`3151数字化电容压力变送器产品概述 特 点:精度高,稳定性好 二线制(特殊可四线制)固体元件,接插式印刷线路板 小型、重量轻、坚固抗振量程、零点外部连续可调 正迁移可达500%;负迁移可达600
2013-08-02 14:02:32
并没有CAD访问权限。为了向这些客户提供出色的数字化体验,制造商必须制定出一套合适的解决方案。 除了原始CAD格式下载外,电子产品目录还能提供3D PDF数据表 — 可以将其免费发送给客户、同事和采购部
2020-05-26 12:07:51
国内谱仪技术多年来一直停留在模拟技术水平上,数字化能谱测量技术仍处于方法研究阶段。为了满足不断增长的高性能能谱仪需求,迫切需要研制一种数字化γ能谱仪。通过核脉冲分析仪显示在显示器上的核能谱帮助人们了解核物质的放射性的程度。
2019-07-03 07:35:52
不尽相同等等。因此,模拟视频的数字化主要包括色彩空间的转换、光栅扫描的转换以及分辨率的统一。模拟视频一般采用分量数字化方式,先把复合视频信号中的亮度和色度分离,得到YUV或YIQ分量,然后用三个模/数转换器
2010-03-02 16:21:55
《核工程+数字化仪控+核安全+核动力》@EnzoReventon核电厂的“神经中枢”——核电厂数字化仪控系统1.核电厂数字化仪控系统简介仪表与控制系统(Instrumentation
2021-07-07 06:55:02
数字化测量系统具有与上述不同的一些特点,需要考虑以下一些技术特性。1.最高数字化速率(采样速率)最高数字化速率是单位时间 对模拟输入信号的采样数。常以每秒采样样本点数(Sample/second
2018-01-25 11:38:18
数字化可视化的Web组态软件有哪些?都有何优缺点?
2021-09-26 08:19:39
,浅谈一下数字化、网络化传感器的特点,供大家选型时参考。 一、应用数字化、网络化温度传感器实现电缆沟在线监测
2019-06-25 07:31:52
`数字化城管噪声检测仪监管方案数字化城管噪声检测仪监管建设的必要性噪声环境与城市规划和建设有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘
2013-10-30 09:16:48
`数字化城管噪声检测仪监管方案数字化城管噪声检测仪监管的必要性噪声环境与城市规划有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘的排放缺乏
2013-10-30 14:30:25
数字化学校实时噪声检测仪背景需求通过数字化校园项目建设,构造能够满足数字化校园应用长期持续发展的应用框架,通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。该应用框架将充分支持于高校
2013-11-08 09:52:17
数字化庭审解决方案1 &
2009-10-15 14:04:57
数字化庭审解决方案1 &
2009-10-22 09:54:03
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
数字化监控系统得到广泛应用,这是众所周知的,那么,数字化监控具有哪些特点和功能呢? 数字化监控系统特点 ◆网络化:监控系统接入计算机网络,不管内网,还是外网,领导分控均能在办公室电脑上实现
2020-12-11 14:10:14
测试平台、充电桩(机)生产企业出厂测试系统,以及0.01级数字化计量检测平台、0.02级数字化计量检测平台、0.05级数字化计量检测平台、以及数字化电能表校验台、合并单元校验仪、电子式互感器校验仪等产品和设备。部分专家对我司的未来产品研发方向和产品设计提出了宝贵的建设性意见。
2017-09-20 15:28:30
摘要:UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。本文针对数字化探伤仪http://www.ybzhan.cn/channel/t4408/index.html
2012-02-23 14:25:54
上“数字化转型”的企业案例,跟大家分享一下,什么是“数字化转型”首先定义什么是“数字化转型”,下图是波士顿咨询的“数字化战略路线图”:以数字化驱动的业务战略为指引,制定跟业务战略对齐的数字化战略,从优先级关键举措入手,并以组织变革、...
2021-07-12 07:33:14
数字化风力逆变电源样机介绍
2009-12-11 10:33:43
`毋庸置疑,未来是数字化的时代,一切的一切都将以数字来实现,工业更是首当其冲。数字化工业时代先模拟,后生产,将会是一切工业产品的必然流程。随着计算机技术的发展,未来利用计算机模拟技术描述生产的工作
2017-01-16 17:14:18
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
E1429数字化仪
2019-02-25 08:39:27
E1429数字化仪
2019-02-25 10:21:39
都有支持主流协议和第三方驱动程序,由可视化中央监控,容易接纳方案商的数字和图像数据采集设备和网关等数据传输设备。 04半导体晶圆制造的数字化转型挑战 能源节约和不间断运行是半导体晶圆制造业的第一数字转型
2022-09-26 14:50:17
。模块化数字转换器满足了这一需求,提供16位数字转换器,最多256个通道,记录长度为512兆个采样点。与独立测试设备(如示波器)相比,模块化数字化仪的低成本加上它们在极短时间内传输大量数据的能力,使...
2021-12-29 06:17:05
数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合6407
2017-08-02 10:52:32
世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合6407 USB数字化仪是一
2017-08-01 10:05:44
数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合 6407
2017-08-03 10:29:47
作为工业应用的一个很重要的组成部分,机器视觉系统现在正变得更精确和智能。基于以太网的工业协议(如OPC UA)使用户无需额外设置或购买额外的硬件即可直接集成到工厂自动化流程中。结合整套解决方案,虹科
2021-07-02 07:32:20
NI PXI-4071 [1]是一款7位半FlexDMM--高性能、多功能的3U PXI模块,可提供两种常用测试仪器的测量功能,即高分辨率的数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表,NI
2018-12-15 14:26:34
新慧物联数字医院整体解决方案通过应用移动计算、智能识别、数据融合、云计算、物联网等先进技术对医院临床业务和医院管理两个核心的应用进行数字化、交互式、智慧化管理,最终帮助医院提升管理水平和病人
2019-09-16 06:38:09
本文从数字化实现的角度理解PI(proportional integral, PI)环节,为数字化实现PI打下基础。...
2021-08-30 07:41:44
传感器数字化技术及其优势,有什么潜在的应用?
2021-04-13 07:02:39
的。但当一家企业完成了从业务形态,组织结构,技术管理、企业文化、人员组成的数字化转型,无疑是一种升华和重生。在未来的时间里,这家企业将以一-种高效,敏捷,快速的发展速度,在数字化的浪潮中成长壮大。企业
2020-05-18 15:37:26
;div>全数字化技术带来了图像的高质量,使超声成像系统具有更高的可靠性和稳定性。1987年美国ATL公司研制出世界上第一台前端全数字化超声诊断系统以来,该技术已成为现今超声诊断系统最先
2010-01-21 16:25:00
我想开发一款数字化逆变焊机,采用IGBT模块,软开关,电流电压采用液晶显示,具有参数预置,过热,过流,过欠压保护,焊接参数存储与调用功能。希望大家各抒己见,发挥自己的才能。
2013-07-09 20:41:23
范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频
2019-07-19 06:06:56
在“中国制造 2025 ”“工业 4.0 ”的大背景下产生了数字化转型,当前来看还是很多企业停留在工业 2.0 (电气化)的状态,当企业发展到一定规模的时候,会遇到瓶颈:如具体是人员管理复杂、生产
2021-08-19 15:53:57
盛大举行。
大会发布“ 2023中国产业数字化百强榜 ”,华秋专注于电子产业数字化智造服务,凭借其卓越的技术实力和业务创新能力,以及在产业数字化方面的突出表现,荣获了2023中国产业数字化百强这一荣誉
2023-12-04 10:01:18
反应堆仪表和控制系统(I&C)的数字化发展方向成为趋势,反应堆堆外核测量系统的数字化势在必行。传统脉冲周期监测装置通常采用模拟电路设计,但是,周期测量稳定性较差,统计涨落带来的测量误差较大
2011-03-04 16:49:54
信号的“数字化”,又称为“模数转换”。“数字化”是“数字处理”的基础,“数字处理”是“数字化”的目的。一个温度采集、处理系统的性能主要取决于“数字化”的方法。研究“数字化”的方法具有较强的实用价值。
2011-03-04 12:29:44
万用表连接实用程序支持信号的数据记录和数字化。通过测量并将其存储到DMM的内部存储器中来支持数字化。可以数字化的样本数量仅限于此内部存储器。使用该实用程序时,您不会在屏幕上或帮助文件中看到此限制,但
2019-01-24 06:23:53
数字化转型可以解决哪些问题?在数字化转型过程中需要做哪些准备工作?
2021-05-18 06:55:33
应用电路是一个完全隔离的低功耗pH传感器信号调理器和数字化仪,具有自动温度补偿,可实现高精度。该电路提供0.5%准确的pH值读数,从0到14,具有超过14位的无噪声代码分辨率,适用于各种工业应用,如化学,食品加工,水和废水分析
2020-03-12 10:39:25
电子束焊机电源目前存在的缺点并结合现代电力电子技术,本文提出一种基于Arm的全数字化控制的灯丝电源方案,并详细介绍了软硬件实现方法。实验表明,该灯丝电源能够精确地稳定阴极灯丝电流,灯丝发射电子密度稳定性
2018-09-28 16:19:30
设备与传统设备的一个显著不同是,数字化继电保护设备用光纤接口取代了传统设备的电缆连接模式,因此,数字化继电保护测试仪的主要输出接口为光以太网输出。本方案中MICREL公司的KSZ8862作为光接口驱动
2018-09-06 10:21:51
本文提出了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统,给出了利用单片机和DSP实现弧焊逆变电源数字化控制的解决方案,总结了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统优于传统微机控制系统的诸多方面,并探讨了今后的应用前景。
2011-03-07 14:19:00
XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD9855 CCD图像数字化仪。 XRD9855是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持(CDS
2019-04-15 09:01:50
XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD98L55 CCD图像数字化仪。 XRD98L55是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持
2019-04-12 09:43:18
虹科HK-R5550 实时频谱分析仪(RTSA)是一种高性能的软件定义的RF接收器、数字化仪和分析仪,凭借专利中已定义的软件定义的RF接收器技术,RTSA 提供了业界领先的灵敏度、调谐范围、瞬时带宽
2021-11-16 08:00:00
如何利用触发和同步数字化仪来采集正确的数据?
2021-05-11 06:06:43
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
我们生活在一个存在巨大技术断层的时代。新兴的无线通信应用趋向于更宽的带宽、更高的频率、更密集的调制方案、多个信道,以及有更多的数据需要管理。为了测量宽带信号,工程师通常需要使用示波器和数字化仪,这些
2019-08-13 06:02:48
新一代信息技术产业的发展,为工厂提升生产效率,还能实现低碳经济高质量的发展。本文讨论数字化转型的相关内容,以及在该领域方案商的的技术支撑。 01数字化转型的价值 数字化转型要求企业发动全员在各个层级
2022-11-21 14:39:14
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现基于AD6623的多路中频数字化直扩通信系统的设计?
2021-05-28 06:58:58
60 Hz分量的数字滤波器的范围。 测量插值插值用于增加数字化波形中的采样数。在数字示波器中,它以多种方式使用。最明显的是平滑显示的波形。所有DSO都能够执行sin(x)/ x或线性插值,以便在波形中
2019-03-09 11:53:43
数字仪器采样模拟波形并对样本进行操作,确保数据可以恢复为连续的模拟形式。采样定理表明,通过均匀采样数字化的信号大于最高频率分量的两倍,可以无错误地恢复或重建。但是,你知道你可以改变数字化数据的采样率
2019-02-23 13:41:27
《核工程+数字化仪控+核安全+核动力》@EnzoReventon核电站数字化仪控系统与传统控制系统的比较1 传统反应堆控制保护系统结构RPR 反应堆保护系统,从广义上说,它是由仪表系统和逻辑系统组成
2021-07-07 07:09:19
本文提出一种基于SOPC系统实现SPWM数字化自然采样脉冲发生器的方案,并给出具体的实现方法。
2021-04-06 09:29:44
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
本文首先介绍了并联型APF的系统结构和工作原理,然后讨论了基于DSP+CPLD的全数字化控制系统的实现方案,并对该控制系统的硬件电路和软件系统设计进行了研究,最后给出了实验波形,验证了控制策略的有效性。
2021-04-22 06:16:02
本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代技术来实现宽带
2021-02-23 07:05:58
数字化语音录放系统设计,怎么做比较好啊,各位哥哥姐姐们求帮忙啊
2012-10-18 11:36:22
谁有单片机控制的数字化气压计的 proteus原理图啊,求一份,谢谢
2015-05-06 10:28:53
新科技的发展趋势,将在市场竞争中脱颖而出,迅速吸引客户的关注。随着愈来愈多的工程师对数字化数据的需求不断升温,能为他们提供高质量的3D CAD工程数据并围绕它创造令人难忘的客户体验变得越来越重要。因此
2020-04-29 14:13:21
的总体目标是:通过设计基于声卡的数字化示波器,加深学生对LabVIEW虚拟仪器的理解、掌握和应用,并激发学生进一步的思考和发挥,培养学生的学习兴趣和创新思维。二、课程设计的内容了解和掌握LabVIEW
2015-05-24 13:21:54
适用于Acqiris数字化仪的IVI-COM,IVI-C版本1.1.1.0的自述文件
2019-10-29 09:12:28
`瞭望数字化营区噪声监测仪数字化营区利用物联网、互联网技术进行营区综合统一的管理。营区数字化,是将现代通讯技术与部队业务相结合,提高部队工作、生活和训练等方面的效率,降低能源消耗。同时,将营区
2013-08-14 10:07:26
在许多不同的产品应用中都对温度和相对湿度测量提出很高的要求,为了满足这一需要,业界开发出了大量数字式传感器。霍尼韦尔研究了传感器数字化技术及其优势,并通过本文引领您认识其潜在应用。 过去,湿度
2018-11-06 15:51:04
模拟还是数字?在工业化测量和控制领域,这还存在争执。尽管问题很简单,并且有越来越多的数字化产品,但仍然很难下结论。 传感器设备集成了越来越多的数字化电路和接口。一些控制领域的应用,要求很多
2018-10-30 15:58:59
本文仅探讨汽车电子中基于DSP和FPGA的数字化应用技术。
2021-05-17 06:51:35
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化仪作为采集卡 使用IN-SCOPE如何使用 能否编一个小程序说明下
2014-12-26 19:16:11
请问ADI有频谱仪、数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?指点一下
2018-08-10 09:00:57
雷达系统该如何向认知化和数字化方向发展?
2021-04-06 07:51:18
适用于Acqiris数字化仪的IVI-COM,IVI-C版本1.0.1.1自述文件
2019-10-28 15:30:18
计数的热门单词指的都是同一件事:新一代自动化建筑。所有产业领域都受到此概念的影响;相反地,数字化并不会对企业带来威胁,而是一个庞大契机。特别对大楼业主和操作员而言,数字化带来的益处是如此庞大,以至于数字
2018-10-30 15:12:43
2019数字化趋势:未来5年***、零售数字化程度将达80%
2020-03-16 10:15:57
零售数字化背后的技术有哪些?零售企业该如何进行数字化转型?
2021-06-16 06:34:58
为配合理论教学,本文设计了音频、视频文件的数字化实验,对数字化实验的目的、实验原理与方法、实验设备与材料、实验内容与步骤、实验分析与实验报告等作了具体的分析。
2011-03-02 23:27:34
前文介绍了在对机械设备和系统进行测量时如何选择数字化仪及传感器,并以小型三叶片冷却风扇的基本机械测量作为案例,说明传感器和数字化仪如何一起使用,并通过虹科SBench6软件进行数据分析。本文将进一步通过小型空气压缩机的案例介绍如何运用数字化仪进行机械测量。
2022-12-01 10:32:24264 前文回顾【虹科方案】虹科数字化仪——机械测量的最佳方案!(一)前文介绍了在对机械设备和系统进行测量时如何选择数字化仪及传感器,并以小型三叶片冷却风扇的基本机械测量作为案例,说明传感器和数字化
2022-12-01 14:24:40343 使用虹科数字化仪进行机械测量使用模块化数字化仪对机械设备和系统进行测量需要使用各种传感器,以便将机械参数(例如力、加速度、压力、转速等)转换为您可以测量的电信号。本文将介绍如何使用模块化数字化仪进行
2022-12-01 14:28:23456
查看更多
