现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发等;是德科技还提供有最智能的区域限定触发(既画图触发),能够让你快速触发任何看到的异常。
2018-07-10 11:23:518793 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880 示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。
2023-02-15 10:31:271318 。 1、测量前示波器配置 测试前示波器配置启用MI1062的示波器通道1,通过“自动量程”功能配置好示波器的水平和垂直系统,设置好信号的触发参数,主要包括触发模式、触发电压、触发边沿等。 2
2017-08-04 09:54:46
触发与存储 传统的模拟示波器由于没有存储单元,触发只是示波器显示波形的一个起始信号,单单定义了波形的起点。但是新一代的存储示波器由于把模拟信号数字化,并且存储到内存之中,触发作为一个定义点也同样被
2018-11-27 09:56:47
`要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-07-06 14:39:56
在中间),然后将这些数据显示给用户。 重复采样模式与单次采样模式 过去,最常见的示波器运行模式是重复模式。这意味着一旦示波器触发并将数据显示给用户,它将立即开始搜索下一个触发事件。这就是示波器波形
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
第二节已有演示,如何抓取特定的片段在文末有一个实例,能够帮助我们快速掌握触发的使用方法。四、了解几种触发模式什么是示波器的触发模式?我们知道示波器需要通过触发这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步
2019-11-19 11:04:13
本人新手,求教各位大牛:数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用? 谢谢!
2013-06-19 11:30:13
。但是当你了解到触发的基本概念时就会发现触发并不复杂。重复模式和单次模式重复模式是示波器在进行一次触发并将资料显示给使用者后,就立即开始寻找下一个触发时间。这时示波器就要花时间重新预触即“迟滞”这段时间内
2017-09-04 10:37:57
示波器的触发电路坏了,示波器仍然可以工作,只是这时候看到的波形在屏幕上来回“晃动”,或者说在屏幕上不停闪烁。这其实相当于您将触发模式设置为“Auto”状态并把触发电平设置得超过信号的最大或最小幅值
2018-12-24 15:18:52
我们先简单回顾下什么是示波器的触发。由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律
2020-08-30 08:29:47
高电平触发,该如何操作呢?NDS系列示波器是福建利利普光电科技有限公司自主研发的第三代示波器,它具备边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、窗口、超时、第N边沿、逻辑、总线(I2C,SPI,RS232,CAN
2017-09-25 11:29:19
高通滤波器,而高频抑制器使用50 kHz低通滤波器。这些频率选择性耦合模式可用于诸如故障开关模式电源的应用中。高频抑制使得更容易触发电源相关信号,而低频抑制简化了开关稳压器信号的触发。 某些示波器
2018-09-17 12:09:23
不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号
2019-05-24 10:16:42
非常简单:打开区域触发,设置区域与总线冲突部分的波形相交,如下图: 这样我们就可以精准地捕捉到这一段波形: 以上是博宇讯铭针对“什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!”的简单讲解,并且通过鼎阳
2022-07-26 11:42:07
,另一方面也要了解被观测信号的特性和明确所要观察目标,才能真正有效使用示波器达到测量测试的目的。Part 2 如何用好用活示波器?本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出
2017-08-11 14:02:10
现今示波器的功能越来越强大,示波器已不只是简单的看波形,它已经开始做很多事情。那么示波器能否测眼图呢?答案是非常肯定的。本文告诉您如何用泰克的示波器测量波形眼图,充分发挥泰克示波器在通信行业的价值
2017-08-07 10:25:19
用好示波器的方法
2020-12-23 07:49:11
本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头“帽子
2019-01-11 14:18:28
费。但是当你了解到触发的基本概念时就会发现触发并不复杂。 重复模式和单次模式 重复模式是示波器在进行一次触发并将资料显示给使用者后,就立即开始寻找下一个触发时间。这时示波器就要花时间重新预触即
2017-09-13 15:35:52
。 重复vs单次过去示波器最常执行的模式就是重复模式。这表示只要示波器进行过触发并将资料显示给使用者之后,就会立即开始寻找下一个触发事件。而这也是示波器更新波形的速率如此频繁的原因。每一台示波器在
2012-11-10 10:04:35
两种基本的采样方式:实时采样和等效采样。等效采样进一步又可分为随即和重复两类,等效采样这两类采样都要求信号时重复并且能够稳定触发的。在这两大类模式下也有其它采样模式的分法,如麦科信公司生产的MS500
2019-03-14 11:14:03
资深工程师教你如何用好用活示波器 本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天
2018-03-14 14:05:27
1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析
2010-11-03 16:57:110
示波器知识百问
2006-10-07 09:18:04366 示波器的常见问题
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具
2008-12-03 21:27:333015
示波器添加触发扫描功能的电路图
2009-05-19 13:43:411188 如何用示波器测量确定性抖动
抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:121243 示波器时基发生器的触发选择电路
2009-09-29 11:51:45902 什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068 重复采样模式与单次采样模式 过去,最常见的示波器运行模式是重复模式。这意味着一旦示波器触发并将数据显示给用户,它将立即开始搜索下一个触发事件。这就
2009-10-10 15:46:461174 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412 预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:4548 示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625 2016 年 5 月 23 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS) 今日宣布,为其 InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器推出时钟扩展外设接口(CXPI)解码与触发选件。这些示波器能够开创性地对 CXPI 总线进行解码和触发。
2016-05-23 16:39:421767 如何用好用活示波器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540 如何用示波器修开关电源
2017-11-06 16:08:1124 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630 本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:2966451 本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731552 关于如何用示波器查看串口数据
2018-04-10 11:16:0117 一次扫描。可以将触发电平选在0V,当被测信号从低到高跨越这个电平时,就产生一次扫描,这样就得到了与被测信号同步的扫描信号。其他的触发条件有“脉宽触发” 、“斜率触发”、“状态触发” 等等,这些触发条件通常会在比较高档的示波器中出现。
2018-08-06 08:31:0330402 模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。
2018-08-06 11:00:5510232 在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619 在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:
2018-11-06 14:31:4328430 晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2019-01-16 16:17:0318029 您进行设计和故障排除。例如,您可以使用示波器的数学函数来计算负载电容,从而可显示MOSFET在启动或关闭期间的瞬态功耗。本文利用了美信MOSFET MAX5976热插拔器件,教大家如何才能用好示波器。
2020-01-22 16:13:004521 晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2020-02-20 00:25:256797 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:5418245 多种触发和超前触发能力。廿世紀八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
2020-07-14 18:55:005 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943 相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 示波器触发
2021-08-03 09:14:471410 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963 在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53937 据西安安泰示波器维修中心小编所知,示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
2022-02-15 10:42:522626 本文博宇讯铭是以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器的触发。
2022-04-26 14:29:146828 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一),本次博铭讯铭继续针对:鼎阳科技示波器SDS2000XHD系列的触发功能进一步讲解。
2022-04-28 11:07:19586 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:361917 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 09:56:515424 只有了解示波器的各项性能指标,才能顺利进行测试,今天,我们将与您分享什么是自动触发,什么是普通触发?哪种情况需要普通触发,哪种情况需要自动触发,滚动模式是什么?它们之间有什么区别和联系?
2022-09-14 15:39:261523 对于当今电子行业来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具,尤其是在模拟和数字电路领域,您可能会发现在测试、验证以及调试方面,示波器的使用频率要比其他任何仪器都要多。今天我们就来介绍以下如何正确的使用示波器采集模式。
2022-09-26 15:44:463366 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32538 上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585 数字示波器的单次捕捉功能就OK。模拟示波器只有边沿(电平)触发功能而数字示波器不紧有边沿触发功能还具有视频触发、脉冲触发、逻辑触发、摆幅触发等这样捕捉波形的能力就比模拟示波器强多拉。数字示波器能捕捉
2022-12-16 16:23:484060 在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用。
2023-01-13 13:55:042120 MSO6104A自动模式无法工作维修 一、示波器维修型号:安捷伦-MSO6104A。 二、报修故障:触发模式标准不能正常工作,有时设置标准模式,实际就切换为自动模式了。 三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器CH1触发自动模式触发不住,采集板触发单元损坏。 四、维修措
2023-04-19 16:09:29528 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2023-05-04 11:04:04359 我们先简单回顾下什么是示波器的触发。由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律
2021-12-07 17:33:303963 我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么
2022-01-19 14:19:211274 要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-12-03 16:00:441041 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565 要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2022-01-11 17:35:142056 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:46:16955 示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。
2022-08-02 11:26:00798 。泰克MSO8154A示波器支持多种触发模式,如边沿触发、脉宽触发、窗口触发等。用户可以根据所需的具体触发条件选择合适的触发模式。下面将分步介绍泰克MSO8154A示波器的触发设置方法: 步骤一:打开示波器并进入触发设置界面。在示波器操作界面的触发选
2023-06-27 17:49:30699 范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器的触发器和放大器。通常,示波器的触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:263510 如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588 触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061058 电子发烧友网站提供《如何用示波器进行高速串行总线信号的采集.doc》资料免费下载
2023-10-24 11:39:121 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56725 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42856 示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式。
2023-11-06 14:48:42398 示波器滚动模式与标准模式的区别 示波器是一种电子测试仪器,它用于显示电压随时间变化的波形图。示波器可以设置为两种显示模式:滚动模式和标准模式。这两种模式之间有一些区别,本文将详细介绍这些区别
2023-11-07 10:13:111240 EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。示波器看到波形,是由于示波器根据设置的触发条件来捕获
2023-11-17 08:34:27172 事件来启动波形显示。本文将详尽、详实、细致地介绍示波器的触发类型。 一、自由运行触发 自由运行触发是最简单常见的触发类型之一。在这种触发模式下,示波器会不断地显示输入信号,而无需任何触发条件。当示波器处于这种模式下
2024-01-17 15:14:29290 示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58405 什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365 如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39842 其常见的应用领域。 示波器的使用方法是相对简单的。首先,将待测信号连接到示波器的输入端,通常使用探头连接。然后,调整示波器的设置,如时间基准、电压范围和触发方式等。最后,即可在示波器的屏幕上观察并分析信号的波形
2024-02-18 16:18:45276 概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器的触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备卓越触发参数和功能的示波器能够为开发团队提供显著优势
2024-03-05 08:30:0797
查看更多
