电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>深度解析电机谐波分析跟踪测量
深度解析电机谐波分析跟踪测量
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
谐波分析仪WT3000应用实测
。但是近些年来,随着电机驱动技术的日益复杂,纯正弦调制PWM日益减少,经常出现电压平均值与基波电压相差较大的情况。WT3000的可选谐波分析功能(/G5或/G6选件)可以在不改变测量模式的情况下,同时
2018-11-30 20:26:48
谐波分析仪WT3000应用实测:测量变频器效率
2018-11-26 20:51:50
谐波分析测量要求,有效抑制谐波伤害!
:    当然是一个信号中最基础的波了,占有最大的比例且频率最低的成分。    基波频率范围:    是指一个谐波分析设备能够分析的基波范围。范围越宽,说明设备更能适应不同领域的谐波测量。例如,一台电机
2019-04-28 21:47:14
谐波分析对滤波器的截止频率的要求
  两种测量同时进行(共用的线路滤波器)  随着硬件水平的提升和技术的发展,有些功率分析仪可以实现常规测量谐波分析同时进行,如横河的WT3000以及WT1800系列功率分析仪,常规测量的参数和谐波分析
2019-01-20 16:30:15
谐波分析计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同
  谐波分析  对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-21 20:02:31
ADS786在电网谐波分析仪中的应用有哪些?
ADS786的内部结构和引脚说明是什么?ADS786的工作及控制模式是什么?ADS786在电网谐波分析仪中的应用有哪些?
2021-04-21 07:04:40
[DSP话题] 求基于DSP的谐波分析程序!
不管是电力系统的小波还是其他波,就是对一组波进行谐波分析,谁有程序~急求
2015-06-02 09:13:45
[求助]哪位大侠会做labview远程谐波分析设计???
数据,然后进行谐波分析谐波输出要求有基波信号频率和各次谐波分量,各次谐波分量采用柱状图显示;进行显示,横坐标显示谐波次数。哪位大虾帮下忙,,急需~~~~做好后带上子程序,发我邮箱359775510@qq.com(跪求)~~~
2009-06-11 17:25:00
labview谐波分析
有没有应用labview进行谐波,基波分析的朋友啊?有没有实例或者好书推荐一下呗,万分感谢啊
2014-03-14 16:01:19
matlab基波、谐波分析
有没有做过数据基波,谐波分析的啊?就是通过数据采集卡测得电压,电流信号,然后通过电脑进行基波、谐波分析,能否推荐本书,不胜感谢啊!!
2014-01-04 14:50:40
两种测量完美结合(独立的线路滤波器)
常规测量回路和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止频率,从而保证常规测量谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量
2019-01-17 20:54:42
什么是常规测量谐波测量
还不了解什么是谐波的同学,建议先去百度一下,这里篇幅有限,就不展开解释了。)一般来说,谐波会对电网、用电设备产生不利的影响,因此就需要对谐波的分布和含量进行分析,想办法对超标的谐波含量进行抑制。比如电力、家电、电动汽车等很多行业都对谐波含量有特定的要求,需要进行谐波分析
2019-01-17 20:07:49
共用一个滤波器,同步进行常规测量谐波测量有什么影响?
)    随着硬件水平的提升和技术的发展,有些功率分析仪可以实现常规测量谐波分析同时进行,如横河的WT3000以及WT1800系列功率分析仪,常规测量的参数和谐波分析的结果可以同时显示并且同时保存。例如,在
2019-01-17 20:45:56
具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度
谐波主要集中在载波频率的整数倍附近,当载波频率高于基波频率40倍时,一般精度和带宽的谐波分析仪不能满足需要。  精确测量PWM电压波形的基波  评估变频器驱动电机时,电压的基波成分是关键测量参数之一
2018-09-01 11:23:28
功率分析仪是不能同时进行常规测量谐波分析
2019-01-20 16:26:14
基于DSP的谐波分析程序!!!谁有
关键是程序!采集以及傅里叶变换都做好了就剩下谐波分析了!帮忙啊
2015-05-29 20:42:35
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并对其进行谐波分析。借助强大
2013-01-11 13:40:12
基于高端数字万用表的市电谐波分析应用
前言随着城市化和工业化的进一步发展,越来越多的电力电子设备在电网中广泛使用产生了大量的电力谐波注入到电网,这种不受控的电力谐波成为电力系统的一大公害。对市电进行电力谐波分析就可以分析其出附近区域内
2019-07-19 07:29:26
如何使用傅里叶分析谐波分量的幅度及其与基波分量的相位关系?
显示,由以下等式表示:      图2.对称方波的谐波分析表明,它包含基波和奇次谐波。图片由Amna Ahmad提供  注意:傅里叶分析可以应用于所有重复波形,以确定其谐波含量。  锯齿波  图3中锯齿
2023-02-21 15:02:35
如何制作示波器,谐波分析仪,自制ADC(起码2mbps),电池...
如何制作示波器,谐波分析仪,自制ADC(起码2mbps),电池内置检测器
2012-07-25 15:20:18
如果利用LabVIEW接受simulink的波形进行谐波分析
我用SIT将LabVIEW与simulink链接起来显示仿真电流波形,但怎么对simulink中的电流波形在LabVIEW中进行谐波分析?在MATLAB中可以用powergui直接看,但在LabVIEW中怎么处理,怎么将电流信号送给LabVIEW中的谐波分析的模块?求指点,谢谢。
2014-07-23 10:42:59
重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波的功率参数,计算量相对来说要大很多。  正是因为计算方法
2019-01-17 20:29:43
常规测量会受到影响,很多功能受到限制
2019-01-19 14:00:15
常规测量回路和谐波分析回路增加了独立的线路滤波器
`  两种测量完美结合(独立的线路滤波器)  如果常规测量回路和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止频率,从而保证常规测量谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会
2019-01-20 16:33:15
2019-01-22 15:13:56
怎么才能在8.6的模块里找到谐波分析模块?
如题 在labview8.6的模块里我怎么找不到Harmonic Analyzer.vi谐波分析模块 在线求助!!!!
2019-06-18 21:21:12
急求!如何随意产生一个已设定的波形信号并对其进行谐波分析
如何自己产生三相电压和三相电流的波形信号,并且对他进行谐波分析?如果产生具有三次谐波的三相电压的函数式大概就像 220根号2sin(w)+220根号2sin(2w)+220根号2sin(3w)这样
2018-04-12 15:02:15
新型谐波分析方法提高了精度减少了智能仪表的计算开销
新型谐波分析方法提高了精度,减少了智能仪表的计算开销
2019-07-15 14:06:29
新型谐波分析方法提高智能电表精度的技巧精选
MS-2223:新型谐波分析方法提高智能电表的精度并降低计算开销
2019-09-16 12:39:56
无中线的相电压测量
2018-11-28 16:03:38
有人用过ADE9078的再采样功能来进行谐波分析吗?有些问题想请教大家
在利用ADE9078再采样数据进行谐波分析时,施加了50HZ的电压电流信号,10%的31次谐波,经补偿后计算出的谐波含量约为9.5%,可将信号频率调到60HZ的过程中,计算值逐渐降到了2.5%。根据
2020-02-16 13:46:29
求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
求基于DSP的谐波分析程序!
采集一路语音信号,AD转化后,进行FFT变换,之后进行谐波分析!关键是谐波分析怎么龙弄,谁有相关程序发一份,感激不尽!!!
2015-05-28 10:27:42
求基于DSP的谐波分析程序!
2015-06-03 19:04:32
深究谐波测量方法
三种谐波测量模式,支持同步和非同步的谐波分析,将两种分析方式互补使用可提高谐波分析能力。下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。
2019-06-10 07:56:58
电能监控系统(电压频率相位谐波分析等)
一套电能监控系统程序(电压频率相位谐波分析等),给大家提供参考。可用daq助手作为输入采集数据。
2016-11-28 12:10:15
精确测量PWM电压波形的基波
2018-11-27 20:43:26
精简谐波分析检测程序
精简谐波分析检测程序分享
2016-11-28 09:28:21
2019-01-22 15:03:29
跪求谐波分析制作
跪求谐波分析制作{:soso_e130:}
2012-07-23 15:32:26
2003年第5期谐波分析程序
2003年第5期谐波分析程序
2006-04-10 21:40:2040
谐波分析
高速高精度功率测量依照欧洲质量体系EN61000-3-2 进行谐波分析依照欧洲质量体系EN61000-3-3 进行电压波动分析􀂅 可测量电压峰值、平均值、电流、功率、功率因素、相
2006-04-26 16:33:0467
小波变换在电力系统间谐波分析中的应用
摘要:间谐波是电力系统中一种特殊的谐波,它大量存在于电网中。间谐波对电网危害大,所以对它进行监测和分析具有重要的意义。针对基于傅里叶变换(DFT)的间谐波分析方法易
2009-01-11 12:00:1637
离散微分跟踪器算法的谐波检测研究
文中分析了傅立叶变换谐波分析法的缺点,提出一种离散微分跟踪器算法的谐波检测方法。采用TMS320F28335浮点DSP处理器作为整个检测系统的CPU,完成信号采集、数据处理和串行通
2009-05-27 15:44:3414
基于LabVIEW DSP 模块的手持式电力谐波分析仪研究
基于LabVIEW DSP 模块的手持式电力谐波分析仪研究 摘要:本文提出一种基于全功能可视化DSP 设计工具LabVIEW DSP 模块的手持式电力谐波分析仪开发方案。方案以32
2010-04-07 14:28:4045
LC滤波的三相桥式整流电路网侧谐波分析
LC滤波的三相桥式整流电路网侧谐波分析摘要:对于广泛使用的三相桥式整流电容滤波电路,在直流侧接入电抗器是提高电路输入功率因数降低谐波电流的有效方
2010-05-04 16:07:2143
某化工厂10KV整流装置谐波分析及治理方案
某化工厂10KV整流装置谐波分析及治理方案 1 谐波造成的危害谐波主要是由称为谐波源的大功率换流设备(包括化工电解整流设备)及其它非线性负荷产生,
2010-05-14 16:34:1137
开关电源的谐波分析谐波抑制研究
开关电源的谐波分析谐波抑制研究 摘  要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:0644
什么是谐波分析
什么是谐波分析 非正弦波里含有大量的谐波,不同的波形里含有不同的谐波成份。在倍频器、变频器里,就必须要进行谐波分析,分柝各次谐波
2008-11-22 20:34:294279
电力系统高次谐波分析
电力系统高次谐波分析 通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研究分析,着重探讨电力系统抑制谐波的措施。关键词:高次
2008-11-23 10:12:481078
CPLD在多功能谐波分析仪设计中的应用
CPLD在多功能谐波分析仪设计中的应用 1采样方法比较  对三相
2008-11-23 11:23:091114
电力系统高次谐波分析
电力系统高次谐波分析     摘 要:通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研
2008-11-23 13:14:251618
12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用
 【摘 要】 介绍了12位8通道AD转换器MAX197的工作原理、内部结构、工作模式及编程要点,并给出了其在“谐波分析仪”中的应用实例。&
2009-05-11 19:49:412463
英国AIM-TTI HA1600A SCHUKO 功率谐波分析
英国AIM-TTI HA1600A SCHUKO 功率谐波分析仪A1600英国TTI电力谐波分析仪:適合電力及諧波閃爍符合性測試測量電壓或電流的峰值或有效值、有功功率、視在功率、功率因數、相位角等
2025-04-29 10:27:31
基于FPGA的新型谐波分析仪设计
摘要: 给出一种基于FPGA的新型谐波分析仪的设计方案。在该方案中,采用FPGA实现快速的FFT运算,使用实时操作系统结合Ethernet芯片实现TCP/IP协议直接接入局域网,
2009-06-20 14:56:51813
麦道90机载变速恒频发电系统的谐波分析
麦道90机载变速恒频发电系统的谐波分析 摘要:介绍麦道(MD)90飞机机载变速恒频交流发电系统的组成和工作原理。重点对其输出阶 梯波的谐波作理论分
2009-07-11 08:39:591754
CPLD在多功能谐波分析仪设计中的应用
CPLD在多功能谐波分析仪设计中的应用 提出一种基于可编程逻辑器件(CPLD)的电力谐波分析仪,提高了谐波分析的精度及响应速度,同时大大精简了硬
2009-10-15 23:54:361021
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计 本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并
2009-12-05 17:54:451286
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
2009-12-09 10:07:101648
基于FFT的电力系统谐波分析算法
快速傅立叶变换(FFT)在电力系统谐波分析中已经得到了广泛的应用,但直接应用该算法存在较大的误差,不能真实反映电网的谐波状况。本文对基于Hanning窗插值FFT 的电力系统谐波分
2011-05-27 18:15:42106
基于TMS320LF2407的电力谐波分析系统
本文论述的电力谐波分析系统,采用信号不间断采样技术,同时利用PLL(锁相环)来实现采样窗口与被测信号周期的同步。应用高速DSP TMS320LF2407 执行复序列FFT 算法,得出了实际运行时间的
2011-05-28 14:48:3171
同步电机定子绕组内部故障仿真的谐波分析
同步电机 定子绕组发生内部故障时,气隙磁场中存在很强的空间谐波分量,本文在采用多回路理论进行仿真分析时,皆充分考虑了谐波分量的影响。准确的电感参数计算是多回路分析
2011-06-30 18:06:0320
基于谐波分析的频带方差端点检测方法
语音端点检测的准确性直接影响着 语音识别 系统性能。在低信噪比环境下,一些在高信噪比环境下具有良好性能的检测方法无法有效工作。提出了基于谐波分析的频带方差和能量门限结
2011-08-22 15:46:0831
SPWM谐波分析的一般方法
介绍了以载波频率为基准的SPWM 谐波分析的一般方法。该法直接在一个载波周期内建立数学模型,不依赖已调波在一个信号( 调制) 周期内的奇偶性和对称性。详细讨论了单相、三相逆变器
2011-09-22 15:05:4449
SVPWM的调制及谐波分析
分析SVPWM原理的基础上,给出了仿真的波形,重点对 SVPWM 的仿真结果进行了谐波分析, 得到了SVPWM谐波分布的主要特点及影响其谐波分布的几个主要因素, 为更有效消除SVPWM谐波污染提供了
2011-10-18 10:33:3488
空间矢量脉宽调制仿真及其谐波分析
在深入分析空间矢量脉宽调制机理的基础上, 通过SIMULINK 给出了其仿真波形, 重点对SVPWM 的仿真结果进行了谐波分析, 得到了SVPWM 谐波分布的主要特点及影响其谐波分布的几个主要因素
2011-10-18 11:34:4741
ADE7880—三相电能计量IC具备高精度谐波分析功能
ADE7880为高精度3相电能计量IC,采用自适应实时监控(ARTM)谐波引擎。除了基波外,ARTM还能够监控三个用户可选谐波。ARTM自动跟踪基频,并提供实时谐波测量更新。谐波分析包括电流/电压
2011-11-15 16:45:02193
随着智能电表、智能电网和分布式发电日益盛行,电能质量监控变得越来越重要。对电流和电压信号进行谐波分析,电表就能获得关键电能质量指标的信息,包括负载或电源的状态等,
2011-11-15 17:08:1394
非同步采样的同步化谐波分析算法
非同步采样的同步化谐波分析算法,计算时很有用的。
2015-11-02 11:22:407
SVPWM逆变器输出电压谐波分析
SVPWM逆变器输出电压谐波分析,有需要的下来看看
2016-04-14 17:06:4412
SVPWM调制下逆变器输出电压谐波分析
SVPWM调制下逆变器输出电压谐波分析
2016-04-15 17:49:5314
基于TMS320LF2407电力谐波分析系统
2016-05-06 15:39:235
三相电力电子负载谐波分析与抑制
三相电力电子负载谐波分析与抑制_宋鹏先
2017-01-04 16:57:552
电动汽车充电站的仿真及其谐波分析
本文介绍了电动汽车充电站的仿真与谐波分析
2017-10-15 13:10:2626
基于LabVIEWDSP模块的手持式电力谐波分析
2017-10-19 13:35:123
基于快速傅立叶变换的在线电网谐波分析仪[图]
电磁兼容问题,导致半导体器件误动作;对于配电系统,会造成中性线电流过大以至发热甚至燃烧;对于电力传输系统,由于功率因素下降造成大量的能量消耗在电网电力传输线上。因此电力谐波分析治理对电网的管理有重要的意义。 1 电力谐波
2018-01-17 20:07:20752
一种混合卷积窗及其在谐波分析中的应用
得到的混合卷积窗。定义L阶混合卷积窗并分析了这种新型窗的主瓣宽度和衰减速率。与经典窗函数比较,新型窗具有更高的旁瓣衰减速率,大大减小了频谱泄漏的影响。将所提新型窗应用于谐波分析,推导了基于L阶混合卷积窗的谐波插值算
2018-03-28 10:22:481
一种用于谐波分析的高精度多谱线插值算法
在电力系统中,由于大量非线性电气设备的使用,电网遭受的谐波污染越来越严重,电能质量严重恶化。高精度的谐波检测分析对于电网安全稳定的运行具有重要意义。目前对谐波分析的多种方法中,快速傅里叶变换
2018-04-23 09:34:482
使用LabVIEW进行数据库访问技术在电网谐波分析系统中的资料说明
在电网谐波分析系统中,上位机使用了LabVIEW编程平台,并利用其LabSQL访问Microsoft Access数据库,从而为管理由DSP为核心的谐波检测仪,即下位机送到上位机的大量谐波数据提供了方便。
2019-07-04 11:55:138
CA8334谐波分析仪的特点和应用范围
CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电能质量分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。
2020-07-17 10:41:181553
如何使用DSP实现方波信号的谐波分析
一切周期非正弦信号都是由某一频率的正弦波(基波)和若干数倍于此频率的正弦波(高次谐波)叠加而成。谐波分析的工作就是了解一个信号的基波和谐波的组成及其占比。该设计使用基于ICETEK —VC5509 —A 的DSP 实验箱,软件环境为CCS3.3。
2021-03-02 17:11:0039
AN-1483:使用ADE9000进行谐波分析
2021-04-22 10:01:0810
adsp-bf533电力谐波分析系统的实现与优化
adsp-bf533电力谐波分析系统的实现与优化(电源技术存在的问题总结)-基于adsp-bf533电力谐波分析系统的实现与优化.
2021-09-23 17:01:3212
谐波分析方法提高了精度减少了智能电表的计算开销
随着智能电表、智能电网和分布式发电的广泛部署,电能质量监测变得越来越重要。电流和电压信号的谐波分析使电表能够表征关键的电能质量指标,包括负载或电源的状态,从而实现预测性维护或系统优化。
2023-01-29 14:04:492693
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】信号处理前端之谐波分析
3.1 电能质量,谐波分析 添加命令行 在电能检测应用中,电能质量一项分析谐波分析谐波分量大,说明电能质量不好, 基于本板信号处理前端也实现了该功能。 shell_fun.h中 void
2023-07-13 20:49:363653
如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度
电子发烧友网站提供《如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:48:120
安科瑞APview500电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测
电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2024-06-25 09:35:031221
频谱仪测量功能之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
2024-06-26 14:34:363902
​​电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
电流成分,如同潜藏于电网中的杂音,看似微弱却危害巨大。如何精准捕捉这类隐蔽损耗?​ ​电流谐波分析法​ ​,正是揭开发电量流失真相的钥匙。 ​ ​剖析原理:捕捉异常的电流密码​ ​ 电流谐波分析法依托高精度传感器与信号处理技术
2025-08-14 13:38:22652
高频电流探头在电源质量与谐波分析中的应用
,为电源质量评估与谐波分析提供了精准的数据支持。 一、电能质量测试的技术挑战与需求 电源质量测试面临着多重技术挑战,包括复杂的谐波频谱(含多次谐波和间谐波)、较大的信号动态范围以及恶劣的测量环境(强电磁干扰
2025-11-06 10:52:13168
已全部加载完成
