随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。
2020-09-11 09:18:51
3354
的性能和可靠性,并进行故障排查和调试。
射频测试:
信号分析仪在射频领域的应用非常广泛,可以对射频信号进行频谱分析、功率测量和调制分析等。
这对于射频设备的测试和调试至关重要,如无线通信基站、雷达
2025-01-17 14:37:59
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
•功率分析仪用于测量电压、电流、功率、效率、功率因素等参数,能够评估变频器、电机、电源、变压器等系统的效率的仪器,具备交直流同时测量的功能。本文主要讨论,直流测量的注意事项,测量前准备和测量后计
2021-09-02 08:17:12
的响应信号进行处理。激励源和接收机的工作频率变化是同步的,这通常通过锁相方法来实现。
双端口网络测量:微波网络分析仪通常采用双端口网络进行测量。测量时,一个端口作为激励源,另一个端口作为响应
2025-01-15 14:56:45
`网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射
2018-07-25 10:52:29
电缆测量额外的频谱分析仪特性内置功率计扩展范围传输分析(ERTA)系统特性内置直流源内置和外置 GPS 接收机使用 USB 传感器进行功率测量连续波或扫频频偏使用峰值传感器进行射频脉冲测试标准衰减器
2019-07-24 08:31:23
2019-08-24 21:49:21
TDR 电缆测量额外的频谱分析仪特性内置功率计扩展范围传输分析(ERTA)系统特性内置直流源内置和外置 GPS 接收机使用 USB 传感器进行功率测量连续波或扫频频偏使用峰值传感器进行射频脉冲测试标准
2019-11-24 21:43:07
主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描同时测量
2022-02-28 10:34:52
,50 GHz主要特性和功能50 GHz 大频率使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能通过单次扫描
2020-05-26 09:15:37
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表N9962B FieldFox手持式微波信号分析仪,50 GHz轻巧,耐用,支持软件的微波信号分析仪, 扰分析仪,距离跟踪发生器,前置放大器,功率计等
2022-02-23 09:47:45
常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek安泰测试就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以
2017-11-23 16:46:02
的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数仅 6.6 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.0 千克)`
2020-02-17 16:35:03
的信号分析仪,依然常常导致测试结果产生较大的测量误差甚至得到错误的结果。本文针对使用信号分析仪器进行功率测量过程中总结了五大注意事项。
2019-07-17 07:25:12
的信号分析仪,依然常常导致测试结果产生较大的测量误差甚至得到错误的结果。本文针对使用信号分析仪器进行功率测量过程中总结了五大注意事项。1.注意测试电缆选择及使用信号通过测试电缆从输入端到输出端,都会
2018-01-30 18:26:47
、航空航天和频谱监测等领域。频谱分析仪对各种类型的信号进行测量和分析时,可测量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性测量、谐波失真测量、三阶交调测量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率测量、相位噪声测量
2019-06-03 07:48:11
:标准型号包括电缆和天线分析仪添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间同时测量全部 4 个 S 参数无需预热即可
2019-12-03 20:50:07
2020-02-05 11:38:58
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
配置。基本模型包括一个信号分析仪,可根据您的需要添加软件定义的测量功能。捕获具有120 MHz无间隙实时带宽的难以捉摸的信号。利用便携式解决方案表征雷达脉冲轮廓。进行准确的频谱分析仪测量(±0.2
2021-06-13 10:38:28
提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 精确的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5222A高性能微波网络分析仪?应用S 参数(连续波和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗
2019-12-26 08:01:27
)、HITACHI(日立)、NI等 东莞市启航电子科技有限公司是专门从事射频、微波、电子测试仪器研发、销售、维修,计量和技术咨询的专业公司。主要经营电子测试仪器 :综合测试仪、频谱分析仪/信号分析仪、信号发生器
2021-08-13 10:07:52
书; 本使用说明书适用于公司范围内的所有AnglentE50系列矢量网络分析仪的使用(其他型号具有一定的实用价值,但最大区别在于按键位置以及功能方面有细小区别)。 网络分析仪操作注意事项 1、测试
2018-04-24 10:19:36
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
2021-04-21 10:08:11
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下: 1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。 2
2017-06-17 09:41:11
1.当前矢量信号分析仪计量校准方法概述目前常用的信号分析仪(VSA)计量方法采用标准矢量信号源来进行,优点是简单方便易于操作,缺点是无法保证“标准源”的准确性、稳定性和重复性。国际上的计量机构,如
2019-07-18 06:46:12
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
一、什么是网络分析仪网络分析是指设计制造人员和制造厂家对较复杂系统中所用元件和电路的电气性能进行测量的过程。当这些系统传送具有信息内容的信号时,我们最关心的是如何以最高效率和最小失真使信号从一处传递
2019-06-10 06:16:08
罗德与施瓦茨FSW信号和频谱分析仪入门手册R&S FSW可用于2G、3G、4G等信号的测量,本手册主要讲解仪器基本功能、基本的操作,注意事项等
2018-10-18 14:04:03
射频网络分析仪(VNA)的测试条件设置直接影响测量结果的准确性和可靠性。以下从仪器配置、被测器件(DUT)特性、环境干扰、校准与验证四个维度,系统梳理关键注意事项及解决方案。一、仪器配置与参数设置
2025-05-06 16:02:41
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号。
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
使用实时频谱分析仪进行RFID和NFC测量
2008-10-12 00:15:03
48 使用方法和注意事项,对于保障工程质量和提高工作效率具有重要意义。下面我们就介绍倾角仪使用的5大注意事项。 1、安装位置:保证倾角仪的安装面与被测物体的安装面
2024-03-28 15:24:56
安捷伦科技推出针对先进射频和微波应用的高性能信号分析仪
安捷伦科技公司日前宣布推出 N9030A PXA 信号分析仪――Agilent X 系列信号分析仪中性能最高的分析仪。PXA
2009-11-04 16:31:31
1012 矢量信号分析仪是常用的进行雷达和无线通讯信号分析的仪器。 模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换 (FFT) 分析仪使用数字信号处理
2017-11-23 02:24:01
4161
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2017-12-10 03:57:23
1581
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
2018-01-17 09:27:05
18485
和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨(RS)矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
2018-04-10 11:11:00
7890
本文首先介绍了变压器油色谱分析仪工作原理及优点,其次介绍了变压器油色谱分析仪主要应用范围,最后介绍了变压器油色谱分析仪操作步骤以及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 09:36:06
12043 首先功率分析仪没有死区时间,示波器有死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,
2018-11-07 19:07:06
4730 功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。
2019-12-19 13:57:29
4537 在使用PA功率分析仪器进行测量的时候,接线是最先要做的就是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。
2019-12-19 14:14:27
14838
使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。
2020-06-26 06:17:00
2441 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量误差。在有线电视系统中,电缆特性阻抗一般为75Ω,分析仪输入阻抗一般可以在50Ω和75Ω之间选择,所以在测量时要正确选择分析仪的输入阻抗,减小测量误差。
2020-09-17 09:40:44
2654 网络分析仪是检测和调试射频部件的主力仪器。随着无线电通信设备的迅猛发展,射频器件需求量也剧增,网络分析仪是不可或缺的仪器之一。今天就简单给大家分享一下网络分析仪在使用前的注意事项,帮助大家正确
2020-12-01 02:12:00
31 浅谈冠层分析仪使用过程中的注意事项 冠层分析仪测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔至小1分钟,自动测量次数可达99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行
2020-12-29 11:22:55
2112 在下述的内容中,小编将会对频率分析仪的使用注意事项的相关消息予以报道,如果频率分析仪是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
2021-04-03 09:40:00
4224 频谱分析仪主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性,对信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数进行测量。频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过本
2021-04-29 15:02:14
2046 频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性,对信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数进行测量。频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过
2021-05-10 11:22:45
4120 ,单手操作方便快捷,触摸屏操作界面直观。 触手可及的射频频谱分析 Bird微波SH-60S-TC射频分析仪是SignalHawk™手持式射频频谱分析仪系列中的新型产品允许用户查阅9kHz到6GHz之间的射频信号
2021-11-10 15:28:32
1346 矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据,是射频领域使用非常广泛的仪器,被称为射频微波领域的万用表,为工程师们提供了极大的帮助。
2021-08-12 12:18:37
2710 随着医疗技术的快速发展,生化分析仪从过去的半自动发展为如今的全自动生化分析仪,功能更加强大,自动化程度越来越高,仪器的操作也变得相当简便,现已广泛应用于各大医院、诊所中。接下来小编给大家介绍下全自动生化分析仪常规操作程序及使用注意事项。
2021-09-14 11:04:23
4714 ,仪器设备的维护保养就越发的突出其重要性。接下来小编给大家介绍下全自动生化分析仪操作方法及日常维护注意事项。 全自动生化分析仪 全自动生化分析仪操作方法: 1、开始工作检查。探针、搅拌棒上是否沾有水滴、脏污,是
2021-12-16 17:09:19
15912 频谱分析仪是测量无线电信号的必要手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此被广泛使用,被称为工程师的射频万用表。频谱分析仪的价格一般都不便宜。正确使用和维护频谱分析仪不仅可以减少仪器的损坏,还可以延长频谱分析仪的使用寿命。
2022-10-17 16:59:05
2179 随着节能环保及新能源的应用越来越广泛,功率分析仪在很多测试场合均有使用,我们在使用功率分析仪的过程中,难免会遇到各种各样的问题,从而影响我们的测试结果。我们将一些常见的问题进行列举,并给出常规的应对
2022-10-19 16:26:04
2697
超声系统的信号链设计注意事项
2022-10-31 08:24:00
0 的自激情况。小编提醒大家,需注意以下几点: ◆计算产品在多大输入信号时起控; ◆注意加信号时从小信号加起; 频谱分析仪使用注意事项都有哪些呢? ◆先开机稳定后再加信号,避免冲击和自激,先接输入口电缆等; ◆测大功率信号
2022-11-15 14:43:48
734
器时,小编提醒您一定要注意安全规范的进行操作,尤其要注意以下八点事项:磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项如下:一、在破坏、转换点或者在进行一次测试中碎片可能
2022-07-21 11:38:25
1932
功率信号源是一种用来生成特定频率、幅度、相位和波形的电信号的设备,通常用于测试电子设备的性能。在使用功率信号源的过程中,需要注意一些安全性和操作规范。下面是一些有关功率信号源操作注意事项的详细介绍。
2023-07-14 15:24:12
1158
影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:34
4897
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11
2194 功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
1574 功率分析仪是一种高精度的测试仪器,可以测量电压、电流、功率因数、电能等多个电力参数。它能够对各种电力设备的工作状态进行监测和评估,并提供详细的数据分析。功率分析仪常被用于测试电力负荷和功率的分布情况
2023-11-20 16:30:48
2818 矢量网络分析仪怎么测相位?有哪些注意事项? 矢量网络分析仪是一种用于测量电路或设备的多个参数的仪器,包括相位。相位是指两个波形在给定时刻的位置关系,通常用角度来表示。测量相位是在电路或设备设计和故障
2023-12-21 15:03:42
3046 频谱分析仪是一种用于研究电信号频谱结构的仪器,主要功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。
2024-05-08 15:25:52
2326 网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器,其全称是微波网络分析仪。
2024-05-08 16:33:11
1793 相位噪声分析仪是一种用于测量信号相位噪声的专用仪器,在通信、雷达、卫星导航等领域具有广泛的应用。相位噪声分析仪的精确测量对于保证通信系统的稳定性和可靠性至关重要。本文将详细介绍相位噪声分析仪的使用方法和注意事项,旨在帮助使用者更好地掌握其操作技巧,提高测量精度和效率。
2024-05-11 15:58:27
2679 功率分析仪是一种用于测量电能参数的专业仪器,广泛应用于电力系统、电力设备测试、能效评估等领域。它通过对高精度电压、电流信号的采集,得到高精度的功率等相关数值,为工程师和技术人员提供了强大的测量和分析工具。本文将详细介绍功率分析仪的使用方法和注意事项,旨在帮助用户正确、高效地使用这一专业仪器。
2024-05-11 16:09:58
4886 ,广泛应用于天线的测量和评估中。本文将详细介绍如何使用矢量网络分析仪测量无源天线,并深入探讨其测量原理、步骤、注意事项以及优化策略等方面,以期为工程师和技术人员提供有益的参考。
2024-05-13 17:28:01
4022 在无线通信、雷达、音频处理等领域,信噪比(SNR)是一个极其重要的参数,它直接反映了信号质量的好坏。频谱分析仪作为一种功能强大的电子测量仪器,广泛应用于各种信号的频谱分析、调制分析、噪声测量等方面。本文将深入探讨频谱分析仪如何测量信噪比,并对测量过程中的关键步骤和注意事项进行详细分析。
2024-05-13 17:37:47
4102 在电子工程领域中,频谱分析仪是一种重要的测试设备,它能够测量和分析信号的频谱特性。在测量电子设备或系统的性能时,噪声系数和噪声参数是两个重要的指标。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来测量噪声系数和噪声参数,并探讨相关的技术细节和注意事项。
2024-05-13 18:08:00
5867 在电子通信和微波技术领域中,矢量信号分析仪(Vector Signal Analyzer,简称VSA)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是两种重要的测试仪
2024-05-14 15:59:09
7449 在电子工程、通信、无线电以及生物医学等多个领域中,信号分析仪和频谱分析仪都是至关重要的测量和分析工具。虽然两者在功能和应用上有一定的重叠,但它们在设计和应用上存在着显著的差异。本文将对信号分析仪和频谱分析仪进行详细的比较和分析,以揭示它们之间的区别。
2024-05-17 14:21:03
5721 作为一种常用的电子测量仪器,能够精确地测量信号的频谱特性,包括信噪比。本文将详细介绍频谱分析仪测量信噪比的方法,并探讨其在实际应用中的注意事项。
2024-05-17 17:33:34
2811 频谱分析仪是一种用于测量信号频谱成分的仪器,它可以显示信号的幅度随频率的变化。测量大功率信号时,需要特别注意防止信号过载和损坏频谱分析仪的接收部分。
2024-05-30 15:51:25
1472 音频信号分析仪是一种用于测量音频信号特性的仪器,广泛应用于音频、广播、通信、音响等领域。本文将详细介绍音频信号分析仪测量带宽的方法,包括测量原理、测量步骤、注意事项以及实际应用。 一、测量原理 音频信号
2024-06-03 16:38:54
2226 Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果无论您是要在研发阶段进行
2024-09-12 08:10:35
1885
成分的仪器。它通过将输入信号与本地振荡器产生的信号进行混频,将信号转换到中频,然后使用滤波器和检波器来测量不同频率成分的幅度。频谱分析仪主要用于分析信号的频域特性,如频率、幅度和相位。 信号分析仪 则是一个更为
2024-11-27 15:26:29
3452 频谱分析仪的基本原理 频谱分析仪通过将输入信号与一系列已知频率的参考信号进行比较,来确定信号中各个频率成分的幅度和相位。这个过程通常涉及混频、滤波和检测等步骤。 准备工作 了解信号特性 :在进行测量
2024-11-27 15:31:27
2594 功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,能够实时、准确地测量电路中的电压、电流、功率、功率因数等电力参数,并将测量结果以波形、图表等形式直观地显示出来。选择合适的功率分析仪需要综合考虑多方面因素,以下是一些详细的选型建议:
2025-01-28 14:49:00
1586 功率分析仪的功率计算主要基于电压和电流的测量值。以下是关于功率分析仪功率计算的详细解释:
2025-01-28 15:06:00
2731 在使用功率分析仪进行测试过程中,有时虽然面对同样的信号,因使用设备的不同测量结果会出现较大偏差,即使更换同一品牌功率分析仪,也可能出现一些差异,这些时候,往往是现场测试工程师们对功率分析仪相关参数
2025-03-14 10:22:41
647
一、功率分析仪同步源的作用 同步源是功率分析仪进行正确傅里叶变换的前提,选择合理的 功率分析仪同步源 ,可提高傅里叶变换的有效性和准确度。 电机为感性负载,采用变频器供电时,其电流信号的谐波含量远远
2025-05-19 10:13:09
564 微波信号频率稳定性在现代通信、雷达、电子对抗等领域至关重要。是德频谱分析仪作为高精度的测量设备,能够对微波信号的频率稳定性进行准确测量与深入分析。以下是相关探讨。 测量原理及方法 是德频谱分析仪通过
2025-06-13 13:54:38
591
一 识别宽频功率分析仪的有效带宽指标 宽频功率分析仪 的基本作用就是在宽频率范围内实现功率测量和相关分析运算,且其精度指标满足相关的要求。 因此,有必要对其宽频率范围指标进行量化。衡量
2025-06-24 09:32:59
418
利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范围时,才能获得
2025-08-27 17:33:33
1331
