触发器是由各种基础门电路单元组成,广泛应用于数字电路和计算机中。它具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。 触发器具有两个稳定状态
2023-01-11 17:17:07
9167
T触发器(Toggle Flip-Flop)Toggle是一个边缘触发的切换触发器,输出Q在输入CLK的每个上升沿时发生变化,在输入CLK的上升沿时翻转输出Q。输入RST为1时输出Q输出值为0且保持不变。
2023-12-04 15:20:15
1524
数字电子技术--触发器[hide][/hide]
2017-05-01 22:27:35
数字电路--触发器原理
2017-02-05 14:20:16
数字电路--触发器双稳态触发器
2017-02-05 14:16:51
数字电路--若干种触发器工作原理
2016-12-26 16:51:00
。在模拟示波器中,触发器启动扫描发生器,使水平扫描与垂直信号同步。数字存储示波器(DSO)通过不同的方法产生相同的效果。在DSO中,数字化仪连续运行,触发事件标记采集存储器中的相关数据,锁定信号
2018-09-17 12:09:23
触发器PPT电子教案:触发器是构成时序逻辑电路的基本逻辑部件。? 它有两个稳定的状态:0状态和1状态;? 在不同的输入情况下,它可以被置成0状态或1状态;? 当输入信号消失后,所置成的状态能够保持
2009-09-16 16:06:45
触发器实验1)熟悉常用触发器的逻辑功能及测试方法。2)了解触发器逻辑功能的转换。三.实验内容及步骤 (1) 基本RS触发器逻辑功能测试(2) JK触发器逻辑功能测试(3) D触发器逻辑功能的测试
2009-03-20 10:01:05
按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和主从触发器。按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。按存储数据原理不同分为:静态
2012-06-18 11:42:43
D触发器都是边沿触发器么,有人帮忙解释一下么,谢谢了!!!
2016-05-03 20:24:57
做了一个仿真:key_in作为D触发器的输入,led_out作为触发器输出,时钟周期20ns,key_in每10ns随机变化一次,这样的设置下,key_in信号的变化沿有时会和时钟上升沿重合,根据
2022-01-25 22:41:02
基本的SR NAND触发器电路具有许多优点,并在顺序逻辑电路中使用,但是它存在两个基本的开关问题。1.必须始终避免设置= 0和复位= 0条件(S = R = 0)2.如果在启用(EN)输入为高时设置
2021-02-01 09:15:31
jk触发器是什么原理jk触发器特性表和状态转换图
2021-02-26 08:18:24
根据输入信号改变输出状态。把这种在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路称为触发器,以区别没有时钟信号控制的锁存器。触发器是一种能够保存1位二进制数的单元电路,是计算机中记忆装置的基本单元,由它可以组成
2019-12-25 17:09:20
日常工作中,经常遇到需要在软件出错时抓到当时的波形,靠人看太费劲,就搞了一个触发器,可以直接读取串口日志,并在检测到关键字时控制一个 GPIO 信号来触发示波器。大大节省人力物力和眼力:)
BTW,供电和接地走的是主板上的 USB,全套东西都是共地的
需要的朋友私信我:)
2024-03-21 21:42:32
`如图所示,图中第一个触发器D接第二个触发器的非Q端,这个时序图,整不明白啊,我的看法是:当第一个时钟信号高电平来的时候,第一个触发器的输出状态Q是不能判断的啊,因为D接在第二个触发器的非Q端。求大佬指点一下 这个图,是如何工作的?`
2019-01-16 11:50:35
有谁了解基于单片机的数字触发器?(有实物图也行)
2014-03-29 18:03:17
;nbsp; 触发器需 8 学时 审阅人 授课课题 5.2&
2009-04-02 11:58:41
通过用户SMA GPIO传输高速时钟,以便它可以充当外部触发器。请告诉我是否可以通过SMA连接器取出高速时钟。测试程序如下:采样示波器是单端的。所以我直接将TXp SMA连接到示波器。但它也需要一个外部触发器。我不知道该怎么做。谢谢
2019-09-04 11:25:40
单片机内部有大量寄存器, 寄存器是一种能够存储数据的电路, 由触发器构成。1.触发器触发器是一种具有记忆存储功能的电路, 由门电路组成。 常见的触发器包括: RS 触发器、 D 触发器和 JK触发器
2022-01-20 07:13:51
施密特触发器:8.2.1 用门电路组成的施密特触发器8.2.2 集成施密特触发器8.2.3 施密特触发器的应用 1、施密特触发器电压传输特性及工作特点
2009-09-24 15:38:23
触发器(Flip-Flop,简写为 FF),也叫双稳态门,又称双稳态触发器。是一种可以在两种状态下运行的数字逻辑电路。触发器一直保持它们的状态,直到它们收到输入脉冲,又称为触发。当收到输入脉冲
2019-06-20 04:20:50
怎样去设计一个基于数字电路的D触发器?如何对基于数字电路的D触发器进行仿真?
2021-09-16 06:45:31
电平触发器和边沿触发器符号
2019-10-18 09:01:09
D触发器的功能测试74LS74型双D触发器芯片引脚图,D触发器功能测试的引脚连线图,D触发器功能测试的引脚连线图,用D触发器构成二进制计数器,用D触发器构成四位移位寄存器
J-K
2009-02-14 15:27:51
0 集成触发器:本章主要介绍构成数字系统的另一种基本逻辑单元器件——触发器。其内容有:?(1) 触发器的特点及分类。(2) 基本的RS触发器。(3) 时钟控制的RS触
2009-09-01 09:07:56
70 5.1 基本RS触发器5.2 时钟控制的触发器5.3 集成触发器5.4 触发器的逻辑符号及时序图
2010-08-10 11:53:23
0 1、掌握锁存器、触发器的电路结构和工作原理;
2、熟练掌握SR触发器、JK触发器、D触发器及T 触发器的逻辑功能;
3、正确理解锁存器、触发器的动态特性
2010-08-18 16:39:35
0 D触发器真值表分析:
1. D 触发器真值表
Dn
2007-09-11 23:15:20
18427 D触发器
同步式D触发器逻辑电路图
D触发器功能
2008-10-20 09:57:54
2222
第十讲 基本RS触发器
第4章 集成触发器内容提要4.1 概述一、触发器的概念触发器有三个基本特性:二、触发器的两个
2009-03-30 16:16:19
9699
T触发器,什么是T触发器
在数字电路中,凡在CP时钟脉冲控制下,根据输入信号T取值的不同,具有保持和翻转功能的电路,即当T=0时
2009-09-30 18:26:07
27579
JK触发器,JK触发器是什么意思
1.主从JK触发器主从结构触发器也可以彻底解决直接控制,防止空翻。这里以性能优良、广泛使用的主从JK触发器为
2010-03-08 13:36:29
6142 JK触发器原理是什么?
JK触发器是一种功能较完善,应用很广泛的双稳态触发器。图9-5(a)所示是一种典型结构的JK触发器——主从型JK触
2010-03-08 13:41:11
23473 D触发器,D触发器是什么意思
边沿D 触发器: 电平触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高
2010-03-08 13:53:13
4395 D触发器工作原理是什么?
边沿D 触发器:
负跳沿触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高电平期间输入端出
2010-03-08 13:56:50
69365
什么是RS触发器,RS触发器的工作原理是什么?
主从RS触发器
2010-03-08 14:00:11
29757 施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发
2010-03-08 14:14:56
1844 触发器的分类, 触发器的电路
双稳态器件有两类:一类是触发器,一类是锁存器。锁存器是触发器的原始形式。基本
2010-03-09 09:59:59
1554 本次重点内容:1、触发器的概念和分类。2、同步触发器、主从触发器、边沿触发器的含义。
4.1.1 触发器概述一、触发
2010-08-19 08:57:47
19312 触发器的相互转换 基本触发器之间是可以互相转换的,JK触发器和D触发器是两种最常用的触发器,别的触发器可以通过这两种触发器转化得来,它们
2010-09-18 08:56:19
3941
图中所示是用CMOS电路D触发器组成T型触发器和J-K触发器线路。图示线路将D触发器的Q端与D端相连,就可组成T
2010-09-20 03:31:35
17218
J-K触发器是一种多功能触发器,它既具有R-S触发器的功能,又具有D触发器和T触发器的功能,因此使用十分灵活
2010-09-24 00:12:06
1278
图中所示是用J-K触发器组成的D触发器电路。
从J-K触发器的逻辑图已知在D触发器端增
2010-09-24 00:21:27
6900
摘 要:提出了一种由微机数据总线直接控制的全数字化移相触发电路,并阐述了其电路原理 及微机接口设计。实验证明该触发器具有移相范围宽、线路简单、控制方便、运行可靠等优点。 关键词:数字移相;数字触发;数字同步;数字接口
2011-01-23 17:21:12
57 用数字触发器的设计思想设计其硬件结构并对软件算法进行了改进.改进后的数字移相触发器简单可靠,产生脉冲的对称性好,抗干扰能力强,能够保证捕获到每一个换相区并及时触发.
2011-02-14 15:53:32
48 数字电子技术--触发器
2016-12-12 21:54:28
0 数字电路--触发器原理
2016-12-29 19:03:12
0 数字电路--触发器双稳态触发器
2016-12-20 17:32:40
0 触发器的功能:
① 完成比约束更复杂的数据约束:触发器可以实现比约束更为复杂的数据约束
② 检查所做的SQL是否允许:触发器可以检查SQL所做的操作是否被允许。例如:在产品库存表里,如果
2017-08-19 12:05:00
41659 JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。
2017-12-25 17:30:03
178010
边沿触发器,指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器。
2018-01-31 09:02:33
69649
触发器分为电平触发和边沿触发两类。电平触发的触发器原理较简单,学习触发器时,一般先学习电平触发。电平触发的触发器主要是基本RS触发器基本RS触发器由电平触发,并且有一个重要的约束条件:/SD和/RD不能同时为零。即:/SD+/RD=1。
2018-01-31 10:26:26
5830
2018-02-08 14:36:43
50305
本文开始介绍了什么是单稳态触发器以及单稳态触发器的电路组成,其次阐述了单稳态触发器特点、门电路构成的单稳态触发器、D触发器构成的单稳态触发器,最后详细的阐述了时基电路构成的单稳态触发器。
2018-03-27 09:24:23
71984
本文开始介绍了单稳态触发器的概念,其次阐述了单稳态触发器工作特点和单稳态触发器的用途,最后介绍了单稳态触发器的应用。
2018-03-27 10:16:25
30508
本文开始阐述了触发器概念和触发器作用,其次阐述了触发器分类和触发器优点,最后分析了触发器有几个稳态。
2018-03-27 11:18:51
27563 本文开始介绍了触发器的定义和触发器的特点,其次阐述了触发器的分类和触发器的作用,最后介绍了触发器的工作原理。
2018-03-27 17:35:52
20675 本文开始阐述了单稳态触发器工作特点和单稳态触发器的分类,其次阐述了单稳态触发器工作原理,最后介绍了常用的CD4098单稳态触发器。
2018-03-28 15:41:35
38998
数字时序电路中通常用到的触发器有三种:电平触发器、脉冲触发器和边沿触发器。
2019-07-05 14:38:54
13422
触发器是一种用来保障参照完整性的特殊的存储过程,它维护不同表中数据间关系的有关规则。当对指定的表进行某种特定操作(如:Insert,Delete或Update)时,触发器产生作用。触发器可以调用存储过程。
2019-07-12 10:05:42
23610
电平触发器的逻辑结构,只有CLK为高电平的时候才能接受输入信号,并按照输入信号将触发器输出置成相应的输出。它是由一个SR触发器和两个与非门组成,又称为同步SR触发器。
2019-08-07 14:22:34
6974 JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。
2019-11-08 14:48:44
84375
脉冲触发器由两个相同的电平触发的SR触发器组成,其中左SR触发器成为主触发器,右手侧称为从触发器。
2021-02-11 10:56:00
7952
什么是RS触发器 其中R、S分别是英文复位Reset和置位Set的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图所示。 RS触发器可以用与非门实现或者用或非门
2021-03-10 16:22:37
18039
复位/置位触发器(R、S分别是英文复位,置位的缩写)也叫做基本R-S触发器,是最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。
2021-06-30 17:13:06
96257
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:14
4340
D触发器也称为“延迟触发器”或“数据触发器”,主要用于存储1位二进制数据,是数字电子产品中广泛使用的触发器之一。除了作为数字系统中的基本存储元件外,D触发器也被视为延迟线元件和零阶保持元件。
2022-10-11 17:21:02
119285
什么是RS触发器 其中R、S分别是英文复位 Reset 和置位 Set 的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图所示。 RS触发器可以用与非门实现或者
2022-10-19 17:49:59
7622
示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32
538 其中R、S分别是英文复位Reset和置位Set的缩写,作为最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。RS触发器的逻辑电路图如下图所示。
2023-02-08 09:19:45
4111 锁存器和触发器有时组合在一起,因为它们都可以在其输出上存储一位(1或0)。与锁存器相比,触发器是需要时钟信号(Clk)的同步电路。D 触发器仅在时钟从
2023-06-29 11:50:18
14167
什么是触发器?触发器的作用是什么?触发器的触发方式 触发器是一种在数据库中执行自动化操作的工具。它是一种特殊的存储过程,可以监视数据库表的变化,并在满足特定条件时自动触发一系列操作。触发器通常
2023-08-24 15:50:15
3673 触发器的输出是现态函数 触发器是数字电路中的一种重要元件,它们通常被用于存储和装载二进制数据,也可以用于控制和同步各种数字电路。在许多数字电路应用中,触发器的输出通常被用作输入信号来触发后续电路
2023-08-24 15:50:19
541 触发器的输出状态由什么决定 触发器是一种数字电路元件,用于存储和转换电信号。它通常由几个门电路构成,并能够在符合特定条件时改变输出状态。触发器的输出状态是由输入信号和内部反馈电路共同决定的。在本篇
2023-08-24 15:50:23
1362 触发器有两个互非的输出端Q 触发器是数字电路中的一种重要器件,它可以将输入信号转换为输出信号。触发器有两个互非的输出端Q,分别表示触发器所处的两种状态。在正常情况下,触发器处于其中一种状态,当输入
2023-08-24 15:50:35
1173 rs触发器的r和s指的什么 RS触发器是数字电路中常用的时序元件,它可以实现存储1位信息。RS触发器由两个输入端——R和S组成,其含义如下: 1. R(Reset)输入端 R输入端表示复位输入
2023-09-17 14:47:14
3382 电子发烧友网站提供《带CPLD新型通用数字触发器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:24:36
0 电子发烧友网站提供《带CPLD新型通用数字触发器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:59:08
0 RS触发器是数字电路中最简单的一种触发器,其由两个互相反向的电平触发器组成。RS触发器的逻辑功能非常重要,它可以用于存储1位二进制数据,并能够实现各种逻辑运算和数字记忆功能。下面将详细介绍RS触发器
2023-11-17 16:01:56
1679 RS触发器是一种常用的数字电路元件,具有两个输入端和两个输出端。输入端包括R端(Reset)和S端(Set),输出端包括Q端和Q’端。在RS触发器中,置位(Set)和复位(Reset)被用来改变输出
2023-11-17 16:19:45
1580 触发器和锁存器是数字逻辑电路中两种重要的元件,它们在不同的应用场景中发挥着关键作用。虽然触发器和锁存器在一些方面有相似之处,但它们在功能和应用方面也存在一些明显的区别。下面将详细介绍触发器
2023-12-25 14:50:46
449 施密特触发器是一种重要的数字电路元件,广泛应用于数字电子技术和计算机科学领域。在这篇文章中将详细介绍施密特触发器的原理和工作原理。 施密特触发器的原理和工作原理 施密特触发器是一种具有正反馈特性
2024-01-17 15:00:08
512 触发器是计算机系统中的一种硬件或软件组件,用于在满足特定条件时触发相应的操作或事件。触发器的基本性质包括触发条件、触发动作和触发方式。 触发条件:触发器的工作基于一个或多个特定的条件。这些条件可以
2024-01-23 16:10:57
494 RS触发器与SR触发器都是基本的数字逻辑电路元件,常用于存储、控制和时序电路中。
2024-01-29 14:15:08
459 不同类型的触发器可能有不同的执行顺序。例如,对于同一个表上的多个触发器,插入触发器(INSERT trigger)可能先于更新触发器(UPDATE trigger)执行。
2024-02-05 10:09:13
223
D触发器的稳态 D触发器是数字电路中常用的一种存储元件,它有两种稳态,即低电平稳态和高电平稳态。当输入D为低电平时,输出Q保持为低电平;当输入D为高电平时,输出Q保持为高电平。 D触发器和RS触发器
2024-02-06 11:32:41
423 稳态是指触发器在某个特定的输入状态下稳定保持输出的状态。根据触发器的类型和触发方式,触发器分为很多种类,不同类型的触发器有不同的稳态。本文将详细描述几种常见的触发器及其稳态,并介绍如何判断触发器
2024-02-06 13:36:55
367 脉冲触发器和边沿触发器是数字电路中常用的存储器元件。它们都是根据输入信号的变化状态进行触发,并且可以实现特定的功能。然而,它们在触发方式、触发条件和触发时机等方面存在一些差异。本文将详细介绍脉冲
2024-02-06 13:45:50
526 D触发器是一种常见的数字逻辑电路,它在数字系统和计算机中扮演着重要的角色。本文将详细探讨D触发器的逻辑功能、工作原理以及RD(Reset-D)触发器和SD(Set-D)触发器的作用。 首先,我们先来
2024-02-06 13:52:14
539 触发器是数字电路中常用的组合逻辑电路,在现代电子系统中有着广泛的应用。其中,最常用的两种触发器是T触发器和JK触发器。本文将详细介绍T触发器和JK触发器的区别和联系。 一、T触发器 T触发器是一种
2024-02-06 14:04:55
418 如何用JK触发器构成T触发器 JK触发器是一种基本的触发器电路,由两个输入端J和K控制,以及两个输出端Q和Q'组成。JK触发器的输出可以持续性地保持其前一状态或由输入信号而改变。T触发器是一种特殊
2024-02-06 14:11:11
425 电平触发器、脉冲触发器、边缘触发器有什么不一样? 电平触发器、脉冲触发器和边缘触发器是数字电路中常用的触发器类型,它们在工作原理和触发方式上存在着一些不同之处。下面将详细介绍这三种触发器的特点
2024-02-06 15:51:44
365
