服QQ:53540923
2018-12-17 17:30:24
FSP7 R&S FSP7频谱分析仪 FSP7频谱分析仪
9KHz到30GHz R&S®FSP40频谱分析仪 9KHz到40GHz深圳信电子科技有限公司深圳佳华泰电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助)***(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)客 服QQ:53540923
2018-12-10 14:53:51
FSP7频谱分析仪FSP7 FSP7 FSP7 频谱分析仪 FSP7频谱分析仪FSP7 频谱分析仪
kHzº EMI 带宽和准峰值检波• TOI,MC ACP(R),OBW,CCDF,APD 等测量功能• 蜂窝标准和通用性标准测量应用程序,例如相位噪声、噪声系数等等。型号 R&S®FSP3频谱分析仪
2018-12-24 17:46:23
HP8561EC HP8561EC 频谱分析仪
能力和特性。该分析仪组合了优异的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽、合成型调谐和宽动态范围,能适应各种环境条件的要求。它为使用数字调制突发载波信号的邻道功率(ACP)测试提供了全面的解决方案,并有能力测量占用
2018-11-20 11:06:41
HP8596E HP8596E 频谱分析仪Agilent HP8596E
8596E分辨率:1KHz HP8596E分辨带宽:30KHz-1MHz HP8596E频谱分析仪描述:有各种范围的价格和性能可供选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储
2018-10-16 10:37:56
RSA3000实时频谱分析仪
的性能及指标 RSA3000实时频谱分析仪的主要特点: 1.内置VNA矢量网络分析模式(N型号)--VNA模式可以实现对元器件、电路网络的S11、S21以及故障点定位的测量,通过史密斯圆图、极坐标等多种
2021-12-31 09:22:18
RSA3000实时频谱分析仪
2022-01-06 13:56:51
频谱仪维修】频谱分析仪中RBW和VBW的区别
滤波器带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于
2019-12-17 14:00:16
专业长期回收Agilent 8564EC频谱分析仪仪器设备
长期购买Agilent 8564EC频谱分析仪产品名称: 便携式频谱分析仪 产品型号: 8564EC 厂商名称: Agilent(安捷伦) 8564EC 组合了优异的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽
2021-11-06 11:23:47
中频滤波器
形式:• 模拟滤波器数字滤波器 • FFT滤波器 2、模拟滤波器通常用来实现大的分辨率带宽频谱分析仪FSQ的中频滤波器从 100kHz~50MHz是采用模拟滤波器实现的。 3、对数放大器
2017-10-13 09:21:26
什么是频谱分析仪
分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
你不知道的频谱分析仪基本原理有哪些呢?---安泰频谱分析仪维修
信号,称为信号的频率描述或称为频谱分析频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数
2018-04-24 10:47:01
使用频谱分析仪应该注意些什么
目前频谱分析仪实现了高分辨率、大的动态范围、高灵敏度、CRT数字显示、乃至数字储存和高可靠性的方向发展。现代计算机技术数字信号处理技术(DSP)在频谱分析仪中使用,成为现代频谱分析仪的发展趋势
2019-06-03 07:48:11
使用频谱分析仪进行EMI测试和诊断
效能,2、设备机箱的屏蔽效能,3、较大的试验室或测试室的屏蔽效能,4、电源线滤波器的衰减特性;此外,频谱分析仪可从事场地勘测。对于一个电磁兼容工程师来说频谱分析仪就象一位数字电路设计工程师手中的逻辑
2017-09-28 09:26:35
供应26.5Ghz维修回收HP8563E频谱分析仪
26.5 GHz 扫描【HP8563E|8563E|Agilent8563E频谱分析仪】1, 3, 10, 30 和100 Hz 的快数字分辨率带宽【HP8563E|8563E
2020-04-12 15:15:57
供应AgilentE4443A频谱分析仪
精度:业内最精确的频谱分析仪 动态范围:业内最实用的动态范围 业内最精细的分辨率带宽设置 业内最早的相噪优化 业内最全的探测选择
2021-09-01 12:31:11
便携式频谱分析仪的介绍
转换为中频窄带信号,便于后续电路的进一步分析处理。 (2)中频滤波器组由一系列带通(或低通滤波器)组成,不同的滤波器带宽决定了不同的频率分辨率,用于实现频谱仪分辨率带宽,是频谱分析仪必不可少
2018-09-17 16:28:17
关于频谱分析仪的简单介绍
受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多工交换时间(Switching Time).最常用的频谱分析仪是扫描调谐频谱分析仪,其基本结构类似超外差式接收,工作原理是输入信号经衰减直接外加到混波,可调
2019-06-04 06:35:23
卖方案E4404B(E4405B)深圳6G频谱分析仪大量租售
区分zu1邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪zu1重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪分辨力还与扫描速度有关。分辨
2022-03-15 17:57:11
原装二手R&S FSP30频谱分析仪+回收+销售+维修
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。附加的功能:分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)相位噪声:10 kHz 时 -113
2022-03-01 11:16:21
回收8560E安捷伦8560E频谱分析仪
可以用8560E系列频谱分析仪迅速、方便地进行寄生响应测试。快速数字分辨带宽  以数字方式实现1,3,10,30和100Hz分辨带宽,这使8560E系列频谱分析仪的扫描速度比用相当的模拟滤波器可能达到
2021-10-21 09:02:56
回收E4405B_回收E4405B二手频谱分析仪|KEYSIGHT
(原Agilent) Benchlind经GPIB和RS-232接口进行传送,SCPI遥控语言和即插即用驱动增强了远程控制程序的开发。3年全球保用期可以降低物主费用。回收E4405B_回收E4405B二手频谱分析仪|KEYSIGHT
2021-08-24 10:32:20
基于数字下变频技术分辨率带宽设计
影响,测量精度不高;而数字频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术数字信号处理技术、FFT分析等进行
2019-06-05 06:30:45
基于DDS实现信号的频谱分析
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析
2019-05-31 08:01:58
基于LabVIEW编程环境下的虚拟频谱分析仪
的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频变频后由低通滤器输出。滤波输出信号作为
2019-04-22 09:40:02
基于Xilinx FPGA的多分辨率频谱分析仪设计
 频谱分析仪的主要工作原理接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信 号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC
2014-11-17 16:38:59
如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如何设计数字中频式频谱仪分辨率带宽
频谱分析仪实现方式可分为模拟式和数字式两种,前者以模拟滤波器为基础,后者则以数字滤波器和FFT分析为基础。
2019-10-18 07:11:07
安捷伦Agileng8560E频谱分析仪
实现1,3,10,30和100Hz分辨带宽,这使8560E系列频谱分析仪的扫描速度比用相当的模拟滤波器可能达到的扫描速度快 3~600倍。窄到5:1的波形因数允许很容易观察相靠近的低电平信号。数字带宽
2021-10-26 10:17:21
安捷伦E440B频谱分析仪
并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。 自动本底调整提供扫之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分E4404B数字分辨利用可选用的数字分辨带宽(RBW) 滤波器
2023-08-08 14:35:27
小知识!频谱分析仪常用指标
区分开来的能力。频谱仪显示的每条谱线实际是窄带滤波器的动态幅频特性曲线,故频谱仪分辨率主要取决于窄带滤波器的通频带宽度,因此定义窄带滤波器幅频特性的3dB带宽频谱仪分辨率。很明显,若窄带滤波器
2022-06-30 15:41:14
带你走进频谱分析仪“世界”,了解频谱分析仪
变换技术,频率合成技术数字存储技术,尤其是微处理技术的飞速发展,频谱仪技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
德国FSP3 FSP7 FSP13 FSP30 FSP40高价回收频谱分析仪
FSP FSP3 FSP7 FSP13 FSP30 FSP40频谱分析仪 主要特点:• 频率范围 9 kHz ~ 3GHz,7 GHz,13 GHz,30 GHz 和 40 GHz• 分辨率带宽 1
2021-08-04 11:34:31
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理DSP实现分辨率带宽频谱的快速分析
2021-04-13 06:11:55
收购R3271 频谱分析仪R3271
这种性能,因此爱德万采用最新的技术生产了这种高性能的微波频谱分析仪。主要性能简介用软件校准的高精度测量 一个内部的CPU不仅校正中间频率(IF),而且还校正频率特性,包括衰减的,以提高幅度测量的精度
2021-08-12 10:49:11
现金回收FSP30频谱分析仪 罗德与施瓦茨
2019-03-25 11:35:24
电磁兼容EMI接收机与频谱分析仪的差异
 中频滤波器  频谱仪和接收机的中频滤波器带宽是不同的。  通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的3dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的6dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号
2010-07-08 09:52:48
选择频谱分析仪的视频滤波器带宽有窍门
频谱分析仪用户有可能使用过频谱分析仪的一项功能——视频滤波器宽带 (VFB),但并不真正理解它的含义。大多数用户有可能仅仅模模糊糊知道该功 能大概是用于什么,或怎样利用它获取最佳的结果。因此,一般
2019-07-24 08:26:36
选择频谱分析仪要考虑哪些关键点
的。  2、底噪  在没有外部信号输入的情况下频谱分析仪的底部噪声电平称为底噪。它显示了频谱分析仪能测量的最低信号。通常底噪与分辨率带宽有关(RBW)。  3、突波噪声  在没有外部信号输入的情况下,机器
2020-09-04 17:39:29
频谱仪分辨率带宽与视频带宽 #频谱分析仪# #分辨率带宽与视频带宽# #电工电子# #射频测量#
频谱分析带宽分辨率测量频谱频谱仪
博宇讯铭发布于 2022-11-01 15:13:13
影响频谱分析仪频率分辨率的因素
频谱分析仪是通过测量信号的频率成份及其幅度特性来确定信号特性的,频率指标(频率范围、频率分辨率)和幅度指标(动态范围、失真、灵敏度)是它的重要技术指标。频谱分析仪作为射
2011-10-04 14:59:2278
数字中频式频谱仪的分辨率带宽设计[图]
等影响,测量精度不高; 而数字频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高; 而且由于它基于高速ADC技术数字信号处理技术、FFT分析等进行设计,因而具有
2018-01-21 16:24:53651
影响频谱分析仪频率分辨率的因素
内部的中频滤波器和本地振荡器的性能有关。据博宇讯铭了解,中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡器的本振残余调频和本振相位噪声都会影响到频谱分析仪的频率分辨率
2022-06-23 11:45:332277
频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。
2022-07-05 09:37:309254
频谱分析仪在使用中的注意事项
频谱分析仪中,频率分辨力是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器带宽决定的,这个带宽决定了仪器的分辨带宽BWRES,如果滤波器带宽是100Hz,那么谱线频率就有100Hz的不定性。
2022-09-21 11:38:27708
小小频谱分辨率功能,成就频谱分析仪大“形象”!
内部的中频滤波器和本地振荡器的性能有关。据博宇讯铭了解,中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡器的本振残余调频和本振相位噪声都会影响到频谱分析仪的频率分辨率。1.RBW对邻近等幅信号分辨的影响频谱
2022-06-23 11:37:28353
频谱分析仪应用解惑之带宽
2022-07-05 09:24:502537
频谱分析仪的五种带宽介绍
频谱分析仪无论在选型还是在使用中,都有各种带宽选择,比如频谱仪测量带宽分辨率带宽分析带宽等,本篇文章介绍一下各种带宽的含义和作用。
2023-10-23 11:58:201337
频谱分析仪分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别
频谱分析仪分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别  频谱分析仪是一种用来测量信号频谱特性的仪器。在频谱分析过程中,分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)是两个重要的参数。它们之间的区别
2024-01-19 15:42:19408
已全部加载完成
