16通道的模拟多路复用器外接电路怎么加电容和电阻
2016-10-12 23:12:10
5G前传需要,起浪光纤则推出了专门用于5G前传的无源波分复用器和解复用器,称为5G OMUX。包括CWDM、LWDM和MWDM,可选6波和12波,有插片式和LGX封装可选。以下是起浪光纤5G前传波分复用
2020-12-31 15:44:51
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2] 25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器。
2019-08-19 07:16:44
对应关系。通常也可以这样理解,光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集。光波分复用指光频率的粗分,光信道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。什么是波分复用/解复用器?我们知道波分复用(WDM)是将两种或
2016-08-11 15:42:21
实现不同的无源波分光传输解决方案。针对CWDM/DWDM无源波分光传输解决方案,起浪光纤可提供以下无源波分器件:Mux&Demux复用器和解复用器和OADM光分插复用器。Mux&
2020-12-25 11:03:09
`CWDM粗波分复用器:波分复用器是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传
2018-05-09 17:00:19
如标题,寻找 DPAA 平台的复用器/解复用器方法。
是否有任何关键字或建议可以推进这个主题?
2023-05-09 12:03:22
E1346A 48通道继电器多路复用器服务手册
2019-10-12 14:54:28
模拟复用器 (AMux) 组件可用于将一个或多个模拟信号连接到另一个通用模拟信号,也可以不连接模拟信号。连接一个以上模拟信号时,具有交叉切换的能力,这是传统复用器功能的扩展
2013-07-04 11:06:41
到同一根光纤中进行传输;在接收端,经分波器将不同的波长的光信号分开,恢复原信号。波分复用器同时具有复用和解复用的功能。在长距离的传输中,为了增强传输过程中光信号,在中间还可通过光放大器来避免光信号传输中
2019-02-15 13:44:37
目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT (熔融拉锥,Fused Biconical Taper)、FBG(光纤布拉格光栅,Fiber Bragg Grating)、TFF (薄膜滤波
2023-06-02 11:58:30
通道。2 个带熔丝的附加输入(总共 22 个通道)可把最大 1A 的电流送至内置数字万用表,在不使用外部分流电阻器的情况下进行交流和直流电流测量。20 通道多路复用器 + 2 个通道,提供专用电流测量2 线和 4 线扫描300 V 开关80 个通道/秒的扫描速度内置热电偶温度参考结点
2021-05-22 17:05:49
的1310nm网络连接与CWDM或DWDM组合。 针对于5G前传的波分复用器对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率是重要的考量因素。因此波分复用器在5G前传中的使用占比很大。波分复用在5G前传中有四种波长方案可选
2021-01-18 15:44:37
文章导读:
什么是OADM光分插复用器
光分插复用器的功能
光分插复用器的类型(FOADM, TOADM)
OADM的应用
1、什么是OADM光分插复用器
由不同的光通道进出单模光纤。 它的主要功能
2023-04-26 14:55:28
在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一
2018-02-01 15:05:53
了CWDM+MWDM的Open-WDM方案,中国电信则推出了LWDM方案。 不同运营商的前传波分方案,选用的彩光模块和波分复用/解复用器是不同的,安装时需将对应波长的彩光模块插入特定的波分复用/解复用器
2021-06-10 16:00:46
络、城域网WDM系统、4G通信移动系统、40g的解决方案、接入网络、城域网WDM系统、光纤工具等领域。 易飞扬(Gigalight)CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台
2018-03-20 16:48:02
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
——CCWDM紧凑型波分复用器。 波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在
2018-05-10 14:24:07
尤为重要。其实有一种很好的解决方案,使用四个带扩展口的8通道CWDM复用/解复用器可以使现有光纤的容量增加一倍,不需要安装或租赁额外的光纤,从而降低成本和人力。 随着wdm技术的不断发展,新产品和新技术
2018-03-27 14:58:14
10nA-20mA)。目前,电流输出传感器比电压输出传感器更受欢迎,这是由于它们具有较高的噪声范围以及可以使用较长的电缆。本文介绍了一种使用模拟多路复用器测量多通道输入电流的方法。
2019-07-19 06:38:55
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
密集波分复用采用波分复用器(合波器)在发送端将特定的不同波长的信号光载波合并起来,并送入一根光纤传输; 在接收侧,再由另一波分复用器 (分波器)将这些不同波长的光载波分开,随着所用波分复用器件的不同,可以复用的波长数从两个至数十个不等。
2019-09-11 11:31:22
复用器是数据通道常用的构建模块,被广泛应用在处理器[1]、处理器总线、网络交换,甚至是资源共享的DSP设计中。据估计,复用器一般要占用一个FPGA设计[2]25%以上的面积。因此,优化FPGA设计的关键在于怎样优化复用器。
2019-08-28 07:54:02
复用技术在光纤通信中占有重要地位,波分复用器就是运用了波分复用技术,实现了同时在一根光纤上传输多路信号的功能。掌握了解光波分复用技术尤为重要。飞速光纤(Feisu.com)望与大家一起学习,共同进步。
2016-08-24 11:54:30
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
`粗波分复用(CWDM),又称稀疏波分复用,疏波分复用。是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术,它的通道比密集波分复用(DWDM)少,但比标准波分复用(WDM)多
2018-03-29 15:36:34
的网络结构,也是其他复杂网络构建的基础。通过添加其他设备,如CWDM OADM粗波光分插复用器,点对点粗波分复用(CWDM)网络很容易变成更复杂的网络。粗波分复用CWDM环形链路主要用于局域网和存储区域
2017-11-13 17:15:00
描述Diy 74HC4051 8 通道多路复用器分线板74HC4051 ;74HCT4051是一款单刀八掷模拟开关 (SP8T),适用于模拟或数字 8:1 多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个
2022-06-22 06:25:31
为什么要设计复用器输入部分?复用器是由哪些部分组成的?FIFO有哪些设计方案?如何去设计复用器输入部分?
2021-04-14 06:12:38
为什么要去设计一种复用器?怎样去设计一种复用器?
2021-04-29 07:13:04
密集波分复用器件及其参数测试
密集波分复用(简称DWDM)器件是DWDM系统中的核心器件. 本文讨论了DWDM器件的几种典型制作方案和主要特性参数的测试方法,并以实验
2010-02-22 16:18:17
12 光复用器和光解复用器波分复用系统的核心部件是波分复用器件,即光复用器和光解复用器(有时也称合波器和分波器),实际上均为光学滤波器,其性能好坏在很大程度上决定
2010-09-16 15:31:19
42 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路解复用器
2015-11-30 18:27:34
0 波分复用器原理,主要技术指标。目前通常的技术。
2016-04-20 09:56:00
3 12&18通道紧凑型粗波分复用器介绍
2017-02-14 17:29:33
21 MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:13
25 波分复用器和解复用器几乎是所有WDM系统和网络的主要组成部分。从传统意义上讲,多路复用/解复用器(de/mux)都属于静态器件,随着温度的变化波长范围会有少许改变。几乎在第一个静态复用/解复用器获得
2018-01-17 09:48:04
1074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/FB/o4YBAFpeuJ2AXPp3AAAPxhVc-N4744.jpg)
WDM波光波分复用技术 WDM 是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进
2018-09-17 16:25:02
891 安装前的准备:只需9/125μm的双工单模光纤跳线即可轻松连接到粗波分复用/解复用器。光模块允许覆盖的波长有1290nm、1370nm、1410nm、1450nm、1490nm、1530nm、1570nm以及1610nm。
为确保波分复用器长期的可靠运行,需要注意以下几点:
2018-10-06 09:42:00
5343 从当前环境来看,波分复用器种类繁多,既丰富了市场,也让厂家有更多的选择,但同时也对采购商造成一定的困扰。如何在鱼目混杂的环境中,以较优的价格,选中适合自身的产品,对每一个采购员来说,都是一个极大
2018-10-06 09:56:00
7067 单个通道连接到解复用器的单点输入。但更多的是复杂的组合设备适用双向传输。亿源通,拥有19年光通信无源基础器件研发经验,供应各种规格类型的WDM波分复用产品,如CWDM, DWDM, CCWDM
2019-07-29 17:57:04
8448 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/B6/o4YBAF0-joGAV8ibAAFCjZKFEvM596.jpg)
波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
2019-12-06 11:06:15
7522 ADG1308/ADG1309:4通道和8通道±15 V/+12 V复用器数据表
2021-04-14 09:38:14
5 AD7506:CMOS 8通道和16通道模拟多路复用器数据表
2021-04-17 13:20:14
13 ADG3257:高速,3.3 V/5 V四路2:1复用器/解复用器(4位,1/2)总线开关数据表
2021-04-27 21:09:49
3 波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器
2021-04-28 17:11:45
4461 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/ED/65/pIYBAGCJHHGAJi4LAABnw0y5l_g869.jpg)
LTC1380/LTC1393:带SMBus接口的单端8通道/差分4通道模拟复用器数据表
2021-05-10 09:24:03
1 MUX28:16通道/双8通道JFET模拟多路复用器(过压保护)
2021-05-20 18:33:45
8 ADG508F/ADG509F:8通道/4通道故障保护模拟复用器数据表
2021-05-25 18:12:55
10 ADG1308ADG1309 4通道和8通道±15 V+12 V复用器数据表
2021-06-18 09:51:12
2 在同一根光纤中同时让两个或多个光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。现在市场使用WDM技术的产品主要有CWDM和DWDM。本期文章易天光通信(ETU-LINK)先带大家来了解CWDM粗波分复用&解复用器。
2022-06-08 09:34:03
2997 地扩充信息的传输能力,密集波分复用解复用器是DWDM中的核心器件。本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来了解DWDM密集波分复用解复用器。 DWDM密集波分复用解复用器分有1/2 U19
2022-06-16 17:13:43
1591 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/E1/pYYBAGKq9EiAQAViAADRDanmCCI370.png)
巨哥科技最新推出多通道光谱仪,基于SG1700光谱仪和FM-15光纤多路复用器联用。
SG1700光纤光谱仪采用光栅分光,灵敏度高,扫描速度快,可用于快速实时的定量成分分析,具有优异的稳定性和一致性。
2022-07-20 09:49:58
558 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/EB/pYYBAGLXX0OAapmPAAAr3hHI66g345.png)
众所周知,多路复用器是简单的组合逻辑电路,它选择多个输入之一并将其传递给单个输出。而解复用器的操作与多路复用器的动操作完全相反,解复用器是一对多电路。通过使用解复用器,可以将来自一个输入的数据传递到多个输出数据线之一。
2022-08-25 17:19:50
4785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/14/pYYBAGMHPQuAfTJZAAA4-tj_J6E889.png)
) ⚫ 在接收端,经解复用器将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。 ⚫ DWDM:波长间隔为0.2~1.6nm之间,波长间隔相对密集,相对于CWDM具有更大的容量,波道数更多,支持EDFA光放大,传输距离更远。 审核编辑 黄昊
2023-01-13 10:54:37
1877 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157
2023-02-07 18:59:36
0 8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051
2023-02-07 20:12:24
1 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:44
0 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G3157_Q100
2023-02-10 18:55:20
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:24
2023-02-10 19:05:44
2 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:12
1 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B
2023-02-14 19:22:23
0 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:31
4 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:41
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:37
1 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:26
1 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:38
0 带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:36
0 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:19
0 8 通道模拟复用器/解复用器-HEF4051B_Q100
2023-02-15 20:08:34
2023-02-15 20:08:52
0 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC1G53_Q100
2023-02-15 20:14:49
2023-02-15 20:15:08
0 8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051
2023-02-16 19:49:34
0 8 通道模拟复用器/解复用器-74LV4051_Q100
2023-02-16 19:49:50
0 2 通道模拟复用器/解复用器-74LVC2G53
2023-02-16 20:45:32
0 1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:50
0 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:19
0 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:02
0 双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:42
2023-02-17 19:28:00
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:02
1 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
2023-02-20 19:15:45
0 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:09
2 8 通道模拟复用器/解复用器-74HC_HCT4051_Q100
2023-02-20 19:17:34
4 01OFDR测试光路长度使用OCI(1500)分别测量1m、3m和6m左右的光纤长度,将OCI仪器的扫频范围调到最大,光纤的有效折射率为1.4682,光纤静置在室温中。表1为光纤长度测量结果,每种
2022-09-01 15:41:50
588 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
在一起,并耦合到光路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
2023-11-30 16:55:25
299 WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类 WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19
276 将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;
2024-02-22 14:27:34
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/95/wKgZomXW6w2AaSR1AACkHjKoW8c060.png)
