电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>示波器可以直接测交流220V吗?
示波器可以直接测交流220V吗?
收藏
查看更多
12v直流逆变成220v交流
我12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
12v220v逆变器的常见问题有那些
现实生活中各行各业都会用到220V交流电,往往就有一些地方没办法用到的,那么您只需用您的电池12V通过我们的逆变器就会输入220V交流电,那么在使用12v220V逆变器最常见的问题是那些呢?
2014-04-23 14:08:27
660v/220v变压器的参考标准
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
220V交流电源防雷方案
220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
220V交流电磁铁驱动电路,求整流桥后电路原理。
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
220V交流电转换3.3V/6V直流电的电源电路
为 低压交流电。成都双流将军变压器厂 生产的如图变压器,能够直接220V交流电 转换为 6V交流电。[电路图] [实物图]变压器原理参见 高等教育出版社 《电磁学》 (赵凯华,陈熙谋)。电路的连接可以
2019-07-04 04:20:17
220V交流电转换成直流电的问题?
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
220V电容电机是否能直接变成380V电压使用?
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
220V交流电磁铁可以直接用吗
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接220V交流
2017-03-02 19:04:58
220V转5V小体积方案
比较少,只需要几个元件就可以搞定,大大节省PCB走线和空间,这款方案也可以应用在各种家电220V降压给控制集成电路供电,交流输入电压可从AC30V-280V, 直流电压可从DC20V到DC400V之间
2019-12-13 10:55:22
220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
220v电源设计
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
220v转5v出现的电源波动很大,求解决方法。
500w),当继电器吸合的时候,5v电哪里会有特别大的抖动(示波器看的),3.3v也有很大抖动。100hz以下的抖动,在5v那里加了好几种电容,都没效果。我怀疑是继电器吸合的时候线圈对220v产生干扰。我
2015-09-02 14:28:33
交流220V转直流5v、24V
本人新手,请教各位有没这样的模块能将220V交流转换成直流5V和24V,模块要小能和单片机的板子焊在一起,5V供给单片机,24V引出引脚预留给传感器用?
2014-02-21 16:31:46
直接用机械开关控制220V AC的通断安全吗
请问直接用机械开关串联在火线上来控制220V AC的通断安全吗
2018-07-28 15:01:23
直接220V供电的LED照明灯电路图
直接220V供电的LED照明灯电路图 大家可以看看!!!!有空给你们穿 电机与电气控制技术——教学ppt
2013-05-09 23:22:26
ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器?
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
ADE9000可以220V电压连到N相吗?
,那如果直接220V输入是不是就超出了这个范围。 所以,三相三线电压输入部分应该是怎么样的,确定是可以220V电压连到N相吗,谢谢!
2023-12-26 07:12:41
ASEMI KBL406怎么使用? 外面两端接交流220V 直接短路把电线烧了
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
Python能控制220V电源开关吗
重要提醒:本案例涉及220v危险电压上电下电测试,存在安全风险,请切勿随意尝试!!!案例故事 很多移动终端都不带电池,都是直接电源插头供电,比如Android电视机(220v),小米小爱同学智能音箱
2021-10-28 06:50:24
[求助]急!!如何在布线220V交流???
本人初学PCB,现在着手设计一个电路该电路上需要把5V直流电源和220V交流同时输入且电路十分紧凑应该注意些什么?该如何处理220V和电路的关系????请求高人指点!!!!!
2009-09-24 23:53:37
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?负向的电压怎么采样?
2015-09-06 20:03:51
【WEBENCH 大赛作品】220V交流输入电源
220V交流输入电源作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150623/55892be4954a6.pdf
2015-06-23 17:50:53
为什么proteus中用示波器测出的交流电压不对?
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
信号隔离器供电交流220V和直流24V的区别
220V供电的隔离器在以下问题:①交流220V供电的信号隔离器不能在线维护,仪表工存在触电隐患,而24V隔离器模块可以直接热插拔;②交流220V电源存在多次谐波,在信号隔离器较小体积不容易消除,容易
2018-09-12 16:18:01
分享示波器安全测量220V市电的方法
很容易出问题?问题的根源就在示波器220V供电上,如下图所示:我们来了解一下示波器的供电方式。示波器器的供电,不外乎以下几种:1、220V直接供电: 最普遍的供电方式,优点是成本低;其供电回路
2020-02-20 13:10:26
单片机怎样才能控制220V交流电?
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。 想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
如何利用单片机来检测220V交流电通断电路呢
我们在topemic网站上分享过一篇题为"单片机检测220V交流电通断电路"的文章,目前有近万次阅读,在这里做个总结分享给没有读过该文的公众号朋友。废话不多说,直接上图:该...
2022-02-14 06:22:54
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流
`如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电详见测试视频:`
2016-03-01 19:57:56
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真(中文)
2016-03-10 14:50:01
如何设计防220V交流的电源保护电路?
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
怎么做220V交流电延时电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 16:23 编辑 怎么弄 220V交流电延时电路不要单片机控制的求教啊 谢谢了
2011-10-28 09:23:34
怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统
220V交流电流过流阈值报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统?
2021-09-03 06:47:40
怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
急!!如何布线220V交流???
2009-09-24 23:52:34
我想把交流220v变为110v的稳压电路
请教大神啊,怎么把220v交流电变为110稳压的直流电啊,或者怎么通过开关电源实现啊。。。。
2013-07-13 21:34:24
接触器线圈电压为交流220V,应选用哪种外接电源供电方式?
2023-03-10 11:02:24
控制220V交流通断有哪些方法?
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-22 18:25 编辑 麻烦各位大侠们,控制220V交流的通断有哪些方法,我知道用继电器、可控硅、固态继电器,但这些都太大了,要么就得加散热,我想要找个尽量小的方法,而且交流电流最好是大点,最小5A,高手们帮帮我。。。。
2013-09-30 11:25:29
有没有什么芯片可以直接220V的电压直接降压后给LED灯供电
小弟初学电子,请教一下各位大神,有没有什么芯片可以直接220V的电压直接降压后给LED灯供电???????各位大神门多多指教。谢谢
2015-05-06 20:45:50
220V简易电源制作
我想制作一简易电源, 作为备用电源,临时性使用,220V200-300VA,输入输出为交流220V,用大电容或超级电容作储能,有没有好办法或集成芯片, 达到控制和保护目的.
2016-08-03 14:26:02
求助大神,输入220V交流,输出3.3V,正负5V~
求大神帮忙,需要一个电源电路,输入220V交流,输出3.3V和正负5V(最大输出电流1A或者1.5A),只需要给我个电路图就好,另外,电源的电压设置准确度指标为±(0.03% + 3mV),就是说3.3V输出时不确定度为3.99mv,5V输出时为4.5mv。拜托拜托!!!
2015-05-12 11:41:19
求助,1n4007二极管可以直接220V电压吗
各位大神,用4个整流,可不可以直接220V交流电,然后输出220V直流电?
2017-08-03 17:32:14
求大师们指点交流220V变直流0V---110V电压和电流可调的电路
学生请教各位大师,如何用较少又便宜的元件,制作交流220V变为,电压0----110V可调,电流0----30A可调,的稳压电源
2013-05-10 16:32:45
220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
2020-05-29 06:58:34
直流12V交流220V逆变器电路原理图
直流12V交流220V逆变器电路原理图
2008-11-01 23:50:50
直流电压220V
如何从220V交流电压得到稳定的直流电压220V
2013-04-02 00:30:50
请问ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器
2018-11-27 09:05:43
请问单片机如何检测220V交流电通断电路?
2021-10-21 08:09:57
请问单片机怎么直接采集220v交流市电信号?
一个低成本产品上需要用到自身的220v交流电源的监控功能,要实现频率和电源的双监控?频率在45-55hz直接,目前该功能已经实现, 220v电压采集存在问题.电路如下,同样的电压通过, 32点RMS
2019-09-23 01:48:31
请问单片机能通过12V光电耦合的继电器控制220V交流负载吗?
单片机能不能通过12V光电耦合的继电器模块控制220V交流负载
2019-06-21 04:38:12
请问如何检测AD转换电路交流220V的电流值大小 ?
TA12-100和TA12-200,如何选择,有什么差别吗,感觉是应该有一个精度会提高些吧?3.理论上经电流互感器过来的电流很小,直接输入到TLC549可以吗?如何计算出实际220V交流的电流大小呢?(就是按照互感器的规格X100或者X200倍吗?)4.最后就是TLC549是不是离互感器越近越好?
2019-02-18 09:46:05
请问怎么从市电交流220V中进行采样?
如何从市电交流220V中进行采样?最好能提供电路图,谢谢
2019-05-17 01:55:31
请问控制220v交流,2A电流的继电器什么样的合适?
控制220v交流,2A电流的继电器,什么样的合适呀,我是新手
2019-06-03 04:38:37
采集220V交流电跳动,不稳定
本帖最后由 Q80351951 于 2017-6-25 10:34 编辑 采集220V交流电跳动,不稳定,220V火线零线分别经2兆欧电阻差分形式输入运放,反馈电阻3.3K,运放正输入经过
2017-06-25 10:33:35
直流12V交流220V逆变器电路
直流12V交流220V逆变器电路
2008-10-23 21:40:142814
直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W)
直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W) 直流12V转220V交流逆变器电路图可以转换为12V直流转220交流
2010-03-05 16:10:3439999
220v交流接触器接线图
220v交流接触器接线图 注
2010-03-05 17:57:4350954
12V直流升压到220V交流电路
元器件220V
学习电子知识发布于 2022-11-17 22:08:18
采用光电耦合管直接控制220V交流灯炮#硬声创作季
光耦220V
电子学习发布于 2022-11-26 12:32:38
三款220v交流检测电路
本文主要介绍了三款220v交流检测电路图。
2019-10-18 08:54:3182715
如何使用单片机测量220V交流电压
要用单片机测量交流220V的电压,需要三个步骤: 将高压的220V电压变压成低压交流信号; 一般通过电压互感器将220V的电压转换为低压交流信号,
2020-04-12 10:53:2445776
220V降5V芯片,220V降12V电源芯片模块
220V降5V芯片,220V降12V电源芯片模块220V降5V芯片,220V降12V芯片,交流220V降直流12V芯片,220V降12V高压降压IC,220V降12V智能开关电源芯片,220V
2021-11-07 12:06:00114
单片机检测220v交流电通断
单片机检测220v交流电通断
2021-11-18 16:06:0130
分享一个直接连接到220V电​​源的闪光灯电路
这是直接连接到220V电​​源的220V800W闪光灯电路。可以使用一个或多个具有高消耗/功率的灯。它是标志警告或危险的理想选择,该电路使灯闪烁。
2022-05-10 17:19:132853
示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗
公司的一个同事总是会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。
2022-05-31 17:20:264087
220V交流转600V直流电路
220V交流转600V直流,没有380的可以这样接直流母线上
2022-06-06 10:07:2919
plc输出为啥接的是交流220v
plc接220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的!
2022-11-21 10:20:214965
示波器220V电压,炸机了!
  总是有人会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。 相信还是有很多小伙伴有同样的疑问。于是我将这方面的知识进行了梳理,下面分享给大家
2023-02-21 10:09:111545
示波器220V电压,会不会炸机?
示波器可以直接测量220V电压吗?会不会炸机?当然可以,但方法要用对! 通常我们是将交流通过整流后变成直流电压,再经过电源拓扑转变为常用的直流电压。 如电路图所示,接上示波器: 如果示波器的地线接在
2023-03-08 17:21:071670
示波器如何安全测量220V市电
示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量时跳闸;2、人不小心触电;3、测量时把示波器烧了今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。220V市电与示波器的供电关系:220V市电通常
2021-11-12 09:27:385729
220V转12V:220V降5V电源芯片方案
220V转12V芯片,220V降5V芯片,交流220V转直流12V芯片,220V转12V高压降压ic,220V转12V智能开关电源芯片,220V降12V非隔离降压ic,交流220V降直流12V芯片
2021-08-17 15:48:102324
如何用单片机控制220V交流电的通断?
如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:102402
交流220v短路会怎么样?
家都知道电网过来的220v交流电是很厉害的,如果不小心误触,可能还会丢掉性命
2023-11-15 11:42:59610
示波器测量220v交流电压的方法与步骤
示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:022498
220V交流接触器的接线方法
220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
2024-01-18 15:06:071778
已全部加载完成
