本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。
2021-06-28 17:09:38
9355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/42/poYBAGDZkg2ATzqNAACwmy7kwBs034.png)
、二极管的测量数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降
2012-07-08 11:46:37
干电池的正极。在测晶体管极间电阻时应按图2.6所示进行。⑤ 在测量不能承受高电压的电子元件的电阻时,万用表不宜置于大量程(10KΩ)的欧姆挡上,如测量二极管或三极管的极间电阻。⑥ 在测量较大电阻时,手
2017-07-25 10:13:49
欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能将欧姆挡置在
2018-02-23 10:05:11
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表二极管档允许通电的情况下测试器件的引脚通断吗?
2015-11-04 13:03:28
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
测量范围显示1,则不能用这个数字式万用表测量,要更用其它合适的万用表或专测电容量的电容表进行测量。二极管挡使用使用指针式万用表测量:一般选用R×100挡。红表笔(表内电池的负极)可代表N极,黑表笔可
2016-08-03 21:11:54
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容
2014-11-05 11:15:18
,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光[url=]二极管[/url](LED)。3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说
2013-08-29 10:30:53
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
万用表串联在电位器后二极管不亮,去掉万用表用导线连接二极管正常工作为什么电源电流可以测出,加了电阻后就不行了?是万用表坏了还是我的操作不对。{:16:}
2013-01-01 01:37:24
要求不断提高,万用表除了测量电压、电流、电阻这些基本功能外又增加了许多新功能。1、万用表测量温度:有些万用表可以测量器件的温度,来检测元器件是否过热。2、万用表测试二极管或电容:有些数字多用表具有二极管
2017-08-29 09:28:46
和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管
2014-08-21 09:27:14
的,可根据情况选用指针表和数字表。 万用表的作用万用表的三个基本功能是测量电阻、电压、电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2020-10-15 07:29:44
,频率/周期,dB/dBm,及温度,导通,二极管测量功能。------------------详细介绍2000数字万用表是Keithley高性能数字表中的代表,也是六位半数字多用表中速度快,噪声低
2020-02-08 22:08:58
相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K?,反向电阻值为无穷大。3 检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管
2011-08-25 09:20:30
用数字万用表测量二极管正向电阻与反向电阻,现在有几个疑问请教大家。1:黑表笔接二极管阳极,红表笔接二极管阴极。这个为什么定义为反向电阻,红表笔接的是二极管阳极,黑表接二极管阴极。这个定义又什么定义为
2017-08-25 10:59:34
的,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。 1.3 测试注意事项 用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值
2018-10-16 15:27:46
较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。3、检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k
2020-09-18 17:02:29
2022-06-09 10:57:23
2022-06-21 14:40:56
之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。 5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测 用万用表R×1k挡测量管子的好坏 对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向
2012-12-14 11:35:48
。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。3检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡
2021-05-13 07:37:40
规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。 B、测量正、反向电阻来判断其好坏 具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常
2013-11-27 10:15:24
接的是负极。 由于二极管是非线性元件,当用不同倍率的欧姆挡或不同灵敏度的万用表进行测试时,所得的数据是不同的,但是正反向电阻相差几百倍这一原则是不变的。如图15用数字万用表进行二极管正、反向电阻的测量。二极管规格书下载:
2021-06-30 16:40:35
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
“000”字符显 示。如果显示出“BAT”字样,表示电池电压不足,应更换新电池。使用数字万用表进行测量时,首先应根据测量对象选择相应的挡位,然后估计测量对象的大小,选择合适的量程。例如测量9V电池的幵
2017-08-04 10:00:19
用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等
2017-08-23 13:55:16
换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1 伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有
2017-11-30 11:30:16
混淆,较指针表优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字万用表应定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字
2012-08-14 20:29:31
2012-09-02 19:41:11
光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达0.2~0.4V。(3)电流测量法:把指针式万用表拨在直流50μA或500μA挡,红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,起短路电流可达数十到数百微安。
2021-05-25 06:00:36
用万用表二极管档测电路的两个点,显示一千多,是导通的还是截止的啊?
2014-06-05 17:04:17
的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。
1、四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2018-12-11 09:21:56
电阻要注意以下两点:1)用万用表不同的电阻档测试同一只二极管获得的阻值是不相同的,因为不同的档位,两表棒之间的端电压不同。2)在测量小功率二极管时,不宜用电流较大的R×1档或电压较高的R×10k档,以免损坏二极管。原作者:电子工程师小李
2023-02-03 16:55:57
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反
2015-10-30 15:14:02
测量发光二极管是否损坏,需要使用到万用表的晶体管档。(万用表测量发光二极管的方法有很多,这里只介绍最简单、最适用于家用的方法。)首先旋转万用表的档位,将其选择到晶体管档.测试时,在万用表的显示屏上会显示
2018-05-04 21:42:28
检测,首先选择万用表的量程为电阻"R×1K档",再对指针万用表进行零欧姆校正。 2、普通低压降二极管的检测 (1)普通低压降二极管极性的判断 选择适当的量程,将万用表的红、黑两表笔短接
2015-11-27 17:49:28
2016-07-14 10:16:45
“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑
2012-10-22 15:51:08
,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管
2021-05-12 08:02:46
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
1.用专门的仪器测量,简单明了,准确; 2.在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查激光二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数,测试前先万用表的转换开关拨到欧姆档的 RX1k 档位
2013-07-23 16:23:41
(TVS)的检测 A.用万用表测量管子的好坏对于单要极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。 对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔
2018-11-08 14:03:06
是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量 数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到
2012-07-29 11:11:37
挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。3、检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向
2022-05-12 15:31:31
`数字万用表(DMM),多用途电子测量仪器,一般包含电流,电压,电阻,频率,二极管,通断等测量功能。台式的数字万用表有的分辨率可以达到七、八位。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气
2020-02-15 14:12:22
2020-02-12 15:44:58
测量在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是B极跟C、E极之间
2020-05-05 07:31:12
直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电容、电阻、二极管、电路通断、频率和温度的测量,进一步功能使其实现二极管、三极管测量,以及直流大电流的测量。量程具有自动选择功能,显示部分采用LCD屏幕实现。各个
2013-11-11 21:47:07
,可以判断被测二极管是硅管还是锗管。这种方法是在电源后面连接一个电阻(lkΩ),然后根据极性特性与二极管连接,使二极管正向导通。此时,使用万用表测量管电压降。此外,如果用于通电动态测量会更方便。2.3
2023-02-08 15:47:12
就是好的。若正反向电阻都是∞或零,说明管子是坏的。(2)电压测量法:把万用表拨到2V电压档。表笔接光电二极管的两极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达0.2~0.4v。(3)电流
2021-09-13 09:59:20
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
50kΩ,则表示半导体激光管的性能下降。如果实测正向电阻值大于90kΩ,则表示二极管已严重老化,不能再使用。b. 电流测量方法使用万用表测量半导体激光管驱动电路中负载电阻两端的压降,然后根据欧姆定律估计
2023-02-07 15:44:31
如何用万用表的“二极管”档测二极管将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管
2009-04-07 09:27:52
150V,而且反向漏电流较大,所以肖特基二极管多用于低电压大电流和开关二极管场合。 用指针式万用表检测IN5817型肖特基二极管的正、反向电阻,如图3-33、图3-34、图3-35、图3-36所示
2018-10-26 14:36:32
了一个500mA的复位PTC。 欧姆表的简化图。由齐纳二极管相对于正电压源产生基准电压,该电压被施加到由PMOS晶体管和运算放大器组成的电流转换器上,待测电阻连接到晶体管的源极。此时齐纳二极管上的电压
2020-06-07 08:51:34
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
。 5?瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测 A?用万用表R×1K挡测量管子的好坏 对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大
2009-12-05 20:30:06
一、极性的判别将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极管的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,再测出一个结果。两次测量的结果中,有一次测量出的阻值较大(为反向电阻),一次测量出的阻值
2022-05-31 18:21:30
测量电,在使用万用表的欧姆档(测电阻)去测MDD快恢复二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔
2020-09-18 17:02:52
,黑笔接栅极,红笔接阴极.二极管测量: 黑笔接阳极,红笔接阴极.只能做一个大致判断,数字表好象不爽.性能就很差了. 此方法只是粗略评估. 供参考!只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查
2018-10-12 22:32:51
挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。 5.检测快恢复、超快恢复二极管 用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其
2013-07-16 09:45:16
以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数
2020-12-15 15:45:54
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行
2017-11-15 15:12:08
的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆 档上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能把欧姆档置在Rxl0k档,不然易把管子的极间击穿。只能降低量程档,让指针指在高阻端。但前面已经指出 电阻刻度是非
2018-02-12 14:50:14
和较低成本,形成了竞争优势. (2)普通贴片二极管性能好坏判别 对普通贴片二极管性能好坏的检测通常在开路状态(脱离电路板)下进行,测量方法如下: 用万用表R×100 Ω 档或R×1 kΩ 档测量
2013-08-01 16:27:04
低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减小。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用R×1K挡测量还是用R×10K挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表R×10K挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。
2021-05-13 07:52:48
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。稳压二极管规格书下载:
2021-08-19 14:12:00
的电阻值大为减小。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用R×1K挡测量还是用R×10K挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表R×10K挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。稳压二极管规格书下载:
2021-11-19 14:33:16
肖特基二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定肖特基二极管极性的,发光肖特基二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。 3.测试注意事项 用数字式万用表支测肖特基二极管时,红表笔
2018-11-21 13:51:35
除了型号,外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接用数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V
2019-06-12 04:20:33
的大小。 1. 测量方法及原理 测量电路如图5-12所示,E为外接的1.5V干电池。将数字万用表拨到直流2V档,红表笔接被测电容Cx的一个电极,黑表笔接电池负极。 2V档的输进电阻RIN=10M
2012-10-23 14:49:59
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
由于所选择的二极管反向电阻极大(4G欧姆左右),反向工作时电流很小,因此用万用表并联在二极管两端时,万用表的内阻相比之下就非常小,会分走大部分电流,使测量不准确。已经尝试过搭建高阻跟随器测量,就是用
2019-01-13 11:33:29
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
,测量方法如下: 用万用表R×100Ω 档或R×1kΩ 档测量普通贴片二极管的正、反向电阻。根据二极管的单向导电性可知,其正、反向电阻相差越大,说明其单向导电性越好。若测得正、反向电阻相差不大,说明贴片
2012-07-14 15:38:20
