电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>不同的脉冲宽度测量技术优势
不同的脉冲宽度测量技术优势
收藏
查看更多
一种脉冲宽度调节汽车LED照明方案
安全行车是自车辆出现以来就被广为关注的热点,相关技术也在不断进步。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,本方案将脉冲宽度调节技术用于汽车照明领域,又会带来什么样的改进呢?
2015-10-25 07:32:00905
认知里的PWM脉冲宽度调制
针对PWM,官方的解释是这样:PWM,也称脉冲宽度调制,它是一种模拟控制方式
2023-07-07 14:37:251025
51定时器输出固定脉冲,输出脉冲宽度不对
我想用51的定时器来产生固定脉冲脉冲宽度数据存放在数组里面。每次中断后将新的数据装进TH和TL,但是测量输出脉冲宽度怎么都不对! 我使用具体数值装入TH和TL产生脉冲确实对的,一旦装入值为变量
2019-06-25 04:35:22
测量PWM频率和脉冲宽度,捕获寄存器似乎永远不会重置怎么解决?
;CCER |= (TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC2E); // 启用捕获当存在输入信号时,测量报告引脚上的正确周期和脉冲宽度。当我关闭引脚上的 PWM 信号时,最后捕获的值
2023-01-11 07:30:01
脉冲宽度调制PWM原理
脉冲宽度调制PWM原理PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:    &nbsp
2009-11-27 11:51:58
脉冲宽度调制PWM是什么?有哪些应用?
目录一、什么是PWM信号二、PWM信号是如何产生的三、PWM有什么优点?四、PWM的应用一、什么是PWM信号PWM,英文全称Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制的缩写;简称
2021-07-05 07:11:02
脉冲宽度调制PWM的基本原理控制方式是什么
方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。基本原理控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输
2022-03-02 06:53:01
MP6517有哪些核心技术优势及应用实例?
MP6517有哪些核心技术优势?MP6517有哪些应用实例?
2021-06-15 09:03:32
NoC是什么?NoC有哪些技术优势
NoC是什么?NoC有哪些技术优势?NoC有哪些关键技术难点?
2021-06-04 06:34:33
OLED技术优势与劣势是什么?
什么是OLED?OLED技术优势与劣势是什么?
2021-06-02 06:37:04
POE供电的技术优势和关键技术
什么是POE供电?POE供电的技术优势和拓展应用POE以太网供电的关键技术
2020-12-24 07:00:59
STM32定时器的输入捕获模式测量脉冲宽度或者测量频率
概述在前面几章中简单的讲解了定时器用作定时和PWM输出时的基本原理和配置,在这一章中讲解定时器的另一种用法输入捕获是输入捕获输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了
2022-01-06 08:02:12
STM32的定时器对脉冲宽度的控制
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制
2021-08-16 09:08:32
UWB的技术优势是什么?
UWB技术的家庭应用有哪些?UWB的技术优势是什么?
2021-05-28 06:37:32
uWB定位技术优势是什么?具有哪些参数功能?
2022-02-11 07:46:22
以FPGA为平台怎么测量脉冲宽度的verilog语言
2017-03-21 15:16:01
使用M937xA PXIe VNA进行脉冲测量的最小脉冲宽度和PRF是多少?
我需要进行一些多通道脉冲测量。宽带测量的最小脉冲宽度和PRF是多少?服从跳 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I need to make some multi-channel pulsed
2018-10-15 11:14:23
光电探头和示波器测量皮秒激光脉冲宽度
秒至百皮秒的脉冲,是一个非常尴尬的脉宽。可以用自相关仪进行测量。也可以用光电探头和示波器对其进行测量,但是需要精心选择光电探头和示波器的参数,测量完之后还要对其进行修正。下面介绍如何选择光电探头和示波器参数来测量及修正皮秒脉冲宽度
2019-06-24 10:26:37
光电探头和示波器测量皮秒激光脉冲宽度
2019-06-24 12:01:42
利用光谱法测量飞秒激光脉冲宽度研究
基于光谱法对飞秒激光振荡器的脉冲宽度进行了测量,并与自相关仪的测量进行对比。研究结果表明光谱法与自相关仪测量脉冲宽度值相吻合,建立一种实验室内飞秒激光脉冲宽度测量方法。【关键词】:飞秒激光
2010-05-04 08:04:22
基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势及应用?
基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些技术优势?基于FD-SOI的FPGA芯片有哪些主要应用?
2021-06-26 07:14:03
大学生电子设计—脉冲宽度测量与显示
CD4511(7段锁存/译码/驱动器)驱动4个数码管。要求:测量脉冲宽度(考虑正脉冲宽度),分辨力10us,最大测量脉冲宽度99.99ms。显示位数4位。注意:脉冲宽度开始测量时计数器应清零,脉冲宽度结束时计数值要锁存。请问这个用555多谐振荡器CD4511译码的仿真该怎么做,能否帮忙做一下,十分感谢。
2019-04-22 21:31:16
如何测量脉冲宽度
你好有人可以通过使用状态图来帮助我测量脉冲宽度的以下描述。我已经创建了具有两种状态的状态图,但是我无法确定如何等待直到检测到下一个上升沿。1.等待脉冲前沿,保持计数器复位2.脉冲开始,让计数器递增
2019-01-28 07:46:52
如何测量脉冲宽度
大家好。我必须解码一个基于NEC协议的IR信号作为我的学术项目的一部分。我使用PSoC3。请告诉我测量脉冲宽度的想法。我尝试了一切我可以在各种配置的定时器和计数器。我是PSOC的新手,请帮帮我。提前感谢!!
2019-09-30 10:06:01
如何利用pwm实现对脉冲宽度的控制?
PWM输出的工作原理是什么?如何利用pwm实现对脉冲宽度的控制?
2021-11-22 06:19:37
如何实现一个脉冲宽度测量
原子哥,我在做定时器捕获的时候想实现一个脉冲宽度测量写了如下代码void TIM2_IRQHandler(void){if(a++){a = 1; IC2Value1 = TIM2->CCR1;//读取CCR1也可以清CC1IF标志位TIM2->CCER|=1CCER|=0
2020-06-05 04:35:08
输入捕获定时器的输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。本教程通过测量脉冲宽度,实现四路超声波测量距离的目的。如图所示:首先,我们设定定时器工作模式为向上计数模式,图中t1-t2时间间隔就是
2022-01-06 06:28:28
宽带隙器件的技术优势
宽带隙器件的技术优势实际应用中的宽带隙功率转换
2021-02-22 08:14:57
怎么使用Time23捕捉脉冲宽度
大家好,我使用Time23捕捉脉冲宽度。根据我的理解:我的PCLK=10MHz,Time23设置为1:8的预尺度。因此,我的准确度是10Mhz/8=1.25Mhz(0.8us)。如果脉冲宽度
2019-09-26 10:08:13
怎样去测量HAL库STM32脉冲宽度和周期
HAL库STM32脉冲宽度和周期测量使用芯片:STM32F103RCT6思路:定时器设置为1MHZ的计数频率,定时计数器增加一就是增加1us① 首先设置为上升沿捕获,捕获上升沿记录此刻的时间计数
2022-01-10 08:30:14
无线测量系统的技术优势
概览无线通信为测量应用提供了许多技术优势,其中包括更低的布线成本和远程监测功能。然而,如果不了解每项无线标准的技术优势和不足,选择一项技术及其实现方法都会非常困难。该文档讨论了市场上可用的各项无线
2019-07-22 06:02:25
求个测量INT1正脉冲宽度仿真图与程序学习学习
2015-06-09 11:38:11
空间矢量脉冲宽度调制方法的研究
空间矢量脉冲宽度调制方法的研究
2016-01-20 14:45:56
请问HMC675LC3C技术手册中的最小脉冲宽度是指什么?
输出为0。不知道这么用可以吗?芯片手册中提到了最小脉冲宽度,不知道是指什么?是指输入信号的最小脉冲宽度吗?
2018-09-12 10:38:27
请问PXI Express的技术优势是什么?
2021-05-13 06:25:22
请问红外脉冲宽度检测程序怎么得到脉冲宽度
//检测脉冲宽度//最长脉宽为5ms//返回值:x,代表脉宽为x*20us(x=1~250);u8 Pulse_Width_Check(void){ u8 t=0; while(RDATA
2020-08-20 08:00:21
谈一谈脉冲宽度调制或PWM
脉冲宽度调制或PWM,是通过数字均值获得模拟结果的技术。数字控制被用来创建一个方波,信号在开和关之间切换。这种开关模式通过改变“开”时间段和“关”时间段的比值完全模拟从开(5伏特)和关(0伏特)之间
2022-01-17 08:13:51
驱蚊器栅极驱动芯片最小输入脉冲宽度是多少ns?
[tr][td]常用的栅极驱动芯片比如IRS2003,IRS2103的最小输入脉冲宽度是多少ns,或者说能够识别的最小输入脉冲宽度是多少[/td][/tr]
2018-12-13 17:15:30
用TPM2产生PWM和作脉冲宽度、周期测量
用TPM2产生PWM和作脉冲宽度、周期测量:SPMC75F2413A的TPM2除具有一般的定时/计数的功能外,还有两路的PWM输出/两路的捕获功能,因此增强和扩展了TPM2在一般领域中的应用,本应用例介
2009-09-19 11:42:2338
高功率微波脉冲宽度效应实验研究
高功率微波脉冲宽度效应实验研究
2009-10-26 21:41:4521
由DA转换器控制的脉冲宽度调制器
由DA转换器控制的脉冲宽度调制器
2008-02-25 23:14:431040
脉冲宽度控制pwm的工作原理
脉冲宽度控制pwm的工作原理和模拟电路PWM的实现  1 脉冲
2008-08-01 09:50:127074
数字脉冲宽度调制器的实现
数字脉冲宽度调制器的实现
2008-08-01 09:51:312081
脉冲宽度调制电路图
脉冲宽度调制电路图
2009-03-19 20:20:213057
脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
2009-03-23 10:12:22402
脉冲宽度鉴别器电路图
脉冲宽度鉴别器电路图
2009-03-28 09:20:391089
脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器
脉冲宽度和频率可调的脉冲发生器
2009-04-03 09:43:381512
宽范围的脉冲宽度甄别器
宽范围的脉冲宽度甄别器
2009-04-13 11:03:251079
由与门和单稳态电路构成的脉冲宽度甄别器
由与门和单稳态电路构成的脉冲宽度甄别器
2009-04-13 11:09:051052
什么是脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)
什么是脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM) 所谓脉冲宽度调制的方法是一种在整个工作过程中,开关频率不变,而开关接通的时间
2009-04-15 08:30:588407
脉冲宽度调制器
脉冲宽度调制器
2009-04-15 10:19:031036
差动电容脉冲宽度调制电路
差动电容脉冲宽度调制电路
2009-04-19 11:51:402117
脉冲宽度调制电路图
脉冲宽度调制电路图
2009-05-18 15:57:461104
低成本脉冲宽度控制器电路图
低成本脉冲宽度控制器电路图
2009-06-26 13:12:20529
具有独立脉冲宽度控制的分频器电路图
具有独立脉冲宽度控制的分频器电路图
2009-06-26 13:22:18644
脉冲宽度的磁控制电路图
脉冲宽度的磁控制电路图
2009-06-26 13:28:59445
脉冲宽度调制器电路图
脉冲宽度调制器电路图
2009-06-26 13:29:391189
脉冲宽度鉴别器电路图
脉冲宽度鉴别器电路图
2009-06-26 13:30:18771
脉冲宽度和重复频率可调的简易脉冲发生器电路图
2009-07-01 13:17:102112
差动脉宽(脉冲宽度)调制电路
差动脉冲调宽电路    又称差动脉宽(脉冲宽度)调制电路利用对传感器电容的充放电使电路输出脉冲宽度随传感器电容量变
2010-02-06 08:28:3918268
什么是BNC端子,脉冲宽度调制
什么是BNC端子,脉冲宽度调制 BNC端子   通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设
2010-03-27 11:11:061061
具有脉冲宽度可调的无稳态电路图
具有脉冲宽度可调的无稳态电路图
2010-03-29 16:56:55990
基于脉冲跳变的空间矢量脉冲宽度调制策略_林城美
2017-01-08 13:38:530
PWM(脉冲宽度调制)的工作原理、分类及其应用
脉冲宽度调制脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
2017-06-01 11:23:4543825
什么是脉冲宽度_脉冲宽度是什么意思
脉冲宽度是个很广泛的词,在不同的领域,脉冲宽度有不同的含义。脉冲宽度从学术角度讲就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度,平时研究主要是方波,三角波,锯齿波,正弦函数波等等,这些波形变化都是有一定规律的,方波里面一般不说脉冲宽度,而是说占空比,即在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
2017-11-14 21:21:0093827
脉冲宽度测量与显示的方法有哪些
宽度测量方法有几种。最常用的脉冲宽度有W_(pp)(两峰值点的间距)、W_(50)(最高峰值强度50%处的宽度)和W_(10)(最高峰值强度10%处的宽度)。另外,还有测量两个最外成分各自强度50%处的宽度W_(c50)和各自强度10%处的宽度W_(c10)。
2017-11-21 15:35:5515687
脉冲宽度怎么计算
高精度PWM波产生电路。该电路采用数宇数据,以1%步进在1%~99%范围内准确稳定地控制占空比,可作为校准与调整PWM的解调电路,或用做PWM方式的D/A转换器的信号源。脉宽调制是一种模拟控制方脉冲宽度调制,利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术
2018-01-24 19:07:3978760
脉冲宽度调制应用
随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法,它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频
2018-01-25 09:25:375368
什么是脉冲宽度调制技术_脉冲宽度调制是什么含义
实现变频变压的方法有多种,目前应用较多的是脉冲宽度调制技术,简称PWM技术。PWM控制是指在保持整流得到的直流电压大小不变的条件下,利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变换为电压脉冲序列
2018-01-25 16:05:0033464
四款555脉冲宽度调制电路详细介绍
本文主要介绍了四款555脉冲宽度调制电路。脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。
2018-01-25 16:13:3388795
脉冲宽度调制教程
2019-04-26 14:58:5313347
Vivado时序案例分析之解脉冲宽度违例
BY Hemang Divyakant Parikh 有多种类型的时序违例可归类为脉冲宽度违例。 - 最大偏差违例(详见 此处 ) - 最小周期违例(本文详解之重点)。 - 最大周期违例
2020-11-19 13:48:454673
使用51单片机实现测量脉冲宽度的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现测量脉冲宽度的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-17 11:08:0034
基于数字电路的实验脉冲宽度调制
我们还是先从脉冲宽度调制的基础说起。脉冲宽度调制,英文缩写为:PWM(Pulse Width Modulation),是通过数字信号实现对模拟电路控制的一种非常有效的技术,常被广泛应用于测量、通信、功率控制与变换等众多领域。
2021-03-22 09:08:163871
西门子300PLC的教案-计数、频率测量脉冲宽度调制
西门子300PLC的教案-计数、频率测量脉冲宽度调制资料分享。
2021-04-30 14:11:1549
基于单片机脉冲宽度测量仿真系统设计-protues仿真和程序
2021-11-23 17:06:4531
基于单片机的脉冲宽度测量
基于单片机的脉冲宽度测量利用单片机测量mc6c遥控器各通道输出信号的脉宽;P3.2->INTURRUPT0 0亮1灭 TH0->R0,TL0->R1
2021-11-25 15:06:0230
使用NE555和Mosfet调整脉冲宽度调制
电子发烧友网站提供《使用NE555和Mosfet调整脉冲宽度调制.zip》资料免费下载
2022-07-26 15:01:547
脉冲宽度调制(PWM)的基本术语
脉冲宽度调制 (PWM) 的良好定义就在名称本身。为了更好地理解 PWM 是什么,让我们首先看一些基本术语。
2022-11-23 16:49:381667
什么是脉冲宽度调制?使用按键来控制PWM的占空比
那先搬出一段概念:脉冲宽度调制(英语:Pulse Width Modulation,缩写:PWM),简称脉宽调制,是将模拟信号变换为脉冲的一种技术,一般变换后脉冲的周期固定,但脉冲的占空比会依模拟信号的大小而改变。
2023-06-28 17:37:321608
关于PWM脉冲宽度调制,你懂多少?
其实关于PWM脉冲宽度调制讲的最详细的应该在电力电子里面,然而平时用的最多的就是在一些的程序控制里面。
2023-07-19 16:49:091498
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043648
脉冲宽度基础知识简介
脉冲宽度是指脉冲所能达到的最大值所持续的周期时间。脉冲宽度是电子领域中一个重要的概念,它与脉冲重复间隔和占空比等参数密切相关。
2023-11-23 14:27:46576
PWM脉冲宽度调制原理
我们已经可以用GPIO控制LED灯一闪一闪亮晶晶了,这样只有亮和灭的状态似乎还是太简单了,能不能对LED的亮度进行调整呢? 当然没问题,这就要用到接下来学习的PWM脉冲宽度调制了。 PWM
2023-11-27 11:37:38410
脉冲宽度调制(PWM):工程机械控制器的常见技术
在电子领域中,脉冲宽度调制(PWM)是一项广泛应用的技术。通过改变信号的脉冲宽度来调整输出信号的平均功率,实现对电压或电流的有效控制。在工程机械控制器中,PWM功能更是发挥着至关重要的作用
2024-03-06 13:58:37294
已全部加载完成
