电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>几个动图明白测温和测压!
几个动图明白测温和测压!
收藏
查看更多
车组或机车轴温检测系统仿真设计资料分享
一、系统基本功能:温度检测是车组及其他交通工具中的重要工作。本设计通过PT100温度传感器对温度进行检测,同时将检测结果送入单片机。单片机可以根据车轴的轴温进行故障诊断,并将诊断的结果显示在显示屏
2022-02-28 08:40:48
测温工具---K型热电偶测温
1、 K型测温模块我的视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1bD4y1r7Wo/2、模块参数大约平均功耗1mA尺寸36mm*20mm测量精度±2℃测温范围0
2022-10-25 21:07:25
DM21056是如何实现门禁测温和人脸识别的?
一、产品介绍在门禁测温和人脸识别上DM21056是我司新设计的一款模组,可实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点
2022-10-09 10:33:01
DS18B20测温系统设计
谁那有DS18B20测温系统设计帮忙发过来吧,时间紧迫,老师催着交,最好有原理和仿真的原件
2012-12-04 13:14:58
PT100测温电路
流过一个Pt100 电阻, 电流大小为V- /R1,Pt100 上的降仅和其自身变化的电阻值有关。以上为图一恒流源式测温电路原理。图二是我自己连的电路,现有几个问题待解决:基准电压4.09v,第一个运放
2016-03-29 12:09:40
[求助][原创]有没有稀DVD(EVD)的电电路或原理
各位大侠,有没有稀DVD(EVD)的电电路或原理?可接U盘和卡的那种
2010-02-20 16:31:21
labview如何播放视频和
现在用windows media playe控件 有一定概率出现只有声音没有画面 有没有方法播放和视频稳定的方法
2019-10-30 11:10:35
protues中PT100测温电路
小弟刚刚报道,毕业设计需要采集温度信号。但是老师要求PT100温度传感器,但是对于PT100的测温电路不明白,希望高人给个测温电路。{:1:}{:1:}{:1:}
2013-04-22 21:15:42
【转】选择测温仪的几个注意事项
保存在EPROM存储器中,利用定制软件进行编程。这就意味着必须将测温仪发送到厂家进行重新校准------也许在国外!由于重新校准非常花费时间和费用,因此要避免使用仍然采用手动分计进行调整的测温
2018-10-21 21:54:24
【转帖】选择测温仪的几个注意事项
2018-10-16 13:22:10
一张,让你明白时域和频域的关系
明白了这张,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。简单总结下,时域和频域的关系如下: 时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-03-26 13:38:07
什么是接触式测温
状态(即前面的吸收热量与后面的散发热量在保护管上达到平衡,只有当前面吸收的热量远大于后面散发的热量时才能达到被测目标的温度),导致自身温度与被测目标存在一个动态偏差。这就是接触式测温常见的误差来源。常见于表面测温,狭小空间测温和插入深度过浅的插入式测温
2016-02-23 13:44:24
什么是眼追踪?眼追踪如何运作?
什么是眼追踪?眼追踪如何运作?
2021-06-17 06:11:43
低压电器原理分享
欢迎文末留言今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理!低压电器部分1按钮开关2闸刀...
2021-09-06 07:23:50
使用51单片机设计的红外测温仪电路分享
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的红外测温仪电路免费下载。
2023-09-26 06:02:18
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度应使用什么作为测温元件?
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
关于EVAL-CN0287-SDPZ测温问题
采用EVAL-CN0287-SDPZ Rev A 电路评估板搭配EVAL-SDP-CB1Z演示平台,进行K偶测温,显示的温只有实际值的一半,测量时有标准的仪表作参考,冷结点是正常的,沸水实际温度
2018-08-03 08:08:44
关于VIPer12A芯片原理部件的几个问题
这是VIPer12A的原理,有几个弱智问题不耻下问,求各位大大解答。其中有三个部件的作用不明白,一:与门上的两个交叉的圈圈是啥意思啊。二:一个脚的RS触发器还可以理解,可这四个R接口的RS触发器。。。四个R接口互相之间的逻辑关系是啥,还有这种RS触发器的名称是啥?‘三:怎么会有两个S端的MOS管呢??
2012-05-21 08:32:42
关于红外测温模块TN901的使用
最近在做的毕业设计,利用红外测温模块做非接触式测温仪,模块买回来的,老板甚至电路程序都给了,但是,在实验过程中,不知道为什么,TN901模块的时钟线始终保持高电平(执行过程中一直停在while
2013-10-19 18:32:50
减速器的传动原理对比分析
减速器的传动原理对比
2021-02-04 07:14:54
十四种阀门的工作原理
十四种阀门的工作原理:1、单向阀 2、液换向阀3、手动换向阀4、三位五通换向阀5、三位四通换向阀6、二位四通换向阀7、二位二通换向阀8、溢流阀9、减压阀10、顺序阀11、节流阀12、调速阀13、机械手伸缩伺服机构14、插装阀本文
2018-10-12 11:06:45
原理几个设计细节
本帖最后由 shaorc 于 2017-9-15 08:57 编辑 以下是原理的简图,是把直流稳压源输入的Vin=24V,分别通过升压和降压的集成开关芯片,变成两路输出Vout1,2有以下
2017-09-15 08:56:49
基于ATMEGA328P-PU的无线测温系统
`在arduino上写入程序,功能能正常运行。但是把芯片拿下来,只有LCD功能显示正常,现在测温和无线传输功能都不能正常工作。LCD型号是1602,测温的是热敏电阻,无线模块用的NRF24L01+
2019-03-06 18:28:16
大神给推荐几个红外测温传感器型号!!
本人需要做一款红外人体测温的产品但是对红外测温传感器不够熟悉,求大神给推荐几个型号最好淘宝商城可以买到的。(最好附加资料)拜谢!
2015-10-26 08:47:29
如何利用51单片机+0.96寸iic接口oled显示图片或
~利用51单片机+0.96寸iic接口oled显示图片或
2021-11-17 06:10:44
如何在OLED上面播放
如何在OLED上面播放呢?如何去实现呢?
2022-01-21 06:29:50
如何正确的选择测温
型的测温仪将校准数据保存在EPROM存储器中,利用定制软件进行编程。这就意味着必须将测温仪发送到厂家进行重新校准------也许在国外!由于重新校准非常花费时间和费用,因此要避免使用仍然采用手动分
2016-04-25 16:49:17
影响LED色温和显色指数的参数
来源:电源网综合相信有一定经验的开发者一定知道,在照明方案中色温、显色指数关系到照明的最终效果,同时也是人们在最终购买照明产品时所参考的决定因素。因为色温和显色指数直接关系到人眼对照明产品的感受
2020-10-23 08:14:07
怎样去设计一个PT100恒流源测温电路
在工业现场,传感器距离控制器往往很长,所以导线电阻就不能忽略了,于是延伸出热敏电阻或远传压力表的二线、三线、四线制接法:出处:PT100恒流源测温电路自从想要做一个PT100的测温电路,实验了很多
2021-12-30 06:05:22
感应分器的原理是什么?
单盘感应分器从结构上是在一个公共磁环上由几个紧密藕合绕组串联起来提供电压比率的器件,它具有分比接近匝比的特点。
2020-04-08 09:01:17
无线测温/红外测温/遥控测温等系统的电路设计与实现
温度测量,使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。目前,温度测量的方法已达数十种之多:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;热电效应
2020-04-26 10:45:59
无线测温系统在变压器温度监测中的应用
送到Zigbee通信模块。2 Zigbee无线传感温度采集节点硬件结构图系统使用的铂电阻测温传感器是霍尼韦尔公司的薄膜铂电阻HEL2700的Pt1000系列,在0℃时具有1000Ω的标准阻值,且
2020-08-30 19:31:44
智能脉冲电 自行车 充电器电路
智能脉冲电 自行 车 充 电 器电路
2009-12-23 16:35:13
求大神程序:秒红灯亮,分蓝灯亮,时黄灯亮
红灯亮分蓝灯亮时黄灯亮
2019-03-14 16:42:57
求给个环监控系统电路
求给个环监控系统电路
2015-06-21 12:29:14
求问如何利用stm32实现gif的显示呢
如何利用stm32实现gif的显示呢
2019-10-08 09:01:20
科普︱红外测温和黑体辐射定律
在工业生产、过程控制、故障诊断等场合,红外测温仪是一种非常普遍的产品。但是,你们知道这个简单的产品是如何而来的吗?话还得从1800年说起…… 红外线的发现 1800年,英国科学家赫歇尔做了一个实验
2016-07-22 16:53:51
红外测温
哪位大神有做红外测温仪需要的原理,电路,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪如何使用
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。  红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
红外测温方法的工作原理及测温(自己总结的)
2012-08-20 22:14:24
红外线测温仪使用解疑
表面温度与背景温度相差越大,那测量结果的偏差也会越大。其实红外线测温仪说来说去就那么几个问题,在这里,武汉永盛科技给大家作一个使用解疑,希望对广大用户有所帮助。 Q:红外线测温仪对人体会造成辐射伤害
2014-12-29 16:16:35
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
请教几个阻容降压电路的问题
我是个初学者,想学习一下相关知识,网上找了些教程都说的不是很明白.原理已经看的差不多明白了,就是有以下几个问题想请教一下.1.下面这个电路,CBB电容是装在整流芯片之前的,220V输入的时候一定
2015-02-19 13:20:15
请教!LabVIEW怎么制作
你好,我要做自动旋转门,我觉得是制作,但具体的思路还没有?请大家帮我解决下。谢谢!
2015-05-20 11:11:54
请问500圈坏了用08圈代替阻值不一样怎么解决
2019-02-26 01:18:51
请问labview测温模块怎么加“写入电子表格”这个VI?
哪位大师能帮帮我啊,我毕业设计做labview实现的温控补水系统。现在做好了测温和PID控制。但是老师不会,但要求我加一个记录数据模块,用电子表个形式显示某一时间段的实时温度。看了很多案例还是不会整
2019-05-23 04:58:46
请问低栅NMOS泄放电阻和栅极电阻怎么摆放位置?
是把栅极电阻R1放在泄放电阻R2后面,这样的缺点是会对驱动电压造成分,栅极驱动电压只能到4.54V。求大神帮分析下两种方式的优缺点,哪种更适合,另外这个栅极电阻取值是否太大,增加导通损耗,不过我们用了十几年这个值了,没啥问题,且mos不会经常,偶尔才会动一下。 12
2018-10-23 11:07:38
请问有KTY84传感器5V电源测温电路吗?
KTY84传感器5V电源测温电路
2019-09-11 07:59:01
请问有使用RC振荡电路进行频转换测温的吗?(英飞凌的解决方案)需要请教一些问题
请问有使用RC振荡电路进行频转换测温的吗?(英飞凌的解决方案)电容C的容量如何选取以及比较器输出的频率如何转换为NTC的电阻值?希望有使用过这个方案的工程师能够帮忙解答一下,谢谢!
2020-03-31 17:30:30
请问有储变换器电路吗?
变换器电路
2019-10-23 03:45:12
请问有晶闸管断路过保护电路吗?
晶闸管断路过保护电路
2019-11-07 09:02:18
请问有红外线测温仪电路吗?
红外线测温仪电路
2019-10-18 09:11:04
请问有线性化电桥测温电路吗?
线性化电桥测温电路
2019-10-25 04:04:10
请问有过保护电路电路吗?
保护电路电路
2019-10-10 09:03:10
超实用简单的的pt100测温电路 觉得好请顶一下。
是将PT100的两侧相等的的导线长度分别加在两侧的桥臂上,使得导线电阻得以消除。常用的采样电路有两种:一为桥式测温电路,一为恒流源式测温电路。其中1为三线制桥式测温电路,2为两线制桥式测温电路,
2012-07-23 21:33:52
几个电阻的用意是什么?
本帖最后由 麦田守望翁 于 2015-7-10 13:35 编辑 我刚刚学习电子方面的东西,基础知识薄弱。故请教大神们一些问题:我抄了一个电路,但是始终不明白几个电阻的用意!就是VCC-12和GND之间连的那四个电阻。请大神们告知一下,十分感谢!
2015-07-10 13:33:46
高精度红外测温系统如何设计?
温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
#工作原理大揭秘 红外测温阵列模块,可用于测量体温和通用测温场合
医疗电子测温
在路上的变色龙发布于 2022-02-15 21:18:26
110V车组应急升弓电源装置
1、功能、组成简介CRH2A/CEH380A 型车组受电弓应急升弓装置满足车组蓄电池 欠升弓需求。当车组出现蓄电池欠,无法升弓而造成车组不 能正常运行。在紧急情况下,通过应急升弓装置提供
2022-11-12 23:59:23
红外测温仪应用介绍
非接触式红外测温技术近十年来得到不断发展,除了传统的钢铁行业炼钢高温和化工行业有毒环境外,已在许多领域得到普遍应用,尤其值得一提的是2005年可怕的SAR
2008-11-26 17:11:231044
三分钟让你明白电池为什么会鼓包
三分钟让你明白
2009-11-12 08:18:2670587
有源无线测温技术# 电气# 无线测温
无线测温
jf_16283433发布于 2024-03-19 08:42:24
红外测温仪不准怎么调_红外线测温仪怎么设置
本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:3279065
测温枪怎么校准_测温测温度多少距离最准
本文首先阐述了测温枪的校准方法,另外还阐述了测温测温度多少距离最准。
2020-02-26 15:35:0657983
红外辐射测温原理_红外辐射测温的优势
红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度。
2020-02-27 16:54:132986
铁路专用轻便型红外测温仪的规程标准资料概述
铁路专用轻便型红外测温仪(以下简称测温仪)用于铁路机车、车辆轴温和铁路其他设备温度的非接触式快速测量。测温仪主要由光学系统、探测器、信号处理和显示部分组成。根据结构分为可调发射率和固定发射率、带有激光瞄准器和不带激光瞄准器的不同测温仪。
2020-03-02 16:59:049
人脸识别与测温的结合在办公场景中有哪些应用
这场新冠疫情让戴口罩、测温和身份登记成为了人们生活的日常,口罩成为了外出必备,而测温和身份登记,在出入社区、办公楼、商场超市等公共场所是不可少的工作。公共场所人员流动性,采用人工测温检测身份的方式
2020-06-16 11:43:06581
宇视热影非接触式测温支持人脸测温、人证核验测温等多种模式
-克服人工测温耗时,避免交叉感染。热影66非接触式测温支持人脸测温、人证核验测温等多种模式;测温距离0.5米/1米配置可选,误差≤0.3℃;支持戴口罩识别、未戴口罩自动实时告警等功能,一机多用,实现观众快速测温、快速通行。
2020-07-28 09:58:561803
测温和万年历显示的程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是测温和万年历显示的程序免费下载。
2021-02-26 15:44:0620
使用单片机实现时钟测温和驱动电机的仿真文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现时钟测温和驱动电机的仿真文件免费下载。
2021-03-23 15:13:3610
Rokid红外智能测温眼镜助力海关防疫边检
某地海关便引入Rokid红外智能测温眼镜作为其防控排查的工具。据了解,这款仅重100多克的红外智能测温眼镜,运用了AI智能算法和多点均值拟合测温技术,可以实现无接触大流量测温和巡逻测温工作,极大降低了工作人员接触感染风险并且提高其测温效率。
2021-05-13 09:20:532021
粤省事二维码登记测温一体机的应用
简单来讲粤省事二维码登记测温一体机它是结合人脸识别、身份证读取、无接触式测温和健康码扫码等多种功能的健康码核验终端,对于一些冒用其他人健康码的人员,可以通过人脸识别和健康码核验来进行人证对比,来判断是否是绿码、可以通行等等。
2022-03-12 09:41:15439
红外测温测温仪)检测原理
高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:243005
一加11:新的赛场,“不温和”的答卷
《不要温和地走进那个良夜》是英国诗人狄兰托马斯创作于20世纪中期的一首享誉世界的诗歌,作者所表达出的在逆境中坚韧不屈、逆流而上的精神,激励了一代又一代人。 1月4日,一加11发布会现场,一加中国
2023-01-06 21:13:35372
红外测温最高测温范围 红外测温和热成像测温哪个准
红外测温和热成像测温都是非接触式温度检测技术,但它们是基于不同的温度检测原理。因此,这两种方法的适用范围、精度和准确度会有所不同。
2023-05-03 08:24:002425
热成像测温原理是什么 热成像测温和红外测温的区别
热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-03 08:27:002885
2023-05-02 10:51:001980
功率半导体冷知识:IGBT短路结温和次数
2023-12-15 09:54:25311
激光测温之干涉测温技术知识简析
干涉测温技术是几种主要的激光测温方法之一。
2024-01-16 09:30:21303
你知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白
2024-02-29 17:09:55168
无线测温和红外测温的区别
在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50115
已全部加载完成
