接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:46
5489 文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:41
18863
两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
10952
本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。
2021-06-28 17:09:38
11064
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:23
5737 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-09-29 14:12:34
5178 怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
POL的热阻测量方法及SOA评估方法。PCB Layout对热阻的影响芯片的数据手册都会标注芯片的热阻参数,如下Figure 1 TPS543820 Thermal Information所示。但这个
2022-11-03 06:34:11
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
`一种简便精确测量低阻器件的方法。通常情况下,一些器件的导通电阻非常小,比如低阻值的测电流电阻、导线电阻、开关电阻、保险丝、继电器以及点火器等等。下面给出了一些这样低阻值器件示例。通常使用的万用表
2020-06-17 07:38:45
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
流表测量电流,用电桥测量电阻等。这种方法简便、迅速,但它的准确程度受所用 仪表误差的限制。(2)间接测量如果被测量不便于直接测定,或直接测量该被测量的仪器不够准确,那么就可以利用被测量与某种中间量之间
2018-01-25 14:40:01
,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便直接测量或者缺乏直接测量手段的场合。 组合
2018-11-07 16:20:22
一 、实验目的了解位移传感器的种类; 掌握电阻式位移传感器的原理及应用; 掌握电阻式位移传感器的测量方法; 掌握电压跟随器在电路中的作用。
2019-05-21 06:05:26
的电压会比接入表以前的电压更小。静电计有很高的输入阻抗(典型在100TΩ量级〔10014Ω〕,所以他们被用来测量高电 阻的电压,DMM和纳伏表可以测量10MΩ或低源电阻的电压。纳伏电压表更适合测量低内阻的源的小电压(毫伏或微伏)。[hide][/hide]
2009-12-09 10:43:19
要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便
2018-11-08 15:32:35
判别管脚:万用表置于(×10或×1)档,测量晶闸管任意两脚间的电阻,当指示为低阻值时,黑表笔所接的是控制极,红表笔所接的是阴极,余下的一脚为阳极,其它情况下阻值均应为无穷大,否则该管可能是坏的。触发
2013-09-16 09:34:23
排电阻的识别方法 其外形及结构如图所示。图中,BX表示产品型号,“10”表示有效数字,“3”表示有效数字后边加0的个数,103即10000(10k)。“9”表示此阻排有9个引脚,其中一个是公共
2020-06-19 16:49:12
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
过程中,通过被测量与标准直接进行比较而获得测量结果的方法,电桥就是典型的例子,它是利用标准电阻(电容、电感)对被测量进行测量。1.4测量方法的选择采用正确的测量方法,可以得到比较精确的测量结果,否则会出现测量
2009-03-20 09:53:50
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
的源-测量测试方法可以定量测量阻抗、电导和电阻,这些测量值揭示材料的关键性能。即便材料最终并非应用于电路,这种测量方法仍然适用。 需要注意的问题 测量纳米微粒需要重点注意以下情况: 1. 纳米微粒无法
2009-10-14 15:58:21
产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。鑫思负载箱测量的方法与步骤:(1)发电机组在冷态(启动前)及热态
2010-11-03 16:36:14
求大佬详细介绍一下关于电阻负载系数的精密测量方法
2021-04-12 06:28:22
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
电阻测量方法的研究-The Research on Measuring Method of Resistance
详细分析了1 k11- 500 Gf电阻各量程的分辨率和测量电路输出信号范围,并以此为依据设计了实用的电路系统。同时给
2009-02-10 15:28:09
48 基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:14
15 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57
119 提出了矿用变压器直流电阻的测量方法,并阐述了在测量时应注意的事项,以及测量结果的分析和处理。关键词: 变压器;绕组;测量方法;注意事项
The paper puts forwa
2010-02-23 08:59:18
16 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
51583
LCD液晶显示模块功耗的测量方法
一 测量原理图
2008-11-01 12:32:54
3181
通信设备接地电阻及其测量方法
通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设
2008-11-23 10:24:20
2825 绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,
2008-11-23 10:59:19
3570 电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:41
3331
测量高阻/低电流的电导适配器电路
2009-03-01 10:56:24
781
探讨电池的内阻及测量方法
每个电池都有
2009-11-10 12:03:59
1765 电容器漏泄的测量方法
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
2009-12-08 08:51:39
1220 阻抗测量方法在传感器技术中的应用
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。
2010-01-13 10:04:59
1257 表征RTD器件特性和性能的参数分为直流负阻% 等效电路及频率响应和开关时间三类系统全面地介绍这三类参数及其测量方法为测量和评价RTD 的器件性能打下良好的基础
2011-06-24 16:20:51
37 本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:47
28 鑫思科技提供发电机负载测试,发电机组绝缘电阻的测量方法,负载功率测试
2011-07-12 15:27:50
8772 本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28
113 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:57
21 针对电子元件的测量问题,提出了一种简易测量方法。采用555多谐振荡电路,通过C8051F060单片机控制测量电阻、电容对应振荡电路所产生的频率实现各个参数的测量,一方面测量精度较
2013-08-20 11:42:28
85 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:58
0 精密测量接地电阻采用三线连接,辅助接地棒、测试线都连接好后,切换功能测量电阻R模式,按键按“TEST”键开始测量,测量中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,测量完成后指示灯灭,LCD显示测量值。
2017-01-13 14:31:00
15930
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
3086 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:35
2 压敏电阻的测量方法 :压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生变化并超出额定值时,电阻内阻急剧变小,呈现短路状态,将串连在电路上的电流保险丝熔断,起到保护作用。 压敏电阻 在电路中,常用
2018-05-18 02:58:00
8400 ADC中的电源设计—如何测量热阻
2018-08-14 01:08:00
15279 需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又安全的接地电阻测量方法,测量原理包括使用一个适当的电源G注入一个交流电流(I),通过辅助电极H并回到接地电极E。接地电极E和大地上电势为0的点之间的电压使用另一个辅助电极S测得。然后可以通过分开的电压测量和恒定的电流注入计算出电阻。
2019-01-29 13:33:57
53168 本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:02
8488
电阻的测量是电工测量中一项十分重要的测量,许多地方都需要用到它。如判断电路的通断、精确测量被测电阻的阻值、了解绝缘电阻的数值是否满足要求,掌握接地电阻的阻值等。正确而便捷的选择合适的测量仪表及设备是电力工作人员必须掌握的。
2019-07-31 10:09:29
85744 、测量和显示单元,有时还有后期数据处理单元。采用不同的测量方法和不同的连接方式引入的测量误差不同,得到的测量精度也不同。通常开关矩阵中继电器触点闭合电阻为1Ω左右,FET开关打开时的电阻为十几欧,引线电阻为几百毫欧。如何根据需要减少测量误差是测试技术的关键之一。
2020-07-31 14:07:06
2935
电阻是导体对电流阻碍作用的大小。在物理学中,电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小。电阻越大,导体对电流的阻碍越大。那么怎么测量电阻的大小呢? 能够由由欧姆定律判读,把一个电压表接在电阻两端,然后串联一
2021-08-22 17:05:40
27703 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:01
2779
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法。
2022-07-10 15:22:08
6113 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-07-10 15:29:16
4256 。用直接测量方法测量几个与被测量有确切函数关系的物理量,然后通过函数关系式求出被测量的值,叫做间接测量。例如用伏安法测量电阻。该方法测量过程复杂费时,一般应只于以下情况:直接测量很不方便;间接测量比直接测量的误差小;缺乏
2022-11-09 13:31:39
4481 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1 。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:04
5767 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19
2570 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:42
18829 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:51
3496 测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:24
52610 1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:32
8130 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:24
14489 提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
3863 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
6148 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
6450 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文桥、魏斯顿桥或
2024-01-22 10:19:19
3682 PCB热阻的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的热阻有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运行。以下是几种常用的PCB热阻测量方法: 1. 热导率
2024-05-02 15:44:00
4333 数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的测量方法适用于不同的应用场景。以下是三种常见
2024-07-17 18:02:02
3788 压敏电阻是一种用于保护电路免受电压冲击的电子元件,它能够在电压超过一定阈值时迅速导电,从而保护电路。测量压敏电阻的好坏是确保电路安全的重要步骤。以下是一些常见的压敏电阻好坏测量方法: 外观检查
2024-09-05 17:52:42
6623 可控硅整流器的测量方法多种多样,主要包括直流电压测量、电流测量、触发脉冲测量以及电阻测量等。每种方法都有其特定的操作步骤和注意事项,以确保测量结果的准确性和可靠性。以下将详细介绍这些测量方法及相应的注意事项。
2024-10-07 16:38:00
3304 惠斯通电桥是一种能准确方便地测量直流电阻的仪器,其电阻测量方法主要基于电桥平衡的原理。以下是惠斯通电桥测量电阻的详细步骤: 一、准备阶段 选择合适的仪器 :确保自组电桥电路板、检流计、电阻箱(如
2025-02-13 15:11:19
3536
