在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2015-07-30 09:44:008963 STM32的音乐频谱仪12864显示,为什么输入音频信号屏幕上的现象没有变化呢?各位大神帮帮忙!!!!!!
2016-12-06 10:00:45
耳机发烧友们一定常常谈起底噪,底噪无处不在,即使是很优秀的播放器,也可能有比较强烈的底噪,我们平常说的底噪大部分指的是白噪声,白噪声会一直在mouy某一个频段产生,会盖住这个频段较弱的细节。底噪
2021-07-28 09:50:11
的最主要目的是为了改善相噪测试灵敏度,提高相噪测试能力!图1. 单边带相位噪声的定义决定频谱仪相噪测试能力的因素有哪些?曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白
2020-07-01 11:12:45
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。这就如同使用放大镜观测照片
2019-07-18 07:32:59
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S
2017-12-08 10:30:44
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
自己做了个频谱仪截图小程序,驱动采用的是频谱仪的驱动,生成exe后运行报错如下:rsspecan_core.lvlib
2013-03-25 10:51:53
底噪越低,灵敏度就越高。如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减少波动。需要
2017-03-27 10:01:39
测试信号的频率f,然后改变频谱仪的中心频率到2f,3f….然后PEAK一下,测试各次谐波的功率。 ▲图11谐波测试图 4.测量调制信号的带宽 频谱仪可以测试信号的带宽,可以测试3dB带宽
2018-04-26 10:40:49
频谱仪的触发里面有一项是:free run,搞不太明白Free run究竟是怎样的一种触发,有谁比较懂这个,还请帮忙解答下。
2018-03-28 10:02:58
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
频谱分析仪使用说明书频谱分析仪讲义提纲1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱仪基本指标5、频谱仪基本测量6、频谱仪误差分析7、频谱仪基本操作 8、频谱仪基本使用
2008-10-12 00:11:40
(LO)将输入信号下变频到中频。 ▲图7混频器原理 4.中频滤波器 中频滤波器即频谱仪面板上设置的RBW,是可调的,调节RBW会影响频率选择性,信噪比和测试速度。 ▲图8
2018-04-26 10:38:17
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
ADC动态指标有哪些?A/D变换器对频谱仪和信号分析仪动态范围的影响是什么?
2021-04-22 06:23:09
`供应Agilent N9340B频谱仪/安捷伦N9340B 手持式频谱仪回收二手各型号供应Agilent N9340B频谱仪/安捷伦N9340B 手持式频谱仪回收二手各型号测量仪器仪表供应+回收
2020-11-04 17:08:25
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
发现,如果reg 04H 的数据是0x600000,频谱仪的信号底噪是没有抖动的现象,但是如果reg 04H的数据变为0x5FFFFF,就出现附件的情况,估计是Δ∑ modulator 的问题,各位是否遇到过附件VID_20150724_101334.mp43.6 MB
2018-12-25 14:12:34
HP8563EC 便携式频谱分析仪 主要特性与技术指标 9 kHz 至 26.5 GHz性能+/-1.0 dB绝对幅度精度-151 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL)10 kHz偏置时的相噪:
2018-11-20 14:43:29
仪器型号Keysight 频谱仪N9030A。现需要使用Labview读取频谱仪Peak Table的数值。发送指令 “:CALC:MARK:PEAK:TABL:STAT ON;”“:CALC
2020-07-31 13:00:52
我在测量ad性能时,对ad采集到的信号作fft,得到的幅频图通常如下图所示,我的疑问是:底噪之上除了信号和谐波外的谱线是什么,它们为什么会出现,受什么因素影响?期待大佬答疑解惑,感激不尽!
2022-02-16 23:17:45
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
`附图所示的是控制频谱仪读取marker位置和marker值的程序框图和前面板,但是所测得的频率和幅值经常有较大的偏差,如:从信号源给频谱仪提供1.5G/-20dbm的信号时,从labview界面
2011-11-16 17:47:30
怎么实现labview控制频谱仪E4440A
2015-08-14 20:38:08
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
频谱仪与示波器的对比传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器
2017-07-20 16:50:17
`西安某实验室在做信号测试时,发现数据总有比较高的底部噪声。西安安泰测试工程师怀疑实验室周围有无线电发射装置影响,于是利用Rigol基础款频谱仪RSA3030,在关闭测试信号的条件下测试底噪频谱
2019-12-26 16:07:00
一个单音信号分2路由FPGA输入到DAC,然后在频谱仪上面看为何频谱不对呢?请问为何
2015-07-11 20:07:34
2019-02-22 11:47:20
、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S?FSH4和R&S?FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界
2020-09-18 16:28:05
,手持式-让您使用更加的轻便,的外场测试解决方案的优点!MS2723B频谱分析仪参数简介:频率范围:9 kHz - 13 GHz 分辨率带宽:1 Hz to 3 MHz 显示平均底噪声(DANL
2021-03-22 18:26:35
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
频谱仪在使用中有一些常见问题是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下频谱仪使用中的六大常见问题吧,希望可以帮助到大家。 Q1:怎样设置才能获得频谱仪佳的灵敏度,以方便观测小信号? A:首先根据
2020-02-17 18:34:37
RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均
2019-06-03 07:50:57
组件是手持式频谱仪的核心组件,其性能直接决定了频谱仪的相噪、杂散、本底噪声等性能指标,超外差接收组件的组成框图如图4所示。 组件采用三级混频方式实现,第一中频4 021.4 MHz,第二中频821.4
2018-09-17 16:28:17
用频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
`回收安捷伦E4440A频谱仪本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频
2019-12-25 11:08:37
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
我的频谱是有两个频率,对应的幅度也不一样,在频谱仪上可以点开peak table,但是频谱仪自带的vi里面只有一个mark search,只能找到一个峰的频率和幅度,插入了两个mark,找到的值是一样的,该怎么搞啊,有大神做过这个吗?谢谢了
2017-01-04 16:54:25
就行。 第五、按Marker键,选择Marker1-->Normal,这样就会在输入信号顶端做个标记,频谱仪右上角就会显示该输入信号的电平值(-10.79dBm),然后底噪读数大约是-90dBm
2019-11-14 10:59:39
电平测量精确度(准确度)和测量不确定度是选择频谱分析仪的一个重要指标。这些指标在仪器自带的指标手册中都会有详细的描述,但是大家真的都能读懂吗?下面安泰频谱仪维修中心分享关于电平准确度指标的正确描述
2021-01-15 15:55:08
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
`安利MS2711D手持频谱仪3G频谱仪出售价格:8000元没有电池和附件,有 电源适配器包邮非偏远成色见图片----特点和功能:射机频谱分析 -- 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制发射机杂散
2019-10-13 11:00:25
安捷伦频谱仪原理基础,有不懂的可以看看。
2013-05-24 22:27:23
公司有一台手持频谱仪,有LAN口,有PC口,还有u***口,今天突然想试试看看能不能把频谱仪连上笔记本,方便测试和测试数据的存储。但是试了半天没有成功,网上也搜不到相关的资料。请各位朋友帮帮忙。要如何连接,如何设置?
2015-12-04 14:07:54
观察到分辨率带宽(BWAMP)数据表那栏的补偿数据将至少有一个误差数据超过2.2,说明该档分辨率带宽滤波器的幅度增益误差太大,此类故障只要作分辨率带宽幅度调整即可解决。以上频谱仪检修方法由安泰频谱仪
2018-05-07 14:56:02
〔CALSTORE〕键将校准数据存储在仪器的E2PROM中。 2、幅度校准 与频率校准一样,当频谱仪测量幅度准确度发生变化时,通过幅度校准程序可以使仪器满足出厂指标,过程主要是以300MHz信号
2018-05-07 14:45:30
的频率范围通常从低频段到射频段、微波段。"频率"指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。2、扫描宽度扫描宽度又称分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等,指频谱仪在一次分析过程中所显示
2022-06-30 15:41:14
对于微弱信号的测量,频谱仪的底噪非常关键,FPC1000基本配置的底噪典型值可达-150dBm,如果激活预放选件,底噪可进一步降到-165dBm。与此同时,端口能承受的***大功率是+30dBm(1瓦
2020-05-12 15:04:05
扫描出一幅频谱图,这时已经基本失去了实用性。 另外,频谱仪的RBW越大,底噪基线也会越高,会影响小信号的显示。不要指望在很大的扫描频率带宽下兼顾精细的分辨率带宽,除非你的频谱仪超高级、超昂贵。一般
2018-04-28 10:29:20
手持频谱仪阵营中来。目前数的过来的手持频谱仪厂商几近10家,产品几乎涵盖了从高端到低端的整个领域,性能也直逼中端通用台式频谱仪。而且由于手持式的最大特点是现场应用,有一些产品甚至了提供了GPS定位功能
2009-11-14 16:54:03
器。帮助广大客户节约仪器采购成本,同时又有完善的售后服务公司承诺所销售的每一台仪器都提供三个月免费的质量保证服务,终身提供技术支持和维修服务。E4405B频谱仪技术指标
2019-10-29 11:07:41
Hz 至 6.7 GHz0.4 dB的总体幅度精度比其它所有信号分析仪和频谱分析仪快30到300%5 ms的标记峰值搜索速度+16 dBm TOI-167 dBm DANL,带有内置前置放大器75
2018-10-27 15:29:18
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。 为了便于说明数字中频和模拟
2015-10-29 17:08:06
频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制
2017-07-18 16:09:04
各种各样的频谱仪,不同类型的频谱仪,其性能指标和功能配置也有很大差别。 1.信道功率测试:测试指定区域内的中频功率之和与区域宽度。概言之,就是测试指定频段内的信号总功率,或噪声总功率。 2. 邻信道
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱分析仪对于很多高校老师、研发工程师、生产测试工程师等很多研发工作者并不陌生,甚至可以说是非常熟悉。那么示波器和频谱仪究竟有什么区别?在工作中什么时候更应该用频谱仪?
2020-10-27 11:04:46
来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。3 、灵敏度 这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关
2020-02-14 17:28:21
PSA 系列频谱分析仪, 3 Hz - 13.2 GHz 主要技术指标 性能 +/-0.24 dB绝对幅度精度 -155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL) 10 kHz偏置时的相噪:-118
2021-09-01 13:12:34
决定了频谱仪的分析能力,频谱仪上标注的频率范围就是由此滤波器决定。3、混频器混频器,通过本振(LO)将输入信号下变频到中频。图7、混频器原理4、中频滤波器中频滤波器即频谱仪面板上设置的RBW,是可调
2017-07-28 17:58:19
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
带宽信号的分析结果,第二张图为CW信号的分析结果。 感觉底噪影响到DPD的校正效果。接收通道采样数据做FFT分析,发现其邻道功率比只有40dB左右。 不知道是AD9364的使用问题还是AD9364的接收
2018-08-17 07:09:00
各位大牛:
麻烦请教一个问题,运算放大器的底噪这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看一个低通滤波器的质量,但是发现底噪好大,杂散很多,请问这个从放大器的那个指标可以计算理论的啊
2023-11-20 07:10:42
销售二手E4407B(安捷伦)频谱仪二手E4407B回收频谱仪Agilent(安捷伦)E4407B 频谱分析仪回收仪器仪表详情:曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou
2022-02-23 09:55:54
的RBW、分析带宽、灵敏度(-161dBm)、频率范围(9KHz-3.2GHz),是系统开发人员和信号分析人员查看、捕获和分析瞬态信号的最佳选择。HSA2000频谱分析仪既有最低的DANL和SSB相噪,又有
2016-01-26 11:37:11
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
的多功能合一的分析仪,采用先进的微波技术和现代数字处理算法,功能丰富,性能优异,采用现代工业设计,各项指标均达到了国际同类产品的领先水平,既具备SSA3000X频谱仪
2022-03-16 13:48:32
2017-10-29 10:20:2812 频谱仪与示波器有什么区别,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。
2017-12-28 18:53:0710278 本文主要介绍了频谱仪和示波器有什么区别,频谱仪和示波器之间是有很大的不同的,我们对于频谱仪和示波器的区别都了解过吗?接下来小编就带大家了解一下。首先,我们从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。
2018-01-15 10:40:025891 频谱仪示波器分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。
2018-08-05 07:54:004416 典型的频谱仪电路框图如图1所示。其中ADC处于中频信号之后,对中频(或视频)信号进行采样和转换。ADC的性能影响到频谱仪的噪声和信噪比等指标,还影响到频谱仪的失真指标,包括谐波、杂散和互调失真。
2020-06-12 08:01:002510 DNAL单位:dBm,一般归一化到1Hz。频谱仪主要用途是搜索和测量电平信号,包括低电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由射频链路及相关元件的随机电子运动产生的噪声经过电路的多级放大最后作为噪声信号出现在显示屏上,我们称为显示平均噪声电平(DANL)。
2022-11-10 10:04:025688 曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129 keysight频谱仪的主要技术指标有频率范围、分辨率、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。
2022-12-30 11:20:191260
查看更多
