偏振光按其性质可分为平面偏振光(或线偏振光),圆偏振光,椭圆偏振光和部分偏正光。例如,自然光在传播过程中经过某种介质(偏振片)后,只有一个固定振动方向的光能够通过这个介质,就得到了线偏振光。
2023-09-27 10:16:46
1501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0D/wKgZomUTkXuATxr-AAA1tzX9Ifc810.png)
技术光伏产业并购浪潮汹涌澎湃,如何营造绿色环境光伏开发商、投资者和融资机构对电站可靠性的需求别墅分布式光伏发电系统设计和现场安装案例解析屋顶分布式高效组件创新应用分布式光伏电站工程EPC的特点阻碍
2015-01-18 21:29:58
在非常光滑的非金属表面上,光环的废金属表面在一定角度下反射形成的眩光是偏振光,而许多偏振光在成像过程中是有害的,使我们看不到清晰图像。为了避免这种情况发生,偏振成像技术诞生。偏振成像技术是一种新型
2014-04-25 15:45:25
偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,一种遮蔽。它是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料。
2019-09-19 09:11:56
适应后欧洲市场的疲软。目前,光伏产业的总体趋势在走下坡路,而其中电站开发环节的趋势是上升的,2013 年必将迎来光伏发电电站建设的一个春天。 当前我国政策鼓励方向是分布式光伏发电。分布式光伏发电是指
2018-09-28 16:27:09
与预期的工作范围相匹配。最后光功率计应具备dB 功能(相对功率),直接读取光损耗在测量中非常实用。没有dB功能,技术人员必须记下单独的参考值和测量值,然后计算其差值。所以dB功能给使用者以相对损耗测量
2017-09-22 09:25:29
光开关,光开关的分类,光开关的工作原理是什么?光开关是一种具有一个或多个可选择的传输窗口,可对光传输线路或集成光路中的光信号进行相互转换或逻辑操作的器件。机械式光开关:插入损耗低;隔离度高;不受偏振
2013-11-12 09:37:29
-30dB和1ms的重新配置时间。3、 技术展看 光开关包含了各种各样的技术,某些处在发展之中,而某些则处在具有贸易使用价值的成熟阶段。目前,机电式光开关支配着商品的供给,在光通讯领域中,光开关可以
2013-11-15 09:23:51
作为更为贴近人民日常生活的分布式光伏发电与光伏地面电站相比,其安全性如何呢?请看南京研旭在本文内的具体介绍。 从使用的角度,分布式光伏发电特有的优点:1、分布式光伏发电可实现就近供电,不必长距离输送
2018-10-12 15:35:24
` 實際上,全國不少地方版的分布式光伏補貼政策已經面世,尤其以華東地區熱情最高。浙江省在國家規定的0.42元/度補貼標准基礎上再加0.1元的省級補貼﹔安徽合肥市在國家基礎上,對企業的分布式光伏補貼
2014-01-14 15:47:08
功率因数是电网公司考核电力用户用电质量的重要指标,一般要求达到0.85 以上,未达到该要求的电力用户将受到电价考核。因此,用电企业一般会在配电装置上安装无功补偿装置。分布式光伏电站凭借充分利用
2021-01-18 16:43:47
,新标准将极大得提升国内组件和逆变器的需求,并可降低度电成本,加速光伏平价时代的到来。本文将以山东地区的分布式光伏系统为例,从光伏组件的实际输出功率、超配造成的损失比例以及经济性的角度进行分析。组件超
2022-09-10 12:02:41
完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。 1 系统构成原理 光纤的光时域反射技术(OTDR)是实现分布测量的基本依据。当窄带
2018-11-14 15:44:17
用于测量分布式应变和温度的电光调制器。该技术基于受激布里渊散射原理(SBS),利用了光纤中的布里渊散射光频率变化量(频移量)与光纤轴向应变或环境温度之间的线性关系来实现传感。 当脉冲光在光纤的一端发出
2020-08-28 08:52:47
弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。
2019-10-08 12:55:14
分布式光纤传感从最初基于光时域反射(OTDR)的瑞利散射系统开始,经历了基于OTDR的喇曼散射系统和布里渊散射系统,目前的测量精度和测量范围都得到了大幅度提高。光频域反射(OFDR)技术很早
2018-11-13 11:13:58
几种分布式发电简介2.分布式发电与配电网互联问题3.微型电网技术4.分布式发电(电源)技术应用的障碍和瓶颈5.分布式发电(电源)技术发展方向6.结语
2011-03-11 13:37:39
分布式声波传感系统DAS产品介绍1、分布式声传感(Distributed?Acoustic?Sensing,?DAS)技术: 利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号
2018-11-09 11:48:17
分布式数据库系统(DDBS)是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据库基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成,这些数据在物理上分布在计算机网络的不同节点上,逻辑上是属于同一个系统。
2019-09-24 09:13:39
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
分布式能源系统当微型电网技术应用、电网微型电网的分布式电源及接入模式在国际上由于电力市场的拓展,在受到了发电投资的回报周期较长和几次国际上大面积的停电所影响,新增的电源当中分布式的发电设施,所占比例
2011-06-13 14:25:10
的联接,动态的联接,广播通知式联接等。 --------------------- 什么是分布式智能? NI LabVIEW 8的分布式智能结合了相关的技术和工具,解决了分布式系统开发会碰到的一些挑战
2009-07-22 14:53:12
前言测试保偏器件:保偏光开关,保偏光衰减器,保偏mems voa。保偏跳线等的消光比(ER),市面上有专业测试,消光比测试仪器和高偏振光源。我是要介绍一种简单而又经济又容易实现的ER测试方法。起偏器
2013-11-14 09:17:17
/Agilent8163A光功率计 型号:HP/Agilent8163B光功率计 型号:HP/Agilent8169A光偏振控制器 型号:Agilent8164A光波测量系统 型号:Agilent8164B光波测量系统
2020-08-12 15:35:03
========================================N7788B 光元器件分析仪光元器件分析仪结合了偏振控制和偏振计,用于测量光元器件的偏振模色散(PMD)或差分群延迟(DGD
2019-11-22 11:56:16
不同的功率计模块具有不同的灵敏度,从-70dBm直到-110dBm,覆盖了450nm到1700nm的波长范围.每个模块在它的整个波长范围内被单独地校准可溯源NIST和PTB,以用于精确的光功率测量
2018-10-22 17:20:39
关态时,由于输入端偏振片的偏光轴平行于液晶分子指向矢,入射偏振光不会发生旋转,所以可以得到很好的黑态和宽视角。
2020-04-06 09:00:49
一致,从而通过产品设计接口解决终端客户对亮度的要求。在年久后,因LED光衰减或根据现实使用情况,再次确定驱动电流值及用途。 5.分布式接口分布式恒流技术需要分布式通讯方式支持,LED智能化要有先进
2011-03-09 16:47:54
基于labview的分布式压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
时,部分光信号会耦合进入另一个与之垂直的特征轴,最终造成出射偏振光信号偏振消光比的下降,从而影响了双折射效应。如何制造保偏光纤?常用的引入高双折射的方法可在预制棒的光纤芯中引入几何对称的不均匀应力来实现
2021-04-15 14:42:06
控制措施情况下,系统输出为椭圆偏振光,偏振度和偏振角都容易受到光纤扰动的影响;在激光腔内加入起偏器后,输出线偏振光,偏振态相对比较稳定,但是偏振角度仍然容易受到光纤扰动的影响.实验证明:经过高功率放大
2010-04-26 16:14:18
二手N7786B Keysight偏振综合仪 是德N7786B回收回收Keysight N7786B 偏振综合仪N7786B 偏振综合仪主要特性与技术指标N7786B 偏振综合仪主要优势全面的偏振
2021-09-23 23:09:11
在一起进行对光信号进行分路。影响光分路器的性能指标一般有以下几种:插入损耗光纤分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数。一般来说,插入损耗值越小,光分路器性能越好。分光比分光比定义为光纤
2020-03-27 17:46:57
保偏连接器,对准角度偏差可控制在±1度以内,消光比能达到25dB以上。该方案可广泛应用于对偏振态比较敏感的仪器或场景中,如太空、高辐射环境、抗辐射产品、单偏振传输领域、EDFA、光纤陀螺、光纤传感设备
2020-04-20 10:25:57
炳,达到精准定位的目的。经过验证,HYC系列保偏连接器,对准角度偏差可控制在±1度以内,消光比能达到25dB以上。 该方案可广泛应用于对偏振态比较敏感的仪器或场景中,如太空、高辐射环境、抗辐射产品
2021-01-18 16:39:40
,并且通过复用技术,来实现对分布式的光纤传感器监测。分布式光纤传感器分布式光纤传感技术是在70年代末提出的,它是随着现在光纤工程中仍应用十分广泛的光时域反射(OTDR)技术的出现而发展起来的。在这
2018-11-08 15:48:34
,100G 线路侧光模块发送端使用PM-QPSK 调制技术,接收端使用相干检测技术、DSP 技术以及FEC软判决。 发送端使用偏振复用技术,两路独立的光偏振态来承载56GHz业务。每路偏振态都采用QPSK
2019-12-06 14:27:39
(ROF)系统的分布式天线网络将在2G/3G/4G/WLAN四网融合的接入中发挥极其重要的作用。ROF分布式天线网络的一般结构如图1所示。利用模拟直调光模块将射频信号调制到光载波上,经过光纤传输至远端天线
2019-06-11 07:45:30
QSFP28和SFP形态的SOA。2.4半导体光放大器SOA在分布式光纤传感中的应用SOA具有优良的频率响应特性和较高的消光比,可作为光开关或调制器使用。随着SOA技术的不断提升,目前在大部分场景中已可
2023-02-16 18:00:34
▼ 目录 ▼ 一、光纤传感技术二、分布式光纤应变传感器技术三、分布式光纤应变传感器技术应用案例四、山体滑坡监测预警方案 ▼ 内容简介 ▼ 一、光纤传感技术 光纤传感器技术简介 光纤传感器(Fiber
2020-08-31 14:03:17
提出基于红外光的偏振度来确定透明物体形状检测中的入射角的方法。在可见光域,偏振度是入射角的二阶函数,即在布儒斯特角两侧各有一个入射角,不能唯一确定入射角。而在红外域,偏振度与入射角之间是一一对应关系
2010-05-04 08:02:55
近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。在一些地形复杂,不适合人类出现的区域需要进行数据采集的情况下,都可以适当
2019-10-14 07:10:38
分布式计算技术是什么?如何去实现一种分布式计算技术?
2021-09-24 07:52:34
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
”的电子战系统,共同完成对敌信号的探测、定位、干扰任务。因此,嵌入式网关是分布式干扰系统研究的关键技术之一。目前国内对分布式干扰系统的研究还停留在理论基础上,而对其关键技术的研究不多。怎么利用嵌入式网关设计分布式干扰系统?这个问题急需解决。
2019-08-08 06:57:44
如何通过基于云的数据管理技术实现分布式设备的态势感知?
2021-05-25 06:56:54
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器
2023-08-10 11:29:56
本和设备的运行维护费用。 5. 促进新能源利用:分布式供电技术可以鼓励新能源开发和利用,促进清洁能源发展,降低对传统化石能源的消耗。 常见的分布式供电技术有哪些? 1. 太阳能光伏发电技术:通过安装光
2023-04-10 16:28:30
小容量分布式光伏电站信息采集系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种小容量分布式光伏电站信息采集系统?
2021-10-22 06:22:39
我国分布式光伏发电发展现状光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。我国光伏组件产量自2007年以来,连续5年位居世界第一。2011年,我国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外
2014-04-22 14:38:48
”目标意味着国家产业结构的调整,未来10年,新能源装机将保持在110GW以上的年增速,这里面包含集中式光伏电站和分布式光伏电站。相较于集中式电站来说,分布式对土地等自然资源没有依赖,各个地方的屋顶就是
2021-09-10 06:33:15
, Hartmut Buhmann and Laurens W. Molenkamp通过导通光学晶体改变栅极电压可以改变透过拓扑绝缘体薄膜的THz光的偏振方向。今天的计算机,信息是通过电荷处理
2019-05-28 06:24:53
和 Pmin 分别为当被测器件(DUT)输入光的偏振态在所有可能的偏振态间扫描时,通过 DUT 的最大和最小输出功率,如图 1 所示。 在测量中可能会引入一些可能的误差和不确定性,这包括:1. 由光源
2018-02-27 10:17:47
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
萌新求助,求一个分布式光伏发电监测系统解决方案
2021-10-22 07:59:10
①环形光(UniversalLightTM):是一种柔性光,广泛用于各种类型材质的成像定位,此模块在图形波长、偏振和角度上提供灵活性。目前标准PEC相机的光对于80%~90%的应用是有效的,其
2018-09-03 10:46:08
请问偏振光能降低OLED屏幕的功耗?
2021-06-17 08:16:49
储能、微网、微型燃气轮机、燃料电池、智能用电与电动汽车等多项智能电网关键技术,将成为国内高校领先的分布式发电与微网示范平台。 发展模式和商业模式主导行业发展 分布式能源与光伏产业是未来能源发展
2015-07-16 11:17:07
是FOG的核心部件,光纤环的缠绕质量直接影响着FOG的整体性能。目前,保偏光纤(PMF)环绕制前的原料光纤质量检测仅限于检测损耗、消光比等总体性能指标,无法得到光纤性能精确的分布式情况。光纤环绕制中,目前普遍采用的多全文下载
2010-04-22 11:32:42
放大器;;偏振保持;;消光比【DOI】:CNKI:SUN:GXXB.0.2010-03-020【正文快照】:1引言单频、线偏振和高功率激光在激光雷达、光谱学和精密测量等领域有非常广泛的应用〔’一
2010-04-24 10:14:32
摘要当光栅的特征尺寸与波长相当时,具有偏振相关的光学特性。这使得难以针对任意偏振设计出具有高衍射效率的光栅。根据文献中的概念[T. Clausnitzer, et al., Proc. SPIE
2020-03-12 11:27:49
提出一种基于大气背景抑制的偏振去雾算法,利用偏振成像探测系统获取任意多方向偏振图像,并对场景大气总光强及偏振度进行估计,利用景物偏振信息估算景物深度,同时对大
2009-03-25 09:07:41
21 一起使用,可以快速,可靠地测量偏振相关损耗(PDL),该单元提供了低偏振相关性,高速测量和LD光源。Advantest Q8163是一种偏振光扰频器,具有使用光纤
2022-08-01 14:16:03
一种新型的偏振开关被提出,它用电控的法拉第旋光片产生离散的偏振态。它可以改进偏振相关损耗的测量。使用这种偏振开关测出的数据与理论计算得出的结果吻合的很好.关
2009-05-25 15:29:15
14 产品介绍: 偏振片透过平行于透射轴的光,同时阻挡垂直于透射轴的光。上海屹持光电全息线栅偏振片的光谱范围覆盖2 - 30 µm。它们使用BaF2、CaF2、KRS-5 (溴碘化铊)或
2023-03-16 14:43:53
偏振光,光学名词。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。
2010-08-29 16:51:35
61 偏振模耦合效应型分布式光纤温度传感器
模耦合效应型分布式光纤温度传感器是利用保偏光纤在受到外界的压力时,产生两正交偏振模间
2009-03-01 16:23:42
487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPKAC-NzAAAYkAlWNW4055.jpg)
响度达110dB的报警蜂鸣器电路
2009-07-19 19:10:30
4266 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNzmAKpSrAAFPaIG2f6k135.jpg)
偏振调制光纤传感器
是一种利用光偏振态变
2010-01-26 18:28:34
1350 偏振镜与渐变灰镜有什么区别? 偏振镜是用两层玻璃粘合而成,中间夹一层,经过定向处理的晶体制成薄膜,这些晶体按顺序排列。偏振镜安装于可旋转的镜架上
2010-01-30 13:55:02
1037 偏振光,光学名词。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。
2010-08-29 17:08:50
15600 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B1/wKgZomUMOaCAPb7BAAAfk0BOG8s989.jpg)
被动眼睛式3D技术的主要代表就是偏振式,当然还有其他如红蓝式、红绿式等,不过因为3D效果太差以及色彩损
2010-11-07 10:46:28
7433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C3/wKgZomUMOfyATfuFAAB0IVCfxvU783.jpg)
目前光纤通讯和光纤传感对信号精度的要求越来越高,对偏振和保偏器件和仪器逐渐增多。相关器件包括:全光纤偏振控制器、法拉第旋转器(镜)、偏振分束器(合波器)、偏振保持类器件及消光比仪等,具有体积
2011-02-01 13:16:48
38 偏振光的应用
2013-09-04 14:59:46
0 关于光技术分束的基础研究,详细描述了高消光比、高透射率的偏振分束器的设计。
2016-03-16 14:04:05
2 偏振光模拟,可以用labview来实现的大学物理实验《偏振光的分析与检验》。
2016-04-29 16:50:26
0 来源:罗姆半导体社区 优缺点 偏振式3D技术的色彩损失是最小的,色彩显示更为准确,更接近其原始值。鉴于眼镜的透镜本身几乎没有任何颜色,对用于偏振光系统的节目内容进行色彩纠正也更为容易。尤其是肤色
2022-11-16 11:58:19
1320 来源:罗姆半导体社区 被动眼睛式3D技术的主要代表就是偏振式,当然还有其他如红蓝式、红绿式等,不过因为3D效果太差以及色彩损失太严重,已经被淘汰。偏振式3D技术也叫偏光式3D技术、时分法3D技术
2022-11-16 14:58:11
3410 偏振作为光的一种基本属性,在成像,通信,传感等光学几乎所有领域中都扮演着重要的角色。譬如就成像而言,光的偏振,作为光的第三维度,可以提供强度和颜色之外的信息。偏振相机可以具有穿云透雾以及洞察结构内部
2021-06-09 17:51:09
4119 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/03/poYBAGDAj9CAa_R4AAASZaswtks503.png)
然而,生活中应用到偏振的地方很多:蜜蜂等昆虫靠偏振进行导航,观看3D电影要戴偏振眼镜,液晶显示屏是基于偏振的,我们戴的墨镜也写着偏振。
2022-09-16 11:51:51
12023 偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向,则称非偏振光,阳光、白炽灯等常见光源都是都是非偏振光。
2023-04-06 12:28:55
2785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/6D/pYYBAGQuSdaADDKzAAA83vwkETM777.png)
降低成像过程中的干扰因素。利用线偏振和圆偏振技术来减少光在散射环境的传播过程中产生的前向散射光和后向散射光的影响,从而提升目标物体的图像质量。
2023-04-12 08:25:00
1112 例如光源照在光滑的包装袋上,光滑的包装袋表面在一定角度下反射形成的眩光在成像中是有害的,使我们看不到清晰图像。能够滤除反光的滤镜叫做偏振镜。传统消除反光的做法是在光源上加偏振片,然后把偏振镜装到镜头的前端,仔细旋转偏振镜,使得有害眩光减至最小甚至消失,这样就能拍摄出没有眩光的照片了。
2023-04-13 09:13:01
1955 偏振效应被用于各个领域的无数光学系统中。OpticStudio允许用户指定进入系统的光的输入偏振以及序列模式中的表面与偏振特性交互的设置,提供了对任何应用进行建模的方法。
2023-04-14 15:05:47
462 偏振是横波区别于其他纵波的标志。那么什么是偏振呢?偏振是振动方向对于传播方向的不对称性,具有偏振性的光则称为偏振光。光波是电磁波,光波的传播方向就是电磁波的传播方向。光波中的电振动矢量和磁振动矢量都与传播速度垂直,因此,光波是横波。
2023-06-06 14:22:48
2973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgZomR-0PyALB3fAAA1-37bWQU270.png)
偏振偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向
2023-03-08 16:54:53
4178 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/53/pYYBAGKLqZyAJDURAAA6aDsC7pU790.png)
光学器件偏振相关的参数包括:偏振度、偏振方向、偏振状态等。以下是它们的详细介绍。
2023-07-05 15:50:53
568 线栅偏振器是常见的反射型偏振器,它由相互平行的规则细金属线阵列组成,然后将其放置在与非偏振入射光束呈90度角的平面内。沿着这些线阵格栅振动的光被反射,而垂直于这些线阵格栅振动的光被传输。
2023-09-21 10:37:54
4850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0D/wKgZomULrUuAALrqAAAKCeewB3g780.jpg)
摘要 :近年来偏振三维成像技术因具有精度高、作用距离远和受杂散光影响小等特点得以蓬勃发展,但利用目标反射光偏振特性进行法向量精确求解的问题一直没有真正得到解决,成为制约该技术发展的瓶颈。此外,由于
2023-10-26 09:50:57
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5xoqAAGx4AAKOQ-CTJB4065.png)
大多数常见的偏振滤波器可分为三种类型:时间分割、振幅分割或焦平面分割(表1)。在时间分割的偏振测量中,随着偏振元件(如液晶、偏振片或光弹性调制器)的旋转或调制,数据是按时间顺序获得的,其速度受到调制器的限制。
2023-12-10 10:39:17
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C2/wKgaomV1JWqAVhSzAAAMWUfDynE308.jpg)
偏振镜分为线性偏振镜(PL)和圆形偏振镜(CPL)两大类。CPL,是风光摄影师必不可少的器材。
2023-12-12 09:31:03
351 PEM-100型偏振消光比(PER) 测试仪是一款基于旋转检偏器方法的光束偏振消光比测量设备,可同时测量偏振消光比、 偏振度、 光功率和偏振方位角,应用于偏振光元器件与保偏光纤之间偏振方位角的快速
2023-12-29 10:49:16
0 偏振成像可以获取目标的空间、光强以及偏振信息,由目标物体发出或反射的光线携带的偏振信息
2024-03-01 10:31:33
177
