电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>你用示波器测量过哪些参数?
你用示波器测量过哪些参数?
收藏
查看更多
简述两种示波器测量眼图的差别
简述两种示波器测量眼图的差别 中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:343809
BUCK电路设计的电感参数示波器测量波形调试分析
以电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:2110558
如何使用示波器测量运放的带宽和压摆率呢?
运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823
示波器最重要的三个参数
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56756
关注过示波器的重要硬性参数—采集内存吗?
要高速,更要持久!真相是......是否关注过示波器的重要隐形参数——采集内存?提到示波器参数,大家一定会首先想到两个:采样率 带宽 采样率,通常用xx S/s来标识,带宽通常用xx Hz来表示
2019-12-13 10:46:50
用好和示波器了吗?
的过程, 主要是调试中捕获波形。具体测量直流电压有效值额度准确度还不如数字万表的值。示波器的直流精度的指标标定也是以万表做参考的。但是越来越多公司和工 程师以示波器的值当作真实值,那么我们就只
2017-08-11 14:02:10
真的会用示波器测量吗?七大常见错误!
示波器几乎是电子工程师必不可少的一个工具,但是并不是每一位工程师都能把它们使用好。本文主要给大家分享在使用示波器时常见的七个错误。可能与平时见到的一致,也可能不一样,当然,这也是仁者见仁,智者见智
2020-11-05 09:39:24
真的懂示波器吗?
和采样率提出了越来越高的要求。  一般来说,示波器的采样率至少为带宽的2倍。  一个示波器写带宽是40Mhz,40MHZ是指示波器测量标准正弦波的能力.但因为平时示波器测试时基本不是正弦波,所以
2019-12-25 16:28:20
真的懂示波器吗?
2020-02-17 18:37:07
示波器测量电流的分流电阻
描述ScopeShuntX示波器测量电流的分流电阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 电阻器,适用于 1A 到 100A(PCB 和螺丝端子不能真正做到 100A,更像是 20)为 >10A 使用 2oz 铜对于 >20A 使用 3oz 铜
2022-06-22 06:53:13
示波器测量相位差
可以根据幅度和相位来描述所有周期性信号。我们都在基本电路理论中学到了这一点。肯定记得在通过网络时必须计算信号的相位变化。幸运的是,您还可以使用多种方法使用示波器测量相位。周期性电波形的相位描述了
2018-09-14 21:00:42
示波器测量不规则波形
想要用示波器测量一个不规则波形在某点突然停止的波形,求助怎么办
2012-11-27 14:22:11
数字示波器测量市电
数字示波器测量市电
2012-08-18 08:42:49
示波器测量电压波形异常
回路上的电流,发现示波器探头捕捉到的电压还有一个2KHz,峰峰值有400多mV的类似三角波的信号叠加在直流电压上,示波器是泰克,探头是10X,<12pF。也单独测量过稳压源输出端电压,纹波很小。求各路
2018-10-01 15:24:33
示波器刷新率怎么测量
20Mhz信号源,ZDS1000接ZDS4000的Trig out信号,如果手上没有额外的示波器,也可以逻辑分析仪作为测量仪器。3、示波器设置示波器标称的波形刷新率通常是最大值,而实际上每个水平
2022-05-12 14:44:15
示波器应该怎么
仪器使用时不接大地线,直接探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。  5.用户
2020-03-24 19:30:18
示波器探头怎么
的地,非真正的 大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果发现示波器上出现了 一个幅度很强的50Hz信号(我国
2017-12-01 09:09:05
示波器探头的重要性,了解多少?
接地  由于Y电容的原因,导致原本的接地点电压就不在是0V,而是L与N之间电压的一半也就是110V电压,这个电压会对人体进行伤害。所以示波器测量过程中,一定要保证接地良好,或者采用隔离变压器进行完全
2020-02-14 12:16:38
示波器波形参数测量和FFT分析
参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:1)电压参数/幅度参数
2019-05-17 14:28:23
示波器浮地测量的危害
` 您了解过示波器测量过程中的危害吗? 示波器在浮地测量有何危害,接下来请您认真看完本文! 很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行
2016-06-06 15:27:26
示波器的哪些事-示波器测量技术
可能用过示波器示波器测量技术了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器测量技术的两种最基本的测量是电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种
2016-03-08 15:14:31
示波器维修告诉什么射频信号测试要用示波器
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频
2019-03-18 14:42:10
【干货】如何使用示波器测量相位差
的准确定位,使用示波器内置测量参数的优势在于它避免了光标放置的错误,相位可以以度、弧度或周期百分比为单位读出,图3提供了相位测量的示例。图3使用相位测量参数参数P1(左下角)显示带有统计数据的相位
2020-02-11 12:11:18
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。 基于此,纹波和噪声的区分就很好理解了。下面开始讨论测量。 二、不同示波器测试结果相差的原因 如果不同示波器之间的差别很大
2016-09-13 15:48:38
使用示波器进行功率测量的7大秘诀知道吗?
2021-05-08 09:32:09
光电探头和示波器测量皮秒激光脉冲宽度
秒至百皮秒的脉冲,是一个非常尴尬的脉宽。可以自相关仪进行测量。也可以用光电探头和示波器对其进行测量,但是需要精心选择光电探头和示波器参数测量完之后还要对其进行修正。下面介绍如何选择光电探头和示波器参数测量及修正皮秒脉冲宽度。
2019-06-24 10:26:37
光电探头和示波器测量皮秒激光脉冲宽度
2019-06-24 12:01:42
单片机晶振波形的测量
51单片机,晶振12Mhz,示波器测量单片机的18和19引脚,波形如下:18引脚:19引脚:按照网上说的晶振在起振之后,电压值应该为VCC的一半或者略低,在测量过程中,应该看哪个电压值呢?
2013-11-13 13:44:37
变频器IGBT模块的静态测量过程分享
变频器中使用的IGBT模块是七单元集成模块(FP15R12KE3G),即三单元整流器,三单元逆变器和一体式制动器。模块具有温度自检单元,通过万表的二极管文件测量。1. 整流桥的静态测量三相桥式
2023-02-16 18:03:09
在调试电源的时候,示波器测量PCB上原边的信号的时候,示波器需不要隔离?
2021-04-02 14:31:32
基于示波器的调制系统时延测量
的影响:  T0 T3 (Tm1 Tm2)/2  为了消除电缆#3引入的时延,使用LeCroy示波器内置的电缆去嵌功能,根据电缆的S参数去掉电缆引入的时延。这样示波器测量值已经是消除了T3的结果。  还有
2013-06-14 15:13:01
如何有效校准的泰克示波器
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,今天安泰测试就给大家分享一下如何有效校准的泰克示波器。一、测试步骤  (a
2021-12-30 11:19:41
如何用示波器测量晶振是否起振
了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。  探头在示波器上做自校正,5V 1KHz方波正常。那问题出在哪儿呢?难道不能量晶振?不可能,我以前都是量过的。  发现探头的X1档,我试着
2017-09-15 10:34:26
怎么示波器测量模拟MIC的录音信号?
怎么示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作? 还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声? 谢谢!
2023-05-18 10:29:28
怎么利用数字存储示波器测量特殊信号
数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。因此它是测试人员首选的多用途测量仪器。
2019-06-03 06:39:26
普通的示波器X10的探头怎么测量其好坏?
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
求大神解答,示波器测量动态磁滞回线的详细电路图,加急!!!!加急!!!!
采用示波器测量软磁材料的动态磁滞回线的电路,网上的很多资料只给电路原理图,哪位大神给发一个详细的确实能实际工作的详细电路图,包括各元器件的参数。另外顺便问一下,普通两通道的示波器能进行测量吗?
2017-01-10 21:05:10
老司机为什么会选择示波器的自动参数测量
与光标测量相比,老司机为什么会选择示波器的自动参数测量
2021-05-07 06:35:35
菜鸟提问,如何测量过热保护器的好坏?
各位大师,请教一下表如何测量过热保护器的好坏?
2012-10-27 11:37:34
要进行浮动测量该选择什么示波器
要进行浮动测量该选择什么示波器? 许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信
2020-02-20 17:01:50
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318117
差分示波器测量
差分示波器测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:581237
示波器参数
示波器参数 示波器的主要参数有好下: 序号 设备名称 主要技术参数 数量 单位 备注1 示波器
2009-08-24 23:57:406782
光线示波器测量中的注意事项
光线示波器测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628
计量标准测量过程的统计控制的应用
依据JJF1033-2008《计量标准考核规范》的考核已经更加科学规范化,计量标准的测量过程统计控制得到推广和应用,笔者主要介绍金堆城钼业公司计量标准测量过程控制实例应用,控制的
2011-09-09 11:31:3729
频谱分析仪在测量过程中的优化使用
为了在测量中高效使用频谱分析仪!需要对其进行优化设置主要阐述了如何在测量过程中根据测试目的优化设置频谱分析仪相关参数和状态!以获得高的测量精度#快的测量速度和大的动态
2011-09-30 16:18:4279
MSO/DPO示波器电源测量过程揭秘
介绍了MSO/DPO4000 或MSO/DPO3000系列示波器进行常见的开关式电源测量,通过选配电源测量和分析软件(DPOxPWR),这些示波器提供了自动测量功能,可以快速进行分析、简化设置、校正
2015-05-26 14:38:17573
示波器光标测量与自动测量哪个更准确?
在使用数字示波器测量波形参数的时候,我们经常会遇到“光标测量”与“自动测量”结果不一致的情况,到底该哪一个比较准确?本文将为大家解开这个困扰。
2016-01-04 10:36:2823945
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:032553
数字存储示波器波形参数测量实验(实验一报告书写)
数字存储示波器波形参数测量
2017-11-16 17:16:530
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:2966451
浅谈示波器的跟踪和趋势数学测量功能
示波器 的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系图。
2018-04-16 14:22:003399
示波器自动测量参数提供最精确的测量
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性格线、光标、自动测量参数却始终保持不变
2018-06-27 16:54:4211244
如何保证示波器测量精度 揭开示波器参数测量背后的算法
参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。
2018-09-05 17:12:016726
示波器参数测量究竟是如何保证精度的?
2018-09-17 09:44:2211118
你对9014三极管测量过程有非常清晰的认识吗?
9014三极管测量是应用过程常遇见的问题,许多朋友对9014三极管测量过程无准确清晰的认识。其实,9014三极管测量过程十分简单,只需按照一定步骤即可轻松完成9014三极管测量。 首先,我们先了解一下9014三极管,它有直插和贴片两种封装,1脚为发射极,2脚为基极,3脚为集电极。
2019-07-30 09:40:168220
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514894
示波器带宽对测量结果的影响
知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。
2021-08-13 13:35:455261
如何用示波器测量脉冲信号呢
如何用示波器测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201
泰克示波器提高测量精度的方法
示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49648
SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量
2022-05-05 13:53:031140
示波器小知识!示波器示波器探头如何控制及区分?
示波器是电子工程师常用的仪器,很多厂子要想自己的电子产品质量过关,少不了示波器的“功劳”。不要小看这小小示波器,它的功能不仅强大,还能进行远程控制。除此之外,要想测试精准,也需要配备不同的选件,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。
2022-07-28 10:52:182152
电流探头如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix,KEYSIGHT,LeCroy为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。
2022-08-02 14:01:015777
探头在测量过程中最常见的错误
以下这些错误,是大家在测量过程中最常见的,请牢记它们并在平时的测量中规避这些错误,以便获得更精准的测量结果。
2022-08-14 11:02:581110
泰克示波器电流测量的方法
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2022-09-21 15:37:291402
示波器的Track和Trend功能如何使用
Trend和Track都基于示波器测量参数。大多数示波器提供了约25个测量参数,包括频率、幅度和上升/下降时间等。示波器持续跟踪这些测量值,并使用它们显示参数值的统计信息,还可以将这些值绘制为Trend或Track图。
2022-10-13 14:39:531107
如何用示波器进行安全的市电测量
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
2023-03-01 13:42:49707
处理数字示波器测量问题
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269
示波器通道间隔离度参数的意义及测量方法
今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。我们
2021-12-08 11:36:301401
鼎阳示波器参数测量3种方式与您分享!
2022-05-05 14:26:191272
2022-07-28 14:17:29394
示波器测量中的相位校正
-----背景介绍-----使用示波器测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031189
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
示波器如何测量直流电压?
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163225
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572016
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062539
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345148
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
示波器测量方波信号为什么会显示为三角波呢?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数
2023-11-02 15:29:39735
什么是示波器示波器的原理
参数测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42856
使用示波器和电流探头测量小电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来
2023-12-18 11:13:52229
示波器可以测量什么电信号参数
示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47542
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响?
测量结果的影响。 一、示波器探头的降额曲线指标 示波器探头的降额曲线指标描述了探头在不同频率下的信号衰减比例,它通常以分贝(dB)为单位来表示。降额曲线指标还有一个重要的参数——-3dB带宽,它表示探头在频率增加到
2024-01-08 11:30:20221
普源示波器测量中的相位校正
在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低?
首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27286
示波器的主要功能和作用 示波器可以测量哪些参数
示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器,主要用于调试、故障排除和信号分析。它通过将电压信号转换为可视化的图形来提供可靠的信号测量结果。在电子领域中,示波器是一种非常重要的工具,具有广泛
2024-01-19 15:50:481420
如何用示波器测量直流电压呢?
如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39842
已全部加载完成
