触发器是由各种基础门电路单元组成,广泛应用于数字电路和计算机中。它具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。 触发器具有两个稳定状态
2023-01-11 17:17:07
9167 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/B2/pYYBAGO-fjqAG49ZAAA4mUi1yWg740.jpg)
T触发器(Toggle Flip-Flop)Toggle是一个边缘触发的切换触发器,输出Q在输入CLK的每个上升沿时发生变化,在输入CLK的上升沿时翻转输出Q。输入RST为1时输出Q输出值为0且保持不变。
2023-12-04 15:20:15
1524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7A/wKgaomVtfX6AAmttAAASTs2Y8hU437.jpg)
数字电子技术--触发器[hide][/hide]
2017-05-01 22:27:35
数字电路--触发器原理
2017-02-05 14:20:16
数字电路--触发器双稳态触发器
2017-02-05 14:16:51
数字电路--若干种触发器工作原理
2016-12-26 16:51:00
。在模拟示波器中,触发器启动扫描发生器,使水平扫描与垂直信号同步。数字存储示波器(DSO)通过不同的方法产生相同的效果。在DSO中,数字化仪连续运行,触发事件标记采集存储器中的相关数据,锁定信号
2018-09-17 12:09:23
触发器实验1)熟悉常用触发器的逻辑功能及测试方法。2)了解触发器逻辑功能的转换。三.实验内容及步骤 (1) 基本RS触发器逻辑功能测试(2) JK触发器逻辑功能测试(3) D触发器逻辑功能的测试
2009-03-20 10:01:05
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 21:23 编辑 介绍 了触发器的使用技巧。
2013-03-18 23:07:27
按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和主从触发器。按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。按存储数据原理不同分为:静态
2012-06-18 11:42:43
jk触发器是什么原理jk触发器特性表和状态转换图
2021-02-26 08:18:24
根据输入信号改变输出状态。把这种在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路称为触发器,以区别没有时钟信号控制的锁存器。触发器是一种能够保存1位二进制数的单元电路,是计算机中记忆装置的基本单元,由它可以组成
2019-12-25 17:09:20
日常工作中,经常遇到需要在软件出错时抓到当时的波形,靠人看太费劲,就搞了一个触发器,可以直接读取串口日志,并在检测到关键字时控制一个 GPIO 信号来触发示波器。大大节省人力物力和眼力:)
BTW,供电和接地走的是主板上的 USB,全套东西都是共地的
需要的朋友私信我:)
2024-03-21 21:42:32
`如图所示,图中第一个触发器D接第二个触发器的非Q端,这个时序图,整不明白啊,我的看法是:当第一个时钟信号高电平来的时候,第一个触发器的输出状态Q是不能判断的啊,因为D接在第二个触发器的非Q端。求大佬指点一下 这个图,是如何工作的?`
2019-01-16 11:50:35
有谁了解基于单片机的数字触发器?(有实物图也行)
2014-03-29 18:03:17
新课第五章 触发器5.1 概述1、触发器具有“记忆”功能,它是构成时序逻辑电路的基本单元。本章首先介绍基本RS触发器的组成原理、特点和逻辑功能。然后引出能够防止“空翻”现象的主从触发器和边沿触发器。同时,较详细地讨论RS触发器、JK触发器、D触发器、T触发器、T'触发器的逻辑功能及其描述方法。
2009-04-02 11:58:41
通过用户SMA GPIO传输高速时钟,以便它可以充当外部触发器。请告诉我是否可以通过SMA连接器取出高速时钟。测试程序如下:采样示波器是单端的。所以我直接将TXp SMA连接到示波器。但它也需要一个外部触发器。我不知道该怎么做。谢谢
2019-09-04 11:25:40
单片机内部有大量寄存器, 寄存器是一种能够存储数据的电路, 由触发器构成。1.触发器触发器是一种具有记忆存储功能的电路, 由门电路组成。 常见的触发器包括: RS 触发器、 D 触发器和 JK触发器
2022-01-20 07:13:51
触发器(Flip-Flop,简写为 FF),也叫双稳态门,又称双稳态触发器。是一种可以在两种状态下运行的数字逻辑电路。触发器一直保持它们的状态,直到它们收到输入脉冲,又称为触发。当收到输入脉冲
2019-06-20 04:20:50
怎样去设计一个基于数字电路的D触发器?如何对基于数字电路的D触发器进行仿真?
2021-09-16 06:45:31
电平触发器和边沿触发器符号
2019-10-18 09:01:09
集成触发器:本章主要介绍构成数字系统的另一种基本逻辑单元器件——触发器。其内容有:?(1) 触发器的特点及分类。(2) 基本的RS触发器。(3) 时钟控制的RS触
2009-09-01 09:07:56
70 1、掌握锁存器、触发器的电路结构和工作原理;
2、熟练掌握SR触发器、JK触发器、D触发器及T 触发器的逻辑功能;
3、正确理解锁存器、触发器的动态特性
2010-08-18 16:39:35
0 D触发器真值表分析:
1. D 触发器真值表
Dn
2007-09-11 23:15:20
18427 D触发器
同步式D触发器逻辑电路图
D触发器功能
2008-10-20 09:57:54
2222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOASrY0AABqJe5Sy08717.jpg)
第十讲 基本RS触发器
第4章 集成触发器内容提要4.1 概述一、触发器的概念触发器有三个基本特性:二、触发器的两个
2009-03-30 16:16:19
9699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUGAbyUzAAAYx0VGEjY791.gif)
T触发器,什么是T触发器
在数字电路中,凡在CP时钟脉冲控制下,根据输入信号T取值的不同,具有保持和翻转功能的电路,即当T=0时
2009-09-30 18:26:07
27579 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8GAQIbtAAATMC4egsE577.jpg)
JK触发器,JK触发器是什么意思
1.主从JK触发器主从结构触发器也可以彻底解决直接控制,防止空翻。这里以性能优良、广泛使用的主从JK触发器为
2010-03-08 13:36:29
6142 JK触发器工作原理详细介绍
JK触发器,采用与或非电路结构,它的工作原理为:CP为0时,触发器处于一个稳态;CP由0变1时,触发器不
2010-03-08 13:47:58
50600 D触发器,D触发器是什么意思
边沿D 触发器: 电平触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高
2010-03-08 13:53:13
4395 施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发
2010-03-08 14:14:56
1844 触发器的分类, 触发器的电路
双稳态器件有两类:一类是触发器,一类是锁存器。锁存器是触发器的原始形式。基本
2010-03-09 09:59:59
1554 本次重点内容:1、触发器的概念和分类。2、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的含义。
4.1.1 触发器概述一、触发
2010-08-19 08:57:47
19312 图中所示是用CMOS电路D触发器组成T型触发器和J-K触发器线路。图示线路将D触发器的Q端与D端相连,就可组成T
2010-09-20 03:31:35
17218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B7/wKgZomUMOb2AOjpHAABxCjvYkVA771.jpg)
J-K触发器是一种多功能触发器,它既具有R-S触发器的功能,又具有D触发器和T触发器的功能,因此使用十分灵活
2010-09-24 00:12:06
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B8/wKgZomUMOcWAAjd-AAAguSFgSlU959.png)
图中所示是用J-K触发器组成的D触发器电路。
从J-K触发器的逻辑图已知在D触发器端增
2010-09-24 00:21:27
6900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B8/wKgZomUMOcWAFJ-OAAA0dlpUGgQ106.jpg)
摘 要:提出了一种由微机数据总线直接控制的全数字化移相触发电路,并阐述了其电路原理 及微机接口设计。实验证明该触发器具有移相范围宽、线路简单、控制方便、运行可靠等优点。 关键词:数字移相;数字触发;数字同步;数字接口
2011-01-23 17:21:12
57 触发器学习......................................欢迎下载
2015-11-30 18:09:51
0 数字电子技术--触发器
2016-12-12 21:54:28
0 数字电路--触发器原理
2016-12-29 19:03:12
0 数字电路--触发器双稳态触发器
2016-12-20 17:32:40
0 JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。本文以jk触发器为中心,主要介绍了JK触发器工作特性以及jk触发器是如何实现74ls194功能的。
2017-12-22 16:09:04
22171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm6AVMW6AAAYSoDth4Q448.jpg)
JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。
2017-12-25 17:30:03
178010 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1D/wKgZomUMQnaAR7VpAAARwT2K2V4373.jpg)
本文介绍了什么是施密特触发器、施密特触发器的主要特点,其次介绍了施密特触发器电路工作原理详解,最后介绍了施密特触发器的具体作用。
2018-01-16 11:50:23
36850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2A/wKgZomUMQsGAW_eqAAAxMzA1Jg4122.png)
本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:27
31552 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/F6/o4YBAFpdxMOACc6OAABFnjpdCbc398.png)
本文开始介绍了JK触发器工作特性与边沿JK触发器的特点,其次介绍了边沿JK触发器工作原理与特点,最后介绍了集成边沿式JK触发器边沿式JK触发器设计及波形仿真图形。
2018-01-30 17:17:49
35480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/90/pIYBAFpwO2SAHMJYAAA55lm3xP8486.jpg)
边沿触发器,指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器。
2018-01-31 09:02:33
69649 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/90/o4YBAFpxFbeARfHLAAN9rEw2X3o149.png)
触发器分为电平触发和边沿触发两类。电平触发的触发器原理较简单,学习触发器时,一般先学习电平触发。电平触发的触发器主要是基本RS触发器基本RS触发器由电平触发,并且有一个重要的约束条件:/SD和/RD不能同时为零。即:/SD+/RD=1。
2018-01-31 10:26:26
5830 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/95/pIYBAFpxKWKAc6PRAAIde1cyfPI566.png)
主从触发器由主触发器和从触发器组成,时钟信号CP经由非门,变成CP’控制从触发器。当CP=1时,CP‘=0,主触发器动作,从触发器被封锁;当CP=0时,CP’=1,主触发器被封锁,从触发器动作。
2018-02-08 13:40:39
20266 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E7/o4YBAFp74uGAF7DnAACw0lc-ch4492.png)
本文开始介绍了施密特触发器的定义与作用,其次分析了施密特触发器原理与它的典型应用,最后介绍了施密特触发器的芯片及典型电路。
2018-02-08 13:41:25
46556 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E8/o4YBAFp75oCAFGK8AABcxUJlfwc279.jpg)
2018-02-08 14:36:43
50305 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E8/o4YBAFp77_mAKPwLAAD3ofH-jjU285.png)
JK触发器,英文名称为JK flip-flop,是数字电路触发器中的一种基本电路单元,具有置0、置1、翻转和保持的功能,是各集成触发器中功能最为齐全的,具有很强的通用性和无需考虑一次变化的特点,且其能较为灵活地转换成D触发器、T触发器等其他类型的触发器。
2018-02-08 14:51:32
65259 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/EE/pIYBAFp79BqAdJDjAAAf-ZAWnvA249.png)
本文开始介绍了什么是单稳态触发器以及单稳态触发器的电路组成,其次阐述了单稳态触发器特点、门电路构成的单稳态触发器、D触发器构成的单稳态触发器,最后详细的阐述了时基电路构成的单稳态触发器。
2018-03-27 09:24:23
71984 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/40/o4YBAFq5oHmAHdAKAAAio5ebf4Q651.jpg)
本文开始介绍了单稳态触发器电路组成和单稳态触发器的四种基本电路图,其次详细阐述了单稳态触发器工作原理,最后介绍了单稳态触发器的作用。
2018-03-27 10:02:25
71864 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/40/o4YBAFq5pyaAK9KjAABKtodrJ34891.jpg)
本文开始介绍了单稳态触发器的概念,其次阐述了单稳态触发器工作特点和单稳态触发器的用途,最后介绍了单稳态触发器的应用。
2018-03-27 10:16:25
30508 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/44/pIYBAFq5rL-AehlNAAB32AZRHlE456.jpg)
本文开始介绍了触发器的定义和触发器的特点,其次阐述了触发器的分类和触发器的作用,最后介绍了触发器的工作原理。
2018-03-27 17:35:52
20675 本文开始阐述了单稳态触发器工作特点和单稳态触发器的分类,其次阐述了单稳态触发器工作原理,最后介绍了常用的CD4098单稳态触发器。
2018-03-28 15:41:35
38998 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/58/pIYBAFq7Sm-ALaFjAAA9udf4grw854.jpg)
本文主要介绍了单稳态触发器芯片有哪些_单稳态触发器工作原理。单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。在外加脉冲的作用下,单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。由于电路中RC延时环节的作用
2018-03-28 18:22:32
27878 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/58/o4YBAFq7bKKAEQX5AABtxkJhNZg004.png)
本文开始介绍了寄存器分类、特点与用途,其次介绍了触发器的分类与触发器的作用,最后介绍了寄存器和触发器的区别。
2018-04-11 14:39:23
25447 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/EF/pIYBAFrNsHOAQ9wKAAAZozwb4B0423.jpg)
数字时序电路中通常用到的触发器有三种:电平触发器、脉冲触发器和边沿触发器。
2019-07-05 14:38:54
13422 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/40/o4YBAF0e8GKASghbAABjWtfvF3g964.png)
触发器是一种用来保障参照完整性的特殊的存储过程,它维护不同表中数据间关系的有关规则。当对指定的表进行某种特定操作(如:Insert,Delete或Update)时,触发器产生作用。触发器可以调用存储过程。
2019-07-12 10:05:42
23610 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/CB/pIYBAF0n6rWAd6WUAADn77JgxkQ102.png)
2019-11-08 14:48:44
84375 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/0E/pIYBAF3FDzeAZBIZAAA5jdarpQs270.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是JK触发器与RS触发器到底是如何构成的有什么区别
2020-05-09 08:00:00
0 脉冲触发器由两个相同的电平触发的SR触发器组成,其中左SR触发器成为主触发器,右手侧称为从触发器。
2021-02-11 10:56:00
7952 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/8C/o4YBAGAJQgyAPIeFAABXfB9XGx4759.png)
什么是RS触发器 其中R、S分别是英文复位Reset和置位Set的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图所示。 RS触发器可以用与非门实现或者用或非门
2021-03-10 16:22:37
18039 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/BB/pIYBAGBIg0eAKWzdAAAone95MEc750.png)
复位/置位触发器(R、S分别是英文复位,置位的缩写)也叫做基本R-S触发器,是最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。
2021-06-30 17:13:06
96257 ![](https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2021/01/20/6007ffcdb6a3b-thumb.jpg)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:14
4340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/47/pYYBAGICAW-AKlmYAADo7RtsRZQ604.png)
什么是RS触发器 其中R、S分别是英文复位 Reset 和置位 Set 的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图所示。 RS触发器可以用与非门实现或者
2022-10-19 17:49:59
7622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/51/poYBAGNPyIeAFAo4AABq1MIjo9c685.png)
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11
585 其中R、S分别是英文复位Reset和置位Set的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图所示。
2023-02-08 09:19:45
4111 上次我们介绍了RS触发器,他是由两个(或非门)或者(与非门)组成的。
2023-03-23 13:41:43
15123 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/0E/poYBAGQb5pCAApPAAAExfvEOdAI933.jpg)
触发器是构成时序逻辑电路的基本单元。它是一种具有记忆功能,能储存1位二进制信息的逻辑电路。在之前的文章中已经介绍过触发器了,这里再介绍一下其他类型的触发器。
2023-03-23 15:13:26
9259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/9A/pYYBAGQb-wWAT5YKAAAz5OuHIfA475.png)
锁存器和触发器有时组合在一起,因为它们都可以在其输出上存储一位(1或0)。与锁存器相比,触发器是需要时钟信号(Clk)的同步电路。D 触发器仅在时钟从
2023-06-29 11:50:18
14167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgZomSc_2iAAloxAAAnCYLmaN8040.png)
什么是触发器?触发器的作用是什么?触发器的触发方式 触发器是一种在数据库中执行自动化操作的工具。它是一种特殊的存储过程,可以监视数据库表的变化,并在满足特定条件时自动触发一系列操作。触发器通常
2023-08-24 15:50:15
3673 用D触发器设计一个序列发生器 怎么用D触发器做序列信号发生器? 序列发生器是数字电子技术中常用的电路模块之一,它可以用来生成一系列的数字信号序列。在数字电路中,D触发器是一种被广泛使用的数字逻辑组件
2023-08-24 15:50:17
2733 触发器的输出是现态函数 触发器是数字电路中的一种重要元件,它们通常被用于存储和装载二进制数据,也可以用于控制和同步各种数字电路。在许多数字电路应用中,触发器的输出通常被用作输入信号来触发后续电路
2023-08-24 15:50:19
541 触发器的输出状态由什么决定 触发器是一种数字电路元件,用于存储和转换电信号。它通常由几个门电路构成,并能够在符合特定条件时改变输出状态。触发器的输出状态是由输入信号和内部反馈电路共同决定的。在本篇
2023-08-24 15:50:23
1362 触发器有两个互非的输出端Q 触发器是数字电路中的一种重要器件,它可以将输入信号转换为输出信号。触发器有两个互非的输出端Q,分别表示触发器所处的两种状态。在正常情况下,触发器处于其中一种状态,当输入
2023-08-24 15:50:35
1173 rs触发器的r和s指的什么 RS触发器是数字电路中常用的时序元件,它可以实现存储1位信息。RS触发器由两个输入端——R和S组成,其含义如下: 1. R(Reset)输入端 R输入端表示复位输入
2023-09-17 14:47:14
3382 •1)屏蔽触发器和屏蔽字:程序中断接口电路中,完成触发器D,中断请求触发器INTR和屏蔽触发器MASK。 在程序中断接口电路中,有三个重要的组成部分:完成触发器D,中断请求触发器INTR和屏蔽触发器
2023-10-30 17:02:05
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/12/wKgZomU_b06AQ-G7AABl-leSKaA479.jpg)
电子发烧友网站提供《带CPLD新型通用数字触发器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:59:08
0 RS触发器是数字电路中最简单的一种触发器,其由两个互相反向的电平触发器组成。RS触发器的逻辑功能非常重要,它可以用于存储1位二进制数据,并能够实现各种逻辑运算和数字记忆功能。下面将详细介绍RS触发器
2023-11-17 16:01:56
1679 RS触发器是一种常用的数字电路元件,具有两个输入端和两个输出端。输入端包括R端(Reset)和S端(Set),输出端包括Q端和Q’端。在RS触发器中,置位(Set)和复位(Reset)被用来改变输出
2023-11-17 16:19:45
1580 电子发烧友网站提供《施密特触发器介绍.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:13:21
1 电子发烧友网站提供《T触发器原理介绍.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:20:25
1 触发器和锁存器是数字逻辑电路中两种重要的元件,它们在不同的应用场景中发挥着关键作用。虽然触发器和锁存器在一些方面有相似之处,但它们在功能和应用方面也存在一些明显的区别。下面将详细介绍触发器
2023-12-25 14:50:46
449 施密特触发器是一种重要的数字电路元件,广泛应用于数字电子技术和计算机科学领域。在这篇文章中将详细介绍施密特触发器的原理和工作原理。 施密特触发器的原理和工作原理 施密特触发器是一种具有正反馈特性
2024-01-17 15:00:08
512 多样,下面将详细介绍触发器的作用。 数据完整性控制:触发器可以确保数据的完整性和一致性。通过在触发器中编写一些复杂的条件和动作,可以对数据进行有效的监控和约束。例如,触发器可以用于检查插入的数据是否满足特定的
2024-02-01 14:54:48
302 不同类型的触发器可能有不同的执行顺序。例如,对于同一个表上的多个触发器,插入触发器(INSERT trigger)可能先于更新触发器(UPDATE trigger)执行。
2024-02-05 10:09:13
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C3/wKgZomXAQ_SALkK5AAAaeSayvak009.png)
D触发器的稳态 D触发器是数字电路中常用的一种存储元件,它有两种稳态,即低电平稳态和高电平稳态。当输入D为低电平时,输出Q保持为低电平;当输入D为高电平时,输出Q保持为高电平。 D触发器和RS触发器
2024-02-06 11:32:41
423 稳态是指触发器在某个特定的输入状态下稳定保持输出的状态。根据触发器的类型和触发方式,触发器分为很多种类,不同类型的触发器有不同的稳态。本文将详细描述几种常见的触发器及其稳态,并介绍如何判断触发器
2024-02-06 13:36:55
367 脉冲触发器和边沿触发器是数字电路中常用的存储器元件。它们都是根据输入信号的变化状态进行触发,并且可以实现特定的功能。然而,它们在触发方式、触发条件和触发时机等方面存在一些差异。本文将详细介绍脉冲
2024-02-06 13:45:50
526 D触发器是一种常见的数字逻辑电路,它在数字系统和计算机中扮演着重要的角色。本文将详细探讨D触发器的逻辑功能、工作原理以及RD(Reset-D)触发器和SD(Set-D)触发器的作用。 首先,我们先来
2024-02-06 13:52:14
539 触发器是数字电路中常用的组合逻辑电路,在现代电子系统中有着广泛的应用。其中,最常用的两种触发器是T触发器和JK触发器。本文将详细介绍T触发器和JK触发器的区别和联系。 一、T触发器 T触发器是一种
2024-02-06 14:04:55
418 的触发器,其输入信号作用于触发器,触发器将根据输入信号进行状态切换。本文将详细介绍如何使用JK触发器构成T触发器,并介绍T触发器的逻辑功能。 一、JK触发器的逻辑功能 JK触发器具有四种基本的逻辑功能,分别是保持、复位、设置和反转。 保持:
2024-02-06 14:11:11
425 电平触发器、脉冲触发器、边缘触发器有什么不一样? 电平触发器、脉冲触发器和边缘触发器是数字电路中常用的触发器类型,它们在工作原理和触发方式上存在着一些不同之处。下面将详细介绍这三种触发器的特点
2024-02-06 15:51:44
365
