电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>频谱仪内部工作原理 谐波测试准确性总结
频谱仪内部工作原理 谐波测试准确性总结
收藏
查看更多
频谱仪是什么,有哪些功能
频谱仪是射频工程师必备的工具。在无线收发机系统中,放大器(PA)、低噪放(LNA)以及以他们为核心组成的射频前端组件(FEM)的特性被工程师重点关注。频谱仪可以测试增益、谐波,杂散、互调失真等。但是频谱仪还有很多隐藏的功能你知道吗?(本文以罗德斯瓦次的频谱仪为例)
2023-07-31 11:52:321757
频谱分析系列:如何准确测试相位噪声
能的重要前提!因此,在设备研制阶段,通过合适的测量手段检验相噪性能是非常重要的一个工作环节。如何检验信号的相噪性能呢?对于相位噪声的测试,目前业界常用的方法包括:基于频谱仪测试方法和基于鉴相器的测试
2020-07-01 11:12:45
频谱仪使用经验总结
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析
2019-06-10 06:16:08
频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析什么区别
2020-09-16 14:17:36
频谱仪和示波器的区别
本帖最后由 商城客服 于 2017-12-8 10:35 编辑 分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较
2017-12-08 10:30:44
频谱仪带宽的正确设置 - 射频/微波/无线测试
噪声输出频谱仪检波器带宽滤波器  在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理
2016-03-10 15:17:21
频谱仪带宽的设置
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
频谱仪的常见问题
注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声只和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。问题二:分辨率带宽(RBW)越小越好吗?RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会
2017-03-27 10:01:39
频谱仪的应用实践须知---安泰频谱仪维修
 一、频谱仪测试   都知道频谱仪可以观测信号的频谱,信号的功率,测试系统的杂散,谐波,交调失真功能。   1.测量信号的频率与功率   下图9为信号源发出一单载波信号后,频谱仪的显示,通过MARK
2018-04-26 10:40:49
频谱仪触发方式 Free run
频谱仪的触发里面有一项是:free run,搞不太明白Free run究竟是怎样的一种触发,有谁比较懂这个,还请帮忙解答下。
2018-03-28 10:02:58
频谱仪选型
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
频谱分析仪技术基础-R&S
频谱分析仪技术基础-R&S信号分析及频谱分析概述一、基本理论 信号分析及频谱分析概述 频谱仪工作原理 频谱仪的特性二、工程
2009-11-13 16:27:03
频谱分析仪日常使用中须知事项有哪些?-----安泰频谱仪维修
`  本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪
2018-04-26 10:38:17
频谱分析仪的常见问题解答
。如果要测量反射系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。方法2:使用独立的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。对于校准
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪的应用领域及工作原理---安泰频谱仪维修
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
频谱分析仪的相位噪声
邻近的小信号就无法检测出来。 3、相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。 4、只有频谱仪的相位噪声要比被测信号的相位噪声明显好,才能用频谱仪测试被测 件的相位噪声,被测信号旁边的小信号才能准确测试。 5、为了测试频谱分析仪的相位噪声指标,必须用一个比频谱仪相位噪声好得多的源 来评估。
2017-10-16 10:43:07
AD9957输入的时钟频谱有高次谐波而且奇数次谐波功率基本和主频一样
用时钟分配器CDCE913给AD9957提供时钟,时钟电路参照评估板电路,用频谱仪测得AD9957输入的时钟频谱有高次谐波,其中奇数次谐波功率较大,基本上和主频一样。请问,这样的情况正确吗?该怎么解决?同时,使用内部锁相环,一直无法锁定,是否会和这个问题有关?
2018-09-10 10:47:07
Agilent N9340B频谱仪/安捷伦N9340B 手持式频谱仪 回收二手各型号
立、温度记录、逻辑分析、色彩分析、光波测量系统、阻抗测试治具及探头附件、衰减器、校准件、合金分析、等! 安捷伦N9340B 手持式频谱仪主要特点:频率:9 kHz ~ 3 GHz-144
2020-11-04 17:08:25
EMI接收机与频谱仪有什么区别
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
FSQ3频谱仪配说明书
`FSQ3,3G频谱仪,FSQ3R&SFSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析功能为一身的高端仪器。FSQ3,二手3G信号
2017-12-21 15:58:59
labview 频谱仪
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
labview频谱仪控制
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
labview控制频谱仪
上读取的数据是1.493G/-20.1dbm,但是如果用频谱仪直接测量能得到准确的值,程序也是驱动自带的,不知问题在哪,求解!`
2011-11-16 17:47:30
labview控制频谱仪E4440A
怎么实现labview控制频谱仪E4440A
2015-08-14 20:38:08
labview控制Agilent频谱仪测量ACPR
哪位大神用过labview控制Agilent频谱仪测量PA的ACPR,求指教!
2014-01-02 11:28:53
tsa USB频谱仪与示波器的对比
频率的幅度及其他参数。频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量
2017-07-20 16:50:17
频谱仪维修】频谱分析仪中RBW和VBW的区别
滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于
2019-12-17 14:00:16
【案例分享】Rigol频谱仪基站信号测试与蓝牙跳频信号测试
`西安某实验室在做信号测试时,发现数据总有比较高的底部噪声。西安安泰测试工程师怀疑实验室周围有无线电发射装置影响,于是利用Rigol基础款频谱仪RSA3030,在关闭测试信号的条件下测试底噪频谱
2019-12-26 16:07:00
【爱德万R3264频谱仪
带宽)★信道和总功率测量★谐波测试★杂散发射测量★延迟、门扫描功能★峰值列表功能★1Hz分辨率计数器功能★SSB单边带噪★相位抖动测量★IM(相互调制)自动测量Advantest R3264频谱分析仪
2017-12-28 17:28:55
【爱德万U3772频谱仪
GHz),在同类频谱仪中体积最小,重量最轻,并可使用电池操作,可以测量人造卫星之间及手机基站间的微波和毫米波信号。第3代手机服务正以世界的规模扩大中,因此基站的支持网络也在加速扩大。这些基站的天线要
2018-01-18 16:54:14
为了使测量结果准确,怎样更好进行频谱仪分辨带宽设置?
2019-02-22 11:47:20
什么是频谱仪工作原理?有哪些常见故障检测方法?
什么是频谱仪频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
什么是频谱仪矢量信号分析?
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
利用频谱仪来测量噪声系数
频谱仪测量噪声系数:测量框图为:
2019-07-24 06:10:53
大家能说说频谱仪使用时,SPAN跨度和RBW带宽怎样调节吗?
单位使用频谱仪‘开场’测量当地调频广播台的,发射功率和占用带宽,应该RBW是SPAN的1/10,还是1/100,测量的数值最准确。有知道的吗?
2013-09-16 15:40:53
如何测试运算放大器噪声模型的准确性
如何测试运算放大器噪声模型的准确性?如何建立自己的噪声模型?
2021-04-12 06:08:37
如何增强频谱仪测量微弱信号能力?
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
如何提高工程预算的准确性
例子进行系统整理,并做好工程技术经济分析的资料积累,为以后工程选择经济合理的设计方案施工方法提供重要的数据。总之,快速、准确地编制工程预结算,需要我们认真研究,大胆探索,努力实践,不断更新知识和技能,在此基础上总结出一套提高工程预结算准确性的办法,以利于今后工作的应用。
2016-07-25 17:35:14
如何用labview读安捷伦频谱仪的peak table
我的频谱是有两个频率,对应的幅度也不一样,在频谱仪上可以点开peak table,但是频谱仪自带的vi里面只有一个mark search,只能找到一个峰的频率和幅度,插入了两个mark,找到的值是一样的,该怎么搞啊,有大神做过这个吗?谢谢了
2017-01-04 16:54:25
如何确认延时函数时间的准确性
如何确认延时函数时间的准确性
2022-01-27 07:35:00
如何选择频谱仪
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
安捷伦频谱仪原理基础
安捷伦频谱仪原理基础,有不懂的可以看看。
2013-05-24 22:27:23
安捷伦的频谱仪如何与笔记本连接?
公司有一台手持频谱仪,有LAN口,有PC口,还有u***口,今天突然想试试看看能不能把频谱仪连上笔记本,方便测试测试数据的存储。但是试了半天没有成功,网上也搜不到相关的资料。请各位朋友帮帮忙。要如何连接,如何设置?
2015-12-04 14:07:54
安泰频谱仪维修----频谱仪故障检修方法须知
基本工作正常。如果测量幅度较低或较高,且幅度校准通不过的话,则说明频谱仪出现故障,需进行调整或修理后,方能正常使用。现代程控仪器大多都有自诊断功能,尤其是HP859X系列频谱仪,在作校准的过程中,如果
2018-05-07 14:56:02
安泰是德仪器维修分享--是德系列频谱仪校准须知
` HP859X系列频谱仪最大的特点就是利用其强大的软件功能来弥补其硬件设计上的不足,不但减少了硬件设计,而且还减少了硬件的调试环节。  一、频谱仪的校准程序  仪器内部计算机设有三个常用校准程序
2018-05-07 14:45:30
必须知道的频谱分析仪使用技巧---安泰频谱仪维修中心
出现虚假信号,影响测量准确度。一般经验的做法是,使用适当衰减量的衰减器,使高功率信号衰减至-20dBm以下信号输入频谱仪。大功率衰减器价格不菲,所以一般用户配置都不会很全,通常会在20dB、30dB
2018-04-28 10:29:20
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析,信号分析
2009-11-14 16:54:03
数字中频频谱仪和模拟中频频谱仪有什么区别?
随着模数转换器、高性能微处理器和可编程器件等器件和技术近年来突飞猛进的发展,频谱仪也从模拟中频时代进入全数字中频时代。全数字中频技术的采用使频谱仪的多项指标得到显著提升。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DSA1030A频谱分析仪采用的就是全数字中频技术,成为为数不多的掌握该技术的频谱仪供应商之一。
2019-08-20 08:27:18
数字中频和模拟中频频谱仪原理及设计对比
中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频
2015-10-29 17:08:06
有用labview测试RF信号发生器或者频谱仪的吗?
2012-11-12 10:52:50
频谱仪测试天线的方法有哪些?
天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
频谱仪怎么样测试远距离射频功率,要设置什么地主吗?
我想用用频谱仪怎么样测试远距离射频功率,要设置什么地方吗?大概四米以外,有哪位兄弟能帮到我吗?
2011-05-05 16:15:24
电磁兼容EMI接收机与频谱分析仪的差异
带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。  由于RF信号的谐波、交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出
2010-07-08 09:52:48
示波器/与/频谱仪/的比较
频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制
2017-07-18 16:09:04
示波器和频谱仪的主要区别有哪些呢?---安泰频谱仪维修
`示波器和频谱仪的功能介绍  一、频谱仪的功能介绍  现代频谱分析仪多采用软件无线电思想设计:搭建通用强的硬件平台,将功能实现软件化,使得现代频谱分析仪具有了“软件定义仪器”的特征,在维持硬件平台
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱仪的区别,什么时候用频谱仪
示波器和频谱分析仪对于很多高校老师、研发工程师、生产测试工程师等很多研发工作者并不陌生,甚至可以说是非常熟悉。那么示波器和频谱仪究竟有什么区别?在工作中什么时候更应该用频谱仪
2020-10-27 11:04:46
示波器和频谱分析仪的指标区别
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:1、实时带宽  对于示波器来说,带宽
2020-02-14 17:28:21
纳米软件案例之频谱仪程控软件
自动、手动选择。点击“Marker控制界面”实现Marker菜单功能。项目总结项目工程师从拿到用户需求仅用了4天时间,完成频谱仪程控软件的开发工作。软件经过内测和一系列优化,给用户交付了一套完美
2020-07-16 11:44:44
老工程师总结频谱仪使用实践
、峰均比测试图四、测试结果的准确性判断:测试一个信号的功率值是否准确时,可以改变衰减器衰减值,看信号功率是否发生变化来判断。图14、信号准确性判断图五、调制信号功率测试方法上面介绍了频谱仪
2017-07-28 17:58:19
请教各位大侠,multisim频谱仪如何使用。
2014-01-07 18:41:13
销售二手E4407B(安捷伦)频谱仪
销售二手E4407B(安捷伦)频谱仪二手E4407B回收频谱仪Agilent(安捷伦)E4407B 频谱分析仪回收仪器仪表详情:曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou
2022-02-23 09:55:54
销售安立MS2683A 30g合成频谱分析仪
,MS268x系列频谱仪具有丰富的测试功能、极高的测试准确性、高速分析性能实现的测试功能如:发射功率,功率控制,调制分析(EVM,相位误差,幅度误差,等).码域分析(峰值码域误差,波形因子,等),占用
2020-04-19 11:59:44
问一个关于谐波测试的问题
就是用频谱仪测试谐波时,频谱仪的input attenuation设置不一样时,测出的谐波也不一样,那么测试标准应该是怎么设置的。具体来说,我测到的主谱信号是3dBm左右,当我的频谱仪的REF
2015-08-16 20:02:01
音乐频谱仪
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
微波频谱仪工作原理及常见故障的检修
【摘 要】 介绍了微波频谱仪(HP859X系列)的工作原理,给出了基本校准程序和幅度校准数据表,以及一些常见故障的检修方法。 &nb
2009-05-16 19:08:531268
频谱仪进行准确的信号功率测量
许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:0429346
Tektronix基于RFID测试的实时频谱仪分析
针对RFID的特点,泰克公司在实时频谱仪的平台上开发了专门RFID测试软件,可以满足以上的所有RFID测试需求,为测试人员提供的非常方便的测试手段。实时频谱仪的实时捕获能力可以百分百地捕获RFID
2017-08-31 10:31:518
频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍
本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:4616586
示波器和频谱仪的性能指标对比分析
频谱仪示波器分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。
2018-08-05 07:54:004416
频谱仪如何进行准确测试呢?
本文就跟大家聊一聊75 Ohm系统下的信号测试,对于这种信号的测试,如果频谱仪支持75 Ohm系统阻抗,可以直接进行测试。但是,绝大多数通用频谱仪只有50 Ohm系统阻抗,如何进行准确测试呢?
2020-06-09 09:20:356274
详解使用频谱仪时VBM的设置对频谱测试的影响
文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBWH时测试迹线越米越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值)却没有降低。这是为什么呢?
2020-07-13 10:24:001
频谱仪的使用实践教程资料总结
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪。
2020-07-13 18:56:0034
IEEE 802.11ax站点上行链路准确性测试方案
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)信号发生器和频谱分析仪可用于测试 IEEE 802.11ax 站点上行链路准确性。这一方案可支持测量 HE TB PPDU 传输的残余载波频率误差和定时准确性测试项。
2022-03-04 11:58:462386
如何理解频谱仪中分辨率带宽RBW参数
频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱仪测试。使用频谱仪时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW)。RBW是指中频链路上最小的中频滤波器带宽,决定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。
2022-03-14 15:17:116306
决定频谱仪相噪测试能力的因素有哪些?
曾经有过这样的困惑,频谱仪怎么会有相噪的指标,相噪不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱仪的相噪其实是内部LO信号的相噪,而且它决定了频谱仪近端相噪的测试能力。频谱仪自身的相噪越低,则相噪测试能力越强!
2022-12-13 15:35:181129
怎么区分频谱仪矢网仪 频谱仪和矢网区别 矢网怎么当频谱仪
频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002823
网分,射频源,频谱仪测试线缆选购指南
频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58553
谐波测试的一点新 “发现”
通常在使用频谱仪测试谐波时,总是会想到馈入频谱仪的主频信号不能太强,不能让频谱仪自身产生明显的谐波而干扰测试结果。
2023-06-13 14:23:33527
频谱仪和示波器的区别
频谱仪和示波器是电子测量中常用的两种仪器,它们在原理、功能和应用方面都有所不同。本文将详细介绍频谱仪和示波器的工作原理、特点和应用范围,并探讨它们之间的区别。
2023-09-14 17:03:371205
频谱仪的隐藏功能与应用
频谱仪是射频工程师必备的工具,能够测试和分析无线收发机系统中各种组件的特性。除了常见的增益、谐波、杂散、互调失真等指标,频谱仪还具有许多隐藏的功能,本文将详细介绍这些功能以及它们在射频工程
2023-10-12 08:28:20613
示波器与频谱仪有什么区别
工作中会遇到一些客户咨询示波器和频谱仪的区别。综合互联网资源,总结了实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面了解示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。Chrent实时带宽对于示波器来说
2023-12-28 08:27:56345
已全部加载完成
